j-j 06.02.2009 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Masz dużo powierzchni- 250 m2 ale myślę ze 5 kW by wystarczyło patrząc na rozwiązania energooszczędne, wręcz pasywne (choć nie wiem jak z mostiem ściana fundament) jeśli takie by sie utrzmały po wykonawstwie zakładając -18oC, jeśli teoria nie będzie szła w parze z wykonawstwem to 9 kW byłoby pewniejsze. Ale zakładając 0oC zamiast -18oC to 5 kW spokojnie wystarczy (no chyba że mostek ściana- fundament da wg wgregora 500kWh/mb ) a przy -18 włączysz farelkę za 20 zł. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.02.2009 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Masz dużo powierzchni- 250 m2 ale myślę ze 5 kW by wystarczyło patrząc na rozwiązania energooszczędne, wręcz pasywne (choć nie wiem jak z mostiem ściana fundament) jeśli takie by sie utrzmały po wykonawstwie zakładając -18oC, jeśli teoria nie będzie szła w parze z wykonawstwem to 9 kW byłoby pewniejsze. Ale zakładając 0oC zamiast -18oC to 5 kW spokojnie wystarczy (no chyba że mostek ściana- fundament da wg wgregora 500kWh/mb ) a przy -18 włączysz farelkę za 20 zł. Można to spróbować policzyć, jednak można też oszacować . Potrzebną moc uzależniłbym od tego, czy będziesz grzał z wykorzystaniem jednej taryfy (wtedy powinno wystarczyć 5kW), czy z wykorzystaniem 2 taryf, wtedy wskazane byłoby 9kW. Zakładając, że szczytowe zapotrzebowanie na moc do ogrzewania będzie wynosiło 4-5kW i zbiornik będziesz podgrzewał do 90 st. C, a podłogówka będzie mogła pracować do 30 st. C w zbiorniku możesz zgromadzić ok. 21 kWh energii, czyli tyle ile potrzeba na działanie instalacji przez 4-5 h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 07.02.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Masz dużo powierzchni- 250 m2 ale myślę ze 5 kW by wystarczyło patrząc na rozwiązania energooszczędne, wręcz pasywne (choć nie wiem jak z mostiem ściana fundament) jeśli takie by sie utrzmały po wykonawstwie zakładając -18oC, jeśli teoria nie będzie szła w parze z wykonawstwem to 9 kW byłoby pewniejsze. Ale zakładając 0oC zamiast -18oC to 5 kW spokojnie wystarczy (no chyba że mostek ściana- fundament da wg wgregora 500kWh/mb ) a przy -18 włączysz farelkę za 20 zł. Można to spróbować policzyć, jednak można też oszacować . Potrzebną moc uzależniłbym od tego, czy będziesz grzał z wykorzystaniem jednej taryfy (wtedy powinno wystarczyć 5kW), czy z wykorzystaniem 2 taryf, wtedy wskazane byłoby 9kW. Zakładając, że szczytowe zapotrzebowanie na moc do ogrzewania będzie wynosiło 4-5kW i zbiornik będziesz podgrzewał do 90 st. C, a podłogówka będzie mogła pracować do 30 st. C w zbiorniku możesz zgromadzić ok. 21 kWh energii, czyli tyle ile potrzeba na działanie instalacji przez 4-5 h. Masz racje- jeśli ma być zbiornik to raczej będzie to taryfa nocna ale wydaje mi się że nawet przy nocnej wystarczy mu 5 kW, a zbiornik jednorazowo "naładowany" i tak nie zagwarantuje mu ciepla przez caly dzień i raczej musialby korzystać w pierwszej taryfie ale skąd HenoK wyszło Ci 21 kWh? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.02.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 zbiornik będziesz podgrzewał do 90 st. C, a podłogówka będzie mogła pracować do 30 st. C w zbiorniku możesz zgromadzić ok. 21 kWh energii, czyli tyle ile potrzeba na działanie instalacji przez 4-5 h. ...ale skąd HenoK wyszło Ci 21 kWh? 0,3 m3 x 1,163 x (90 - 30)K = 20,934 kWh ~ 21 kWh . W tym wypadku taka grzałka 3 x 3 kW kosztuje na tyle mało, że warto ją zainstalować. 3kW mocy pozwala na zastosowanie zabezpieczeń 16A (w 3 fazach). Tak grzałka pozwoli na regulację mocy w zakresie od 1 kW do 9 kW poprzez odpowiednie przełączenie grzałek. Zapas mocy przyda się, gdy trzeba będzie szybko podgrzać cały dom. Nie cytuj całych postów tylko potrzebne fragmenty. PS - nie chce kto tego poliuretanu - jak u mnie w dzienniku? daje za darmo - bo musze zwolnic plac a jest tego z 300m3 Jeżeli to nadal aktualne to byłbym zainteresowany 30 m3 tego specyfiku. Zrobię z tego zasypkę w stropie nad parterem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.02.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 pigeon witaj! Nadał by się ten poliuretan na zasypanie stropu, chodzi mi o to czy można bezpośrednio wysypać warstwę 60 cm na płyty K-G i stelaż aluminiowy ? Jeśli tak to biorę 70 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 07.02.2009 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Nie wiem jak z sypaniem tego na strop - nie praktykowalem- jest to dosc ciezkie (w porownaniu z styro czy welna) - bo pomielone moim zdaniem sprawa jest taka - nie kosztuje nic - wiec tylko kwestie transportu wchodza w rachube - nikt nic nie ryzykuje - jak sie nie uda to nic nie tracicie - a z tym proszkiem mozna wiele zrobic - np dosupac do cementu zamiast piasku i wylac w jakims mniej obciazonym miejscu skoro w miare tanio to wychodzi to probe podjac mozna jesli ktos chce to za 100zl - moge tego palete taka na 1,8m wysokosci podeslac na proby (tyle mnie kosztuje kurier) - to bedzie z 1,2 m3 jesli ktos chce w ciemno brac - to porsze tylko o telefon 607172341 na dzien dwa przed i mozna przyjezdzac po to - jesli bedziecie do 13.30 to nawet pomozemy zaladowac (odebrac mozna w innych terminach - ale musze to ustawic z pracownikiem jakims -lub sam bede jak sie da) natomiast w najgorszym wypadku - ja np tez planuje wsypac to w dolek gdzie bedziem moje przylacze wody - doskonala sprawa - nie zamarznie w zaden sposob - praktykowalem to jak na dzialce wakacyjnej starym kladli wodociag (sie faceci dziwili co to i czemu takie ladne rozowe - a wujaszek 300m dalej mial zolte i ich zbajerowal ze tamto rozowe to bylo o gorszym wspolczynniku - lykneli jesli chodzi o moja moc - to mysle zeby to pedzic na 2 taryfie cala noc + te 300l goracej wody na dzien (te 21 kwh tez dobre)- mysle ze temperatura w domu nie spadnie wiecej jak 1-1,5 stopnia w ciagu dnia - jak sadzicie bedzie dosc spora akumulacja 7 cm wylewki - sciany silka i nastepnej nocy znow 10 gdzin ladujemy itd zbirniki bede mial 300l na cwu i 300l na ta podlogowke - ale tylko po to aby potem je wlaczy ewentualnie w uklad solarny - kaskadowo a podlogowke grzac bezposrednio z PC - lub zalczyc pod nia konkretny buforek - 2000l czy wiecej te moje dywagacje ile KW to tylko aby przezyc pierwszy rok - potem juz bedzie dokladnie wiadomo co ile konsumuje henok - te 3 grzalki - ok fajnie - ale jak je zamontowac w zbiorniku (bede bral pewnie galmetu czy jakis inny - tam chyba nie ma miejsca na 3 grzalki? czy czytajac powyzsze - jednak motowac tam grzalke np 6kw czy 9kw ( w sumie jakies 150 zl roznicy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.02.2009 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 henok - te 3 grzalki - ok fajnie - ale jak je zamontowac w zbiorniku (bede bral pewnie galmetu czy jakis inny - tam chyba nie ma miejsca na 3 grzalki? czy czytajac powyzsze - jednak motowac tam grzalke np 6kw czy 9kw ( w sumie jakies 150 zl roznicy) Wszystko zależy od tego jaki to zasobnik (bufor). Myślałem o czymś takim : http://www.strima.com/item/139764/pl/ (niekoniecznie w tej cenie ). Jak pisałem zamontowałbym 9kW, no chyba, że masz bardzo mały przydział mocy na przyłączu, jednak w nocy to też nie musi być przeszkodą - wtedy inne odbiorniki przeważnie nie działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 07.02.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Grzałki 6kW z Selfy albo Eliko są jakieś 10 razy tańsze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.02.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Grzałki 6kW z Selfy albo Eliko są jakieś 10 razy tańsze ... Wiem, bo też taką kupiłem . Dlatego napisałem, że niekoniecznie w tej cenie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 08.02.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2009 Widze ze kilka osob jednak o ten proszek poliuretanowy pyta to moze: ci co ewentualnie sa zainteresowani - przeslijcie mi na PW wasz adres (dokladny - najlepiej kod pocztowy tez) i ewentualna ilosc w m3 - a ja sobie zobacze ile by to kosztowalo troszke logistyke uzywamy z roznych firm - wiec pewnie taniej bede mial niz byscie brali taxi bagazowe ze slupka wtedy sie okaze jak to wychodzi transportowo a jesli kogos ciekawi co to wlasciwie jest ten moj proszek to http://www.pumice.pl to samo tylko pomielone (tylko nie smiac sie ze strony bo zapomnialem haslo to CMS i nie moge nic pozmieniac) i generalnie na proszek mamy nawet atest PZH i nawet alergicy go sobie w d... wcierali nie chlonie wody - rozsypany u nas na placu jest mokry powierzchniowo na jakis 1-2 cm a jak dacie zonie to peelingu to was ozloci - no i bedzie miala gladka pupe (moja zona to uzywa - oczwiscie w lepiej zmielonej i odpowiednio dobranej kolorami wersji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kibito 09.02.2009 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 i generalnie na proszek mamy nawet atest PZH i nawet alergicy go sobie w d... wcierali ten argument niewątpliwie rozwiewa wszystkie wątpliwości co do tego materiału a tak serio to cuda się dzieją w tym wątku --> bo do tej pory można było zaciągnąć fachowej opinii na rożne tematy ( oczywiście w materii energooszczędności a teraz jeszcze do tego gratisy rozdają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.02.2009 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 a teraz jeszcze do tego gratisy rozdają Ale jak sam napisałeś te gratisy są do d... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 09.02.2009 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 a teraz jeszcze do tego gratisy rozdają Ale jak sam napisałeś te gratisy są do d... . W takim razie jak do dupy to z siadaniem faktycznie nie powinno być problemu ale i tak jestem ciekaw jak to ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 09.02.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 chlopcy - ladny tok rozumowania: od pasywnosci do tylka i to wypilingowanego badam kwestje transportu - na koniec dnia wiecej szczegolow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 09.02.2009 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 wrzuce atest ale dopiero wieczorem - bo na innym kompie mam menagera fotosika to biora od nas takie firmy jak: zenner, bielenda, farmona, belle jardin to same kosmetyki i jeszcze inne robiace paste BHP - jakos u mnie nikt w rodzinie nie swieci a po ponad 25 latach to pewni by cos wyszlo a pamietacie - PUMEKS PUROKOLOR" to tez bylo u nas robione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 09.02.2009 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 A mam jeszcze takie pytanie czy jest sens mieszac podlogowke - np wodna w domu a lazienki zrobic elektryczna? Rozumiem ze da sie indywidiualnie sterowac tymi elektrykami i mozna osiagnac inne temperatuty "podlogi" ale czy przy wentylacji mechanicznej - a u mnie calkiem spota kubatura - gdzie wyciagi beda w lazienkach i kuchni - raczej ciezko bedzie z powodu ciaglego ruchu powietrza zrobic tak aby w lazience bylo te 2-3 stopnie cieplej??? da sie czy nie?przeciez ciagle do takiej lazienki naplywa powietrze o temperaturze "domu" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.02.2009 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 "przeciez ciagle do takiej lazienki naplywa powietrze o temperaturze "domu"" Tak...ILE? JAKI TO PROCENT KUBATURY POMIESZCZENIA? JAKIE ZMIANY WYMUSI?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 09.02.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Witam, Panie Adamie (z racji atawara musze na "Panie) zakladam ze bede mial 5 wywiewow - 1 kuchenny i 4 lazienkowewiec liczac srednio wychodzi po 200m3/h (jednokrotna wymiana /h) przy kubaturze 1000m3 moze za tepy jestem - ale nie dociera - jak by tam mogla sie utrzymywac wyzsza temperatura prosze mi to lopataologicznie wylozyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.02.2009 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 Załącz i wsadź tam hygrometr.Zobaczysz 10% wilgotności! Czemu? Znasz kogoś, kto mocno przewymiarowaną wentylację puszcza stale na max? To chyba trzeba być masochistą ( i sadystą dla rodziny)Adam M. "Normalnie" na całą budę podziel jakie 120m3/godz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 09.02.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2009 no to jak to jest z tymi normami w wentylacji kubatura 1000m3 zakladalem ze "normlanie to bedzie okolo 500m3/h - w nocy moze z 300 powyzej 500 tylko jak goscie a tutaj 120m3/h - jakies 12% kubatury - chyba beda sadysta i wszystkich podusze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
