lakusz 10.06.2009 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 Dość dawno tu nie pisałem, ale czytam Was od czasu do czasu i spróbuję do Was wrócić, jeśli czas pozwoli. Na dobry początek trochę moich zmagań z akumulacją ciepła w obrazkach znajdziecie na stronie: http://www.dom-przyjazny.pl/image/tid/10 Pozdrawiam. o co chodzi z tym piecem szamotowym? i akumulacją pod budynkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 10.06.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 jest takie tajemne zjawisko zwane przewodzeniem Które, rzecz jasna, bez różnicy temp. nie zachodzi....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.06.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 mówimy o konwekcji, wg Twojej opinii zachodzącej z z góry do dołu w pustce pustaka,co ma do tego przewodzenie w posadzce i styro jako izolator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 11.06.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 może gdzieś to było ale nie znalazłem. jak montuje się zewnetrzne parapety do okien na kotwach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 11.06.2009 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 może gdzieś to było ale nie znalazłem. jak montuje się zewnetrzne parapety do okien na kotwach? Na klej, wpuścić blache pod oknem w rowek. Dalej tylko pianka w szpare pod parapetem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 11.06.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Tyle, że zbiór zamkniętych, usytuowanych w jednym, ściśle ograniczonym miejscu, drobnych pęcherzyków powietrza jest lepszym izolatorem (min. nie dopuszczając do konwekcji), aniżeli suma słupów powietrza o wys. 23 cm. i powierzchni równej połowie powierzchni pustaka. pzdr Masz rację jest dużo lepszym. Odpowiednio dobrany pustak zasypany perlitem świetnie likwiduje mostek cieplny na styku z fundamentem. Prawdopodobnie lepiej niż szkło spienione (10 cm wysokości) lub płyta fundamentowa posadzona na styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 11.06.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Ale jeśli ktoś wierzy, że i bez zasypania pustak ceramiczny ma świetne właściwości w likwidowaniu mostka cieplnego to się niestety grubo myli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.06.2009 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 jam niewierny Tomasz odizolowanie ceramiki dałoby efekty, te wypełnianie dziur to kosmetyka, polepszenie samopoczucia, że zrobiło się COŚ konkretnego, tylko co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-an 11.06.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Odpowiednio dobrany pustak zasypany perlitem świetnie likwiduje mostek cieplny na styku z fundamentem. Prawdopodobnie lepiej niż szkło spienione (10 cm wysokości) lub płyta fundamentowa posadzona na styropianie. Tutaj to Kolega lekko przesadził z tym pustakiem zasypanym perlitem i płytą, szczególnie gdy płyta ma 20 cm styropianu lub styroduru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 11.06.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Masz płytę fundamentową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 11.06.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Pokażę pewne wyniki badań. Płyta fundamentowa. Ψ=0,006http://helias.pl/forum/1_plyta.gifŚciana ze szkłem spienionym. Ψ=-0,012http://helias.pl/forum/2_szklo.gif Ściana z pustakiem wypełnionym perlitem. Ψ=-0,017http://helias.pl/forum/3_perlit.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 11.06.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Tyle, że zbiór zamkniętych, usytuowanych w jednym, ściśle ograniczonym miejscu, drobnych pęcherzyków powietrza jest lepszym izolatorem (min. nie dopuszczając do konwekcji), aniżeli suma słupów powietrza o wys. 23 cm. i powierzchni równej połowie powierzchni pustaka. pzdr Masz rację jest dużo lepszym. Odpowiednio dobrany pustak zasypany perlitem świetnie likwiduje mostek cieplny na styku z fundamentem. Prawdopodobnie lepiej niż szkło spienione (10 cm wysokości) lub płyta fundamentowa posadzona na styropianie. Inne badania pokazują coś innego: http://images38.fotosik.pl/138/b10e8b22d8b9de51med.jpg Proste wyliczenie kierując sie Twoją tabelą ceramiki z perlitem (lambda pionowe 0,186, wys. 25 cm co daje u=0,74) pokazuje co jest lepsze co gorsze (10 cm styro daje u=0,4 a 10 cm szkła u=0,5). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 11.06.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Pokazują przecież to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 11.06.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Pokazują przecież to samo rozumiem że podajesz do tysięcznych i na tej podstawie najlepsza jest ceramika a aby było to samo porównujesz już dwie liczby po przecinku, ok. i jeszcze nawet isomur jest lepszy niz płyta fundamentowa : http://images39.fotosik.pl/138/dfa91b858aa9efe3med.jpg normalnie przerwanie mostka materiałem o lambdzie ok 0,19 jest lepsze niz zastosowanie materialów typoo izolacyjnych hmm. Jakie to różne mozna miec badania, ... . o i jeszcze inne badania: http://images43.fotosik.pl/142/838bdc66b337afdamed.jpg ba ... nawet mam przed sobą badania ze szkłem gdzie ksi=-0,067 W/m*K nie mam tego niestety na kompie a wydruk. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 11.06.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Jak dla mnie 6 tysięcznych to bardzo niewiele. A rysunki jednak różnią się szczegółami więc napisałem że wyniki są prawdziwe. Skoro nie ma błędu czy kolosalnej rozbieżności to nie widzę podstaw aby część badań uznać za prawdziwe a część za sfałszowane. Tym bardziej, że wykonujący je nie miał żadnego interesu aby promować któreś z rozwiązań. Sprzedaje ceramikę a nie płyty fundamentowe, szkło spienione czy perlit. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 12.06.2009 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Odpowiednio dobrany pustak zasypany perlitem świetnie likwiduje mostek cieplny na styku z fundamentem. Prawdopodobnie lepiej niż szkło spienione (10 cm wysokości) lub płyta fundamentowa posadzona na styropianie. Jezier, W płycie fundamentowej nie ma mostka termicznego wiec nie ma co likwidować. Izolacja jest ciągła. W przypadku fundamentu na ławach mostek jest i tzreba go zlikwidować w mniej lub bardziej skuteczny sposób. Więc z całym szacunkiem ale Isomur, pustak zasypyny czymkolwiek, szkło piankowe może się co najwyżej zbliżyć do rozwiązania jakim jest płyta fundamentowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-an 12.06.2009 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Jezier! Płytę nie tylko mam ale mam ją o wymiarach ok. 440 m2, wykop był monstrualny - 481m2,wszystko na styrodurze bez mostków termicznych. Zastanawiałem sie nad perlitem ale płyta to moim zdaniem lepsze rozwiązanie ale nie każdy umie to zrobić ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.06.2009 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Jak dla mnie 6 tysięcznych to bardzo niewiele. A rysunki jednak różnią się szczegółami więc napisałem że wyniki są prawdziwe. Skoro nie ma błędu czy kolosalnej rozbieżności to nie widzę podstaw aby część badań uznać za prawdziwe a część za sfałszowane. Tym bardziej, że wykonujący je nie miał żadnego interesu aby promować któreś z rozwiązań. Sprzedaje ceramikę a nie płyty fundamentowe, szkło spienione czy perlit. Widzę, że dalsza dyskusja zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 12.06.2009 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Zapewne zbędna bo i o czym dyskutować. Rysunki które pokazujesz tylko potwierdzają to co napisałem. Ale wcale mnie to nie dziwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.06.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Zapewne zbędna bo i o czym dyskutować. Rysunki które pokazujesz tylko potwierdzają to co napisałem. Ale wcale mnie to nie dziwi. Czy Ty w ogóle patrzyłeś na rysunki które zamieściłem i czytałęś co napisałem (?).. Wklep chociażby w kobrę sobie swoje sposoby likwidowania mostka a nie kieruj sie "obiektywnymi" katalogami. Jak różne tabele i szkice sa obiektywne próbowałem Ci pokazać, nie widzisz tego trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
