j-j 13.09.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Okien ciąg dalszy.Prawdopodobnie ciśnienia panujące wewnątrz mogą być powodem wygięć bo nie nawiercili otworów odpowietrzających.Kiedy bylo slonecznie wszystko się wyprostowało dosłownie ale już po południo i gdy nie było slońca świecącego na okna znowu wygięte.Z tego co mówili to w Aluplaście odpowietrza się tylko skrzydła co mnie dziwi bo w wielu instrukcjach piszą że także ramy.Uważam że powinni mi już teraz ponawiercać skrzydła kiedy nie mam jeszcze zapianowanych okien a nie po pianowniu bo w tej chwili po naprostowaniu ram te skrzydla krzywae trochę ściągają te wyprostowane ramy, ech. No ale robie jak każą to oni za to odpowiadają. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 13.09.2008 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Okien ciąg dalszy. Prawdopodobnie ciśnienia panujące wewnątrz mogą być powodem wygięć bo nie nawiercili otworów odpowietrzających. Kiedy bylo slonecznie wszystko się wyprostowało dosłownie ale już po południo i gdy nie było slońca świecącego na okna znowu wygięte. Z tego co mówili to w Aluplaście odpowietrza się tylko skrzydła co mnie dziwi bo w wielu instrukcjach piszą że także ramy. Uważam że powinni mi już teraz ponawiercać skrzydła kiedy nie mam jeszcze zapianowanych okien a nie po pianowniu bo w tej chwili po naprostowaniu ram te skrzydla krzywae trochę ściągają te wyprostowane ramy, ech. No ale robie jak każą to oni za to odpowiadają. pzdr Wg mnie są mogą być dwa powody: 1. skopali ci montaż, ja montowałem sobie sam-nic się nie wygina, nie musze co roku regulować itp. 2. kiedyś Plonskij wspominał o nie najlepszej jakości (sztywności) profili Aluplastu, mieli atest tylko do jakiś wymiarów. Może teraz się poprawili ale może nadal idą na ilość. Myślałeś może o roletach albo okiennicach? W nocy kiedy przez szyby ciepełko już do środka nie wnika tylko w drugą stronę, to może by tak ten otwór czymś zamknąć, ja myślę o okiennicach tylko poraża mnie cena siłowników do nich. Gdzieś czytałem o pomyślę (było akurat o oknach) aby wykorzystać siłowniki do anten satelitarnych -> są znacznie tańsze. To tak jak RJ-45 w sklepie komputerowym są ze dwa razy droższe niż obok w elektronicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 13.09.2008 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 awt, chcialem sam montować ale wtedy gorzej jest w razie np. reklamacji dlatego się zgodziłem. Co do słabości profili to już takie sprzedawali i nie mieli żadych problemów- byłem niby pierwszy problemowy. A co do rolet to żadnych innych jak zwykle najzwyklejsze, osobno sobie montowane do ściany, z recznym sterowaniem . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.09.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 awt, mam kanały SPIRO Alnora, tłumik przewidziałem ale i tak jak tylko zamontuję centrakę, i podłączę do niej kanały to sprawdzę jak jest z hałasem. pzdr Ale SPIRO , czy flex? W sensie te sztywne, czy te dające się giąć - ludzie czasem stosują te nazwy zamiennie (albo nawet nie wiedzią, że istnieją rury spiro, bo z tym tez się spotkałem). Ja się wciąż waham - adam_mk robi na flexach i jest to znaaaacznie prostsze i szybsze (sam robię, więc to ma znaczenie), ale opory, turbulencje.... Z kolei spiro to upierdliwość, cena (kolana itp) i potencjalne dudnienie kanału, ale za to niskie opory, a ja najdłuższą nitkę nawiewu mam ok. 28m Dałbyś jakieś kurde fotsy mon! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 14.09.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Depi, mam SPIRO sztywne. Wszystko jest sztywne podejścia do reku też będą sztywne. Mialem tylko dylamat co do podejść do anemostatów- czy dać od razu je za trójnikami czy najpierw 1 m rury od trójnika, przepustnica i dopiero anemostaty, tu rozmawialem z adamem_mk, ktory poradził mi że najlepiej zrobić te odcinki 1 m z przepustnicą ale warto najpierw wykonać testy na sucho i zdecydować. Zabawy trochę mialem bo robiłem sam. Sprawdzałem wentylatorem testowym na moją max. wydajnośćok 400 m3/h i zimową ok 120 m3/h. Dokonalem zmian po rozmowach z adamem w stosunku do tego co zaprojektowalem wcześniej w odniesieniu do lokalizacji redukcji i średnicy, poprawiłem wyliczenia na nawiewie i przeszedłem do testów. Wywiew wyglądał wg wcześniejszych wyliczeń OK. Sprawdzałem to wielokrotnie bo adam_mk mnie ostrzegal że może aczkolwiek nie musi działać to nie do końca jak nalezy, dając anemostaty od razu na trójnikach. Po wielu próbach, okazało się że przy dobrym poskladaniu instalacji i doborze średnic oraz redukcji i ilości powietrza, wszystko działało jak należy dając od razu anemostaty na trójnikach. Po zmontowaniu całości sprawdzałem jeszcze raz i bylo żadnego podciśnienia, bylem w stanie wyregulować na kazym anemostacie tyle powietrza ile chciałem miec, a po zmianie wydajności na mniejszą proporcje byly na każdy anemostat bardzo podobne czyli tak jak należy. Pomiary przeprowadzałem 2 anemomentremi i zapalkami oraz zapalniczką (to dotyczylo przede wszystkim tego czy nie ma podciśnienia w nawiewie i wydmuchiwania w wywiewie). Najdluszy odcinek u mnie ma ok. 18 m i ciągnie największą ilość powietrza do pokoju dziennego. Dla zmniejszenia halasu zakupilem tłumiki kolanowe na nawiew (z powodu braku miejsca w pom. gosp. bo górę już wcześniej zrobiłem i jakoś nie chciało mi się tych sztywnych rur rozwalać aby włożyć tłumik prosty). adam polecał jakieś wytłumienia ktorych za bardzo nie kumałem (chyba jestem oporny na nietypowe elementy) dlatego postanowilem wziąż te tliumiki kolanowe. Hałasu na razie nie jestem w stanie zmierzyć bo nie mam drzwi, nie mam domu wykończonego więc halas lata po domu jak nietoperz po strychu ale bardziej wg mnie halasował wentylator niż same anemostaty, ktore jako elementy regulujące dodatkowo ilość powietrza bardzo dobrze się zachowwały (żadnych świszczeń itp. nawet przy 400 m3/h). Wierzę że będzie ok mimo że blacha ma prawie żadne tłumienie ale: 1. Średnice wyliczyłem dla "klimy" więc w nocy gdy będzie mało powietrza prędkości będą małe więc i hałasu raczej nie będzie na anemostacie (tym bardziej że raczej go nie "zauważyłem" przy dużej ilości powoietrza jak wczesniej wspomniałem) a w ciągu dnia dla klimy może sobie halasować (klimatyzatory dają zdrowo po uszach też) 2. Halas z centrali na instalację będzie tłumiony tymi tłumikami kolankowymi 3. Reku bedzie graniczył z naszą sypialnią w odleglości ok. 5 m, przedzielony ścianką z silki- 8 cm (ma niezłe parametry tlumiące mimo takiej tylko grubości) i zabudowaną szafą 4. Centrala podaje że przy nominalnej wydajności 400 m3/h hałasuje ok 58 dB, zakładając że na nawiew daje 70% hałasu czyli daje ok. 40 dB, po tlumikach tłumiących już przy 125 Hz ok. 10 dB jest tłumione w sumie ok 20 dB, więc kanalami halasu z centrali sie również nie obawiam. No ale wszystko sie okaże w praniu. Zdaję sobie sprawę że robienie na sztywnych to pewne ryzyko. A tak poza tym zdecydowalem się na sztywne po informacji od znajomego, który widzial instalację z flexów po 7 latach i była zdrowo zasyfiona a powiedzial, że sztywne są gladkie i w związku z tym mniej syfu osiada i w razie czego łatwiej przeczyścić a także, że flexy trezba mocno rozciągać aby nie tworzyć tej fali na ściankach. Czy tak faktycznie jest nie wiem, ale słyszałem także że to bzdury jednak po zakupach juz w Alnorze. I tak oto skończylem na SPIRO. Zdjęć do tej pory nie chciałem załączać bo mi tu zaraz wady zaczniecie wytykać , a to pierwsze moje wykonanie instalacji wentylacyjnej, chciałem je wrzucić po zamontowaniu reku i uruchomieniu ale nich tam oto parę fotek : http://images26.fotosik.pl/275/a9e594e5c51efe3bmed.jpg http://images27.fotosik.pl/274/c9448b9168f9ca71med.jpg http://images26.fotosik.pl/275/b5f8470b434ac1cdmed.jpg a tu przygotowanie do testów: http://images50.fotosik.pl/10/46590bb9bf37df82med.jpg a to anemometr http://images24.fotosik.pl/275/e9eb07bc75f561a6med.jpg http://images44.fotosik.pl/10/0e85ac91ec1e23b1med.jpg http://images33.fotosik.pl/366/e3b1d264115710e0med.jpg http://images25.fotosik.pl/274/2ed20e34e73dd9efmed.jpg http://images40.fotosik.pl/10/a0b3c0aec78f4461med.jpg http://images32.fotosik.pl/361/59dfeba809c88631med.jpg http://images24.fotosik.pl/275/20fe5540930fa93emed.jpg http://images31.fotosik.pl/362/adfa1d2bf7d188a4med.jpg http://images32.fotosik.pl/361/0ece12dcb43b29a5med.jpg http://images23.fotosik.pl/274/de59f8c410803a67med.jpg http://images30.fotosik.pl/275/d713859446bd3c57med.jpg http://images40.fotosik.pl/10/bfda29e8d2623fd4med.jpg A to czerpnia gruntowa http://images31.fotosik.pl/362/a755293d850a866dmed.jpg http://images42.fotosik.pl/10/5e497701ac41bff1med.jpg i ścienna, taka sama wyrzutnia jeszcze nie rozpakowane bo w piątek przyszły a poza tym nie ma na razie takiej potrezby : http://images28.fotosik.pl/275/31b9e287bf54850amed.jpg Nie wiem tylko czy ta gruntowa nie powinna miec filtra nie wiem czy jakieś syfy itp nie będa mi do żwirowca lecieć?? pzdr PS niech władza naprawi to cholerstwo jak minki i zdjęcia aby chcąc dać to w środek teksu nie trzeba było zasuwać na sam dół kopiowac i wklejac gdzie chcemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.09.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 niech władza naprawi to cholerstwo jak minki i zdjęcia aby chcąc dać to w środek teksu nie trzeba było zasuwać na sam dół kopiowac i wklejac gdzie chcemy. To trzeba sposobem : Najpierw wklejasz link do obrazka. Następnie zaznaczasz ten link np. myszą i klikasz na http://forum.muratordom.pl/templates/subMurator/images/btt_obrazek.gif . Z minkami to niestety nie działa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 14.09.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 j-j Dzięki za obszerną relacje i info. Ja to najbardziej boję się kłopotów wykonawczych - flexa sobie wygnę i będzie git, a spiro, jak nie będzie pasować to kaplica. Piszesz, że wymiary masz "jak do klimy" tzn. jakie? Po ile dajesz np. do sypialni? 150? Ja też mam ten problem z tym, że zaprojektowałem początkowo instalację tak, że w paru miejscach mam odejscie prosto z "magistrali" trójjnikiem na anemostat. Potem adam namącił mi w głowie, że to źle i co więcej, że najlepiej podzielić nawiew i wywiew na góre i dół oddzielnie (i z przepustnicami do regulacji). Oczywiście z tym podziałem to ma rację, ale zupełnie mi to teraz nie przystaje do rozkładu dziur w stropach. A przypominam, że mam 2 stropy żelbetowe - razem 38cm żelbetu do przekucia, czego chciałbym uniknąć. Mogę jeszcze zrobić taką instalację "mieszaną", gdzie w większości jest tak, jak radzi adam_mk, ale z pewnymi wyjątkami. Kurtka na wacie... Hmm... A co do buziek, to tak jak z obługą każdego programu to najlepiej na dłuższą metę nauczyć się skrótów klawiaturowych. Czyli po prostu wklepywac z klawiatury np. ":" + "lol" + ":" = I szybciej, i nic na dół ci nie przenosi. GUI jest dla lajkoników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 14.09.2008 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 Dzięki HenoK co do wklejania zdjęć j-j Dzięki za obszerną relacje i info. Ja to najbardziej boję się kłopotów wykonawczych - flexa sobie wygnę i będzie git, a spiro, jak nie będzie pasować to kaplica. Dlatego potrezba dokładnych wymiarów, składania na sucho i docinania, ale jesli jesteś dokładny to żaden problem tyle że trochę czasu zajmuje. Wiesz jaką mam teraz radość, że doslownie sam skleciłem . Piszesz, że wymiary masz "jak do klimy" tzn. jakie? Po ile dajesz np. do sypialni? 150? Ilości powietrza na "klimę": Nawiew 1. Pokój dzienny 170 m3/h 2 Sypialnia 80 m3/h 3 Sypialnia 60 m3/h 4 Sypialnia 60 m3/h Wywiew: Kuchnia 100 m3/h Wiatrolap 45 m3/h Łazienka 100 m3/h WC 65 m3/h pom. gosp. 60 m3/h razem: 370 m3/h ale reku pozwoli mi na większe wydatki, ja taki sobie zalożyłem i na taki wyliczyłem instalację. Ja też mam ten problem z tym, że zaprojektowałem początkowo instalację tak, że w paru miejscach mam odejscie prosto z "magistrali" trójjnikiem na anemostat. Potem adam namącił mi w głowie, że to źle i co więcej, że najlepiej podzielić nawiew i wywiew na góre i dół oddzielnie (i z przepustnicami do regulacji). Oczywiście z tym podziałem to ma rację, ale zupełnie mi to teraz nie przystaje do rozkładu dziur w stropach. A przypominam, że mam 2 stropy żelbetowe - razem 38cm żelbetu do przekucia, czego chciałbym uniknąć. Mogę jeszcze zrobić taką instalację "mieszaną", gdzie w większości jest tak, jak radzi adam_mk, ale z pewnymi wyjątkami. Kurtka na wacie... Masz klopot, mi też adam właśnie dal do zastanowienia i zrobiłem testy tyle że ja wiedziałem wczesniej a Ty już jesteś niestety po czasie. Może też zrób testy, dałoby radę?? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 14.09.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 j-j masz może w komputerze projekt tej instalacji? Zapodałbyś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.09.2008 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 http://images42.fotosik.pl/10/5e497701ac41bff1med.jpg Moja Dziewczyna spytała oglądając szybko zdjęcia dlaczego ktoś buduje biurowiec?? Zastanawiałem się o jaki biurowiec chodziło a Ona pokazała mi to zdjęcie powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 14.09.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 j-j masz może w komputerze projekt tej instalacji? Zapodałbyś? Właśnie też jestem tym zainteresowany, też z uwagi na syfy chciałbym zrobić na spiro, jestem też ciekaw jak to będzie z hałasem. Z tego co widzę to odejścia są pod kątem prostym, dobrze, że nie zasysa. Jesteś chyba pionierem jeśli chodzi o takie kanały, czekam na dalsze relacje (ciekawsze niż mecz piłki w wykonaniu naszej reprezentacji Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 15.09.2008 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Jesli chodzi o projekt w kompie to nie ma to sensu bo zrobiłem go do PnB. Dwie linie- nawiew wywiew z oznaczeniem wyliczonych średnic i wydatkami. Nie ma co dawać , żadna filozofia, naprawdę. Podczas wykonywania i po przeliczeniach po paru zmianach nie zmieniałem już nic na rysunkach tylko ręcznie na papierze na roboczo. Ale zastanówcie się nad SPIRO, ja trochę czasu spędziłem aby to wszystko przetestować na swojej instalacji. Może adam_mk się wypowie i Wam uświadomi to co mi- że SPIRO to jest ryzyko, tyle że mi to powiedział już po moich zakupach . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 15.09.2008 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Ale zastanówcie się nad SPIRO, ja trochę czasu spędziłem aby to wszystko przetestować na swojej instalacji. Może adam_mk się wypowie i Wam uświadomi to co mi- że SPIRO to jest ryzyko, tyle że mi to powiedział już po moich zakupach . pzdr Właśnie dlatego twoje doświadczenie jest takie cenne! Wolę zaryzykować ze spiro i mieć czystsze kanały, niż mieć mniejsze ryzyko przy instalacji ale za to ryzykować, że mi się jakieś świństwo rozwinie. Jezier kiedyś napisał, że ma zamiar co kilka lat wymieniać kanały, trochę mi się taka zabawa nie uśmiecha. Dla mnie opcja wycior raz na kilka lat jest lepsza niż wymiana. W firmie mamy klimę i co jakiś czas ktoś ma problemy z układem oddechowym, a wcześniej takich problemów nie było. I nie chodzi o to, że, ktoś sobie za zimny nawiew włączy. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 15.09.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Dlatego potrezba dokładnych wymiarów, składania na sucho i docinania, ale jesli jesteś dokładny to żaden problem tyle że trochę czasu zajmuje. Wiesz jaką mam teraz radość, że doslownie sam skleciłem . No właśnie - czas! Czas, czas! No i planowanie, i dokładność. Poza tym mój dom jakoś wybitnie się nie nadaje do tego chyba - mam 4 nawiewy na piętrze, każdy w innym rogu budynku. Najprostsze (najlepsze?) rozwiązanie to skrzynka rozdzielcza pośrodku et voila. Sztywne kanały do skrzynki? Hmmm... Muszę narysować, ale na pewno wyjdzie ich znacznie więcej... Chociaż może... Tylko ta cena, jeszcze tłumiki... Jeżu - strasznego mam zgryza - coś zrobię nie tak, to rodzina mnie zje żywcem Ilości powietrza na "klimę": Nawiew 1. Pokój dzienny 170 m3/h 2 Sypialnia 80 m3/h 3 Sypialnia 60 m3/h 4 Sypialnia 60 m3/h Wywiew: Kuchnia 100 m3/h Wiatrolap 45 m3/h Łazienka 100 m3/h WC 65 m3/h pom. gosp. 60 m3/h razem: 370 m3/h ale reku pozwoli mi na większe wydatki, ja taki sobie zalożyłem i na taki wyliczyłem instalację. No i jakie przekróje przyjąłes na te przepływy? I wstawiałeś gdzieś przepustnice regulacyjne? Może też zrób testy, dałoby radę?? A jak miałby taki test wyglądać? Jak zmontuje już instalację, to już będzie troche po frytkach - bo będe musiał ją wcześniej kupić hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 15.09.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Właśnie dlatego twoje doświadczenie jest takie cenne! Wolę zaryzykować ze spiro i mieć czystsze kanały, niż mieć mniejsze ryzyko przy instalacji ale za to ryzykować, że mi się jakieś świństwo rozwinie. Jezier kiedyś napisał, że ma zamiar co kilka lat wymieniać kanały, trochę mi się taka zabawa nie uśmiecha. Dla mnie opcja wycior raz na kilka lat jest lepsza niż wymiana. W firmie mamy klimę i co jakiś czas ktoś ma problemy z układem oddechowym, a wcześniej takich problemów nie było. I nie chodzi o to, że, ktoś sobie za zimny nawiew włączy. Pozdr. A jesteś pewny że syf się zbiera?? Ja słysząłem od znajomego, który ma niby duużo doświadczenia że tak i to dużo i widział właśnie we flexach. Ale nie wiedomo nic o tej instalacji. adam_mk znowu mówił że z syfem nie ma problemu, adam też ma kupę doświadczenia. No właśnie - czas! Czas, czas! No i planowanie, i dokładność. Poza tym mój dom jakoś wybitnie się nie nadaje do tego chyba - mam 4 nawiewy na piętrze, każdy w innym rogu budynku. Najprostsze (najlepsze?) rozwiązanie to skrzynka rozdzielcza pośrodku et voila. Sztywne kanały do skrzynki? Hmmm... Muszę narysować, ale na pewno wyjdzie ich znacznie więcej... Chociaż może... Tylko ta cena, jeszcze tłumiki... Jeżu - strasznego mam zgryza - coś zrobię nie tak, to rodzina mnie zje żywcem hehe jakbym widział siebie. Sztywne mnie dosyć kosztowały ale jakoś jestem zadowolony, pewnie dlatego że to zadziałało. No ale 100% pewności będzie po zamontowaniu do reku. Ilości powietrza na "klimę": Nawiew 1. Pokój dzienny 170 m3/h 2 Sypialnia 80 m3/h 3 Sypialnia 60 m3/h 4 Sypialnia 60 m3/h Wywiew: Kuchnia 100 m3/h Wiatrolap 45 m3/h Łazienka 100 m3/h WC 65 m3/h pom. gosp. 60 m3/h razem: 370 m3/h ale reku pozwoli mi na większe wydatki, ja taki sobie zalożyłem i na taki wyliczyłem instalację. No i jakie przekróje przyjąłes na te przepływy? I wstawiałeś gdzieś przepustnice regulacyjne? Nie przekraczałem bodajże 5 m/s dla wywiewu i 4 m/s dla nawiewu a na kratkach dawałem ok 2 m/s. Największa średnica DN160, najmnijesza DN80. Nigdzie nie mam przepustnic. Chodziło mi właśnie o jak najmniejsze dodatki regulacyjne. Testy potwierdziły jak pisałem możliwość regulacji wyłącznie anemostatami. Nie wiem jakie dosłownie są różnice w budowie anemostatów ale dobrałem takie wg katalogu które odpowiadały mi swoim zakresem regulacji. Może też zrób testy, dałoby radę?? A jak miałby taki test wyglądać? Jak zmontuje już instalację, to już będzie troche po frytkach - bo będe musiał ją wcześniej kupić hehe Fakt, Ty jeszcze wybierasz co kuipić. Ja zmontowałem bo już miałem to co wiedziałem że nie będzie zmieniane a resztę pomontowałem na robocza i testowałem. Wcześniej miałem też dużo rur kanalizacyjnych i z nimi też robiłem testy na trójnikach itp. zanim kupiłem SPIRO. Naprawdę duużo nerwów zjadłem na tym i poświęciłem czasu i nadal nie mam 100% pewności jak to będzie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 15.09.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Ale zastanówcie się nad SPIRO, ja trochę czasu spędziłem aby to wszystko przetestować na swojej instalacji. Może adam_mk się wypowie i Wam uświadomi to co mi- że SPIRO to jest ryzyko, tyle że mi to powiedział już po moich zakupach A można coś wiecej na temat tego ryzyka? O co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 15.09.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Właśnie chodzi o wyregulowanie instalacji, podciśnienia itp., dobre wyliczenie średnic, odpowiednia lokalizacji redukcji, która jest bardzo ważna w przypadku możliwego podciśnienia (podsysania z trójnika zamiast do niego nawiewać). pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 15.09.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Hmm, czym się różni anemostat od zaworu nawiewnego (wywiewnego)? Alnor ma w ofercie to i to, z opisu nie potrafię wywnioskować jakie są istotne różnice między nimi? I wyglądają podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 15.09.2008 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Właśnie chodzi o wyregulowanie instalacji, podciśnienia itp., dobre wyliczenie średnic, odpowiednia lokalizacji redukcji, która jest bardzo ważna w przypadku możliwego podciśnienia (podsysania z trójnika zamiast do niego nawiewać). pzdr Ruszysz jednym anemostatem, zmienia się sytuacja na wszystkich. I jeszcze jak można anemostatem zminić "podsysanie " w nadmuch. Zmienisz strumień, ( przytaczam z innego forum, doświadczenia z Dospelu), na trójniku (pierwszym ) przy 100m3/h było "podsysanie " przy 200m3/h dmuchało najsilniej! Skrzynka załatwia sprawę i wszystko upraszcza. Gdzie problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 15.09.2008 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Właśnie chodzi o wyregulowanie instalacji, podciśnienia itp., dobre wyliczenie średnic, odpowiednia lokalizacji redukcji, która jest bardzo ważna w przypadku możliwego podciśnienia (podsysania z trójnika zamiast do niego nawiewać). pzdr Ruszysz jednym anemostatem, zmienia się sytuacja na wszystkich. I jeszcze jak można anemostatem zminić "podsysanie " w nadmuch. Zmienisz strumień, ( przytaczam z innego forum, doświadczenia z Dospelu), na trójniku (pierwszym ) przy 100m3/h było "podsysanie " przy 200m3/h dmuchało najsilniej! Skrzynka załatwia sprawę i wszystko upraszcza. Gdzie problem? Ty słyszałeś i przytaczasz a jak testowałem i wyregulowałem anemostatami tak jak chciałem. I jeszcze jak można anemostatem zminić "podsysanie " w nadmuch. Jak nie wiesz jak tzn że nie rozumiesz tego czym się zajmujesz, a jeśli uważasz ze rozumiesz tzn że czary mary robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
