Depi 29.07.2008 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Ja na targach Muratora widziałem dobre. Ale cena powaliła mnie na kolana, urwała głowę i nasikała do szyi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 29.07.2008 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Ja na targach Muratora widziałem dobre. Ale cena powaliła mnie na kolana, urwała głowę i nasikała do szyi... Internorm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 29.07.2008 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Nie wiem czy mam te 78 akurat. W każdym razie szukałem ciepłych i atrakcyjnych cenowo. Z tego co pamiętam to kupiłem takie co miały mieć współczynnik 1,5. Dwustronna płyta z pianką w środku. Co do izolacyjności samego skrzydła to nie mam zastrzeżeń. Mam co do szczelności. Nie są szczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 29.07.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Nie wiem czy mam te 78 akurat. W każdym razie szukałem ciepłych i atrakcyjnych cenowo. Z tego co pamiętam to kupiłem takie co miały mieć współczynnik 1,5. Dwustronna płyta z pianką w środku. Co do izolacyjności samego skrzydła to nie mam zastrzeżeń. Mam co do szczelności. Nie są szczelne. No teraz niby mają podwójne uszczelki i są niby szczelne- tak też mówił mi, bo akurat był w sklepie, przedstwilciel CAL`a gdy zamawiałem je w ZG. Ech sam już nie wiem bo skoro je masz ... . Czyżby ściema?? A może 5 lat temu było inaczej, technologia idzie do przodu ... . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 29.07.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Mam jedną uszczelkę jeśli cię to uspokoi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpam 29.07.2008 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Ja planuję drzwi z MS Okna na ich profilu TytanoweTermo (u=1,1) wypełnienie dają 24mm pianki (u=1,2) co w całości powinno dać ok. u=1,5 mam pytanie do j-jjakie u ma wełna granulowana czy waro ją zastosować zamiast tradycyjnej ze zwoju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 29.07.2008 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 jakie u ma wełna granulowana czy waro ją zastosować zamiast tradycyjnej ze zwoju? To zależy od tego, ile jej dasz (U=1/R, R=d/lambda) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 29.07.2008 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 jakie u ma wełna granulowana czy waro ją zastosować zamiast tradycyjnej ze zwoju? To zależy od tego, ile jej dasz (U=1/R, R=d/lambda) Jak to napisalem, to mnie popchneło nagle, żeby te drzwi przeliczyć, i wyszło mi, że drzwi ocieplone 78mm pianki powinny mieć U poniżej 0,5! Więc skąd te problemy z 1,5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 29.07.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 Depi, co do drzwi, jest:- szyba- usztywnienia z drewna lub stali- ościeżnica- wokół szyby jest "rama" drewniana- krawędzie drzwi też są pełne- zamek To wszystko stanowi ok 50% a drugie 50% to czysta grubość pianki z okleiną zewnętrzną. Dlatego w całości wg mnie wychodzi dużo gorzej. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.07.2008 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 jakie u ma wełna granulowana czy waro ją zastosować zamiast tradycyjnej ze zwoju? prawie takie samo jak ze zwoju, wszystko zależy od tego jak będziesz układać, im mniej szpar tym cieplej, na podłodze czy w ścianach na pewno da się ułożyć granulat cieplej niż ze zwoju, wpychać w dach chyba będzie łatwiej ze zwoju PS wełna jest ciepła gdy jest sucha, a gdy jeszcze jest osłonięta jakąś wiatro-izolacją to jest dopiero dobrze Ja bym dodał że granulat jest dobry wszędzie tam gdzie jest trudny dostęp. Ja u siebie na stropie między wiązarami w niektórych miejscach daję granulat bo łatwiej go wcisnąć. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 30.07.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Depi, co do drzwi, jest: - szyba - usztywnienia z drewna lub stali - ościeżnica - wokół szyby jest "rama" drewniana - krawędzie drzwi też są pełne - zamek To wszystko stanowi ok 50% a drugie 50% to czysta grubość pianki z okleiną zewnętrzną. Dlatego w całości wg mnie wychodzi dużo gorzej. pzdr Wszystko jasne, ale jak 50% ma U<0,5, to chyba nie jest aż taki problem, zrobić drzwi, co mają 1,5? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.07.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Depi: tam gdzie styro w drzwiach jest np. u=0,5, tam gdzie reszta tylko drewno więc u= ok. 2,5 tam gdzie szyba jest jeszcze mniejsze u choć to zalezy od szyby, tam gdzie stal jeszcze gorzej.W każdym razie bardzo upraszczając w dość korzystnym układzie mamy:- (2,5*0,5+0,5*0,5)/3=1,5 W/m2*K. Dzwoniłeś do CAL`a?? Pomęcz też gościa z działu technicznego, może coś więcej wyciągniesz niż ja. Może mają już rysunek techniczny tych 78 mm bo ja dostałem rys. techniczny tych standardowych ale gość mówił że to to samo tylko że więcej styro. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.07.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 A oto kolejna proba GWC: Dostałem wreszcie porządny wentylator do przeprowadzenia proby "letniej: czyli tyle powietrza ile potrzebuję latem do chłodzenia.Ilość powietrza- ok. 400 m3/hTemperatura otoczenia- 24 st.Temperaura nawiewu: 16,5 st.Temperatura w żwirze na wlocie- 17,3 st.Temperatura w wylewce nad żwirem na wylocie- 17,0 st. Uzyskanie niższej temp. nawiewu niż jest na czujnikach w gruncie tłumaczę tym że żwir ma tylko na wlocie wyższą temperaturę a dalej temp. jest niższa niż na wlocie w żwirze i nagrzewa się dużo wolniej niż właśnie ta na wlocie żwiru.Poniekąd pewnie ma to też związek z większym delta T na początku, w każdym razie CHŁODZI! Jutro sprawdze go w ciągu dnia przy wyższej temp. otoczenia bo dziś to było wieczorkiem. Zdjęcie podczas próby: http://images25.fotosik.pl/256/ec363f1e5f4babeemed.jpg pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 30.07.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Tylko szkoda, że tego nie zrobisz na 30m prostej czystej rury. efekt ten sam, a nawet lepszy, bo rurę łatwiej zakopać głebiej SPRAWDZONE No ale to lepsze rozwiązanie jest tańsze, trwalsze, czyste, mniejsze opory, więc nie ma szans. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 30.07.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 30.07.2008 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 j-j a zostawiłeś działający wentylator na noc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.07.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Jezier, nie zostawiłem, nie wiem czy warto skoro na dworze w tej chwili 22 st. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 31.07.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2008 Kolejny test: Dziś GWC chodził na 400 m3/h przez ok. 5 h. Temperatura nawiewu wynosiła: początek- 16,3 st. po 2,5 h- 15,8 st. na koniec-16,3 st. czyli super. Żwir pod domem na wlocie miał temp.: - na początku- 16,4 - po ok. 2,5 h- 15 st. (dziwne ale myślę że ruch powietrza wyrównał temp. w całym żwirowcu a że w środku bylo chłodniej niż na wlocie to się właśnie wyrownało) - na koniec- 16,3 st. a w wylewce nad żwirem i pod styro bylo ok 16,3 st. Pomierzyłem też temp. w obu częściach: dziennej i nocnej. W nocnej jest wylot z GWC i było w niej 2 st. mniej niż w tej drugiej, wspomnę że dom jest jeszcze mocno nieszczelny , i obie części są nie oddzielone ale mimo wszystko było chłodniej o 2 st.. Jutro chę go uruchomić rano i aby chodził cały dzień. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 01.08.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2008 Kolejny dzień, kolejne pomiary: Uruchomiłem żwirowca o godz. 11.00.11.00 Temp. na wlocie żwiru- 17,0 st./ Temp. otoczenia ok. 28 st./ nic innego nie pomierzyłem 13.00 Temp. na wlocie żwiru- 17,7 st./ Temp. otoczenia ok. 32 st./ nic innego nie pomierzyłem 16.00 Temp. na wlocie żwiru- 17,8 st./ Temp. otoczenia ok. 31,5 st./ Temp. na wylocie ze żwirowca- 16,2 st. 17.40 Temp. na wlocie żwiru- 18,0 st./ Temp. otoczenia ok. 31,1 st./ Temp. na wylocie ze żwirowca- 16,1 st. 19.00 Temp. na wlocie żwiru- 18,9 st./ Temp. otoczenia ok. 25,5 st./ Temp. na wylocie ze żwirowca- 15,8 st. 20.00 Temp. na wlocie żwiru- 19,4 st./ Temp. otoczenia ok. 23,2 st./ Temp. na wylocie ze żwirowca- 16,2 st. Max. moc jaką uzyskalem to ok. 2,1 kW!!! Jestem ekko zdziwiony tylko tym że na wylocie daje cały dzień ok. 16 st. mimo że na wlocie żwir się nagrzał do temp. aż 19,4 st. mimo że jeszcze 3 dni temu (zanim uruchomiłem GWC z tym wentylatorem) było tam ok. 15,5 st.Może wynika to z tego że w śtodku żwirowca jest wciąż niska temperatura i tylko wlot się nagrzewa .. hmm. Poobserwuję dalej. Ilość powietrza jaką mam na wlocie- ok. 400 m3/h. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.08.2008 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2008 Stale mam wrażenie, że dokonujesz pomiaru niepełnego!Są zjawiska, które Cię dziwią. Masz może możliwość wstawienia w mierzoną strugę jakiego hygrometru?Pomiar wilgotności i temperatury jednocześnie, powinien pokazać CO się tam dzieje.Myślę, że potwierdzi to, co ja wiem od jakiegoś czasu.Kluczem do takiego odczytu jest woda....Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
