  • Odpowiedzi 13,4k
Chciałbym wrócić z kłopotliwym rozstawem rurek w podłogówce wodnej,,,
otóż mam zapotrzebowanie 600 W w salonie 29,6 m2 :-?
Wyczytałem na stronie KAN-TERM że są rurki o średnicy 12 mm !
Czy to jest dobre wyjście z sytuacji kiedy rozstaw wychodzi według obliczeń ponad 30 cm ?
Dodaj se mieszacz, czy coś tam, co Ci obniży temperaturę zasilania tych pętli i nie kombinuj. Rurki 12 mm to większy koszt instalacji i pracy (opory), więc raczej nie warta skórka wyprawki. Maksymalny rozstaw 30cm jest po to, żeby podłoga miała równomierną temperaturę, ale wcale nie musi ona grzać "na maksa"
Ostatnio takie ładne obrazki tu się pojawiają to i ja wrzucę swój:
http://lh5.ggpht.com/_48TWBczs9hc/SUuhPHbRrWI/AAAAAAAAD5E/MxJ73v5IpOg/s800/przekroj-dom.jpg
W czym problem? Jak widać mam dosyć nietypowe rozwiązanie. Zastanawiam się czy ocieplać płytę - tzn. czy doklejać styropian pod tym styropianem 10cm przyklejonym do ściany fundamentowej. Cały dom jest posadowiony bardzo płytko - dolna część płyty jakieś 30-40cm pod powierzchnią gruntu (no może trochę więcej ze względu na nierówności).
Jak najlepiej pozbyć się tego mostka? Może zamiast pionowo - zrobić tam styropian położony poziomo??
A czemu nie dałeś styropianu po płytę tak jak np. w legalett. To chyba jest zaletą płyty, że można w ten sposób uniknąć mostków cieplnych robiąc ocieplenie dookoła.
Robił tak ostatnio coulignon.
A teraz już nie odkopię. :)
E tam - nie bądź mientki! Odkop najpierw z jednej, przysyp, potem z drugiej...
:lol:
Ja mam takie myśli jak patrze na mój megamostek w środku domu, czyli schody żelbetowe: "a jakby tak je podciąć i wstawić tam styro, albo choć szkło piankowe?" :)
A obrazek masz superbajerancki - kfiatki to mnie normalnie rozwaliły :lol:
fi 12 mm, to zły pomysł = duże opory, mocniejsza pompa większe zurzycie prundu,
rozstaw 30 cm, to zły pomysł = nierównomierna temp. podłogi + parę innych...
Daj fi16, a najlepiej fi20, rozstaw tak co 15 cm - max.
Obniż temp. zasilania. Wada, takiego rozwiązania większa bezwladność, ale i spore oszczędności.
P.S.
nie oznacza, że moje propozycję są idealne, raczej piszę o kierunkudzialania.
lepiej byłoby policzyć to.
Zależy, na którym etapie jesteś ?
Jeśli na etapie płyty i tegoż rysunku, to daj szkło piankowe pod BK24, jeśli masz podłogówkę, to jastrych oddziel dodatkowo od BK24 dookoła conajmniej 2 cm pasem styropianu ( oprócz popularnej taśmy piankowej ), ale raczej nie więcej niż 4-5 cm, bo to nie miałoby sensu.
Jeśli całość już stoi, to najprościej będzie nieco odkopać ziemię, dać dookoła budynku np. metrową opaskę styropianu i przysypać ładnym zwirkiem. Podniesiesz temp. płyty do temp. gruntu 4-10C.
Jak zostawisz tak jak teraz, to faktycznie płyta może latwo przemarzać.
pięknie ciepło fundament odprowadzi do gruntu,, a 10 cm styropianu to rok 1990 gaz był wtedy po 25gr. Ale za to styropian pięknie wilgoć zatrzyma.
zazdoszczę kasy , taka rozrzutność. idę o zakład 200kWh/m2 rocznie.
Gdybyś dziś musial prznocować w namiocie i miał parę płyt styropianu , gdzie byś sobie go dał przedewszystkim?
wyrzuc wirtualnie wszystko poza izolacją termiczną ( styropianem) i zobaczysz durszlak nie termos.
Czemu nie pójdziesz na całość. 2GWh/m2 brzmi lepiej.
Masz w domu okna? Chyba jakieś masz. Więc wyrzuc wirtualnie wszystko poza izolacją termiczną ( styropianem) i zobaczysz durszlak nie termos.
