j-j 28.02.2009 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Kurde ja już zgłupiałem z tym podkładem.Z tekturą będzie głośno czy nie? No i z tą przewodnością to juz nie wiem jak będzie przy tekturze, niby znalazłem w literaturze lambdę tektury od 0,14-0,34.I rozumiem że 2 warstwowa tak? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.02.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 słyszałem kiedyś że ta tektura to najlepszy podkład Geniusz tkwi w prostocieAle ja jednak daję piankę 1,6mm - lepiej układa mi się ciąg wymiarowy na podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.02.2009 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 słyszałem kiedyś że ta tektura to najlepszy podkład Geniusz tkwi w prostocie Ale ja jednak daję piankę 1,6mm - lepiej układa mi się ciąg wymiarowy na podłodze Ale masz na myśli piankę PE? Ona byłaby też dobra do podłogowego ale tektura na pewno tańsza. I teraz w innej literaturze wyszperałem że tektura falista ma lambdę 0,064. Dla polietylenu więc jest chyba jednak lepiej bo ok. 0,3. Bez podłogówki to tektura byłaby OK ale z podłogówką to chyba jednak mata PE byłaby lepsza. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 28.02.2009 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Jeszcze nie mam wylewek, ale wątpię że da coś pilnowanie ekipy Nie wiem dlaczego ale nie jestem za klejeniem Zostaje podkład ,,, Nie przeczytałeś chyba wywodu Adama o bębenku. Rozepniesz tym samym sztywną membranę i jeszcze dasz jej od spodu miejsce, żeby się wychylała. Życzę powodzenia. Jeżeli panele laminowane wówczas tylko z podkładem A czemu nie klej? Najlepej przewodzi no i "efekt bębenka" znika. Z podkładów to ja stawiam na tekturę. mpoplaw, HenoK Trochę się mało precyzyjnie wyraziłem - ten propan chciałem wpuścić do mojego pieca docelowego - czyli problemu z wilgocią i małą wydajnością "słoneczka" raczej bym nie miał. Ale jak policzyłem, że przy koszcie butli 33kg 180 PLN i 54,6 MJ/kg to wyjdzie mi 0,43 PLN/kWh - to prawie 40% drożej, niż najdroższy prąd budowlany! W ogóle doszedłem do wniosku, że jakbym nie miał gazu prawie za darmo (opłata przyłączeniowa 1350 chyba + koszt instalacji w domu), to bym na pewno grzał prądem. Do tego dochodzi uciążliwość związana z koniecznością ciągłej wymiany butli, zrobienia szybko komina i wywalenia zetki z kotłowni... Skoro popieracie prąd, to biorę prąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.02.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Depi parz 8 postów wyżej J-J ale z podłogówką to chyba jednak mata PE byłaby lepsza Zgadzam się Pamiętaj jeszcze o konieczności zastosowania foli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.02.2009 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Depi parz 8 postów wyżej J-J ale z podłogówką to chyba jednak mata PE byłaby lepsza Zgadzam się Pamiętaj jeszcze o konieczności zastosowania foli jakiej folii? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.02.2009 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 zalecenia dotyczące paneli podłogowych laminowanych czy jak je tam zwą dostępne na stronach producentówukład warstw w skrócie Jastrychfolia PEpodkład Panel W przeciwnym wypadku gwarancja baj bajw przypadku panela drewnianego - wielowarstwowegojastrychklej poliuretanowy (lub inny zalecany)Panel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 28.02.2009 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 jakiej folii? Paroszczelnej. Ciekawe są te wymagania przy panelach - co najmniej jakby to było jakieś niesłychanie delikatne drewno - wilgotność podłogi poniżej 2% i do tego jeszcze koniecznie ta folia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 28.02.2009 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Pewnie jestem nudny, ale czemu nie klej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.02.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Już ci napisałem w przypadku paneli laminowanych obecnie produkowanych nie spotkałem takich które można kleić bez utraty gwarancji Ale może kiepsko szukałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 28.02.2009 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Też właśnie zgłębiam problem paneli i podkładu, i wiem już następujące rzeczy:- najlepszy jest podkład Benefloor Super Silence, ale ma cenę około 17 zł/m2- nieźle wychodzi w parametrach Benefloor Basic+ PE HD w wersji 120kg/m3, jest tani ale go nie ma nawet u producenta- wszystko inne za mocno izoluje cieplnie i jest głośne.W końcu doszedłem do tego że istnieje podkłąd prawie idealny, tylko nazywa się papa. Potrzebna byłaby dobrej jakości papa ok 3mm, najlepiej bez posypki, ułożona gładszą stroną do góry, przykryta folią, na przykład aluminiową. PapE termozgrzewalną bez posypki stosuje się powszechnie do wyciszania samochodów, oczywiście jest wtedy w małych kawałkach i wysokiej cenie. Papa ma dobrą przewodność cieplna i bardzo dobre właściwości akustyczne. Temperaturę też wytrzymuje - nawet do 100C trwale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 28.02.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Już ci napisałem w przypadku paneli laminowanych obecnie produkowanych nie spotkałem takich które można kleić bez utraty gwarancji Ale może kiepsko szukałem Ach czyli uzasadnienie formalne OK - tez nie znalazlem takich, choc zachodze w glowe czemu wlasciwie nie... Papa brzmi niezle, zeby nie powiedziec b. dobrze, ale balbym sie ew. zapachow. Moze NJerzy wyprobuj ten koncept najpierwj na sobie [PS. zarabisty masz ten klocek - dokladnie cos takiego chcielimy i my ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 28.02.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Ma Odpowiedzią jest uzyskany strumień Jeżeli by nie miało to połóż na 2m styro rurki na to 1 metr wełny mineralnej Według twojej relacji też powinno być dobrze Chyba Ci się jednostki pomyliły ! w moim przykładzie jest 0,3 m styropianu do 0,002 m - czyli dwa rzędy wielkości, a do tego panel ma jednak dużo gorsze lambda ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 28.02.2009 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 w temacie paneli już kiedyś o tym gdzieś pisałem, ale jeszcze raz, zastanówcie się jakie ma znaczenie te 10mm warstwy "izolacyjnej" na podłodze w stosunku do 15-30cm (!!!) ocieplenia pod podłogą ? ja mam 2mm piankę "specjalną" do podłogowego - ale podłogę mam bardzo równą (L)Wbrew pozorom ma znaczenie, bo większa izolacyjność tej warstwy powoduje podwyższenie temperatury posadzki pod panelami, a to już może dla niektórych z nich być szkodliwe. Ma też znaczenie w systemach grzewczych z pompą ciepła - im niższa temperatura oddawania ciepła tym tańsza energia cieplna . O ile wyższa? o ile dziesiątych stopnia C ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.02.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Chyba Ci się jednostki pomyliły chodziło mi o zobrazowanie zagadnienia a nie o konkretne wyniki zrób jak chcesz Drogi Łukaszu nie obraź się ale ja wiem jedno Jak masz super hiper energooszczędną chałupę to może i wydajność cieplna proponowanego przez ciebie układu wystarczy Praw fizyki nie zmienisz Idąc twoim śladem myślenia można wysunąć dowód nie wprost Grzejnik czy jest owinięty wełną czy nie ma taki sam wydatek cieplny Rur też nie opłaca się izolować bo czy są zaizolowane czy nie to i tak ilość oddawanej przez nie energij w jednostce czasu =constans Prześpij się z tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.02.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 zalecenia dotyczące paneli podłogowych laminowanych czy jak je tam zwą dostępne na stronach producentów układ warstw w skrócie Jastrych folia PE podkład Panel W przeciwnym wypadku gwarancja baj baj w przypadku panela drewnianego - wielowarstwowego jastrych klej poliuretanowy (lub inny zalecany) Panel Nie kumam co ma dać ta folia PE. Ochrona przed wilgocią? Jaką skąd? Robiłem w mieszkaniu panele parę lat temu i dawałem tylko piankę jako podkład, hmm pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 28.02.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 mnie to też zastanawia ale taki wymóg formalnyTa folia kosztuje 1zł z VAT za m2 więc dam na odczepnegoa nuż widelec licho nie śpi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 28.02.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2009 Papa brzmi niezle, zeby nie powiedziec b. dobrze, ale balbym sie ew. zapachow. Moze NJerzy wyprobuj ten koncept najpierwj na sobie Zamierzam wypróbować, kwestię zapachu też sprawdziłęm - papa zagrzana do 55C nie pachnie (użyłem do testu kawałka jakiegoś Icopala który był dołączony do ostatniego Muratora) Jeszcze tylko muszę znaleźć papę SBS bez posypki, nie za grubą i stosownie tanią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 01.03.2009 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Ok - ale jak ata tektura Stary, to zależy. Niektóre tektury atają tak, inne atają inaczej. A są ponoć nawet takie, co nie atają wcale (japońskie)! Depi nie jak atakuje tylko : " jak lata tektura" czy swobodnie lata czy na uwiezi? ewentualnie nisko czy z czwartego pietra? sie kurde za szybkich paluszkow czepiaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 01.03.2009 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Depi - może trochę późno ale uśrednione przewodnictwo cieplne panela laminowanego w/g kryterium ISO 8302-1991wynosi R=0,057m2 K/W. Zgodne z normą EN 14041 Dechy 3 warstwowej grubości 14mm 0,115 m2K/W Podkładu około 0,05m2 K/W Należy dodać jeszcze opór warstwy betonu nad rurkami w efekcie końcowym wychodzi 0,16m2K/W czyli średni strumień przy parametrach 45/30/20 i rozstawie 150mm (rura 16x2) wynosi 61,6W/m2 pblochu - a ile by to bylo dla nizszch parametrow zasilania np 35/25/20 - o ile to mozliwe ? -lub podobnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
