Mam nadzieje,ze nie uraże zwolenników styro, ale uważam,żewełna jest lepsza , chocby pod względem niepalności. Dlatego poprzestajemy przy wełnie. Pytanie tylko - jaką wybrac? A co do fachowośic fachowców- to fakt, trzeba przypilnowac, chociaż my nie bedziemy budowac równocześnie 2 warstw. Również dlatego stawiamy na wełne. Najpierw izolacja, zabezpieczona- w to okna. A potem dopiero cegła i konstrukcja ryglowa :)
ps. Ale ci fajnie z tą pogodą... :D
Mam nadzieję, że Cię nie urażę, inez, ale z tym 12cm wełny w wątku o domach energooszczędnych chyba nie jesteś we właściwym miejscu. To, że "robicie 3W" to nie ma znaczenia praktycznie żadnego. Różnica, którą daje ściana osłonowa jest niewielka - w porównaniu z wełną czy styropianem cegła prawie nie daje opory cieplnego. Nie wiem, z czego będą te ściany.
Rozumiem, że wentylacja mechaniczna z odzyskiem będzie?
Walor niepalności w ścianie 3W jest nieco wydumany, ale faktycznie wełna lepiej np. izoluje akustycznie. Ale za to ładnie nasiąka wodą. A wtedy słabo izoluje.
A co do Twojego pytania, to weźcie wełnę o najniższym współczynniku lambda - producenci zawsze podają ten parametr. Jak was stać na wełnę, to na dobrą wełnę pewnie też :) Ja na swoją ścianę lekką-suchą dam zapewne Superrocka Rockwoola. Do ścian 3W tez się chyba nadaje. Albo Isoroc Isolight lub Isovent-L.
Dzięki za odpowiedz w sprawie wełny. Co do grubości izolacji, to jestem w stanie sie z tobą zgodzic. Zależy nam na energooszczędnosci ale nie chcemy murów jak w zamku w Malborku :) Nie mniej wydaje mi sie,ze opcja 20cm izolacji i 6cm cegła na elewację, a nie 12 cm klinkier jest do przemyslenia :)
  • Odpowiedzi 13,4k
Wpi....... się w kabel i widzę kawalek miedzi a więc oznacza to iż rozprulem bialą zewnętrzną oslonę kabla elektrycznego i druga tą główną osłonę kabla ale żółto- zielonego czyli tego nie prądowego. Czy wystarczy że w wywiercony otwór dam silikonu najpierw na ten kawalątek miedzi i potem zagipsuję bo ciężko będzie pruć i puchę tam wstawiać. Wiem że jeśl to przewod nie prądowy żółto- zielony to nie jest źle ale może by tak wystarczylo zrobić??
pzdr
Tak jeszcze w celu wspomożenia wyobraźni - lambda dla najlepszego styropianu wynosi 0,031 W/mK a dla cegły 0,9 W/mK. Oznacza to mniej więcej tyle, że 1cm styropianu ma współczynnik przenikania ciepła mniej więcej taki jak 30cm cegły.
styropian jest samo-gasnący, ekofiber też, nawet pianka poliuretanowa jak się poszuka to się znajdzie taką z certyfikatem p-poż
PS styropian 0,031 o grubości 15cm to równowartość 20cm wełny, 2 razy lepiej niż ty budujesz więc w względzie energooszczędności wełna wychodzi gorzej
a może chodzi o to że wełna droższa i jakiś hurtownik nagadał ci bajek o paro-przepuszcalności ścian żeby więcej zarobić ??
PS ulubiona zabawa budowlańców w ścianach 3W to zalewanie wieńca na całej szerokości ściany, tak jest dla nich wygodniej bo szalowanie 2 razy mniejsze, a dla inwestora zostaje potężny mostek termiczny, uczulam cię na to, przypilnuj tego osobiście
Zaraz, zaraz- co z tym wiencem??!!!! Szybciutko mi wyjaśnij, błagam , bo w poniedziałek mają mi zalewac! I chca właśnie robic wieniec dookola domu- tak mam też w projekcie.
Chodzi o to, że wieniec na ścianach nośnych nie może być "sklejony" z tym na osłonówkach. Czyli ma mieć szerokość tych właśnie ścian. Skoro nie robisz osłonówek równocześnie, to jest mała szansa, żeby Ci taki numer zrobili "niepostrzeżenie". ;-)
Uffff :D kamień z serca, dzięki :D a co do tych izolacji- to chyba jeszczeraz to przemyślimy :wink: już rozmawialam z meżem o zmianie grubosci na 20cm + 6cm klinkier. Reszte również przemyślimy gruntownie. Energooszczędnosc to jedno, a zdrowe życie w puszce styropianowej tojakoś mi się nie zgrywa, szczególnie,ze zamierzamy mieszkac w tym domu do starosci, a nie sprzedawac go po 5-10 latach :wink:
Nie dajcie się marketingowi producentów wełny. Macie mieć wentylację mechaniczną, więc nie potrzebne Wam "oddychające" ściany. ;-) Jeśli dom ma być oszczędny, to musi być szczelną puszką. Ze styropianu łatwiej taką zrobić i trudniej "przy okazji" coś zepsuć.
zdrowe życie w puszce styropianowej to jakoś mi się nie zgrywa
a co to jest zdrowa puszka styropianowa ??
a w temacie zdrowia od azbestu do wełny to tylko jeden rząd wielkości włókien, ciekawe jak to się rozwinie w przyszłości, czy za 20 lat też będziemy na gwałt utylizować wełnę jak dzisiaj azbest ??
Wełnę owijamy z każdej strony membranami, foliami, ...
I teraz pytanie, co lepsze - puszka styropianowa czy worek foliowy ??
To akurat jest totalna głupota. To czy dom będzie "zdrowy" (cokolwiek by to znaczyło) z całą pewnościa nie zalezy od materiału izolacyjnego. Czy uważasz także, że czerwona cegła jest "zdrowa"? Umiesz ten pogląd sensownie uzasadnić?
Bosz...
robiłem też trochę wełną, nikomu nie życzę nawet wrogowi, po pierwszej rolce dałem sobie spokój, a i tak gryzło mnie wszystko jeszcze dwa dni, podobno po wełnie należy się wykąpać w ciepłej wodzie to trochę łagodzi podrażnienie skóry
Już widzę jak zasypuje cały strop 140 m2 wełną w granulacie :x
Tak z 80 m3 tego będzie :o
Może są na to sposoby? Ubranie?Okulary?Rękawice? :roll:
PS. Nie rozumiem jak komuś może przeszkadzać styropian na/w ścianie skoro Go nie widać ,,,
Piczman :
http://www.hl2world.com/wiki/index.php/HEV_Suit
:lol:
mpoplaw Jest gdzieś już opis Twojego ogrodu? Sam robiłeś, zamawiałeś, co jak itp? Ja tez planuję w ten sposób naprawić błąd w postaci balkonu na piętrze, ale oferty na rynku są jakims kompletnym szaleństwem...
Bosz...
Depi, ja cię proszę , trochę kulturalniej.
Ja rozumiem emocje, ale braku kultury nie jestem w stanie zrozumiec :-?
Jak masz pytających o innym zdaniu niż twe za głupków, to moze dałbyś sobie spokój w ogóle z tym forum ?
Bo wyobraź sobie, że to jest forum i temat również dla tych ,którzy mają inne zdanie niż ty oraz zamierzają sie czegoś dowiedziec bez impretynencji ze strony uzytkowników tego forum.
Droga i Szanowna inez5,
Po pierwsze - powinnaś odróżniać nazywanie kogoś "głupkiem" od nazywania pewnych (obiegowych) tekstów głupotą. O ile pierwszego staram się wystrzegać, to drugiego już niekoniecznie. Co jest poniekąd spowodowane powodami poniższymi.
Po drugie - budownictwo to nie malarstwo ani poezja. O ile zazwyczaj jest kilka sposobów na wykonanie danej pracy (np. ocieplenia), to są jednak naukowe (numeryczne nawet) metody dowiedzenia, że pewne twierdzenia są niesłuszne. Czyli są falsyfikowalne, jeśli wolno mi odwołać się do Popperowskiej epistemologii. Ergo - nie jest tak, że każdy jest uprawniony do swojego zdania i każde twierdzenie jest równie słuszne.
Po trzecie - niektóre sfalsyfikowane twierdzenie uparcie nie chcą jednak same zdechnąć. Tutaj można by z kolei sięgnąć do memetyki w celu podjęcia próby wytłumaczenia tego fenomenu. Niektóre memy są wyjątkowo czepliwe i rozmnażają się, nic nie robiąc sobie z wysiłków zmierzających do ich wytępienia. Jednym z tych memów jest "teoria oddychających ścian" i jej pokrewne, czyli np. "teoria styropianowego termosu". Nosiciele tych memów zazwyczaj niewiele wiedzą o samej materii, ale ktoś im coś nagadał (np. sprzedawca wełny mineralnej) i niosą oni w to w świat z zapałem neofitów i całkowitą odpornością na argumenty. Będąc uczestnikiem tego forum od dość dawna naczytałem się tego już o wiele za wiele.
Wybacz więc, jesli widząc w wątku, który na tle reszty forum jest raczej hermetyczny i z reguły dość merytoryczny, właśnie takie, całkowicie niemerytoryczne, za to wypowiadane ze świętym przekonaniem, teorie, reaguję zbyt gwałtownie. Niepotrzebnie jednak bierzesz moje słowa do siebie, a wytaczanie grubych dział, z zarzutem braku kultury i sugestią, żebym sobie stąd poszedł (mówiąc oględnie) może być uznane za lekką przesadę, jesli nie za brak tejże kultury. Zarzucanie komuś impertynecji tez może być, o dziwo, impertynencją.
Pozostaję z wyrazami szacunku,
Depi
[sorry @ll za zaśmiecanie]
Depi, brawo, popisałeś się.
Ciekawe jaki Ty byłes mądry wraz z Twym pierwszym wpisem na tym forum ? Dalej nie bedę kontynuowac.
Dzięki Panowie, za życzliwą pomoc, dzięki waszym wyczerpującym informacjom wprowadze parę zmian, ale nie zamierzam już więcej zawracac Wam głowy swymi dziecinnymi pytaniami.
Depi, dobrej zabawy, na Twoim hermetycznym, wysoce wyspecjalizowanym wątku.
Dla zaspokojenia Twojej ciekawości :
http://forum.muratordom.pl/post1608202.htm#1608202
Też się przyłączam do pytania, choć nie wiem po co, skoro już się zdecydowałem na tę technologię...
Nie wiem czy tutaj było poruszane, ale ostatnio oglądałem AFAIR na Discovery program, w którym budowali inkubator przedsiębiorczości w systemie jak to nazywali bardziej niż pasywnym. Hmmm...? Fajne było rozwiązanie ścian. Zamiast dawać cegły czy inny budulec, mieli takie ciekawe kształtki styropianowe, które połączone były ze sobą jakimś drutem. Wyglądało to jak dwie płyty ze sobą połączone z bustką w środku. W tą pustkę wlewali beton ;) Wyglądało to mniej więcej podobnie do tego:
http://www.izodom2000polska.com/pustakmcf1-50.html
Tu jest jak to robione:
http://www.isohome2000.krakow.pl/montaz.htm
Ciekawe ile to wychodzi za m2 w porównaniu do zwykłego budulca i jak wygląda "ciepłota" takiego rozwiązania?
Hehe - dzięki, obsmiałem sie jak norka :lol: Już zdążyłem zapomnieć, że początkowo mieliśmy z Praefy budować...
Ech... Łezka sie w oku kręci :)
