  • Odpowiedzi 13,4k
co to za dziwna rura ?? jakaś nierdzewna ??
ja u siebie planuję zwykła szarą plastikową
Właśnie jak zamontowałem zwykłą kanalizacyjną szarą lub pomarańczową to z tą srebrną czerpnia miała sie jak .... yhm, i dałem ja w "osłonówce" z blachy aluminiowej.
pzdr
łatwo zyklon zasypać do tej rury :-?
nie boisz się, że ktoś zrobi Ci kuku?
Tyz o tym myślałem, ale pzyszlościowo będzie chyba inne ogrodzenie i jeszcze obrzucę to jakiąś zielenią która nic nie gubi co by z obok z komina sadzę jakoś wstępnie przetrzepało bo jej mam od cholery niestety :(.
A właśnie się na mnie sąsiad obraził zza lewego ogrodzenie :roll: bo podniosłem teren i na 30 m2 (tam gdzie czerpnia) mam spadek ok 15% w kierunku jego podmurówki i go ... zaleję :lol: bo na te 30 m2 spadnie tyle wody że się podtopi ;), ech może mi nic nie sypnie.
Hmm w razie czego się odsunę moze troszkę ale wolałbym nie.
pzdr
Ja tam chcę dać czujnik chlorowodorów i przy wykryciu przełączałoby na czerpnie ścienną. Oczywiście problem powstaje przy cyklonie - chyba nie ma na to czujników w sprzedaży :)
OKI, kabel walnięty od terownika musze go wyciągnąć i wymienić, mam nadzieję że da radę :roll:
Ale na roboczo, uruchomiłem dziś centralę :D :D :D , i działa:D
Automatyka funkcjonuje jak trzeba, zadaję temp. a sterownik ustawia bypass lub wybór czerpni tak aby zbliżyć nawiew do temp. zadanej, nawet bypass ładnie reguluje pół na pół jak trzeba.
Na szybkiego zmierzyłem wydatek i nie był zachwycający bo ok 280 m3/h na turbo biegu na ostatnim anemostacie, na najbliższym było ok 340 m3/h (reszta pozamykana). Zobaczymy po ostatecznym ustawieniu ale chyba wyrzucę dziwne ocieplenie kauczukowe fabryczne kroćców wylotowych w reku od wewnątrz bo one dają niepotrzebne opory a i tak cały reku obłożę welną.
Nie wiem tylko czym ten kauczuk odkleić aby ładnie zszedł razem z klejem.
Najważniejsze to to że nie ma drgań czym się martwiłem łącząc instalacjkę na sztywno z reku. Ale lekkie drganie czuć tylko przez ok 1-2 s gdy się rozpędza z 1 biegu na turbo a gdy sie już rozpędzi to pracuje bardzo plynnie i bez drgań.
Na 1 biegu na razie w ogóle nie słychać że coś chodzi.
pzdr
zanim wyciągniesz kabel może spróbuj zamienić pary przewodów, a może da się po prostu coś inaczej połączyć ?? bo z reguły taki kabelek to skrętka UTP i z reguły są tam wolne końcówki
i sprawdź jeszcze wtyczki, bo z reguły nie jest wadliwy kabel tylko wtyczka źle zaciśnięta
Z tą wtyczką może masz rację tylko czy sam jestem w stanie sprawdzić czy jest ona winna czy kabel i sam nie mam pojęcia jak koncówki załozyć na kabel.
pzdr
Zależy jaka to wtyczka. Jeżeli typowa RJ-45, to wystarczy zaciskarka (ma ją każdy serwisant sieci komputerowych).
http://pl.wikipedia.org/wiki/RJ-45
Jak piszesz- RJ-45. Czyli trza serwisanta wołać?
j-j spróbuj najpierw przetestować kabel, z krosuj końcówki par przewodów i sprawdź omomierzem opór, jeśli nie masz miernika podłącz poprzez kabel jakąś dziecinną latarkę
że co :) ?
Albo poszukaj jakiegoś informatyka co się sieciami komputerowymi babra. Nawet jak nie będzie miał pod ręką, to zdobędzie taką zaciskarkę. No można też pójść na całość i ją zakupić (ok. 50zł), ale dla jednego kabelka, to lekka rozrzutność by była...
że co :) ?
Zewrzyj dwie żyły na jednym końcu kabla, a na drugim sprawdź czy są zwarte. Jeśli wyjdzie, że nie, znaczy że co najmniej jedna z tych dwóch żył jest uszkodzona.
Chyba wezwę komputerowca niech to sprawdzi.
że co :) ?
Czyli po obu stronach muszę odciąć te wtyczki (bo jak jedna zostanie to nie zewrę kabelków tak?) i połączyć którekolwiek dwa kabelki ze sobą i sprawdzić po drugiej stronie np. omomierzem czy jest opór tak?
A jeśli nie mam omomierza to jak z tą latarką?
A co do samego reku to dziś zerwałem to dziwne ocieplenie króćców od wewnątrz kanału, trochę kauczuku zostało na ściankach (miał swoją jakby taśmę taką z siateczką jakąś) i nie wiem jak to wydrapać ale po tym zmierzyłem wydatki i z 280 m3/h wskoczylo na
ok. 375 m3/h z GWC a z czerpni ściannej było ok 430 m3/h tak więc to ocieplenie dawało spore straty przepływu, jeśli uda mi sie to wyczyścić dokładnie to może jeszcze parę % zyskam tylko na razie nie wiem czym.
pzdr
Raczej czy go nie ma, bo jak jest, to znaczy, że coś z tym kablem nie teges.. ;-)
Po jednej stronie kabla podłączasz baterię, po drugiej żarówkę (tylko taką co zaświeci zasilana z tej baterii) i patrzysz czy świeci. Ten sposób jest o tyle gorszy, że na długim kablu mogą wyjść starty przesyłu na tyle duże, że żarówka nie zaświeci mimo dobrego kabla...
Oki dzieki bardzo!!!!!
Sprawdziłem przed chwilą i po odcięciu zatyczek zasiliłem baterią najpierw dwie pomarańczowe i z drugiej strony też do pomarańczowych żarówkę, potem następne kolory i .... wszystkie pary działaly, żarówka się zapalala, więc nie wiem co ... :roll: .
Był jeszcze taki jeden drut metalowy. Co z nim? To uziemienie (?), nic z nim nie robic?
pzdr
Najprawdopodobniej źle zaciśnięte wtyczki. Dla wprawnego komputerowca to 10 min. roboty, łącznie z przetestowaniem połączenia.
Może być jeszcze jedna przyczyna - wtyczki zaciskane są do tzw. patch kordów - skrętka z linką. W ścianach przeważnie układa się skrętkę z drutami - powinny one być zakończone specjalnym gniazdem.
Na skrętce z drutami da się zacisnąć wtyczkę, ale połączenie jest bardzo niepewne (mocniejsze pociągnięcie za wtyczkę i może brakować styku) - podejrzewam, że to jest u ciebie przyczyną.
więc ewidentnie kabelek sprawny, teraz musisz zdobyć schemat połączeń i podłączyć tak jak być powinno nawet na krótko z pominięciem wtyczek
Do testów użyj kabelka od sieci komputerowych. Taki kaelek bez problemu kupisz gotowy (lub zrobią Ci go na poczekaniu) w sklepie komputerowym.
np. http://www.allegro.pl/item689300629_kabel_sieciowy_utp_cat_5e_rj_45_dowolna_dlugosc.html
Właśnie teraz na roboczo używam zwykłego komputerowego kabelka i jest OK.
I właśnie poszukuję sieciowca aby mik zacisnął wtyczki na kabelek.
pzdr
Ten Twój kabelek jest z drutu (8 izolowanych drutów), z linki (8 przewodów z kolkoma drucikami każdy) ? Weź pod uwagę to co napisałem :
Nie dramatyzuj ;-) W zasadzie wszystkie standardowo sprzedawane przewody UTP, to drut, a nie linka. Wielokrotnie zdarzało mi się osobiście zaciskać na tym końcówki i wiele też takich widziałem zaciśniętych przez innych. Generalnie jeśli wtyczka przeznaczona jest do zaciśnięcia na drucie (bo do linki są inne - trudniej osiągalne) i zaciśnięta jest porządnie, to praktycznie nie ma problemów z takim kablem. Chyba że ktoś go próbuje wyrywać na siłę z gniazda (przy czym trzeba na prawdę sporej siły).
BTW: zdaje się, że to juz mocno off-topic jest?
W tym topicu wszystko jest na temat bo powiązane z enerooszczędnością ;).
Właśnie zamówiłęm sieciowca, matko za zaciśnięcie i przyjazd zażąda ok 60 zł. Masakra a ludzie kwiczą że świadectwa są drogie, wa mać.
pzdr
