  • Odpowiedzi 13,4k
j-j przybliżona stosunek wody do gipsu w tynku z agregatu to ok 1:2
Dla grubości tynku ok 1 cm na metr kwadratowy mamy jakieś 0,3-0,4 litra wody.
Coś mi nie dawało spokoju... ewidentna moja skucha i błąd o rząd wielkości
Na metr kw tynków "idzie" 3-4 litra wody.
Aktualnie tez odparowuje wilgoć z tynków i wylewek.
Koza jest niezastapiona, plus co najmniej 3 metry rury spalinowej.
A że wala mi się jeszcze z 10 szt bloczków betonowych to wygrzewam je na kozie i robią za mikro akumulator ciepla :D
Z tej ilości wody tylko niewielka część odparowuje, no chyba, że podgrzejesz ściany do temperatury kilkuset stopni :lol: .
No, to koza pogłaskana :).
Podłogowe nastawiłem na 13oC na czujniku, niech się posadzka spokojni wygrzewa a resztę dobijam kozą :).
Dzięki za sugestie!!!
regulator od podłogowego:
http://images28.fotosik.pl/312/19f30ac91d169d08med.jpg
a to koza z dodatkami ;)
http://images36.fotosik.pl/48/555b8d1975e7b2d4.jpg
wyjście przez okienko obłozone wełną
http://images25.fotosik.pl/311/98a0b31e92442fbe.jpg
http://images38.fotosik.pl/48/0cc16f3af4f9c55c.jpg
http://images27.fotosik.pl/311/bb890b7d300df213.jpg
pzdr
To samo tylko trochę inaczej (prościej ?) :
E=1,163 x V x (tk - tp)
E - energia w kWh
V - objętość w m3
tp, tk - temperatura początkowa i końcowa.
Hm, podgrzałem sobie zasobnik. 150l z 15st. do 50st.C. Zapisałem stan licznika przed i po, nic innego z gazu nie korzysta (CO też nie). Wyszło 0.716m3. Czyli jakby 8.5kWh z 1m3. Nowy piec i instalacja, vaillant 18kW (CWU grzeje na maxa, więc chyba bez kondensacji). Gdzie brakujące ~1.3kWh? :) Czy tylko 87% sprawności jest ok?
E - energia w kWh
V - objętość w m3
Hm, podgrzałem sobie zasobnik. 150l z 15st. do 50st.C. Zapisałem stan licznika przed i po, nic innego z gazu nie korzysta (CO też nie). Wyszło 0.716m3. Czyli jakby 8.5kWh z 1m3. Nowy piec i instalacja, vaillant 18kW (CO grzeje na maxa, więc chyba bez kondensacji). Gdzie brakujące ~1.3kWh? :) Czy tylko 87% sprawności jest ok?
dokładnie :) prawie 90% to chyba całkiem nieźle, weź pod uwagę że ileś energii poszło w komin!
Od dwóch dni zostawiłem tylko ogrzewanie podlogowe elektryczne.
Przez dobę zużyło ok. 49 kWh, utrzymując wewnątrz temp. ok.11-11,5oC.
Na zewnątrz średnio było ok. -3- -4oC.
To jest ok. 20 zł/dzień.
Ale dotyczy to też nagrzania płyty z ok 6,5oC do nastawionych przeze mnie 13oC.
Biorąc pod uwagę czas nagrzania płyty dop 13oC to na bieżące zapotrzebowanie wyszło ok. 25kWh co jest 10 zeta/dzień.
Tez nie tak mało.
W związku z powyższym zmniejszam utrzymanie temp. przez podlogowe z 11oC do 6oC i reszta do 20oC będzie grzana kozą.
Najwazniejsze to że podłogowe działa.
Za ok. tydzień spróbuję podgrzac posadzkę do ok 20oC ale tylko testowo.
pzdr
Dziś rano po ok. 14h, temp. spadła o ok. 0,6oC przy ok. -10 na zewnątrz (czyli delta T ok. 20oC), więc jest wg mnie naprawdę nieźle jak na takie straty ciepła.
Zobaczymy po jakim czasie spadnie do wartości przy której włączy się podłogówka nastawiona jak pisałem wyżej.
W każdym razie bezwładność na razie "widać".
pzdr
Z bezwładnosci podłogówki będziesz zadowolony. Pozwala ona na korzystanie tylko z II taryfy bez przegrzewania pomieszczeń :).
No właśnie za bardzo nie chcę płyty przegrzewać aby trzymać na taryfę drogą więc będę ją łądował jak najmniej a dzięki małym spadkom (bezwładność), podczas taryfy taniej spokojnie, z takim zapasem mocy kabli jaki mam, odrobię ten spadek i dobiję do znowu tego minimum.
Taki mam plan.
pzdr
pzdr
jest nieźle ale zobaczysz jak spadnie jak delta będzie ze 30oC :wink:
Panowie wracajac do tematu foli na stropie - w koncu nie wiem jak to zrobic:wydaje sie ze w moim przypadku nie ma rozwiazania idelanego- (a moze cos podpowiecie)
czesc domu bede mial ocieplona w stropie gdzie nad nim ma byc nieuzytkowy strych (graciarnia)- chcialbym moc po niej chodzic - wiec jakies dechy by sie przydaly i potem docelowo w miare wzrostu potrzeb zrobic z niego uzytkowe poddasze i teraz:
I etap - poddasze nieuzytkowe - przekroj przez strop od wnetrza:
- plyta k-g (na jakims stelazu)
- izolacja paroszczelna
- strefa izolacji welna na stelazu i miedzy belkami stropu- okolo 40 cm
i teraz co nad welna?
-opocjonlanie folia paroprzepuszcalna - ale bedzie sie wykraplac pod nia ? tak jak u j-j ???
-konstrukcja pod dechy
-dechy (czy moze te dechy nie na calosci- tylko z jakimis przerwami wentylacyjnymi?)
poddasze jest wentylowane - wiec teoretycznie nic nie musze dawac (ale czy te dechy nie ogranicza za bardzo tej wentylacji welny?)
ale np co spadnie z graciani przez dechy to zostanie na welnie
ale czy na tych dechach nic sie nie wykropli i nie spadnie w ta welne?
bo jak by dac
folie paroprzepuszczalna -to mamy ocieplenie zabezpieczone z gory ale wtedy sie bedzie wykraplac od dolu jak u j-j ??
i docelowo jesli bym adaptowal poddasze - to:
wyjac welne (lub jej czesc) ze tropu - po co mi 40 cm tam???
dac ta paroprzepuszczalna? pod podloge poddasza
potem bedzie na scianach podasza:
-plyta k-g
-paroszczelnosc
-ocieplenie miedzy krokwiami
-paropszepuszczalnosc
-szczelina wentylacyjna
-dechy
-papa
i np dachowka
i tak zle i tak niedobrze - co robic?
Pigeon, co do folii paroprzepuszczalnej przy poddaszu nieużytkowym chyba bym ją sobie darował.
Ja sobie juz darowałem , mam ok. 20 cm nad wełną płyty OSB jako podest na strychu więc przed pyleniem powinno mnie zabezpieczać a co do wylana czegoś to, chyba będę musiał uwazać ale moge zawsze dać folię paroprzepuszcalną na plyty OSB tylko jakby coś się stało na podeście dla zabezpieczenia welny pod spodem.
Ale mam kolejny problem.
Oto dziura na anemostat wywiewny w pom. gosp.
http://images43.fotosik.pl/50/fadfa71d628ca4dfmed.jpg
reszta dziur w domu jest OK.
A tak przy sprawdzaniu owej dziury wygląda płomień.
http://images50.fotosik.pl/50/d18917fd4900eaa4.jpg
http://images35.fotosik.pl/50/092818e42e155356.jpg
Co jest tego zawilgocenia powodem, chyba wiem ale nie chce sugerować, jak myslicie?
Pytanie tylko co z tym zrobić, nie chcę na razie uruchamiać reku.
pzdr
