Grrr... Jak tu sie nie denerwowac? Wiecie - w pewnej chwili faktycznie zaczyna sie czlowiek wahac, no bo w sumie moze faktycznie lepiej dac wiecej? Nigdy nic nie wiadomo, prawda? :)
Wkleilbym salon z OZC, ale akurat wlaczylem taka wersje systemu, w ktorej nie mam OZC. Wiec tak: sciany zewnetrzne 2 - 8m i 5,8m. Z tym, ze sciana poludniowa to w zasadzie po prostu nieco przerosniete okno - 4x2,75m :) Na zachodniej tej kilka okienek. A zreszta poczekajcie - zrobie reset i wkleje obliczenia.
  • Odpowiedzi 13,4k
Musicie przyznac, ze roznica jest z gatunku zasadniczych (2 sekcje po 67m).
Przesadziłęś w drugą stronę. Przy takim rozstawie rurek w podłodze (30cm), może się ona nierównomiernie nagrzewać. Z tego co pamiętam nie powinno się dawać rozstawu ponad 20cm.
Jak dasz styropian w posadzce garażu (nawet 5cm) to niestety odetniesz się od darmowego ciepełka naszej planety :(.
Depi, :) policz sobie na sucho straty ciepła i będziesz wiedział co i jak, po co Ci OZC. Wiesz gdzie jakie masz u więc przelicz "raz dwa".
HenoK, no może na 25 cm ostatecznie bym soię zgodził :). Ale 30 cm to za dużo tez wg mnie. Lepiej odsunąć w takiej sytuacji od ścian wewnętrznych i dać gęściej na mniejszej powierzchnii (bardziej centralnie).
pzdr
Co ślepemu po oczach... przy założeniu podłogi: terakota 1cm; beton 4,5cm; styropian 10cm, przy temp. 50/40/20, 40m^2 wychodzi, że rury miały by być co 85cm, moc 37,6W/m^2 temp. podłogi 23,7stC 48m rury.
Źródło: Purmo C.O. 3.6
W garażu daj styropian tylko w I strefie, przy ścianach zewnętrznych na szerokości 1m.
Depi do OZC używasz już wersji 4.0?
Niestety dotarlem tylko do darmowej wersji 3.5 - ktos juz rozdaje 4?
Oto moj salon:
http://i145.photobucket.com/albums/r232/depilator/OZC_salon.jpg
Ze co 30 bedzie nierowno grzalo? No pewnie tak, ale i tak chce rozlozyc nierowno - pod ww. oknem chce puscic meander od razu od stronu zasilania i gesto - co 10 minimum. Zrobic taki quasi grzejnik kanalowy. Na reszcie moze co 25 i tyla.
Jesli KanQuickFloor ma racje (a pewnie ma), to 1mb rury przy tych parametrach oddaje ponad 16W ciepła. Ergo -jak dam 2 petle po 90m to wyjdzie mi prawie 3000W mocy, czyli 2x tyle, co chce OZC.
Oczywiscie salon to tylko pewien przyklad - odnosi sie to na rowni do reszty domu. Np. rewolucyjne w oczach Pana Hydraulika jest to, ze nie chce dawac osobnych petli na korytarze.
EDIT: Hmmm... Zauważyłem coś dziwnego własnie - czemu ta sama przegroda (S(ciana) Z(ewnetrzna)1) ma raz U=0,162 (tak jest w zestawieniu przegrod w OZC), a raz 0,212? :o A no i zapomnialem o malym (1,1m) kawalku 3 sciany zewnetrznej.
EDIT2: poprawka na mostki od okien?
@Depi sprawdz moj poprzedni post (ten w ktorym wkleilem tabelke), zmienilem na Twoje wartosci temp. zasilania 45*C i powrotu 35*C. Teraz dla zapotrzebowania 1800W wychodzi co 20cm ukladanie rurek. Znaczenie maja opory izolacji i wykladziny. Znowu zalozylem "parkiet" a nie "kamien" zeby samego siebie nie oszukiwac.
Ilosc obwodow jest do zmiany, ja dalem jako max dlugosc jednego obwodu 60m, mozna wiecej pewnie ale cos musialem zalozyc
Pzdr.
Jesli masz duze przeszklenie na jednej scianie to tam faktycznie mozna zagescic i zrobic strefe brzegowa. Nigdy jeszcze mi sie nie zdarzylo zeby w salonie bylo gesciej niz 0.2 a OZC natrzaskalem dziesiatki. To co mowi hydraulik to bzdety totalne podyktowane co prawda chronienim wlasnej dupy, ale jednak bzdety. 2 gora 3 petle na 40m2 salonu, rozstaw od 0.2m do 0.3m.
Ja w salonie 32m2 mam 3 pętle po ok. 70 m długości każda.
Dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 22 stopnie, zasilanie średnio 45 stopni, dla jastrychu około 7cm, wykończenie podlogi "parkietem" najmniejsza dopuszczalna odległość między rurkami wynosi 15 cm, (optymalna między 20 - 25cm). Mniejsza odległość miedzy rurkami spowoduje wyższą niż 29 stopni temperature podlogi.
Wszystko zalezy od strat ciepla, zakladanych temperatur, zakladanej maksymalnej dlugosci petli itd. Taka sama powierzchnia moze miec 4 rozne warianty wykonania i wszystkie dobre.
Niestety nie zgadzam się z tak uproszczonym stwierdzeniem. I również niestety, taki pogląd głosi większość wykonawców ogrzewania podłogowego.
Pisano o tym w innych tematach, ale wynika z tego, że pisać trzeba nadal.
Temperatura podłogi nigdy nie może przekroczyć 29 stopni (w tym przypadku, bo to salon) - oczywiście z uwzglednieniem strefy brzegowej, gdzie temperatura nie powinna przekraczać 35 stopni (jeśli nie przebywaja w niej ludzie, i oczywiscie uwzgledniajac ten fak w ogolnym bilansie cieplnym pomieszczenia.
Projektując i wykonując ogrzewanie podłogowe, ten fakt musi być nadrzędny.
Zawsze należy wyliczyć - dla danego zasilania (temperatury) - wartości minimalnych dopuszczalnych odległości miedzy rurkami, a dopiero potem korygować (zwiększając odległości) w zależności od potrzeb „cieplnych” pomieszczenia. Długość poszczególnych pętli „wyjdzie” z odległości między rurkami.
Temperatura podłogi nigdy nie może przekroczyć 29 stopni (w tym przypadku, bo to salon).
Zawsze należy wyliczyć wartości minimalnych dopuszczalnych odległości miedzy rurkami, a dopiero potem korygować (zwiększając odległości) w zależności od potrzeb „cieplnych” pomieszczenia. Długość poszczególnych pętli „wyjdzie” z odległości między rurkami.
sSiwy12,
Dam ci przyklad.
Salon 40m2, U scian = 0.2, temperatura +20, rozstaw 0.25
Salon 40m2, U scian = 0.15, temperatura +20, rozstaw 0.3
Salon 40m2, U scian = 0.2, temperatura +23 (bo tak lubie), rozstaw 0.2
Ten sam salon, sciana 1war, U=0.3, temperatura +21, rozstaw 0.15
Ten sam salon, sciana 2war (15cm styro), sciana od poludnia samo szklo, temp. +22C, rozstaw 0.1-0.15 w warstwie brzegowej 1m od okien, 0.2 na reszcie.
W kazdym przypadku temperatura podlogi w granicach 26-28C. Kazdy przypadek ma rozne dlugoscii petli, rozne ilosci petli, w jednym max dlugosci nie przekraczaja 90m, w innym 120m itd. Oczywiscie sa to tylko teoretyczne przyklady i rzeczywiste przypadki powinne byc podparte zarowno projektem OZC jak i hydraulicznym z odpowiednimi zalozeniami takimi jak max temp. podlogi na przyklad. Rozumiesz juz co mialem na mysli ?
dla parkietu i innych materialow drewnianych kladzionych na podlogowce glowne znaczenie ma temperatura zasilania a nie rozstaw rurek. w zasadzie to im gesciej tym lepiej (w rozsadnych granicach - 10cm), poniewaz zapewnia to stabilna emisje ciepla i brak roznic temperatur dla roznych obszarow parkietu. nierownomierny rozklad temperatur i wysoka temperatura zasilania powoduja niekontrolowane rozsychanie i niszczenie posadzek drewnianych - niech specjalisci od drewna mnie poprawia jesli sie myle...
W tym konkretnym przypadku zrobienie mniejszych odległości miedzy rurkami spowoduje wzrost temperatury podłogi ponad 29 stopni - co jest niedopuszczalne.
zgadza sie, dlatego zwrocilem uwage na fakt, ze jeden z parametrow zasilanie średnio 45 stopni nalezy dostosowac do posadzki. dla mnie punktem wyjscia sa parametry, ktore musza zostac zachowane: rownomierny rozklad temperatur w drewnie i graniczna temperatura podlogi. wszystko to mozna osiagnac ukladajac gesciej rurki i sterujac temperatura zasilania, czyz nie? dlatego 'ten konkretny przypadek' moze byc dla posadzek drewnianych niewlasciwy...
Wylałes miód na me serce :)
Dzięki wszystkim za posty. Myślałem, że uniknę zgłębiania tematu, ale właśnie się wczytuje w Audytora C.O. (czy jest duza roznica miedzy 3.5 a 3.6? jest sens aktualizować?) i sprobuje to na profesjonalnie przeliczyc. Jak padnę, to po prostu wygonię hydraulika i sam rozlożę te podłogówkę "na oko". Jeszcze pare groszy zostanie :)
