ms. 05.05.2008 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 [...] chcesz mieć coś zrobione dobrze to zrób to sam !!!![...] Po moich dotychczasowych doświadczeniach: jak chcesz mieć coś zrobione dokładnie to zrób to sam. Chcemy sami ocieplić budynek. Kupiliśmy styropian frezowany, ale jak zaczęliśmy przymierzać narożniki ogarnęły mnie wątpliwości, bo nie wiem co zrobić z frezami. Przy kolejnych warstwach albo brakuje kawałka albo do wycięcia. Jaka jest praktyka? marta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.05.2008 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Dzięki za miłe słowa , a młody pracuje na czarno . Ale teraz coś co sp...ier..doli..łem ale na to brak mi już czasu a że problemu u mnie z wodami gruntowymi nie ma, i pod częścią gdzie mam kupę przejść rur jest GWC czyli żwir to daruję to sobie ech. Izolacja 2x folią na styro jest raczej OK na całej powierzchnii ale narożniki i przejścia rur ni cholery nie wiedziałem jak dobrze uszczelnić i zrobiłem to tak różnymi taśmami (dwustronne, jednostronne, niby wodoszczelne specjalne do folii itd). Oceńcie sami i tak nie róbcie, ech To raczej OK połączenie folii na powierzchnii z 0,5 m zakładką http://images29.fotosik.pl/207/f4a700b12abbeb0fmed.jpg ale reszta ... hmm http://images32.fotosik.pl/241/1214e0d20c4071d3med.jpg http://images32.fotosik.pl/241/bea574c525d5351bmed.jpg http://images33.fotosik.pl/242/d9aefd65d8575088med.jpg http://images24.fotosik.pl/208/ef5ac75944f1f564med.jpg http://images27.fotosik.pl/207/1be3cf6517676203med.jpg http://images30.fotosik.pl/208/b8d316fa106c802amed.jpg http://images31.fotosik.pl/242/7b73119d23b128e6med.jpg http://images26.fotosik.pl/208/0dcda06fb7d5c2c6med.jpg pzdr Jutro leję posadzkę i wience nareszcie .[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 11.05.2008 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Przygotowana posadzka do zalania: http://images34.fotosik.pl/248/fcb1a993b19cf7f3med.jpg Przygotowany wieniec do zalania: http://images34.fotosik.pl/248/3478da80fa714c89med.jpg http://images23.fotosik.pl/210/e6ddd46e08e63857med.jpg No i wylewanie po wieńcu posadzki: http://images26.fotosik.pl/211/4ff570e3cab4df7cmed.jpg pzdr PS Wieczorkiem moze wrzucę zdjęcia jak dojechało drewno i początki prób "klecenia" wiązarów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 11.05.2008 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 elo i jak tam się sprawdza ten solar pod dachówka ?? akuratnie teraz ładnie słoneczko świeciło więc już powinny być jakieś wyniki ja już za momencik zakładam swoją dachówkę więc czas już najwyższy podjąć decyzje Od kilku dni słońce mocno przygrzewa i mogę już co nieco na ten temat powiedzieć. Na razie wykorzystuję go do dosuszenia mojego domu. Od ogrzewania podłogowego odłączyłem pompę ciepła i skierowałem do niego ciepło z kolektora dachowego. Przypomnę, że mam pod dachówką 5 obwodów z rur pex-al-pex 16/2 po ok. 60 m każdy. Ile energii dostarcza kolektor ? Mogę to tylko oszacować (nie mam pomiaru przepływu), że jest to ok. 1 - 2 kW przy maksymalnym słońcu. Pompka obiegowa ma moc ok. 60W. Kolektor ma stosunkowo małą sprawność ponieważ ne jest zaizolowany od spodu - na poddaszu dzisiaj temperatura dochodziła do 30 st. C. Przy niskich temperaturach na zewnątrz (10 - 12 s. C) i przy silniejszym wietrze pomimo dużego nasłonecznienia nie udaje się uzyskać zbyt wysokiej temperatury. Oczywiście większą sprawność uzyska się z kolektora zasilając z niego odbiornik o niskiej temperaturze. Dla mnie takim odbiornikiem będzie bariera termiczna pod budynkiem (temp. od 8 - 20 st. C). Koszty instalacji całego kolektora nie przekroczyły 1000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 11.05.2008 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Wieczorkiem moze wrzucę zdjęcia jak dojechało drewno i początki prób "klecenia" wiązarów . Ciekaw jestem tego klecenia bo i u mnie na dniach to samo sie zacznie. Ja wypuscilem dluzsze sruby z wienca. Beda przykrecac klocki 25x25x40cm do wienca oraz murlate do kockow (40 cm styro na stropie). Tak wiec te sruby i klocki beda mostami. Ale pozwola one polaczyc ocieplenie stropu i sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 11.05.2008 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Hmm, 30 stopni w takie słońce to niewiele dla kolektora, ale myślę że ta temp. ma niewiele wspólnego z tą która panuje bezpośrednio pod dachówką. A temp. zasilania bariery lub teraz dosuszania domu masz może? Ja jestem bardzo ciekaw tej temperatury jaką uzyskujesz z dachu. Skoro kolektor od dołu jest niezaizolowany tzn. że jeszcze nie ociepliłeś dachu? Ja już zrezygnowalem z kolektora rurowego na potrzeby cwu. Za duże koszty, za krótki okres działania jeśli chodzi o cwu. Ale gdybym nie mial GWC pod budynkiem to bym tak jak HenoK, zrobił kolektor i wrzucal ciepło pod dom i na zimę akumulował ile się da . Teraz już tylko myślę czy w ogóle brać kolektor. Za max. 4,5-5 tys. wezmę, za więcej już nie. Myślę że w takiej cenie wg moich wymagań (zasobnik 150 l z jedną wężownicą) coś wyszukam. Szabia, czemu masz klocki na wieńcu?? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 11.05.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Po to zeby murlata nie lezala na wiencu bezposrednio. Pod murlata pomiedzy klockami bedzie styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 11.05.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Po to zeby murlata nie lezala na wiencu bezposrednio. Pod murlata pomiedzy klockami bedzie styro. Ja na wieniec daję 2x folię. Dajesz tylko z powodu tego aby murłatę oddzielić od wieńca czy z jakiegoś jeszcze innego powodu? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 11.05.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Po to zeby murlata nie lezala na wiencu bezposrednio. Pod murlata pomiedzy klockami bedzie styro. Ja na wieniec daję 2x folię. Dajesz tylko z powodu tego aby murłatę oddzielić od wieńca czy z jakiegoś jeszcze innego powodu? pzdr Glownie dlatego zeby polaczyc ocieplenie stropu (przypomne ze mam pietrowy) i ocieplenie scian. W tym tygodniu wstawie jakies foty jesli wszystko u mnie pojdzie zgodnie z planem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 11.05.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Przypomniał mi się jeszcze jeden pomysł, który kiedyś widziałem w necie – testy jakiegoś polskiego instytutu, czy coś. Teraz nie pamiętam. Pompowali ciepło z kolektorów gruntowych pod powierzchnię murawy boiska i chyba parkingu. Była to instalacja testowa. A może zrobić taki układ kolektor dachowy --> podjazd do garażu + chodnik ? Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 11.05.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2008 Szarbia, acha, umknęło mi że masz piętrowy, czyli rozumiem, że w taki sposób (dając ocieplenie na wieniec między "klocki") chcesz zmniejszyć miejsca gdzie będzie samo drewno? Oto parę zdjątek z "początkowych" początków klecenia wiązarów Wieniec po wylaniu http://images30.fotosik.pl/212/921f8dc8a619f0admed.jpg i przyjechało drewno: http://images29.fotosik.pl/211/50906c23e0d4f3ccmed.jpg http://images34.fotosik.pl/249/4fb7fc190d149cc6med.jpg http://images33.fotosik.pl/249/a2649d10a72186ccmed.jpg pzdr PS mpopłav tak kombinujecie, że zastanawiam się czy jednak nie dać rurki pod dachówkę tak na wszelki wypadek gdyby coś przyszlo do głowy nam ciekawego i żeby wtedy nie sciągać dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 12.05.2008 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Szarbia, acha, umknęło mi że masz piętrowy, czyli rozumiem, że w taki sposób (dając ocieplenie na wieniec między "klocki") chcesz zmniejszyć miejsca gdzie będzie samo drewno? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.05.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Panowie, a nie czujecie takiego "powera" podczas budowy, kiedy widzicie że idzie nieźle, wszystkie mostki dobrze minimalizujecie itp., nie macie ochoty dać jeszcze więcej izolacji niż 0,5 m na dach itp. . Jakoś mnie tak nachodzi, że jestem mocno zmobilizowany cały czas na swój pasywny, aż do bólu. Wciąż myślę gdzie tu dać jeszcze coś aby mieć "cieplej" ale cholera nie ma juz gdzie . Na ścianę nie dam więcej niż 30 cm na strop więcej niż 0,5 m (choć ostatecznie będzie 0,54 m ) bo to wariactwo i tak naprawdę niewiele już zmienia,, lasu nie zetnę aby miec więcej słońca, co tu jeszcze zrobić ? Może zbiornik np. 50 l na brudną wodę aby przed odplywem z domu się schłodzila do temp. pokojowej. Może paręset W by się uchwyciło ale trzevbaby bylo jakąś automatykę coby odplyw uruchamiala po schlodzeniu do danej temp. . zresztą paręset W na cały dzień to nędza . pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 12.05.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Panowie, a nie czujecie takiego "powera" podczas budowy, kiedy widzicie że idzie nieźle, wszystkie mostki dobrze minimalizujecie itp., nie macie ochoty dać jeszcze więcej izolacji niż 0,5 m na dach itp. . Jakoś mnie tak nachodzi, że jestem mocno zmobilizowany cały czas na swój pasywny, aż do bólu. Wciąż myślę gdzie tu dać jeszcze coś aby mieć "cieplej" ale cholera nie ma juz gdzie . Na ścianę nie dam więcej niż 30 cm na strop więcej niż 0,5 m (choć ostatecznie będzie 0,54 m ) bo to wariactwo i tak naprawdę niewiele już zmienia,, lasu nie zetnę aby miec więcej słońca, co tu jeszcze zrobić ? Może zbiornik np. 50 l na brudną wodę aby przed odplywem z domu się schłodzila do temp. pokojowej. Może paręset W by się uchwyciło ale trzevbaby bylo jakąś automatykę coby odplyw uruchamiala po schlodzeniu do danej temp. . zresztą paręset W na cały dzień to nędza . pzdr. Spoko j-j - to tylko drobne rozterki Lidera Pasivhausu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 12.05.2008 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Gratuluję!Ale kiedyś trzeba zacząć korzystać a nie tylko mysleć i budować, mysleć i ... Obecnie koszt (d)ogrzewania wychodzi mi 240 zł rocznie + cwu 260 złNajbardziej opłacałoby mi się akumulować ciepło pod budynkiem z kolektora dachowego.Gdybym zwiększył średnią temp. gruntu pod podłogą np. do 15C, to oszczędziłbym jakieś 95 zł rocznie. Jeśli dołożyłbym 5 cm styropianu platinium lub lambda do projektowanych 25, to zaoszczędziłbym kolejne 20 zł rocznie.Jeśli dołożyłbym 15 cm wełny do projektowanych 35, to zaoszczędziłbym kolejne 10 zł rocznie. ** Tyko to wszystko nie ma obecnie sensu ekonomicznego. Okien o lepszym współczynniku nie ma.Lepszej wentylacji już nie zrobię. Owszem kręci mnie to, ale nie ma takiej technologii* * jest, tylko patrz ( ** ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.05.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 gościu, niestety prawie wszystko co piszesz prawda , więcej nia da rady oprócz ciepla pod budynek. Po prostu cholernie mnie korci aby może nic nie placić za ogrzewanie , dlatego świruję , a że na razie jestem do przodu z kasą w stosunku do kosztorysu jaki zrobiłem to tak mam. mało tego, jeśli pójdę jak idę dotychczas kasowo to spokojnie wyjdzie mi że pasywny mi się zwroci szybko przy kosztach za energię sprzed 0,5 roku, nawet z uwzględnieniem tego szkła piankowego- Liczę każdy koszt różnicący się od domu typowego z kotłownią gazową i na razie jest zaje...bi..ście . Ale powoduje to przede wszystkim mój zamysl po dyskusjach tutaj na ogrzewanie za 2 tys. zł i już na tym zyskuję duuużo w stosunku do typowej kotłowni za ok 20 000 ze wszystkim. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 12.05.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 j-j O ile pamiętam, w Twoim przypadku teraz przyjrzałbym się cwu. Inwestując krocie, na ogrzewaniu zyskasz "5zł", a jak przyjrzysz się jakby tu oszczędzić na cwu, możesz znaleźć kilka stówek rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.05.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 j-j O ile pamiętam, w Twoim przypadku teraz przyjrzałbym się cwu. Inwestując krocie, na ogrzewaniu zyskasz "5zł", a jak przyjrzysz się jakby tu oszczędzić na cwu, możesz znaleźć kilka stówek rocznie Masz rację, problem w tym że zużywam obecnie ok. 80 l/dobę cwu, a mieszkając w domku niech to będzie ok. 100 l/dobę. To wychodzi ok. 30-40 zł/m-c, nie majątek i jak tu cholerka kombinować . Tylko ewentualnie solary za 4-5 tys. o wysokiej sprawności. A te moje szalenstwa z ponad pasywnym wynikają właśnie z tego że jestem na razie do przodu i wiesz jak to jest . A to moje dalej zdjątka z dziś klecenia więźby, fajnie się te wiązary robi , http://images34.fotosik.pl/250/8e1ff33df4f8176fmed.jpg http://images27.fotosik.pl/211/25b755b073741dbemed.jpg http://images25.fotosik.pl/211/b6f0ba290c00b421med.jpg http://images31.fotosik.pl/250/b3afc17b1be67cb9med.jpg http://images31.fotosik.pl/250/5fd487cd19772f42med.jpg http://images32.fotosik.pl/250/66c095530b0642c9med.jpg pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 12.05.2008 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2008 Oszczędności na wodzie to nie tylko cwu. Dom niskoenergetyczny, czy pasywny to szersze pojęcie.Np. urzadzenia typu zmywarka, czy pralka klasy AAA. Można do nich podłączyć wodę o temp. np. 17-20C, a nie 6-8C z instalacji i konieczność grzania prądem. Wodę w toalecie też musisz ogrzać do ok. 20C i "wywalić", a pobierasz 6-10C. U mnie zaprojektowałem i zastosuję wymiennik ciepła dla wody szarej.Zanim odpłynie, pozostawi nieco ciepełka w budynku.W każdym przypadku zakładam, że koszty będą mniejsze od zysków w rozsądnym przedziale czasu - krótszym niż żywotność danego urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 13.05.2008 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2008 lasu nie zetnę aby miec więcej słońca, co tu jeszcze zrobić ? Myslales moze o lustrach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
