KrzysztofLis2 20.08.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 beton "lubi chłodzić" ma zawsze niższą temperaturę o kilka stopni od powietrza w pomieszczeniu. Zaraz zaraz, w stanie ustalonym, gdy z pokoju nie przepływa ciepło, beton ma tę samą temperaturę, co powietrze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 20.08.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 myślałem że napisałem jasno przez takie rozwiązanie mam cieplejszą podłogę, beton "lubi chłodzić" ma zawsze niższą temperaturę o kilka stopni od powietrza w pomieszczeniu. Jaką może mieć temp. posadzka betonowa w domu ( bez podgrzewania ) jak mamy np: 20 st C na poziomie 1.5m od tej podłogi ? Ratują ciepłe kapcie Czyli akumulacja to jednak chyba zaleta skoro ciepło w nóżki ?? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 20.08.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 J-J pytanie jedno - może banalne ale ... co to jest taki ciemny pasek na styro Aqua na 7 zdjęciu od góry ??? (jaka listwa startowa czy coś ? )no i przypominam się z pytaniami z poprzedniego postu . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.08.2008 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 beton "lubi chłodzić" ma zawsze niższą temperaturę o kilka stopni od powietrza w pomieszczeniu. Zaraz zaraz, w stanie ustalonym, gdy z pokoju nie przepływa ciepło, beton ma tę samą temperaturę, co powietrze...Trochę chłodniejsza posadzka na gruncie jednak będzie (nieco ciepła pomimo izolacji ucieka do gruntu). Istotniejsza jednak jest przewodność cieplna betonu w porównaniu z np. drewnem, stąd jest on zawsze chłodniejszy w dotyku (o ile ma temperaturę niższą niż ludzkie ciało) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.08.2008 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Trochę chłodniejsza posadzka na gruncie jednak będzie (nieco ciepła pomimo izolacji ucieka do gruntu). Nie da się ukryć, zresztą gradient temperatur w pokoju też zawsze jakiś jest i to właśnie na dole jest zimne. quote="HenoK"]Istotniejsza jednak jest przewodność cieplna betonu w porównaniu z np. drewnem, stąd jest on zawsze chłodniejszy w dotyku (o ile ma temperaturę niższą niż ludzkie ciało) . O właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 20.08.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 J-J pytanie jedno - może banalne ale ... co to jest taki ciemny pasek na styro Aqua na 7 zdjęciu od góry ??? (jaka listwa startowa czy coś ? ) no i przypominam się z pytaniami z poprzedniego postu . Pozdrawiam To fuga , góra bloczków betonowych jest górą styropianu AQUA. Dzialówki jak wyżej. A co do posadzki to teraz jest od dołu: - chudziak ok 3-5 cm, - styro - folia PE 2 x - ok. 12 cm betonu z siatką fi 3 mm co 10 cm - folia - kable grzejne w betonie o gr. ok. 5 cm - w łazience folia lub posmaruję emulbitem - i posadzka: panele,. płytki itp. w warstwie z kablami przy ścianach dylatacje ok. 1 cm grubości ze zwykłego styro a tam gdzie drzwi dylatacja 0,5 mm lub 1 cm też zwykły styro. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 20.08.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Dzięki za odpowiedź ( "fuga" ) czyli wizja odcinania ścianek działowych od wylewki na posadzce warstwami styro itd odeszła do lamusa wylewka i ścianki w połączeniu maja akumulować ciepło ? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 20.08.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Ja od początku miałem mieć ścianki działowe na wylewce betonowej, nie zamierzałem stawiać działówek na styropianie. Styropian główny jest na samym dnie pod wylewką (plytą z siatką). Nie zakładam akumulacji w ściankach działowych bezpośrednio z posadzkii, akumulować ma tylko posadzka. pzdr PS Panowie ja z tym polączeniem styro z wełną na stropie pod polącią? Styro pionowo i do niego z boku wełna czy wełna poziomo i do niej od dołu styro? jakiś argument przeciw drugiej wersji bo chcę pierwszą ale jakoś chcę to uargumentować to mojej drugiej polowie ekipy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 20.08.2008 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 PS Panowie ja z tym polączeniem styro z wełną na stropie pod polącią? Styro pionowo i do niego z boku wełna czy wełna poziomo i do niej od dołu styro? jakiś argument przeciw drugiej wersji bo chcę pierwszą ale jakoś chcę to uargumentować to mojej drugiej polowie ekipy . Nie wystarczy powiedzieć, że wg Ciebie będzie lepiej ? U mnie to działa Jako minus, problemy z połączeniem styku wełny ze styro na elewacji bo może pękać czy cuś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 20.08.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 PS Panowie ja z tym polączeniem styro z wełną na stropie pod polącią? Styro pionowo i do niego z boku wełna czy wełna poziomo i do niej od dołu styro? jakiś argument przeciw drugiej wersji bo chcę pierwszą ale jakoś chcę to uargumentować to mojej drugiej polowie ekipy . Nie wystarczy powiedzieć, że wg Ciebie będzie lepiej ? U mnie to działa Jako minus, problemy z połączeniem styku wełny ze styro na elewacji bo może pękać czy cuś ? Rodzina i filozofują a nie chcę im powiedzieć "bo tak" bo będą mruczeć . A dużo juz mruczą przeze mnie . Chcialem powiedzieć jak piszesz ale będę mial podbitkę więc elewacji na wełnie by nie bylo, konczyła by się niżej na połączeniu styro z wełną. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 20.08.2008 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Rodzina i filozofują a nie chcę im powiedzieć "bo tak" bo będą mruczeć . A dużo juz mruczą przeze mnie . Chcialem powiedzieć jak piszesz ale będę mial podbitkę więc elewacji na wełnie by nie bylo, konczyła by się niżej na połączeniu styro z wełną. pzdr To powiedz, że ciężko będzie zachować ciągłość warstwy ocieplenia i będzie uciekało ciepło ... albo że Mice tak ma i już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśny_ziutek 20.08.2008 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 jakiś argument przeciw drugiej wersji bo chcę pierwszą ale jakoś chcę to uargumentować to mojej drugiej polowie ekipy . Jeszcze do tego nie doszedłem, ale też się zastanawiam, lecz trochę w innym kontekście. Kontekst, to różne szkodniki, które mogą wniknąć w warstwę styropianu - ot myszki na przykład. Buduję ścianę trójwarstwową, więc styropian od dołu do góry jest w miarę bezpieczny. Ale właśnie jak go połączyć z wełną, która ma być w dachu. Wymyśliłem tak, że kończę go równo z wieńcem ściany nośnej (nie mam ścianek kolankowych, a właściwie mam "wieniec kolankowy", który wystaje 25 cm nad strop) i od góry zabezpieczam siatką i klejem. Ściana osłonowa kończy się wyżej, dotykając do nadbitki z desek (najprawdopodobniej podbitki nie będzie). Wełna przechodzi nad murłatą, dochodzi do osłonówki, zawija się i leży na styro, a właściwie na siatce i kleju, które przykrywają styropian. Mam w ten sposób mostek cieplny z kleju i siatki, po obwodzie, ale myślę, że nie jest on znaczący (nie liczyłem tego). Taką mam koncepcję. Jeśli znajdzie się lepsza, chętnie zastosuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.08.2008 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 No i dalej nic (?), nadal szukam argumentu na to łączenie izolacji styro z wełną. Wczoraj znowu musiałem tłumaczyć dlaczego nie chcę 2-3 cm mniej wylewki bo filozofowali bo byłoby wygodniej. A mi chodzi o to że większa masa betonu wyrównując temperaturę w swoim przekroju jednocześnie ją obniża, dając mniejsze straty do gruntu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 21.08.2008 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 A mi chodzi o to że większa masa betonu wyrównując temperaturę w swoim przekroju jednocześnie ją obniża, dając mniejsze straty do gruntu.Dodatkowy atut, to niewielkie obniżenie temperatury w domu nawet przy dobowej przerwie w ogrzewaniu (awarie sieci energetycznej czasami jednak się zdarzają). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 21.08.2008 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 j-j nie wiem czy o tym samym myślę ale ... jak dasz styro na maxa do góry i dojedziesz wełną do niej z boku to jak dla mnie (jeśli nie dasz jakiegoś mazidła do klejenia) wełna może po jakimś czasie stworzyć szczeliny i nici z ciągłości ,,,, a jak dasz tak by styro podchodziło do wełny od dołu to jest ona dość elastyczna i ewentualne szczeliny same się zniwelują z racji pomocy grawitacji (wełna opadnie na styro) -- no to teraz poleciałem " czy to logiczne" i zrozumiałe ???? ( z drugiej strony wełna jest rozprężna i powinna dojść z boku do styro ale.. ) Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.08.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 A mi chodzi o to że większa masa betonu wyrównując temperaturę w swoim przekroju jednocześnie ją obniża, dając mniejsze straty do gruntu.Dodatkowy atut, to niewielkie obniżenie temperatury w domu nawet przy dobowej przerwie w ogrzewaniu (awarie sieci energetycznej czasami jednak się zdarzają). Oczywiście, to też jak najbardziej. j-j nie wiem czy o tym samym myślę ale ... jak dasz styro na maxa do góry i dojedziesz wełną do niej z boku to jak dla mnie (jeśli nie dasz jakiegoś mazidła do klejenia) wełna może po jakimś czasie stworzyć szczeliny i nici z ciągłości ,,,, a jak dasz tak by styro podchodziło do wełny od dołu to jest ona dość elastyczna i ewentualne szczeliny same się zniwelują z racji pomocy grawitacji (wełna opadnie na styro) -- no to teraz poleciałem " czy to logiczne" i zrozumiałe ???? ( z drugiej strony wełna jest rozprężna i powinna dojść z boku do styro ale.. ) Pzdr. Niby ma sens ale ja znowu uważam że upychając wełnę do styro zrobię szczelniejsze połączenie ocieplenia ponadto i tak chcę folia paroprzepuszcazalną osłonić wełnę aby nie traciła swoich "włosków" . Nikt nie łączy ocieplenia ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 21.08.2008 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 U mnie wełna osłonięta folią leży na styropianie. Zrobiłem tak bo wełnę łatwiej było upchać niż bawić się w podciąganie wyżej styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.08.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 U mnie wełna osłonięta folią leży na styropianie. Zrobiłem tak bo wełnę łatwiej było upchać niż bawić się w podciąganie wyżej styropianu. No właśnie to jest argumnet za wełną na styro. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 21.08.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Ja tak samo mam - między belkami styropian, na nim wełna, a nad nią teraz kombinuję jak zrobić podłogę. Przydałyby się jakieś lewitujące deski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 21.08.2008 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 "luźniejszy" materiał powinien leżeć na "twardszym"i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
