lelelek 16.01.2013 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Jaka markiza, u mnie przy 25 podstawowym kryterium oświetlenia zewnętrznego była waga i powierzchnia styczna ze ściana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5707824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 16.01.2013 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Dobry kolego masz 100 % ale jak tu przymocować taką markizę jak masz 30 cm styro na ścianie ? Każdy pomysł na wagę "złota". Mnie by się to nawet podobało, bo bym sobie zrobił w tym styro taką 10 cm wnękę na markizę, żeby nie odstawała za bardzo od ściany. A jak zamontować - no normalnie dopasować jakiś kątownik. Waży una pewnie z 50 kg (duża), tak więc o ile nie pozwolisz spaść nań 20 cm śniegu i nie masz tam sztormów, to tak łatwo się nie urwie. @lelelek - możesz ciut jaśniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5707857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.01.2013 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 A może coś na konstrukcji podpierającej ?typu pergola itp?Sam planuje okap dachu dokręcać jak by do konstrukcji z przekładką z XPSprzy czasie wrzucę jakiegoś rysunka jak to widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5707859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 16.01.2013 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 W sumie też prawda, to nie jest pół tony żeby się bawić w jakieś wysięgniki trójkątne. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?161761-Monta%C5%BC-markizy-do-%C5%9Bciany-ocieplonej-styropinanem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5707901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.01.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Ciekawe ile przez takie cztery czy sześć pręcików pewnie M10 albo 12, KW w skali roku ubywa.To taki książkowy mostek termiczny chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5707908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.01.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Punktowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5707925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 16.01.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Ciekawe ile przez takie cztery czy sześć pręcików pewnie M10 albo 12, KW w skali roku ubywa.To taki książkowy mostek termiczny chyba. Myślę, że co najmniej 20 Wh, jak nie 30. W związku z tym musisz sobie postanowić, że każdej zimy ograniczysz otwieranie okien o 4 minuty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5707930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.01.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 czy to dużo 0,24 wata na stopień ? delta 20st średnio koło 220 dni licząc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5708173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.01.2013 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Z 30 KW to bym zrobił 10 całkowitych wymian powietrza przeciętnego domu.Ale ja nie złośliwie.Tylko takich nazwijmy to kwiatków jest naście a wtedy jest problem.Piszemy w temacie domów 3-5 litrowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5708025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.01.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Widzisz nie napisałeś,że na nieużytkowym poddaszu i zaraz cię obsiedli:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5708032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.01.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 (edytowane) Ja grzecznie dałem przykład nikogo nie obsiadłem le ja nie złośliwie.Tylko takich nazwijmy to kwiatków jest naście a wtedy jest problem.Piszemy w temacie domów 3-5 litrowych. no kwintesencja pasywności. Tu wat tam wat wszędzie wat dawałem przykład zdjęciowy właśnie ile tego może się uzbierać przy elewacji w metodzie BSO. Edytowane 16 Stycznia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5708253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 16.01.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Z 30 KW to bym zrobił 10 całkowitych wymian powietrza przeciętnego domu.Ale ja nie złośliwie.Tylko takich nazwijmy to kwiatków jest naście a wtedy jest problem.Piszemy w temacie domów 3-5 litrowych. Ale ja sobie strzeliłem 20-30 watogodzin, a nie kilowatogodzin, i tak też napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5708261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.01.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 A mi wyszło ,że to ok.25kWh a przeliczając na wentylację to 10-ęć wymian pełnych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5708302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.01.2013 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 0,24 wat * 20 delta temp *24 *220 dni / przez 1000to daje nam nieźle 25 kWh:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5708305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 16.01.2013 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Zaraz, zaraz, to że ja miałem przyćmienie to jedno, ale inna sprawa, że te 0,24 to jest z przykładu 2. czyli 97 kotew. W przykładzie 1. masz lepszą wartość dla 4 kotew: 0,027. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5708354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.01.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 tak racja racja z rozpędu nie poparzyłem na te 97 tu będzie 0,027*20st*24h*220dni przez 1000= ~2,8 kWh nieźle sorrki za rozpęd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5708383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.01.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Z całym szacunkiem ale było założenie 6 kotew fi 12.A to daje 24,288 (post z 17.08) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5708412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 16.01.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 no jakieś 6 nie wiem jakie * lambda stali (58/ 17 dla nierdzewki) * liczba łączników * pole powierzchni jednego łącznika. minie wyszło dla fi 12 0,23 w/m^2*k to da te prawie 25kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5708457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.01.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 To 6 to współczynnik dla pręta przechodzącego przez izolację ,łączącego się z e ścianą.Dla dachu to 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5708924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 17.01.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2013 Eksperci pomóżcie w wyjaśnieniu pewnej kwestii.Dom piętrowy. Strop nad piętrem docieplony, po stropie 30 cm styropianu + 10 cm proszku Pigeona. Szczelne wg mnie. Wyłaz na strych tymczasowy z ramki ze styropianu. W domu (7 miesięcy po budowie) wilgotność 73 %. Układ dachu- membrana i blacha plaska. Na strychu leje sie woda z membrany.Podbitka zrobiona oczywiście w taki sposób zeby powierzchnia pomiędzy membrana a blachą była wentylowana. Dom bez kominów wiec nie mając jeszcze ogrzewania docelowego (kocioł elektryczny + podlogówka) wstawiłem kozę , wyjąlem okno w "kotłowni" i po prostu paliłem. Spaliny wchodziły pod podbitkę , tam w przestrzeń pomiędzy mebranę i tak wyjaśniłem sobie kondensowanie się pary na membranie. Ale teraz kiedy juz 2 tygodnie nie ma kozy a wilgotność na strychu pozostala ta sama , a może nawet jest jeszcze gorzej to już głupieje.Okno dachowe rozszelnione. Na strych wrzucony wentylator 250 m3 /h coby wymusic jakiś ruch powietrza. Mówią mi żeby to olać i zostawić. Przyjdzie wiosna , lato to do jesieni zapomne o problemie. Dzialać w kierunku usunięcia tej wilgoci czy rzeczywiście zostawic i zapomnieć a dni sloneczne zrobią wkrótce swoje ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/498/#findComment-5709556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
