ProStaś gdzie dostałeś takie kołk o długości 30cmi? Szukam powoli czegoś takiego.
Lokalny sprzedawca uruchomił swoje kontakty, zadzwonił i zakomunikował, że są po 0,72 zł. :roll:
Więc kupiłem.
Jak chcesz dokładny namiar do sprzedawcy to Ci dam, tylko że ja pod Łodzią kupowałem.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 13,4k
Czy ktoś może liczył swój budynek w programie PHPP do projektowania domów pasywnych? Jak wychodzi Wam zapotrzebowanie na ciepło?
A cóż to jest za program?
http://www.pibp.pl/index_pliki/podstrony/PHPP2004_PL.htm
PHPP 2006 - Pakiet do projektowania budynków pasywnych 2006
Ja nie używałem :(.
płatne łeee ;)
Więc kupiłem.
A po co kołki do 30cm styro ?
W ogóle po co kołki, skoro mozna nie dawać? Ale ja też pewnie dam. Jakos strach niedawać, nie? Zostaje tylko kwestia umiejętnego zrobienia tych "koreczków" ze stryopianu i przykrycia kołków. Otwornica z wiertłem prowadzącym byłaby jak znalazł, ale nie robią chyba takich o długości 26cm? :)
dobry klej i pokrycie 40% pow płyty i kołkować nie trzeba. Tylko pytanie skąd wziąć dobry klej? To co jest na rynku może mieć bardzo różną jakość. Choć generalnie mozna wysnuć taką teorię że przyklejenie styropianu klejem do siatki powinno dać oczekiwany efekt.
Robiłem tym Tytanem i ogólnie gorzej się robi pianką, nie planuje kołkowania więc się jeszcze zastanawiam czy klej czy pianka :-?
Przy piance problem jest z płytami wygiętymi, trzeba czymś podpierać a na kleju przyciskasz i zostaje :roll:
Tak poza tematem o pasywności :wink:
Witam pasjonatów budownictwa pasywnego :)
Ja tak nieśmiało póbuję zbudowac dom energooszczędny, ale izolowac go chcemy wełną - jaką byście polecili? Zależy mi na takiej, która spełni swoje zadanie przy grubości 12 cm izolacji w ścianie trójwarstwowej . Wdzięczna też bedę za namiary na sensowny klej do wełny.
Masz już wyczajone? Gdzie, ile? Dziurki zwykłą otwornicą?
Wszystkie kołki otwornice i styropianowe zaślepki kupię firmy EJOT. Styropian zakołkuję nawet wiedząc, że szybciej urwie się płyta styropianowa niż klej puści. Ale kołki i przed rozerwaniem płyty pomogą.
Ja tak nieśmiało póbuję zbudowac dom energooszczędny, ale izolowac go chcemy wełną - jaką byście polecili? Zależy mi na takiej, która spełni swoje zadanie przy grubości 12 cm izolacji (...)
Żadko się teraz spotyka żeby ktoś dawał izolację cieńszą niż 15cm (w zwykłym domku).
owszem, ale ja budujęscianę trójwarstwową a nie dwu :)
to zamiast wełny użyj styropianu, jemu szczelina wentylacyjna nie potrzebna i w tej samej ścianie będziesz miała 15 cm izolacji, jak na dom energooszczędny to chyba to nie będzie grzechem kupić ten droższy z lepszą lambdą, tylko przypilnuj budowlańców żeby na pewno ten styropian ułożyli, bo przy ścianie 3W dość łatwo jest inwestora wycyckać, np: układać byle jak z wielkimi szczelinami, albo styropian zachachmęcić i nic nie włożyć
PS wczoraj koło godziny 14:00 padł nowy rekord na moim tarasie: 29,5 stopnia w cieniu, zaczynam myśleć o basenie, bo zimne piwo z piwnicy już mam :D
Mam nadzieje,ze nie uraże zwolenników styro, ale uważam,żewełna jest lepsza , chocby pod względem niepalności. Dlatego poprzestajemy przy wełnie. Pytanie tylko - jaką wybrac? A co do fachowośic fachowców- to fakt, trzeba przypilnowac, chociaż my nie bedziemy budowac równocześnie 2 warstw. Również dlatego stawiamy na wełne. Najpierw izolacja, zabezpieczona- w to okna. A potem dopiero cegła i konstrukcja ryglowa :)
ps. Ale ci fajnie z tą pogodą... :D
Mam nadzieję, że Cię nie urażę, inez, ale z tym 12cm wełny w wątku o domach energooszczędnych chyba nie jesteś we właściwym miejscu. To, że "robicie 3W" to nie ma znaczenia praktycznie żadnego. Różnica, którą daje ściana osłonowa jest niewielka - w porównaniu z wełną czy styropianem cegła prawie nie daje opory cieplnego. Nie wiem, z czego będą te ściany.
Rozumiem, że wentylacja mechaniczna z odzyskiem będzie?
Walor niepalności w ścianie 3W jest nieco wydumany, ale faktycznie wełna lepiej np. izoluje akustycznie. Ale za to ładnie nasiąka wodą. A wtedy słabo izoluje.
A co do Twojego pytania, to weźcie wełnę o najniższym współczynniku lambda - producenci zawsze podają ten parametr. Jak was stać na wełnę, to na dobrą wełnę pewnie też :) Ja na swoją ścianę lekką-suchą dam zapewne Superrocka Rockwoola. Do ścian 3W tez się chyba nadaje. Albo Isoroc Isolight lub Isovent-L.
