  • Odpowiedzi 13,4k
No właśnie: te elementy, konstrukcja od dołu ...
pzdr
Prawdopodobnie twardy styropian powleczony siatką z włókna szklanego i zaprawą klejową, być może dodatkowe zbrojenie konstrukcyjne stalowe, tak jak w płytach stropowych Sukiennik. Przy tym kształcie domu (kopuła) naprężenia są minimalne.
W jaki sposób Depi? VHL z tą siatką ma strat ok 19 Pa jeśli dodam do niej siatkę drobniejszą to straty na pewno będą duużo większe. Większej powierzchnii tej drobniejszej siatki nie dam niż powierzchnia siatki VHL`ki.
pzdr
Po prostu trzeba mieć większą powierzchnie przez która zasysa się powietrze, czyli większa czerpnie ;) Troche tak, ja ze żwirowcem - musi byś duży przekrój poprzeczny, wtedy miliony kanalików razem dają dużo wolnego przekroju i powietrze sobie idzie.
A japanhausy spoko - ja to bym taki chciał, ale faktycznie u nas to nie przejdzie - BO JESZCZE TAKIEGO NIE MA, a wiadomo, że domki w naszym kraju musza być wszystkie do siebie podobne. :evil:
Jeśli chodzi o kształt to niekiedy się da :
http://jastrzebiezdroj.naszemiasto.pl/wydarzenia/671458.html
http://img.naszemiasto.pl/grafika2/nowy/7b/40_671458_1_d_5763.jpg
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/pracownia/dom_kopula/dom_kopula_monolityczna.htm
Jeśli chodzi o materiał, to pewnie musiałby to być projekt indywidualny ze szczegółami dotyczącymi technologii.
G... się da:
Dzisiaj budowa domu-kopuły nie jest już taka łatwa. Przepisy mówią bowiem, że nowa zabudowa musi nawiązywać do już istniejącej. A to oznacza, że okrągły dom można wybudować albo przy którejś z trzech kopuł, albo w szczerym polu. - Mieliśmy szczęście i zdążyliśmy z postawieniem kopuły. Może kiedyś przepisy staną się bardziej liberalne. Bo taki dom to naprawdę godne uwagi rozwiązanie - mówią rybniczanie.
Czy ktoś mi w żołnierskich słowach powie czym różni się anemostat od tego zaworu nawiewnego? wgregor się wciął w nieodpowiednim momencie :)
niczym - dwie nazwy tego samego ;) - chyba ze ja czegoś nie wiem ;D
Niektóre firmy stosują te nazwy zamiennie.
Inne rozróżniają je :
http://www.hakom.pl/galanteria/anemostaty_sufitowe
http://www.hakom.pl/galanteria/anemostaty_asw
http://www.hakom.pl/galanteria/anemostaty_ano
http://www.hakom.pl/galanteria/zawory_nawiewne_i_wyciagowe
http://www.hakom.pl/galanteria/zawory_zw_wywiewne
Wg tej firmy, anemostaty mają stały kształt i tym samym wydatek, a zawory nawiewne (wywiewne) można regulować.
Zobacz też tutaj :
http://www.berlinerluft.pl/index.php?akcja=podstronyi&typ=cennik&id=142&idr=22
Witam wszystkich
a co powiecie na temat takiego ustrojstwa jak Tegosolar ?
http://www.tegola-polonia.com.pl/resources/pliki/99_2008_07_28_cennik_tegola_canadese_tegosolar_druk.pdf
pewnie że cena zaporowa w stosunku do efektów ale czy coś jeszcze jest co przemawia za tym by zaprzepaścić ten temat :D
Ja cały czas się błąkam po tym necie i szukam sposobu na częściowe uniezależnienie się od energetyki :) nadzieje pokładam w produktach z dalekiego wschodu. Jedynie obawiam się schematu niska cena/niska jakość.
Idąc twoim śladem też wieszam sobie taką małą mini stację do pomiarów wiatru :) jak wyjdzie pozytywnie to zastanowię sie nad jakąś chińską turbiną :D
http://www.wsparcie.biz/serwis/content/view/190/43/
Jeśli chodzi o wiatraki i inne takie, to już ktoś kiedyś podawał taki link:
http://www.oze.sklep.pl.
U mnie niestety działkę mam osłoniętą więc wiatru jak na lekarstwo. Musiałbym chyba taką zaje... wieżę zbudować. Na braki prądu pozostaje agregat (jak ostanio był napad trąby powietrznej to przez tydzień większość ludzi siedziała przy świeczkach)
Mam jeszcze inny link: http://www.cyfronika.com.pl/semi/cz_gaz.htm
tu z kolei jest czujnik CO2 TGS4160 za 223zł, do tego gdzieś za 100zł czujnik wilgotności. I można by zainstalować czujnik CO2 tam gdzie go może być najwięcej (chodzi mi szczególnie o noc) a wilgoci w łazience. Wtedy wszystko (cały reku) załączałoby się wtedy kiedy jest przekroczony poziom CO2 lub przekroczony jest poziom wilgoci. Myślę, że taki reku popracowałby wtedy może 30% czasu w nocy.
Oczywiście trzeba dorobić sterowanie ale to już nie jest jakieś trudne.
Tylko trzeba by obliczyć czy oszczędności na prądzie plus komfort absolutnej ciszy warte są nakładów.
Pozdr.
A ja tak z innej - mojej beczki
Kiedyś widziałem okna PVC, chyba Veki, w wersji skrzynkowej
Normalne trzykomorowe skrzydła, w każdym szyba zespolona jednokomorowa k=1,1, skrzydła oddalone o siebie cirka 10 cm - tak by klamka pierwszego skrzydła nie zawadzała o zakrywające je skrzydło. Wbrew pozorom koszt całości nie musi być powalający w porównaniu np. Si-82 z szyba k=0,7 (oczywiście bez promocji u Jezierskiego :) )
Cos takiego możną spokojnie wykonać bazując na istniejących poszerzeniach, łącznikach kątowych itp profilach adaptacyjnych w każdym systemie okiennym
Nasi rodzice (dla innych Forumowiczów - dziadkowie) takie okna mieli na codzień i nawet nie ściągali skrzydeł na lato
Zastanawiam sie realnie czy warto nad tym myśleć hmmm.... ściana dwuwarstwowa i można taki zestaw skrzynki bez kłopotów montażowych wprowadzić prawie w całości w warstwę ocieplenia
Hmmm... ciekawe ile wyniosłoby k takiego zestawu
