NJerzy 12.08.2009 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Ja mam komin do kominka na zewnątrz ściany, przyklejony do niej i razem ze ścianą oklejony izolacją cieplną. Kominek ma pobór powietrza zewnętrznego i przepustnicę na tym dolocie (już w kominku) i oczywiście nie ma szybra. Zimą chcący i niechcący przetestowałem jak to działa:- jeśli zostawiłem przepustnicę w pełni otwartą, przez noc wychłodziło kominek do temperatrury zewnętrznej, i z bufora wyssało sporo ciepła mimo że pompa kominka była wyłączona.- jeśli zostawiałem przepustnicę zamkniętą to po 2-3 dniach nie dało się wykryć pomiarem temperatury w którym miejscu komin dolega do ścianyJak się w kominku pali, to da się miejsce przebiegu komina wykryć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 12.08.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 a podobno żaden nie jest w 100% szczelny dlatego w domach pasywnych kominy wypchnięte są poza domek, stoją sobie całkiem niezależnie od domu oddzielone warstwą izolacji ty możesz zawsze zatykać korkiem styropianowym wlot powietrza gdy nie palisz przez dłuższy czas Tak jest. drugim aspektem w tym temacie, który należy wziąć pod uwagę przy budowie domu pasywnego jest mostek termiczny jakim jest sama konstrukcja komina. Najlepiej komin umieścić zupełnie poza konstrukcją domu ( i jego ocieplenia ), ale sam komin również należy wówczas dobrze izolować. Chodzi tu właśnie o ciąg kominowy, a właściwie jego możliwy brak. Drugim sposobem ( gorszym ) jest izilowanie komina jako konstrukcji wewnątrz budynku, tak wysoko jak to tylko możliwe, gdyż izolacja pozioma, typu BK300, szklo piankowe itp. nie wchodzi w rachubę. Generalnie kominek przy chęci utrzymania parametrów domu pasywnego to same kłopoty. Aczkolwiek z wielu elementów w życiu można zrezygnować dla zachowania pewnych idei, ale co to byłoby za życie ? Mimo tych wad i kłopotów niewątpliwymi zaletami są m.in. 1. zapasowe źrodło ogrzewania, niezależne od dostawców mediów, 2. możliwość dogrzewania przy największych mrozach, przy dużo oszcędniejszej konstrukcji instalacji grzewczej, projektowanej np. do -15C, 3. element wystroju i źrodło przyjemnych doznań ( kwestia gustu ). Jeśli kominek jest dla nas wartością jak w pkt. 1 i 3, to ewentualne straty związane z mostkami termicznymi będą pomijalne biorąc pod uwagę choćby oszczędności wynikające z pkt. 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 12.08.2009 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 i jest jeszcze wersja trzecia na coulignon-na, znaleźć sobie taką partnerkę, żeby przez cały sezon grzewczy 24h/dobę chciało nam się pielęgnować żar domowego ogniska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 12.08.2009 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 i jest jeszcze wersja trzecia na coulignon-na, znaleźć sobie taką partnerkę, żeby przez cały sezon grzewczy 24h/dobę chciało nam się pielęgnować żar domowego ogniska A OZC liczy taki rodzaj zysków cieplnych? Dziękuję wszystkim za cenne odpowiedzi co do tematu wyboru naszego energooszczędnego projektu (pisalem na początku 90. strony o 'Kształtnym C107' i o 'Zimorodku WM15a'). Wziąłem pod uwagę Wasze posty co do oddzielenia garażu od bryły domu ścianą szczytową, i po poszukiwaniach, pomyśleliśmy o Z91 GP (garaż z prawej strony) ze Studia Z500: http://www.z500.pl/projekt/z91/podwarianty.html Tu rysunki szczegółowe: http://www.z500.pl/pliki/91/warianty/1/kosztorysy/Z91_GP_rys_szczeg.pdf http://images46.fotosik.pl/179/037652a40fa75cb4.jpg http://images50.fotosik.pl/179/b58da944a94436f6.jpg Planowane zmiany: okno w 'sypialni nr 3' przeniesc z polnocy na wschod - będzie trochę śmiesznie, ale co tam Prosilbym o małą krytykę tego projektu jako bazy DOMU ENERGOOSZCZĘDNEGO. Może sugestie co do zmian w projekcie gotowym? Czy uważacie, że z Z91 GP również udałoby się zrobić 5-litrówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 13.08.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 A działkę pod to już masz? Jak to będzie stało względem stron świata? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 13.08.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Założenia domu pasywnego własciwie wykluczają "prawdziwy" kominek. Trzeba stosować substytuty. Ponieważ uwielbiamy z żoną ( mamy, znamy i polecamy) tę naturalność, choćby od czasu do czasu, zgadzam się z pewnymi ułomnościami "prawdziwego" kominka w tych założeniach. Ma on jednak przecież, także swoje niewątpliwe zalety. Cała dyskusja dotyczy tutaj tzw. ciągu kominowego, który jest tym silniejszy im większa różnica temperatur. Wówczas kiedy jest on niepożąny, szyber w tym przypadku lepiej spełnia swoją rolę niż przepustnica. Dodatkowo należałoby zadbać o doprowadzenie powietrza do komory spalania, tak aby nawet minimalny ciąg, który przecież występuje nawet przy niedoskonale zamkniętym szybrze, następował (prawie ) bez udziału powietrza z pomieszczeń. Tutaj, na dopływie powietrza, dobrze spełni rolę przepustnica z nieco większą swoją nieszczelnością, niż w przypadku szybra. W reku natomiast ustawiasz lekkie nadciśnienie poprzez silniejszy nawiew niż wyciąg. Jest to pewnego rodzaju kompromis w moich założeniach, ale wiekszość cząstkowo sprawdzonych doświadczalnie. Jeśli ktoś ma lepszy pomysł na utrzymaniu się w obszarze parametrów energetycznych domu pasywnego przy zastosowaniu kominka, takiego z prawdziwym ogniem na drewno, chętnie się zapoznam. jest jeszcze jeden problem związany z kominkiem, i nie szczelnymi szybrami (?) jak się z niego nie korzysta, a "zawory" są nie szczelne to mimo względnej szczelności kominka występuje jeszcze jeden poważny mankament... chodzi o to że przepływające przez kominek zimne powietrze, ciągnięte bezpośrednio z dworu, bardzo schładza całą konstrukcję która ochładza nam dom może jak się go zabuduje to nie będzie to tak odczuwalne, ale do póki jest nie obudowany (tak jak u nas) to jest to zauważalny efekt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.08.2009 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Byłem niedawno u Pandy , dom bardzo dobrze ocieplony z WM czyli tak koło 3-5 litrowy, w salonie zwykły kominek! Może Jego zapytaj ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponadczas 13.08.2009 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 A działkę pod to już masz? Jak to będzie stało względem stron świata? Planowane zmiany: okno w 'sypialni nr 3' przeniesc z polnocy na wschod - będzie trochę śmiesznie, ale co tam czyli analizując szczegółowe rozmieszczenie - stawiam na to, że front bedzie od północy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 13.08.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 A działkę pod to już masz? Jak to będzie stało względem stron świata? Tak jak pisze ponadczas, dzialkę już mam z wjazdem od północy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 13.08.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 A działkę pod to już masz? Jak to będzie stało względem stron świata? Tak jak pisze ponadczas, dzialkę już mam z wjazdem od północy. No to ja bym zaczął od lustrzanego odbicia. Wtedy to okno przenoszone wychodzi Ci od zachodu (dobrze), a od Pn-Wsch masz garaż (dobrze). A sam dom - no nie ma za bardzo o czym mówić: prostopadłościan (dobrze), parterowy (źle), duże przeszklenia od Pd (dobrze). Ogólnie OK chyba. Jak pisaliśmy - 5-litrowy to z palcem z tego wyjdzie. OZC już masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 13.08.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Depi, widzisz, nie myślalem akurat, że ma to znaczenie od jakiej strony będzie okno w sypialni i garaż. Myslalem, ze jesli chodzi o energooszczednosć, wschód i zachód są na równi. Miło, że zwróciłeś na to uwagę A OZC... Hmm... czytałem w wątku, że to liczycie - nawet ściągnąłem program, ale nie jestem jeszcze na tym etapie (umysłowym) by wszystko wprowadzić do niego. Mam to w planie, lecz będę się musiał podszkolić i na pewno Was prosić o pomoc (pewnie w jakimś innym wątku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 13.08.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Jeśli chodzi o nasłonecznienie, to zachód jest moim zdaniem (subiektywnie) lepszy nawet od południa. W normach chyba mniej więcej podobnie wychodzą. Niby drobiazg, ale zawsze coś OZC nie jest trudne. Troche czasochłonne tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 13.08.2009 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Czy są jakieś przeciwwskazania co do umieszczenia czerpni powietrza w podbitce (pionowo w dół)? Tak by mi najlepiej pasowało od strony wizualnej i "organizacyjnej". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 13.08.2009 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Czy są jakieś przeciwwskazania co do umieszczenia czerpni powietrza w podbitce (pionowo w dół)? Tak by mi najlepiej pasowało od strony wizualnej i "organizacyjnej". JUż kiedys o to pytałem, bo sam chcę tak zrobić. Zdaję się, że reakcja była negatywna, choć nie powszechna. Chyba jezier miał jakies ale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 13.08.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Czy są jakieś przeciwwskazania co do umieszczenia czerpni powietrza w podbitce (pionowo w dół)? Tak by mi najlepiej pasowało od strony wizualnej i "organizacyjnej". Dołączam się do w/w pytania. Też zastanawiam się nad umieszczeniem czerpni w podbitce nad tarasem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 13.08.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Jeśli chodzi o nasłonecznienie, to zachód jest moim zdaniem (subiektywnie) lepszy nawet od południa. W normach chyba mniej więcej podobnie wychodzą. Niby drobiazg, ale zawsze coś OZC nie jest trudne. Troche czasochłonne tylko. duże przeszklenia od zachodu są bardzo korzystne w ziemie, ale latem mają negatywny wpływają na komfort Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 13.08.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Czy są jakieś przeciwwskazania co do umieszczenia czerpni powietrza w podbitce (pionowo w dół)? Tak by mi najlepiej pasowało od strony wizualnej i "organizacyjnej". Tylko pomyśl jak ta rura będzie potem biegła do reku, bo jeżeli w połaci dachu, to w miejscu rury masz "mosteczek" a dodatkowo, w zimie na krótszym odcinku będzie podgrzewało się od domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 13.08.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 duże przeszklenia od zachodu są bardzo korzystne w ziemie, ale latem mają negatywny wpływają na komfort Toż samo przez się się rozumie jako oczywista oczywistość, że w domu energooszczędnym mamy jakiś system ograniczania niepożądanego nasłonecznienia. Jak ktoś nie lubi klasycznych rolet, to ma do wyboru np. takie eleganckie, nowoczesne i estetycznie wysmakowane wyroby: http://www.reynaers.com/pl/pol/produkty/oslony_przeciwsloneczne.aspx Ja sobie bardzo cenie moje okna od zachodu - poza kwestiami energetycznymi po prostu pięknie wszystko wygląda w świetle zachodzącego słońca A pomysł z oknem w garażu przedni - też zrobiłem (od zachodu oczywiście ) i jestem bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 13.08.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Czy są jakieś przeciwwskazania co do umieszczenia czerpni powietrza w podbitce (pionowo w dół)? Tak by mi najlepiej pasowało od strony wizualnej i "organizacyjnej". Tylko pomyśl jak ta rura będzie potem biegła do reku, bo jeżeli w połaci dachu, to w miejscu rury masz "mosteczek" a dodatkowo, w zimie na krótszym odcinku będzie podgrzewało się od domu. U mnie reku stac będzie na podłodze poddasze i po tej podłodze rura by sobie "popełzła" do krawędzi stropu i wystawiła się ponad wieńcem kawałek za strop. Dziura w podbitce i gotowe. Dla mnie zysk jest przede wszystkim w tym, że nie muszę dziur wywalać w dachu, co wydaje mi się dość skomplikowane, jeśli nie niewykonalne przeze mnie. I tak mam z tym zgryz, bo kominków wentylacyjnych mi nie powstawiali, w tym tego, co miał wentylować kanalizację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 14.08.2009 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Czy są jakieś przeciwwskazania co do umieszczenia czerpni powietrza w podbitce (pionowo w dół)? Tak by mi najlepiej pasowało od strony wizualnej i "organizacyjnej". Tylko pomyśl jak ta rura będzie potem biegła do reku, bo jeżeli w połaci dachu, to w miejscu rury masz "mosteczek" a dodatkowo, w zimie na krótszym odcinku będzie podgrzewało się od domu. U mnie reku stac będzie na podłodze poddasze i po tej podłodze rura by sobie "popełzła" do krawędzi stropu.. A u mnie to w ogóle w garażu ma być reku, więc ewentualny mostek różnicy mi nie robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
