Mam poddasze uzytkowe i nad nim troche strychu jakies 1,9 metra na tej wysokosci komin jest ocieplony - w kondygnacjach mieszkalnych jest ocieplony od wewnatrz tzn jest to "skrzynka" w ktorej w srodku ida ocieplone rury z nierdzewki a cala wolna przestrzen jest dodatkowo ocieplona- niestety sa to straty ktore zostaly wliczone jako mostek termiczny - niewielki ale jednak.
Za caly projekt zaplacilem 6kpln - poniewaz byla to adaptacja (duza) istniejacego projektu ktory wybralem do moich potrzeb, wszystkie obliczenia mam w cenie projektu budowlanego a za detale konstrukcjjne opracowywane do mojego projektu doplace jeszcze jakies 2kpln.
Jesli chodzi o izolacje zewnetrzna to na 80% jestem zdecydowany na welne celulozowa w osobnej konstrukcji na zewnetrznej stronie sciany - ale dalej szukam czegos prostrzego.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1231109
  • Odpowiedzi 13,4k
Artur11 - jak jest z palnoscia tej celulozy w porownaniu do welny?
sSiwy12 - w ksiazce, o ktorej pisze Z_I_G_I rozroznia sie dom samowystarczalny od pasywnego. Wezmy zwykly klocek z epoki wczesnego gierka. Podlaczymy mu z pol hektara baterii slonecznych, ktore latem rozbijaja wode na tlen i wodor. Spalajac zima ten wodor na ogrzewanie mamy dom samowystarczalny ale nie pasywny.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1234746
Artur, przewidujesz 4 okna połaciow, a jak chcesz dać 40 cm wełny (jakie krokwie zastosujesz?) i jeszcze np. deskowanie to cały dach będzie miał gubość z 50 cm. - okna połaciowe będą wyglądać jak w tunelu - brałeś to pod uwagę?
Mam pytanie jeszcze do Z_I_G_I dot wentylacji w kuchni i reku:
Cytat:
Wentylacja kuchenna podlaczona do reku a nad piecem filtr wylapujacy oleje itp...
Ja nie jestem tego zwolennikiem. Dom ma być dla ludzi przede wszystkim. Wentylacja to wyłącznie zdrowie i komfort, także w domu pasywnym, który świadomie liczy się z tym, że kilkadziesiąt procent strat energii wylatuje przez reku. Mógłbym chyba się założyć, że w ciągu kilku lat zamiast kanałów wentylacyjnych do okapu będziesz miał tłustą, zarośniętą bakteriami rurę. I koszt czyszczenia takiej wentylacji jest niewspółmierny do kosztów wyrzucenia trochę ciepełka przez wentylację w dachu. Rozważ to
To jak ktoś ma reku, to w kuchni ma mieć tradycyjny kanał wentlacyjny? Jakie ty rozwiązanie sugerujesz? Bo z tego co wiem jak ktoś ma reku, to ma też wyciąg powietrza z kuchni za pomocą reku.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1234934
Pomijając przepisy, istnieje trzecie rozwiązanie bardzo często zalecane. Wyciąg nad kuchenką ma tzw. "ślepy" pochłaniacz - nie włączony w system.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1234946
Krokwie najprawdopodobniej beda wykonane z belek 2-teowych kronopola 30cm - to zalatwia problem i upraszcza cala konstrukcje a na to bedzie konstrukcja pod rygipsy z dodatkowa warstwa ocieplenia, otwory okienne beda mialy takie podciecia pod katem okolo 45stopni i nie powinny wygladac jak w bunkrze na bocznych scianach czyli wschodniej i zachodniej bede mial dodatkowe okna ktore doswietla calosc - to po rozmowach ze znajomymi.
Jesli chodzi o architekta to on ma office i robi caly czas kilka na raz wiec nie powinno byc problemu jak bys chcial ....
Koszty projektu u mnie to:
badania geotechniczne 1500pln
ekspertyza techniczna dodatkowego konstruktora odnosnie posadowienia budynku (na skarpie) 2000pln
architekt z konstrukcjami 6000pln
dodatkowe detale konstrukcyjne (te pasywne) jakies 2000pln
Odnosnie wentylacji w kuchni to jednak bede mial dodatkowy maly kanal z pcv na wentylacje okapu poszczony w szachcie kominowym (taka dziwna konstrukcja) z zaworami zwrotnymi i bede go uzywal przy rybkach, kotletach itp.. wonnych sprawach. To najprostrze rozwiazanie.
Sprawdzalem jeszcze raz warstwy ocieplania i przy zastosowaniu systemu ROCKWOOL 24cm klejony bez kotw - z atestami wyjdzie mi zapotrzebowanie na energie 13,7 kwh/m2a - dalej sie mieszcze w zalozeniach pasywnego.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1235038
Witam. Tym razem nie do samej ideii lecz sprawa techniczna. Wracam tu do uzysku solarnego (moim zdaniem przeszcowanego). Sama oranżeria (ogród zimowy) jest wspanała. Ma wiele zalet. Lecz jest jedno"ale". W przypadku okresu grzewczego, faktycznie, wspomaga system i jej udział może być znaczny, ale co w lecie. Sam obecnie mam jedną ścianę szklaną i faktycznie w zimie grzejniki w dzień praktycznie w tym pomieszczeniu nie muszą grzać. Jest druga strona medalu. W ostatnich dniach temperatura osiągała wartość 32 stopni (dwa lata temu w lecie bywało i 40). Zaznaczam, ze przed lokalem jest zadaszone (1,3 m) przejście - co ogranicza "penetrację" słońca.
Jest to istotny problem. Jak go rozwiązać?
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1235060
Swoją drogą, Artur gratuluje determinacji.
Będziesz mial chyba najcieplejszy dom na tym forum jak dasz 40 cm wełny - jak jeszcze będzie to np. toprock lub superrock Roockwoola, które mają lambdę 0,035 to R= 0,40/0,035 = 11,42 :o czyli U= 0,087 :o :o
Życzę powodzenia w całym przedsięwzięciu i trzymam kciuki za realizację.
P.S. Może na forum jakis dziennik budowy założysz?
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1235255
Tez sie nad tym zastanawialem ..... lato gorace .. wentylacja moze niewystarczyc....
Ja mam plan zeby zamontowac zaluzje zewnetrzne - pracuje nad tym - architekt proponuje mi takie skladane okiennice ale wewnatrz ogrodu na przeszkleniu domu... a ja sie zastanawiam....
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1235594
Dlatego zapodałem ten temat, bo - oczywiście moim zdaniem, no może podparte osobistym doswiadczeniem - nie ma idealnego rozwiązania. Jeśli zakłada sie duży uzysk solarny i pod to następuje projektowanie, to coś za coś. Spotkałem się z poglądem ( i sam go popieram), że uzysk solarny w takim przypadku będzie zawsze. Nawet rozbierana ścianka (kłopotliwa przecież), różnego rodzaju przysłony okien nie załatwiają tematu (zostaje przecież i tak "szczątkowa" przenikalność, oraz ściana zaprojektowana aby "uzysk" solarny przekazywać do wewnątrz. Spotkałem rozwiązania z "otwieranym" dachem (też był szklany), ale i tak pomieszczenie poprzedzane "ogrodem" wymagało klimatyzacji.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1235604
Myslalem raczej nad ruchomym systemem - cos w stylu zaluzji wewnetrznych ale na zewnatrz i duzo mocniejszych odpornych na pogode - jestem w trakcie projektowania, ale mam kilka problemow konstrukcyjnych (upraszczajacych caly system). Mam troche doczynienia z roznymi materialami bo projektuje nietypowe oswietlenie i wiem, ze da sie to zrobic za przyzwoite pieniadze.
Ale nie jest to proste, caly czas szukam odpowiednich profili.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1235612
Ja nad ogrodem zimowym bede mial zwykly dach - w lecie gdy slonce jest wysoko bedzie dawal cien, a w zimie gdy sloneczko jest nisko bedzie penetrowalo wnetrze domu, miedzy ogrodem a domem bede mial szklana sciane, szyby heat mirror ( jak starczy pieniazkow) bede mial od strony PN budynku - ale i tak mysle nad zaluzjami :)
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1236382
tak mi wychodzi, że będę miał sporo okien dachowych w nowym projekcie.
Jakieś sugestie ?
Czy kupię okna dachowe z szybami U=0,5 lub mniej ?
Patenty na montaż bez mostków termicznych.
Chodzi nie tylko o straty ciepła, ale i nagrzewanei latem.
Rolety zewnętrzne odpadają.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1239437
W jaki sposób w Audytorze OZC uwzględnić wentylacje mechaniczną opartą o rekuperator i GWC?
Kombinuje że chodzi o powietrze wentylacyjne w samych definicjach pomieszczeń, ale raz że nie bardzo wiem ile ustawić wymian i jaką temperaturę w stosunku do pokojowej/zewnętrznej. Inna sprawa to to czy moje podejście jest poprawne.
Druga sprawa to samo określenie ścian 3W i uwzględnienie kotew obniżających U ściany - gdzie to się robi?
Chciałbym zobaczyć jak wychodzi mój domek w kontekście litrowości ale bez tych początkowych informacji obliczenia są chyba mało realne.
A i jeszcze jedno: macie może informacje jak się kształtują współczynniki U dla okien Urzędowskiego - normalne, Galuxy i Galuxy z szybami U=0,5. Jakie przyjąć założenia w celu zmniejszenia pomyłki. To samo defacto dotyczy drzwi wejściowych i bram garażowych - też nie mogę znaleźć informacji odnoszących się do termoizolacyjności.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1239698
  • 4 weeks później...
Przeczytałem cały wątek o domu pasywnym, oraz kilka o różnych metodach ogrzewania. Znalazłem jakiś czas temu ciekawą stronę http://www.isomax.com.pl/index.php?id=50 , ale nie mogę znaleźć informacji jak ten system sprawdza się w praktyce. Odrzuciłem tą technologie na samym początku, ale po przeczytaniu wątku o domach pasywnych zaczynam się zastanawiać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1273991
Ja mam plany takie:
Podłoga 15cm styro (bedzie podłogówka)
Strop 15-20 cm wełny (drewniany)
Dach 20-25cm wełny
Ściana 15cm styro
Okna - rolety
jabko, wiem, że jesteś "za",
styl, w któym pisałem powyżej jest taką małą prowokacja do dyskusji :p
Podłoga 15cm styro (bedzie podłogówka) - u mnie jest 2x8 cm,
Strop 15-20 cm wełny (drewniany) - inna konstrukcja budynku,
Dach 20-25cm wełny - właśnie tak mam 20-25 cm w zależności w którym miejscu,
Ściana 15cm styro - u mnie BK400,
Okna - rolety - też mam.
a budynek wychodzi mi 10 litrowy !
Obecnei zamiast rolet zastanawiałbym się nad szybami k=0,3 + P4
Koszty pewnie podobne jak do rolet, a mniej mechanizmów do popsucia.
Ktoś tu pytał o namiary do tego Grzegorza, który mocno docieplił dom.
Niestety nie mam, może jeszcze czytuje forum, lub trzeba byłoby wrócicdo archiwum.
Ale mamy doświadczenia innych forumowiczów pisujących na forum, chociażby w innym wątku Jezier dzieli się swoimi spostrzeżeniami mocno docieplonej chatki i ogrzewania prądem :p
Witam! A powierzchnie tez masz podobna??? A co do okien, to ostatnio zamawialem okno z potrojna szyba o wspolcz. 0,6 i...chcialem jeszcze szprosy...i tu sie okazalo , ze przy zastosowaniu szprosow miedzyszybowych szyba 0,6 robi sie 1,1. Nie wiem, czy to regula, ale lepiej zapytac przed zakupem.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/21/#findComment-1274818
