  • Odpowiedzi 13,4k
Chyba każdy będzie właściwy tylko trezba wymiary dobrze brać jak piszesz a jest duża różnica np. przy oknie bo z oknem w warstwie izolacji mamy albo 0,06 albo 0,0,
ale w przypadku gruntu dziwnie wychodzi bo są dwa współ "U-e" i "U-i" i między nimi mam dosyć różnicę, to jest całkowite U czy dodatek do U jak to rozumieć?
Zmienia sie tez w zależności od wysokości ściany i długości posadzki, trezba dobrze kombinować aby spasować to dobrze do siebie i dobrze odczytać wyniki.
Można włączyć wizualizację strumienia ciepła. Pozwala on ocenić zasięg wpływu mostka termicznego.
Dla przykładu, który podałem poprzednio wygląda to tak :
http://republika.pl/hanko2005/foto/grunt3.jpg
Ręcznie czarnym kolorem zaznaczyłem obszar wpływu mostka termicznego.
Du*a, mnie nie "swieci" -mam czarny ekran i nic nie widac
Mial ktos taki feler?
Pzdr.
A wykonałeś wszystko zgodnie z opisem e Readme.txt ?
Step 3.
Check the KOBRA.EXE program properties:
- Use Explorer to point to KOBRA.EXE.
- Right click the mouse and select 'properties'.
- In the Memory sheet, set Expanded Memory (EMS) on Auto.
- In the Program sheet, unmark the 'Close on exit' box.
- In the Screen sheet, mark the 'Full screen' usage.
- Press OK to save the program properties.
I nastała cisz. Czyżby wszyscy badali mostki.
Przyznam, że dość czasu na tym tracę :).
Wyniki mam bardzo podobne do moich które sam liczyłem, nawet rzekłbym że moje były bardziej niekorzystne.
Ale Jak przy gruncie oznaczacie długość posadzki?
Bo wynik "U" jest różnym w zależności właśnie od tego. Ja dałem długość mniej więcej polowy domu bo ściana fund. jest dookoła, ja myślicie?
No i wkurza mnie że nie można dać styro na ścianie fundamentowej w ziemi, dziwne te przykłady.
pzdr
Trochę wyobraźni i można od zewnątrz i od wewnątrz wcisnąć styropian czy cokolwiek innego:
http://images37.fotosik.pl/16/12a88619179a146emed.jpg
http://images45.fotosik.pl/16/273a93a2eac5c25bmed.jpg
Ja np biorę taką ścianę izolowaną od wewnątrz i zamiast tynku ziemi lub betonu w stosownych miejscach daję styropian
Przy obliczeniach mostka cieplnego oprócz możliwego zawilgocenia wystarczy zwrócić uwagę na parametr Q(B-D) następnie policzyć jak by to było bez uwzględniania mostka:
U(A-B)*QB*40C + U(C-D)*KC*10C
(zakładam temperaturę gruntu na poziomie 10 C)
i porównać z Q(B-D)
otrzymana różnica to jest ilość strat przez 1 metr bieżący mostka cieplnego przy fundamentach.
:lol:
Zobacz do instrukcji (folder Manual) w formacie pdf. Na stronie 36 :).
I jeszcze jedna sztuczka
Z tego co wiem to ziemia u nas nie przemarza na głębokości mniejszej niż jeden metr. Przy korzystaniu z przykładów Kobry jeśli damy na 9m głębokości temperaturę gruntu 10C to nawet przy uwzględnieniu przenikania ciepła na poziomie 5W/m^2 dostaniemy na 1m temperaturę poniżej zera. Ja radzę sobie z tym tak że zmniejszam głębokość na jakiej ma być 10C
tak aby na 1m było około 0C i wtedy dostaję takiego jamnika:
http://images25.fotosik.pl/280/bc408f1f1c175c10med.jpg
fundamenty: 80 cm głębokie
1m poniżej fundamentów jest już 10C
w środku domu daję 4m podłogi
I co myślicie o tym?
Macie lepszy pomysł jak uzyskać około zera na 1m w głąb ziemi?
A tak przy okazji jak sobie obejrzymy obliczenia dla mojego jamnika:
http://images36.fotosik.pl/16/69138af38ead7f1fmed.jpg
to zauważymy, żę Lie=0.4W/mK=Q(B-D)/40C
czyli moim skromnym zdaniem źle bo temperatura gruntu powinna być raczej około 8-10C a nie -20C.
W tej sytuacji Lieg jest również źle obliczony.
Czyli pozostaje liczyć stratę przez 1mb mostka np tak:
Q(B-D)-U(A-B)*QB*40C - U(C-D)*KC*12C
(przy temperaturze gruntu 8C)
:roll:
A jednak nie będzie źle. Po prostu u mnie odcinek KC jest 4 razy większy niż QB
:D
Dzięki HenoK, juz poprawiłem z fundamentem.
Panowie a po co kombinować z tym przemarzaniem?
Przecież dla ok. 0 stopni bo tylko dla wartosci średnich a nie obliczeniowych -18 stopni sprawdzamy pasywność cz litrowość :).
Ja przyjąłem przewodność gruntu równą 2 W/m2*K i 10 stopnii na 10 m i jest OK.
pzdr
Na stronie http://www.aerogel.com mają specjalne taśmy do ocieplania ościeży. Niby jest to w Anglii ale chyba każdy z nas ma tam kogoś znajomego kto mógłby dowieźć tak z parę metrów. Taśmy takie mają wsp. przenikania ciepła kilka razy mniejszy od styropianu.
A jak to ma się nazywać ?
Nazywa się:
Spaceloft Insul-Cap
http://www.aerogel.com/markets/c_framing.html
http://www.aerogel.com/markets/images/building_insulcap_full.jpg
http://www.aerogel.com/markets/building.html
broszura o tym:
http://www.aerogel.com/Aspen_Aerogels_Insulcap.pdf
Pozdr.
Naprawdę żałuję, że nigdzie nie ma rzetelnych testów porównawczych działania takich żarówek. Byłoby fajnie, gdyby ktoś się pokusił o porównanie:
* takiego LED 5 W = 60 W,
* świetlówki kompaktowej o mocy odpowiadającej 60 W,
* zwykłej żarówki 60 W.
A metoda prosta: trzy zdjęcia w nocy, przy tych samych ustawieniach aparatu fotograficznego (czułość, czas naświetlania, przesłona).
pisłem o tym tutaj;
tutaj
To nie jest tekst o testach, bo nie mam laboratorium w domu,
ale jednostki fizyczne w układzie SI są już dobrze opracowane przez nasz cywilizację, i pewne wnioski można wyciągnąć :wink:
P.S.
Używam wszyskich żarówek w domu.
na allegro pojawiło się takie cudo
http://pp.allegro.pl/item451492830_prawdziwa_zarowka_ip_led_5w_odpowiednik_60w.html
według producenta 84lm/W czyli jeśli to się potwierdzi w praktyce pierwsza prawdziwa energooszczędna żarówka LED
"energooszczęść" tego typu żarówek polega na bardzo niskiej emisji podczerwieni czyli ciepła. Współczesne systemy ogrzewania mają bardzo precyzyjną automatykę, a poniewż w domu światło używa się głównie w okresach "grzewczych" , normalne żarówki w bilansie energetycznym wyjdą na jedno.
Ale nie tylko bilans energetyczny jest ważny, liczy się też zdrowie, brak ciepłego światła to depresja i niewiadomo co jeszcze. W Skandynawi domy często grzeje się światłem, tam wieczorami całe domy rozświetlone. Może dlatego tam zarówki tego typu w tłumaczeniu nazywa się długowieczne nie energooszczędne.
Większe efekty daje izolowanie domu .... a nie obkładanie styropianem.
