jareko 20.09.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 zakładając ze fix z szyba 1,0 miałby jako całość k=1,2 to jakie byłoby k dla połączenia dwu takich fixow - doszłaby do tego zamknięta pustka powietrzna w powierzchni szyby grubości ok 3 cm Ta dodatkowa przestrzeń powietrzna, jeśli byłaby zamknięta to niewiele da!... dlaczego ? Dodanie trzeciej szyby zmniejsza k z 1,0 na 0,7. W tym rozwiązaniu możliwym jest takie uszczelnienie całości ze można to traktować - ościeżnice jako 6 komorowe zaś szyby jako pakiet trzykomorowy 4/16/4 / 30 / 4/16/4 nie z jedna lecz dwoma warstwami niskoemisyjnymi - sadze ze da i to dużo A otwieranych chce uniknąć, jestem z wiekiem coraz większym leniem a ze chałupa będzie parterowa to do wszystkich okien dostęp będzie z zewnątrz by je umyć Ide w slady jednego ze swych klientów - ma wentylacje mechaniczna, reku, gwc i tylko dwa otwory w domu otwierane - drzwi wejściowe i wyjście na taras - reszta - w sumie 16 okien - same fixy szklone w ościeżnicy Zresztą w 80% ja go na takie rozwiązanie namówiłem a on teraz pieje z zachwytu tak jest zadowolony z takiego rozwiązania a ile kasy mu pozostało w kieszeni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 20.09.2008 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 Hmmm... ciekawe ile wyniosłoby k takiego zestawu w najlepszym wypadku 0,6W/m2K z 10 cm niewentylowanej warstwy powietrza miedzy oknami Przypomiałem sobie, dlaczego zastanawiałem się nad zastosowaniem okna skrzynkowego . Chodziło o włączenie go do bariery termicznej (pojęcie wprowadzone w systemie isomax). Powietrze o temperaturze 5-10 st. C, np. z GWC wprowadzone do skrzynki radykalnie poprawiłoby właściwości cieplne okna . HenoK, zimą nie wiem czy z GWC uzyskałbyś 5-10 st. C a nawet jeśli byłoby to 5 st. C to na barierę to trochę raczej mało. Poza tym wpuszczając temp. taką między szyby nie zmniejszyłbyś strat zbytnio bo wtedy miałbyś delta T między tym co między szybami a tym co w pomieszczeniu a izolacją byłaby już tylko połowa okna. Druga połowa bylyby to straty z tej bariery do powietrza zewn.. Normalnie przy 0 st. C na zewnątrz w środku okna będzie ok 7-8 st. C więc raczej niewiele da wprowadzanie podobnej temp. między okna. Efekt będzie tylko wtedy gdzy temp. na zewnątrz będzie duużo niższa niż średniia z wielolecia w danym m-cu. Ale nawet w przypadku bariery z temp. ok. 18 st. C wszystko ładnie brzmi ale sprawdzałeś jaka musiałaby być wydajność powietrza dla 1 m2 okna? I o ile należałoby zwiększyć wydajność dla parunastu m2 okien w centrali wentylacyjnej? Ile droższa centrala, ile więcej prądu itp. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.09.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 oj przepraszam ze spowodowałem zatoczenie kola - dobrnąłem dopiero do 10 strony tego wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 20.09.2008 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 i dyskusja zatoczyła koło, gdzieś na 30 stronie było o podwójnych oknach potem o ogrodzie zimowym a teraz znowu o podwójnych oknach i znowu o ogrodzie zimowym Za długo budujesz tak ok. 10-12 stron, czyt. mało efektywnie, lub druga wersja - należy zapisać się do poradni anonimowych AAB Niestety dotyczy to również mojej osoby A z tą pleksi to ciekawy patent. A jak konstrukcja wytrzymuje mocniejszy wiatr, śnieżycę ? U mnie musiałoby to być ok. 2,8x8 m + 2,8x4 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 20.09.2008 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 jeśli mogę jeszcze zapytać,jaką grubośc płyt pleksi stosujesz i skąd nabyłeś ? Sprawdziłem na "aledrogo", takie 5 mm 200x300 cm to ok. 700 złTo zabija opłacalność potencjalnej inwestycji. Potrzebuję takich 6 płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.09.2008 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 a moze zamiast plexi => Lexan? jest tyle grubosci, tyle mozliwosci ze mozna cos dobrac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 20.09.2008 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 a moze zamiast plexi => Lexan? jest tyle grubosci, tyle mozliwosci ze mozna cos dobr ac Cenowo to zaczyna mieć sens 6000x2100x6 = 52 zł brutto 6000x2100x10 = 68 zł brutto Ale co do przejrzystości, odporności na UV itp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.09.2008 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2008 a moze zamiast plexi => Lexan? jest tyle grubosci, tyle mozliwosci ze mozna cos dobrac Cenowo to zaczyna mieć sens 6000x2100x6 = 52 zł brutto 6000x2100x10 = 68 zł brutto Ale co do przejrzystości, odporności na UV itp. ? przezroczystos oczywiście gorsza jak szyby zas odpornosc na UV ogród zimowy który robiłem w 99 i dach ma z szesciokomorowego Lexanu po dziś dzień jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.09.2008 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 A, ja wracam do ogrzewania bo w tym. tyg. lub przyszlym będę kładł wodę kanalizę i ogrzewanie a więc kupuję kable, osrzęt oraz regulator. Obieg niebieski to nocny, obieg czerwony to dzienny. http://images26.fotosik.pl/277/d3c39b0e31b49834.jpg Moje zakupy to: 1. kable grzejne firmy Elektra: VCD 10/2070 i VCD 10/2250, czyli kable o mocy 10 W/mb o długościach 207 i 225 m na dwa obiegi- dzienny i nocny. Do tego albo siatka montażowa albo taśma montazowa, jeszcze nie wiem. Standardowo są 17W/mb ale z tymi 10W/mb i tak mam 8 x przewymiaowanie w stosunku do normalnej zimy (średnia z wielolecia a nie obliczeniowo). 8 x to też duże przewymiarowanie ale musi tak pozostać aby mieć normalne odleglości między kablami bo inaczej wychodzą zdecydowanie za duże. 2. Dwa regulatory Digi2p z czujnikiem tylko podłogowym. Stwierdziłem że najważniejsze to możliwość sprawdzania czasu pracy ogrzewania i programator. Ten regulator daje możliwość sprawdzania czasu jego pracy z ostatnich 2 dni, m-ca i roku. Nie mam pewności tylko co do czujnika tylko podłogowego o co kiedyś pytałem w tym temacie ale chyba wystarczy, najważniejsza będzie temp. podłogi. 3. Drabinka elektryczna o mocy 130 W ale nie wiem czy wystarczy do tego aby co wieczór i rano wysuszyć szybko ręczniki. Do tego też jakiś prosty regulatorek uruchamiający go na 0,5-1h rano i co wieczór ale tu jeszcze nie mam pojęcia jaki. Nie wiem czy przy przejściach kablami przez otwory drzwiowe gdzie będą dylatacje dawać kable na tym kawałeczku w oslonie (czy nie będą sie przegrzewały schowane w osłonie?) czy puścić gołe? Jakieś uwagi? Każda będzie cenna bo jeszcze przed faktem . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.09.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Jak będziesz kupował kable w Eklektrze weź u nich instrukcje - dokładnie wszystko opisali O raaany, zapomniałem, nie będziesz kupował bezpośrednio - sklep powinien tez ich materiały mieć u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 21.09.2008 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2008 Jak będziesz kupował kable w Eklektrze weź u nich instrukcje - dokładnie wszystko opisali O raaany, zapomniałem, nie będziesz kupował bezpośrednio - sklep powinien tez ich materiały mieć u siebie Na stronie elektry są PDFy do pobrania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.09.2008 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 wiecie co? oszalec mozna Dobrnalem dopiero do 22 strony watku i juz zwoje mi sie gotuja jedno juz powoli do mnie dociera - nie stac mnie na zbudowanie chalupy ktore ogrzewac zima bede sam - z dopalaczem po grochowce za ktora nie przepadam a musialbym jesc codziennnie na pewno nie bede mial kominka - zbyt leniwy jestem by palic i sprzatac na pewno nie bede mial wlasnej elektrowni - po cholere - w mej ocenie nie zwroci mie sie za zycia mego i moich wnokow (o ile dozyje gdyz zabyt pozno o potomstwie pomyslalem ) na pewno nie bede mial POŚ gdyz mam kanalize w ulicy ale.... ale nad jakims wykorzystaniem spuszczanej cieplej wody pomysle a co bede mial - czytam wiec dalej - ale juz wiem ze: -wentylacje mechaniczna -rekuperator -ogrzewanie podlogowe -CWU w obiegu cholera - jeszcze nie skonczylem projektowac chalupy a juz kociokwiku dostaje co ekonomicznie uzasadnione a co nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 22.09.2008 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 wiecie co? oszalec mozna Dobrnalem dopiero do 22 strony watku i juz zwoje mi sie gotuja jedno juz powoli do mnie dociera - nie stac mnie na zbudowanie chalupy ktore ogrzewac zima bede sam - z dopalaczem po grochowce za ktora nie przepadam a musialbym jesc codziennnie na pewno nie bede mial kominka - zbyt leniwy jestem by palic i sprzatac na pewno nie bede mial wlasnej elektrowni - po cholere - w mej ocenie nie zwroci mie sie za zycia mego i moich wnokow (o ile dozyje gdyz zabyt pozno o potomstwie pomyslalem ) na pewno nie bede mial POŚ gdyz mam kanalize w ulicy ale.... ale nad jakims wykorzystaniem spuszczanej cieplej wody pomysle a co bede mial - czytam wiec dalej - ale juz wiem ze: -wentylacje mechaniczna -rekuperator -ogrzewanie podlogowe -CWU w obiegu cholera - jeszcze nie skonczylem projektowac chalupy a juz kociokwiku dostaje co ekonomicznie uzasadnione a co nie Bierz flaszkę (piwo lub wino) przyjedź do Osowca (oprócz znanej Ci sławojki mam też szopę (piekna drewniana szkieltowa konstrukcja powstała w ten weekend) a ja Ci postaram się szybko wyłożyć co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.09.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 jest mały problem - jak wypije to już nie wrócę wiec jeszcze jakiś ciepły kąt niezbędny i coś na dogrzanie - same C2H5(OH) nie wystarczy jedno juz wiem - każde ciało jest nie tylko producentem ciepła ale tez dobrym jego akumulatorem wiec.... sam rozumiesz innych żartownisiów uprzedzę - jestem hetero wiec jakby ukierunkowany na określone ciało a najlepiej kilka ciał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 22.09.2008 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Mam pytanie dla upierdliwców w temacie likwidacji mostków, jak zlikwidować mostek który tworzy się pod drzwiami wejściowymi. jak zrobić próg od strony zew, żeby był trwały i nie powodował uciekania ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 23.09.2008 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Mam pytanie dla upierdliwców w temacie likwidacji mostków, jak zlikwidować mostek który tworzy się pod drzwiami wejściowymi. jak zrobić próg od strony zew, żeby był trwały i nie powodował uciekania ciepła? Mam ten sam dylemat już pytałem i nikt nie wie . Powiedzcie mi czy na dole przy montażu drzwi nic się nie da ulepszyć?: http://www.drzwi-cal.pl/files/file/instrukcje/Inst.%20montazu%20drz.%20zewnetrzne.pdf ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.09.2008 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 jak zrobić próg od strony zew, żeby był trwały i nie powodował uciekania ciepła? Jakkolwiek, byle odsunąć go na centymetr od tego, co jest bezpośrednio pod drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 23.09.2008 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 mpopłav ja tez zamontuję w warstwie ocieplenia ale ten dół ma tylko uszczelkę i nic więcej. Na górze i po bokach można trrochę ościeżnicę schować w styro a dół? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 23.09.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 ja mam próg ze stali nierdzewnej który jest profilem w stylu ,-^-, całość wypełniłem pianką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 23.09.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Na stronie http://www.aerogel.com mają specjalne taśmy do ocieplania ościeży. Niby jest to w Anglii ale chyba każdy z nas ma tam kogoś znajomego kto mógłby dowieźć tak z parę metrów. Taśmy takie mają wsp. przenikania ciepła kilka razy mniejszy od styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
