i tu pytanie - czy w parterówce, z lekkim dachem (blacha) można sobie darować te słupki ? ( i czy wieniec wtedy też ma 18 cm szerokości)
Wytrzymałość dla parterówki to nawet silikat 12cm ma wystarczającą. Problematyczna moża być tylko smukłość ściany. Poszukaj dobrego konstruktora, któremu chciało się będzie to policzyć, a nie będzie problemu (większość przyjmuje 24, bo to nie wymaga liczenia ;-) ).
  • Odpowiedzi 13,4k
witam,
też pierwszy raz odzywam się na tym forum, przeczytałem już tu sporo i z pewnością o budowie domku wiem wiele więcej niż 2 mce temu. Dzięki Wam wszystkim za to. Wprawdzie ta budowa przede mną, plan jakiś się już krystalizuje,
a jak z czasem pojawią się wątpliwości, to nie omieszkam zapytać.
Może na początku to ja się komuś przydam
am76
więcej o pelicie znajdziesz na stronach producentów np. Zębiec albo Perlipol, a EP 150, klasa II oznacza ziarnistość, a zatem i związane z nią właściwości.
a tutaj na stronie 5 mozesz zobaczyć jak to można zrobić.
No i nici z perlitu. Na składach w Krakowie nikt nie słyszal o perlicie. A może ktoś coś wie, ktoś coś słyszał? Potzrebuję na czwartek rano 2,5m3.
I jak tu budować dom energooszczędny? Już nawet wykonawca dał się przekonać.
W Warszawie perlitu też nigdzie na składzie nie ma. Kupowałem via net. Płaciłem przelewem a dostawę miałem przysłaną kurierem. Ale trwało to trochę dłużej niż 1,5 dnia. Ja mam najbliżej do Bełchatowa i gdybym musiał mieć na za dwa dni to pojechałbym tam z przyczepką.
Dzięki od odpowiedzi;
Piszecie że deska to nie problem przy podłogowym tylko ja myślę nie o barlineckiej ale zwykłych dechach; one podobno się wypaczają dosyć mocno podobno nawet porządne kleje nie wytrzymują; do podłogówki zalecają niby deskę ale trójwarstwową i to chybą jakąś z tych cieńszych; ja mam obecnie deskę ala barlinecką i te parę milimetrów dębu na sośnie to jakas porażka; bardzo się niszczy /robią się wgłębienia jak coś spadnie/ po 5 latach trzeba by to już przecyklinować ale wtedy to już chyba bedę miał deskę sosnową :); w sumie podłogowe by mi najbardziej odpowiadało; na scianę są sposoby żeby zlokalizować rurę koszty podobno tylko trochę większe tylko oczywiście mniej 'specjalistów' którzy to robili -- pewnie najlepiej to zrobić samemu zresztą jak wszystko ale chyba bym musiał się rozdwoić
to ogrzewanie to chyba trzeba bedzie dobrze przeliczyć jak już będzie projekt -- cały czas chodzi mi po glowie to ogrzewanie kominkiem ale tak z wsadem raz na dwa dni :) ściana chyba bedzie lepiej zrobić 24cm koszty nie dużo większe; mniejszy problem z wieńcem; lepsza akumulacja; ale dla U ściany nie bedzie miało wpływu przy takim ociepleniu; minus to jeszcze mniejsza pow. użytkowa ale bez przesady ..
am76
perlit to prędzej kupisz w sklepach ogrodniczych niż składach budowlanych :D
moze przez allegro będzie szybciej, jeżeli nie chcesz jechać do producenta z przyczepką:
http://www.allegro.pl/item672802491_perlit_wylewki_termoizolacyjne_rewelacja_promocja.html
adam_bo
zwykła decha Ci sie nie wypaczy jeżeli będizesz się trzymał stosunku szerokości do grubości -> 4:1
tylko przy grubosći 22 mm to max 8-9 cm
im większy stosunek tym większe ryzyko.
to deska parkietowa, a nie klasyczna decha o szerokości 14 - 16 cm ...........
może zapytaj się Ducha o to - w końcu układa drewno zawodowo i Ci powie jaka szerokość jest bezpieczna do podłogówki
istotnym jest też gatunek drewna
dla mnie deska to tak z 20cm szerokości i pare metrów długości reszta to parkiet :)
am76
Można jeszcze spróbować TU lub TU
Jeszcze kojarzę, że ktoś kiedyś pisał, iż kupował perlit po 75PLN/m3...ale kto i gdzie???
Posłuchajcie - chyba coś juz kiedyś o tym było, ale może nie.
Otóż komin systemowy (Schiedel) powinien mieć otwory wentylacyjne do osuszania wełny. Jak to pogodzić z WM?
Olać i zamurować? Zrobić tylko otwór na poddaszu, coby wentylowała się ta górna część (poddasze nieużytkowe, więc poza zasięgiem działania WM)?
Am76 - tak jak napisał mario_k: Certech. http://certech.com.pl/pm/?sub=14&sub2=24&lang=pl
Ja od nich brałem - szybko i sprawnie, cena bardzo dobra. Mnie udało się z nimi dogadać w ten sposób, że jechali tranzytem przez Kraków i zabrali mi kilkanaście worków, które odebrałem "po drodze". Perlit miałem chyba już na drugi dzień, a też miałem rezygnować bo nigdzie nie mogłem kupić...
to zalerzy czy stryszek ma się ocieplony czy nie - jak jest ocieplony (ja mam - cała połać jest ocieplona) to jak to wentylować przez komin?????
są kratki wentylacyjne między każdą krokwą i rozcięcie poszycia pod gąsiorem.
Chyba dodatkowo nie trzeba
jeżeli macie ocieplenie do jętek tylko - to ok, ale jak cała połać to jak?
Czyli zamurowałeś?
Ja mam inny komin, pustaki są bez otworów,mam kratki i musiałbym na dole i górze wyciąć otwory, nie zrobiłem tego póki co i nie wiem czy jest sens!
Nawet jak izolacja straci swoje właściwości przez zawilgocenie to chyba pustak się nie nagrzeje zbytnio !?
Jakoś nie widzę problemu ,,,
