Nie może być, aby sztab specjalistów miał mniejsze pojęcie od grupy hobbystów i zapaleńców. :o :lol:
Może nie jest tak źle i o ile rozumiem to rekuperacja może być tu rozumiana jako element wtórny do oceny zapotrzebowania na energię i wpływać tylko korzystnie na końcową ocenę. Również PCi traktowana będzie jako urządzenie elektryczne, a jej sprawność ( Zał.2 cz.2 tabela 1. ) wpływając na niższe zapotrzebowanie budynku spowoduje lepszy wyniki w ocenie w stosunku do budynku referencyjnego.
Ale czy tak jest ?
Po pobieżnej lekturze projektu ustawy, zwyczajnie nie wiem, czy to dobrze rozumiem :-?
  • Odpowiedzi 13,4k
Ale całe to rozporządzenie polega na obliczaniu budynku referencyjnego. Brak więc np. rekuperatora w budynku referencyjnym jest jak najbardziej na rękę dla budujacych domy niskoenergetyczne.
W budynku dla którego oblicza się certyfikat straty na wentylacje jeśli ma reku będą znacznie niższe niż w referencyjnym i wtedy certyfikat lepszy będzie :wink:
Czyli dobrze rozumiem(y) ideę ustawy!
Coby nie powiedzieć to obliczenie całości będzie sporym wyzwaniem, doputy nie powstaną programy komputerowe.
Faktycznie jednak nie wiadomo ( ja nie wiem ), który załącznik i metodykę obliczania stosować do domów jednorodzinnych ?
Załącznik 1, gdzie w odniesieniu do par. 2 pkt 11 wyraźnie mowa jest o budynkach wyłącznie do mieszkania, ale nic nie ma mowy np. o PCi.
Czy też Załącznik 2, który ogólnie odnosi się do budynków, brakuje par. 13, ale w zamian szczegółowo są podane parametry rozwiązań.
... czy jakiś zapis przeoczyłem, który np. pozwalałby stosować tabele z zał. 2 do obliczeń w zał. 1 ?
Niemniej jednak pierwsze wnioski z obliczeń będą baaaardzo ciekawe.
Liczę Jezier, że podzielisz się nimi :p
Panowie - może oddzielny wątek założyć? Troche to jest offtopic.
A ja sprawdzę, czy mam kogoś w MI.
Tak w dużej mierze to prawda 8)
Ale temat jest gorący i chyba jeszcze mało osób zdaje sobie sprawę jak bardzo to nas wszystkich dotyczy; nowe budynki oddawane po wejściu ustawy w życie, kupno-sprzedaż, a może i podatek katastralny.
Przyznasz Depi, że temat wiąże się z budynkami energooszczędnymi. :)
Trochę off, ale z nowymi wątkami jest tak, że pierwsze dwie strony pójdą na nic niewnoszącą polemikę "jaka to głupia władza i unia, że nam takie przepisy serwuje". :wink:
Z samymi budynkami tak sobie. To jest zagadnienie prawno-polityczne, a nie budowlane.
Może ukryjemy gdzieś ten wątek, w mało uczęszczanym forum pod odstręczającym tytułem - może nie zleci się zbyt wiela amatorów flejmowych trollingów? ;)
Dla budynków mieszkalnych nie wyposażonych w instalację chłodzenia, powinno się stosować załącznik nr 1, dla pozostałych załącznik nr 2 (GWC to też system chłodzenia ?).
Ciekawy jest zapis w załączniku nr 1 : "Dla budynków lub lokali mieszkalnych w których w systemie ogrzewania wykorzystuje się energię odnawialną – w budynku referencyjnym należy przyjąć dane dla systemu ogrzewania z kotłami węglowymi."
Wyeliminowano paradoks, który był w poprzednich projektach. Oprócz klasy energetycznej wprowadzono też określenie współczynnika EP - łatwo w ten sposób odróżnić budynek energooszczędny od pozostałych.
Generalnie właściciele budynków energooszczędnych nie powinni się bać zaniżenia oceny podczas certyfikacji, chociaż trzeba przyznać, że pewne rozwiązania są w stosunku do innych preferowane, np. drewno jako paliwo.
HenoK,
zamierzam ochładzać latem budynek za pomocą instalacji PCi, ale bez samej PCi ( kolektor + podłogówka przez dodatkowy wymiennik ), a takiej możliwości w projekcie nie doczytałem :-?
I jak to liczyć ?
P.S.
Panowie nich ktoś odważny w takim razie założy wątek np. w dziale Prawo i ... zapoda linki
I jak to liczyć ?
Zobacz Część 5 Załacznika nr 2 "Procedura obliczania rocznego zapotrzebowania na energię uŜyteczną do ogrzewania i chłodzenia".
Nie zapoznałem się z nią jeszcze szczegółowo, ale sądzę, że przy pomocy tego modelu obliczeniowego można ten temat "ugryźć", ale bez odpowiedniego programu komputerowego nie ma co do tego podchodzić :(.
Już wiemm czego dotyczą te mniejsze wartości, one chyba oznaczają wytrzymałość bo uwzględnieniu już współ. bezpieczeństwa więc te najmniejsze wartości są już z zapasem podawane.
Ale sprawdz miejsce najbardziej obciążone sobie, czyli miejsce na którym opiera się dach i po jego obu stronach są otwory (nadproża). U mnie wyszedł nacisk ok. 0,15 Mpa a moje szkło ma w tym najniższym 0,38 MPa.
Uwazajcie z tymi zalozeniami bo moga byc nieprawdziwe w Waszym przypadku. Np u mnie najwiekszy nacisk jest na wewnetrznej scianie nosnej dodatkowo pocietej otworami wejsciowymi do kuchni etc. ok 162 kN/m czyli 2-krotnie wiecej niz przy scianach.
Zaczynajac budowe bylem przekonany ze architekci i konstruktorzy tylko czekaja na wyzwania jakie niesie budowa energooszczednego domu. Mylilem sie :cry: .
Probuje latac jak moge ale niektore mostki wyszly na jaw w trakcie budowy i mojego doksztalcania sie. Niestety w trakcie budowy jest tak duzo tematow ktorych trzeba przypilnowac, ze w pewnym momencie nie kombinuje sie juz zeby mini mostek zlikwidowac tylko zeby poziom posadzki byl na odpowiednim poziomie, dom we wlasciwym miejscu na dzialce a dach nie ciekl.
Rola inwestora nie jest wymyslanie i poprawianie rozwiazan konstrukcyjnych :evil: Pozniej pytasz sie w hurtowni o szklo piankowe a patrza na Ciebie jak ufo albo daja szklo w plynie ...
Święte słowa. Ja juz po prostu wyluzowałem. Tu i uwdzie coś jeszcze uszczknę, ale jak się muruje, to nie ma po prostu czasu. Przy ocieplaniu troche porzeźbię.
A propos ocieplania, to taki zonk mi się pojawił:
Fundamenty mam ocieplone 10cm. Reszta domu - 20cm. Oznaczać to będzie, że uskok na cokole będzie aż 10cm. Chyba nie będzie to zbyt atrakcyjnie wyglądało? Jak Wy to roziązaliście?
Przychodzi mi do głowy dodanie jeszcze 5 cm pod cokołem, ale to mnóstwo kłopotów - nie ma 5cm styropiany, trzeba kupić. Potem skleić i to tak, żeby nie odpadło pod ciężarem płytek.
Co robić?
Hmmm... Podoba mi się wersja mpoplawa - z płytami. Od razu mam kwestię opaski z głowy. Tylko jak to zrobić, żeby się nie wykrzywiały, nierówno osiadając?
Bo te 8cm to chyba będzie tak sobie - szczególnie, że cokolik raczej niski będzię. To już lepiej chybe wjechać z 20cm jak najniżej. Chyba nic wielkiego się temu domu nie stanie? A może od spodu pojadę płytkami na tym 20cm styropianie - tak na 30cm na przykład? Mmmm...
Depi
to żaden zonk. Raczej standard. :wink:
u nas będzie 8 cm ale nie będzie okładziny z płytek więc tyle zostanie.
P.S. Kiedyś się nie ocieplało fundamentów - różnica taka sama.
P.P.S. Bardzo ważna jest wysokość tego zagłębienia. Ma to wpływ na odbiór bryły.
