mam dokładnie tak samo, audytorem OZC 3,5 kisan wychodził mi domek 3 litrowy, ale audytorem OZC 4,0 purmo wychodzi mi 9 litrowy z bardzo podobnymi jak ty wskaźnikami 40W/m2,
Też miałem nie takie wyniki w Purmo OZC 4.0 (znacząco różniło się zapotrzebowanie pomiędzy wynikami ogólnymi, a sezonowym zużyciem - 4 krotnie) ale po zainstalowaniu aktualizacji (można ściągnąć ze strony Sankom-a) jest teraz dobrze. Najnowsza wersja ma numer 4.01b.
Po aktualizacji z 4.0b do 4.01b zapotrzebowanie spadło o około 15% - co do licha z tym programem?!
  • Odpowiedzi 13,4k
Jesli masz sciany bardzo "cieple", okna do domow pasywnych etc. to na czym Twoim zadniem beda straty?
Przeciez to tylko wielkosci procentowe, sprawdz ile w kW Ci wychodzi i dopiero zobaczysz ile start bedzie
Mysle, ze trudno bedzie zmniejszyc straty na wentylacje przy wspomnianych "cieplych" przegrodach, jednak nie oznacza to ze dom bdzie "zimny" bo straty przez wentylacje siegaja np. 37% ogolnych...
Kazdy by chcial zeby straty byly bliskie 0, ale mysle ze w domach niskoenergetycznych moze to byc niemozliwe. Jest jeszcze inna kwestia, moze cos zle masz wprowadzone?
Pzdr.
10,4*C po GWC i reku nawiewu w domu ??? ja przy -10 na zew. i tylko reku przy 0,5 kubatury na godzinę mam +15 !
PN wyraźnie określa sposób liczenia oraz średnią sprawność urządzenia
Te marketingowe h=95,6% można sobie w buty wsadzić
A co ma norma do moich doświadczeń organoleptycznych ? NIe nic nie liczę! Po prostu zmierzyłem sobie termometrem - i to nie na samym anemostacie - bo tam na temperaturę może mieć wpływ temperatura w domu. Nawet jeżeli mój termometr nie jest skalibrowany, to temp zew. i na anemostacie mierzyłem tym samym termometrem...
O co chodzi ?
Nie czaje z tymi normami :oops:
Temp. zewnętrzna się nie zmienia, temp wewnętrzna też, wszystkie dane takie same !!!
A wiesz w jaki sposób przeprowadzane są obliczenia dla obu norm ?
W inny sposób uwzględnia się powierzchnie przegród, inaczej traktuje pomieszczenia nieogrzewane, inaczej są uwzględniane mostki termiczne, itp.
Przy zmianie normy uwzględniłeś te wszystkie niuanse ?
O so chozi ? :o
W nowych normach inaczej m.in. sie liczy straty przez grunt ale nie wiem kiedy jakie wersje powstawały w stosunku do norm. I są też mostki termczne itp.
j-j to ile mam NIE PIĆ żebym miał pasywniaka jak TY ? :wink:
Ja piję tylko herbatę z cytryną :) i Reds`a :).
Ewentualnie na rozgrzanie to 1,5 l rocznie kiedy się za zimno w domu zrobi ;).
pzdr
@frykow
Czy w wersji 3 nie byla uzyta stara polska norma do obliczen a w wersji 4 ustawiles inna?
Tak, były różne. Ale to w takim razie do dupy są te normy, skoro dają taki rozrzut.
Przy przejściu na nową normę pewne rzeczy program uwzględnia automatycznie, inne poprawki trzeba wprowadzić ręcznie. Drobne różnice z pewnością będą, ale nie aż takie.
o boszeeeee
juz mialem sobie cos z tym OZC liczyc i chyba nie bede :(
natomiast mam takie pytanie
czy np dalo by rade wodna podlogowke - okolo 250 m2 pedzic np jakims zwyklym zbiornikiem np 300l z grzaleczka?
pytanie - czy np zwykle 2kw takiej grzalki wystarcza?
chyba nie co?
czy np 5 kw
lub 9kw by wystarczyla?
wiem wiem - kazecie to policzyc i bedzie wiadomo
(nie za bardzo mam jak i kiedy - i jeszcze teraz te przeklamania)
tak to prawda szukam wymowki aby tego nie robic :roll:
licze na dobre slowo od was, tych którzy rzuca okiem na ponizsze i mi powiedza co i jak
sciany mam 30cm styro
grunt 80cm poliuretan
strop 40 welny
okna 0,6 szyby - 3/4 kazdego okna to fix ( w sumie 15 okien i 48m2)
bedzie reku, GWC itd - wszystko zgodnie ze sztuka energooszczednosci - (na ile wykonawcy pozwalaja)
ogrzewanie 250m2 podlogowki
ale przy salonie wysokie poddasze - antresola i wychodzi okolo 1000m3 kubatury
bedzie mieszkac 3 doroslych i 2 dzieci
bedzie odsc sporo halogenikow
docelowo PC- moze solary - ale pierwszy sezon chcialbym wszystko pojechac na prad na podliczniki - aby dokladnie zobaczyc i uwierzyc i zmierzyc - ile co kWh pochlania
prosze poradzcie henoK, J-J
acha do CWU to lepiej byscie dali 1zbiornik x300l czy np 3zbiorniki x120 l- szeregowo?
