lukaszja 11.12.2008 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Witam! Panowie, a da się policzyć w drugą stronę? Salon+ jadalania i kuchnia (wszystkie otwarte) razem 51m2. 16m2 - terakota, 35m2 parkiet. Pod podłogą 20cm styro. Zapotrzebowanie na ciepło całości to 1500W. I teraz pytanie - zakładając rozstaw 10cm, jaką najmniejszą tem. zasilania/powrotu (różnica ok 5 st C) mogę uzyskać, chcąc osiągną wysoki COP przy PC? PS. Żeby otrzymać takie fajne wyliczenia w KANQuickFloor też musielście podawać dane i adres e-mail? pozdr, luke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 11.12.2008 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 PS. Żeby otrzymać takie fajne wyliczenia w KANQuickFloor też musielście podawać dane i adres e-mail? Tak, ale mogły być fałszywe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszja 11.12.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Ano zdarza się, że ludzie mylą te swoje imiona i adresy A co do obliczeń? Wiem, że przy obniżeniu temp. zasilania wzrośnie długość i ilość obwodów oraz opory ale też i poprawi się COP. Gdzieś musi znaleźć się optimum... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 11.12.2008 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Si senor. Ale w moim przypadku (kocioł kondesacyjny) wzrost wydajności nie jest wart zwiększonych nakładów, a jak widać po obliczeniach piwopijcy to sa całkiem spore róźnice (3 krotne!). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_k 11.12.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Wiem, że przy obniżeniu temp. zasilania wzrośnie długość i ilość obwodów oraz opory ale też i poprawi się COP. Długości nie zwiększaj bo opory przepływu wzrastają ponadliniowo i pompa obiegowa górnego źródła zje więcej... Ilość pętli niestety (niestety bo koszty) trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_sziwa 11.12.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Witam! Panowie, a da się policzyć w drugą stronę? Salon+ jadalania i kuchnia (wszystkie otwarte) razem 51m2. 16m2 - terakota, 35m2 parkiet. Pod podłogą 20cm styro. Zapotrzebowanie na ciepło całości to 1500W. I teraz pytanie - zakładając rozstaw 10cm, jaką najmniejszą tem. zasilania/powrotu (różnica ok 5 st C) mogę uzyskać, chcąc osiągną wysoki COP przy PC? pozdr, luke Wykopalem jakiś tam podobny projekt. Salon+Kuchani+Jadalnia, łącznie 50m2 i 2400W zapotrzebowanie (1500 salon, 900 kuchnia). W kuchni rozstaw 0.1 bo tylko 11m2 do dyspozycji, w salonie 3 petle z rozstawem 0.2. W kuchni wyszedl mi deficyt mocy jakies 150W ale nadrobilem to w salonie. Temperatura zasilania 40C, temperatura podlogi nigdzie nie przekroczyla 26.7C (oprocz lazienki gdzie wyszlo 28.5C). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 11.12.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Próbowałem wyliczyć podłogówkę, ale jest jeden parametr który wysłał wszelkie obliczenia w kosmos. Największy dopuszczalny i sensowny rozstaw rurek do 30 cm, a mnie w zależności od przyjętej temp. zasilania wychodziły rozstawy 40-80 cm. Mieszanie długościami pętli tylko powiększało problem z uzyskaniem wyników możliwych do zastosowania. Rozstaw rurek zmienia się co 5 cm, czyli realnie w zakresie 10 - 30 cm mamy 5 rozstawów do wyboru, na 1m2 posadzki możemy dać od 3,3 do 10 mb rurki, czyli samym rozstawem rurek możemy regulować moc w zakresie na przykład 33 - 100W.Zacząłem więc od końca. Ponieważ rurki sprzedają w zwojach po 200 m, wrysowywałem w schemat domu pętle po 100 m, później po 60-70 m. Wyszło że wszędzie mogę dać pętle ok 60-80 m, zachowując rozstaw 20 cm, a w łazienkach przy długości pętli z tego zakresu rozstawy mogą być 15 cm. Potem policzyłem moce grzewcze przy jakiejś jednej temperaturze zasilania i porównałem wyniki z zapotrzebowaniem poszczególnych pomieszczeń na ciepło. Okazało się że proporcje są zachowane z dokładnością lepszą niż 15%. Zmieniając temperaturę zasilania mogłem teraz sobie policzyć moc oddawaną i dobrać do zapotrzebowania domu na ciepło przy różnych temperaturach - czyli przy okazji zrobiłem sobie krzywą grzewczą.W praktyce układ wydaje się działać prawidłowo, w łazience jest o 3C cieplej niż w pozostałych pomieszczeniach, a jeszcze mam możliwość doregulowania na rozdzielaczu.Wodę w całej podłogówce (160m2, trochę ponad 800 m rurki) napędza swobodnie pompa na pierwszym biegu, pobierając 27W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 11.12.2008 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Próbowałem wyliczyć podłogówkę, ale jest jeden parametr który wysłał wszelkie obliczenia w kosmos. Największy dopuszczalny i sensowny rozstaw rurek do 30 cm, a mnie w zależności od przyjętej temp. zasilania wychodziły rozstawy 40-80 cm. [...] Wodę w całej podłogówce (160m2, trochę ponad 800 m rurki) napędza swobodnie pompa na pierwszym biegu, pobierając 27W. No właśnie. Doczytałem już i dotarłem do tablic (audytor co na razie sobie odpuscilem) i faktycznie, przy tych parametrach podloga bedzie za goraca nawet jesli dam rozstaw rurek 30cm! Właściwie to najlepiej by było położyć po prostu "gorszą" wykładzinę podłogową. Fakt, że wszędzie ma być ceramika nagle okazuje sie być problemem. Mam tylko nadzieje, ze te tabele są liczone dla Tzewn=-20st. W kazdym razie wyglada na to, ze powinienem parametry przyjac 40/30. Ale jak sie to ma do tego KanQuickFloora? NJerzy A jaka to pompa? Zastanawiam sie, czy brac 1 czy 2 pompy. U mnie pietro niby - czy 1 25/40 wyrobi? Czeka mnie jutro wyjaśnianie hydraulikowi dlaczego instalacja z samą podłogówką nie potrzebuje mieszacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 11.12.2008 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2008 Coś mi tu nie gra - nawet przy kompletnie odjechanych założeniach (zasilanie 35, powrót 31), czyli Tśr=12, podłoga ma 26 st! Czy ja jakoś nie potrafię zinterpretować poprawnie tych tabel? Ponadto wyniki z KanQuickTherma sie nie zgadzają z tą tabelą - KAN wylicza moc 2165W/40m2, czyli 54w/m2, a z tabeli wynika, że jest to 74w/m2. W co wierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 12.12.2008 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Czeka mnie jutro wyjaśnianie hydraulikowi dlaczego instalacja z samą podłogówką nie potrzebuje mieszacza To może najpierw przećwicz na sucho i spróbuj nam to wyjaśnić . Podłogówka może nie potrzebować mieszacza, ale może go wymagać źródło ciepła. Kotły, poza elektrycznymi i kondensacyjnymi, nie lubią niskich temperatur . Pompy ciepła z kolei przy niskich temperaturach pracują najlepiej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.12.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Ale mówisz że para wyjdzie sobie ewentualnie bokiem przez wełnę? a jak rozwiązałeś problem szronienia wlotowej części reku ?? Wstępny podgrzew będzie przez GWC. W razie "w" centrala ma odszranianie, wyłącza nawiew. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.12.2008 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 i ta cała wilgoć pójdzie w wełnę ?? Odprowadzenie skroplin jest. A normalnie kiedy kanały sa izolowane wełną to sie nie dostanie? W jaki sposób wilgoć z reku ma się dostać do wełny? Pisz pisz jeszcze mogę coś poprawić przy reku. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 12.12.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 NJerzy A jaka to pompa? Zastanawiam sie, czy brac 1 czy 2 pompy. U mnie pietro niby - czy 1 25/40 wyrobi? Czeka mnie jutro wyjaśnianie hydraulikowi dlaczego instalacja z samą podłogówką nie potrzebuje mieszacza Jakie zapotrzebowanie wyszło dla domu? Nawet jeśli 25/40 nie pociągnie (w co wątpię) to nie ma problemu wymienić pompę na 25/60 (dwa śrubunki do odkręcenia). Zrobiłem ogrzewanie domu 425m^2 1080m^3 19,3kW na jednej 25/60 (ścienne i podłogowe) i jest dobrze. Wiesz już jakim kotłem będziesz grzał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 12.12.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 i ta cała wilgoć pójdzie w wełnę ?? Odprowadzenie skroplin jest. A normalnie kiedy kanały sa izolowane wełną to sie nie dostanie? W jaki sposób wilgoć z reku ma się dostać do wełny? Pisz pisz jeszcze mogę coś poprawić przy reku. Chodzi o kondensację na zewnętrznych powierzchniach chłodnych rur wyrzutni i czerpni powietrza. Rury te powinny być zaizolowane cieplnie, a na izolacji cieplnej powinna być paroizolacja. Jeżeli jej nie ma lub jest ona nieskuteczna, na przewodach będzie kondensowała się wilgoć, która zawilgoci wełnę mineralną. Co będzie się działo później nie muszę dodawać . Najkorzystniej byłoby rury wyrzutni i czerpni dać ponad izolacją z wełny mineralnej i zaizolować je odrębnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.12.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 i ta cała wilgoć pójdzie w wełnę ?? Odprowadzenie skroplin jest. A normalnie kiedy kanały sa izolowane wełną to sie nie dostanie? W jaki sposób wilgoć z reku ma się dostać do wełny? Pisz pisz jeszcze mogę coś poprawić przy reku. Chodzi o kondensację na zewnętrznych powierzchniach chłodnych rur wyrzutni i czerpni powietrza. Rury te powinny być zaizolowane cieplnie, a na izolacji cieplnej powinna być paroizolacja. Jeżeli jej nie ma lub jest ona nieskuteczna, na przewodach będzie kondensowała się wilgoć, która zawilgoci wełnę mineralną. Co będzie się działo później nie muszę dodawać . Najkorzystniej byłoby rury wyrzutni i czerpni dać ponad izolacją z wełny mineralnej i zaizolować je odrębnie. Wywiew mogę zaizolowac osobno ale nawiew już nie, bo idzie z pomieszczenia wewnątrz domu, przez strop i przez ocieplenie stropu . No ok ale normalnie kanały też są izolowane wełną i idą np. przez pomieszczenia gdzie temp. jest wyższa niż zewnętrzna więc tam też może występowac skraplanie a jeśli ta wełna izolująca będzie wilgotna to izolacja nie spełnia swojej funkcji? Poza tym dlaczego powierzchnia zewnętrzna kanałów ma być "ciepła" i w związku z tym miałoby występować skraplanie skoro jest wokół wełna? Mogę mieć problem raczej w sytuacji gdybym nie ocieplił przejścia przez strop wtedy powierzchnia kanału byłaby na tyle "ciepła" że mogłoby wystąić skraplanie, przede wszystkim chodzi o szczelność aby ciepłe powietrze nie doszło do chłodnej powierzchnii rury, dobrze myślę?? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.12.2008 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Rury czerpni i wyrzutni owinąć wełną i uwięzić powietrze w tej wełnie folią stretch, żeby nie migrowało! Potem to zabudować albo i nie...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.12.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 OK, w takim razie rozbiorę to co zaizolowałem i skoryguję. Naprawdę dzięki Panowie (!), na szczęście w czas jeszcze mnie poprawiliście. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 12.12.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Próbowałem wyliczyć podłogówkę, ale jest jeden parametr który wysłał wszelkie obliczenia w kosmos. Największy dopuszczalny i sensowny rozstaw rurek do 30 cm, a mnie w zależności od przyjętej temp. zasilania wychodziły rozstawy 40-80 cm. [...] Wodę w całej podłogówce (160m2, trochę ponad 800 m rurki) napędza swobodnie pompa na pierwszym biegu, pobierając 27W. No właśnie. Doczytałem już i dotarłem do tablic (audytor co na razie sobie odpuscilem) i faktycznie, przy tych parametrach podloga bedzie za goraca nawet jesli dam rozstaw rurek 30cm! Właściwie to najlepiej by było położyć po prostu "gorszą" wykładzinę podłogową. Fakt, że wszędzie ma być ceramika nagle okazuje sie być problemem. Mam tylko nadzieje, ze te tabele są liczone dla Tzewn=-20st. W kazdym razie wyglada na to, ze powinienem parametry przyjac 40/30. Ale jak sie to ma do tego KanQuickFloora? Daj sobie spokój z liczeniem. Jeśli chcesz napędzać podłogówkę kociołkiem, bez mieszacza, to kocioł nie będzie chodził 24 godziny na dobę, a tylko wtedy gdy włączy go termostat. Jeśli termostat będzie miał małą histerezę, to kocioł włączy się na tyle często że średnia temperatura podłogi będzie zgodna z tym co wynika z zapotrzebowania domu na ciepło, a chwilowa niewiele wyższa - jestem w zasadzie pewny że skoki nie przekroczą 2 C. Możesz zastosować taki termostat który ma dwa czujniki, jeden temperatury pomieszczenia (wzorcowego) a drugi temperatury podłogi, jeśli by się jakimś cudem podłoga przegrzała to wyłączy kocioł. NJerzy A jaka to pompa? Zastanawiam sie, czy brac 1 czy 2 pompy. U mnie pietro niby - czy 1 25/40 wyrobi? Wilo Star E 25-3 (elektroniczna), odpowiednik typowej 25-40. U mnie pompa chodzi non-stop, a u Ciebie będzie chodziła tylko wtedy gdy pracuje kocioł, więc może być potrzebna większa jej wydajność, czyli włączenie II lub III biegu, a możne nawet mocniejsza pompa. Czeka mnie jutro wyjaśnianie hydraulikowi dlaczego instalacja z samą podłogówką nie potrzebuje mieszacza Będzie mu smutno jak Ci nie sprzeda wielu niepotrzebnych Tobie urządzeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 12.12.2008 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2008 Jakie zapotrzebowanie wyszło dla domu? Nawet jeśli 25/40 nie pociągnie (w co wątpię) to nie ma problemu wymienić pompę na 25/60 (dwa śrubunki do odkręcenia). Zrobiłem ogrzewanie domu 425m^2 1080m^3 19,3kW na jednej 25/60 (ścienne i podłogowe) i jest dobrze. Wiesz już jakim kotłem będziesz grzał? Zapotrzebowanie wyszło 8 kW. Grzał będę deditrisiem MCR24. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 13.12.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2008 Poza tym, że mocy ma aż nadto to wydaje mi się, że dobry wybór - Spalanie kotłów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
