Niestety dają o sobie znać mostki cieplne do gruntu, np. rdzenie żelbetowe w ścianach), ściany wewnętrzne z Silki na płycie fundamentowej. Przez nie może ciepła uciekać więcej niż przez izolację pod posadzką. Dopóki nie wzrośnie temperatura gruntu pod budynkiem, a może to trwać jeszcze długo, taki stan będzie się utrzymywał.
Sporo ciepła może też uciekać kominem. Masz szczelny szyber w kominie i w kanale doprowadzającym ciepło do kominka ?
Ach, jaki jestem zły, że nie wiedziałem wcześniej o prostym, a jakże skutecznym rozwiązaniu - styropian pod płytą fundamentową. No ale trudno, teraz już go tam nie włożę.
Co do komina - nie mam kominka, a komin jest zamurowany szczelnie. Dom w zasadzie jest już suchy, większość mokrych prac prowadzona była rok temu, a przez zimę sporo wietrzyłem i trochę grzałem. No ale czekam, niech się ten grunt w końcu nagrzeje :)
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3638011
  • Odpowiedzi 13,4k
Poza tym dla Łodzi, wg danych meteorologicznych, występuje w ciągu roku 56h gdy temperatura spada poniżej -10st. C.
chyba źle spojrzałeś, nie pomyliło ci się z Wrocławiem albo z Szczecinem ?? tej zimy od 1 do 7 stycznia ja na swoim zaokiennym termometrze miałem -30, a przez resztę stycznia między -10 a -20, temperatury dodatnie były dopiero od marca
Dane pobierałem stąd :
http://www.mi.gov.pl/files/0/1787735/wmo124650iso.zip
Po rozpakowaniu plik można otworzyć w Excelu.
Fakt, że są to dane statystyczne.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3638166
A jak masz ocieplony komin? Na parterze, czy na poddaszu?
Jeżeli nie jest ocieplony, to jest to spory mostek termiczny.
http://lh4.ggpht.com/jajozaza/SOT69YJ2jgI/AAAAAAAADlg/GswiD4iDDKE/s800/IMG_0008-2.JPG
Czy ściany szczytowe na poddaszu masz ocieplone od wewnątrz i od góry?
http://lh5.ggpht.com/jajozaza/SJwpMv7mXcI/AAAAAAAACjk/Fh9oIeaiLSk/s800/_MG_1965.JPG
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3638171
Komin owinąłem na poddaszu wełną 20cm na wysokość około 1.2m (szerokość rolki), ściany szczytowe mam ocieplone styropianem 10cm na wysokość 1m; od góry nie mam ich ocieplonych i raczej nie dam rady tam za wiele wepchnąć.
Czy coś tu można jeszcze poprawić? Ocieplać komin na parterze? Jeszcze mam go nie zabudowany, więc to nie byłby żaden problem.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3638174
Zainwestuj w to badanie kamerą termowizyjną - to Ci wiele wątpliwości wyjaśni i pokaże, gdzie naprawdę są słabe punkty w Twoim budynku.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3638179
a gdzie odczytałeś tam 56h z temperaturą niższą niż -10, ja tam widzę 56h ale dla -20
Na pewno dobrze czytasz? średnie temperatury powietrza to kolumna DBT.
Najniższa jest równa -12,5 st. C.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3638191
a to nie jest przypadkiem ta dziwna zima sprzed dwóch lat gdzie w styczniu ludzie betonowali stropy i gadali o ocieplaniu się klimatu ??
Typowy rok meteorologiczny - dane z okresu 1971-2000 r.
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1787535-p_1.htm
Typowy rok meteorologiczny wg EN ISO 15974-2 - ISO
Typowy rok meteorologiczny dla obliczeń energetycznych ISO został opracowany przez International Organization for Standardization i zakceptowany przez CEN jako norma EN ISO 15927-4 „Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data – Part 4 Data for assessing the annual energy for cooling and heating systems". Roczny ciąg danych pogodowych dla obliczeń energetycznych tworzony jest z 12 miesięcy wybranych z okresu minimum 10 lat obserwacji meteorologicznych dla danej lokalizacji. Wybór miesiąca przeprowadza się poprzez wyznaczenie z wielolecia trzech miesięcy, dla których suma statystyk Finkelsteina-Schafer’a dla natężenia całkowitego promieniowania słonecznego, temperatury termometru suchego i wilgotności względnej jest najmniejsza. Spośród tych trzech miesięcy jako najlepszy wybiera się ten, dla którego odchylenie średniej prędkości wiatru od miesięcznej średniej wieloletniej jest najmniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3638207
no to wreszcie rozumiem twój punkt widzenia, ty projektując ogrzewanie dla PC nie patrzysz na TSKR tylko na DBT ??
a co będzie jak przyjdzie sobie temperatura skrajna czyli dla łodzi w styczniu -30, wtedy farelka + kominek + szczękanie zębami ??
jak to się ma do ekonomiczności PC kontra gaz, nie będzie przypadkiem tak że raz będzie taniej od gazu a raz drożej, w pewnych latach będzie się zwracać a w pewnych po prostu nie bo trzeba będzie włączyć farelkę za 0,3zł/kWh
Pewnie chodzi Ci o TSKY - temperatura promieniowania nieboskłonu?
Dla porównania DBT - temperatura termometru suchego.
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1787537-p_1.htm
Poczytaj też tutaj : http://www.buildup.eu/system/files/content/P.Narowski2.pdf
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3638417
Nie sprawdzalem w OZC 4.0, ale moze wiecie jakie dane sa brane pod uwage do obliczen sredniorocznych temperatur dla danej strefy klimatycznej?
Poczytaj wyżej ;).
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3638426
Zauważ, że nie dobieram PCi wg tych danych (np. najnizsza temperatura -12,5 st. C), tylko dla temperatury -20st. C, odpowiadającej temperaturze obliczenowej dla danej strefy klimatycznej. Natomiast do obliczenia zużycia energii (średniego) dane ISO są IMHO odpowiednie.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3638445
Wydaje sie to byc sluszne zalozenie. Cos do obliczen nalezy przyjac a najlepszym chyba bedzie zalozenie ze do obliczenia "mocy urzadzenia grzejnego" podstawiamy jako dana strefe klimatyczna konkretnej lokalizacji a dla rocznego zapotrzebowania to moze byc i ISO -przeciez to i tak szacunek tylko a zycie weryfikuje po kazdym sezonie, no ale cos przyjac przeciez musimy zeby moc porownywac cokolwiek.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3638463
W holu mam podłogówkę, 54W/m2. Straty w dół załóżmy 5,88W/m2 (0,42W/m2*K * 14K).
HenoK, dwa pytanka:
wózr, to U przegrody razy różnica temp w K , tak ?
a co do komina, znasz jakiś szczelny szyber kominowy ?
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3640565
HenoK, dwa pytanka:
Tak. Problem może być z precyzyjnym wyznaczeniem U (mostki cieplne) oraz dT (nie znamy temperatury gruntu).
Ja nie mam komina, to najlepsze rozwiązanie w domu energooszczędnym ;).
Należałoby poszukać w akcesoriach kominkowych. Ostatecznie zaprojektować coś takiego i wykonać samemu. W "normalnych" domach nie ma to większego znaczenia, w domach energooszczędnych ma już duże znaczenie (zwłaszcza ogrzewanych energią elektryczną).
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3640646
Kiedys na wsiach stosowalo sie dosyc szczelne szybry takie wmurowywane w piece przy kuchniach a wysuwane na zewnatrz, cos w rodzaju tacki w prowadnicy. Moze cos takiego?
Pzdr.
nadal się stosuje.
np. takie
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3642264
Czy uzasadnione jest montowanie od strony południowej okien z potrójną szybą? Szyba taka zapewne jakoś tam ogranicza zyski solarne i może się okazać że nie dość że więcej płacimy za okna, mamy cięższe je cięższe to jeszcze na tym tracimy energię.
Będę wdzięczny za opinie.
Pozdr.
AM
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3644677
primo.
przy oknach ( szybach ) nie są problemem zyski, ale straty,
secundo.
w Prwie budowlanym masz zapis, iż w pomieszczeniach użytkowych okna nie mogą stanowić mniejszej powierzchni niż 1/8 powierzchni podłogi.
tercio.
możesz tak "poukładać" projekt, że zyski i straty dla okien ( szyb ) będa niemalże znosić się nawzajem*.
*Dotyczy elewacji południowej lub płd-wsch, płd-zach.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3645008
Pozdr.
AM
Potrójna szyba może wiązać się z mniejszymi stratami ciepła a że wspól. przepuszczalności nie jest aż talki niski dla 3 szyb bo ok 0,64 to bilans np. dla południa przy braku elementów zasłaniających słońce będzie zdecydowanie korzystny.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3645015
pzdr
Jeśli spojrzymy tylko na współczynniki, to zgadza się!
Dla przenikania ciepła z pomieszczeń U=0,5, a przejmowania G=0,64.
Zdecydownie korzystnie.
Rzecz w tym, że najmniej jest tego ciepła od słoneczka wówczas kiedy jest najbardziej potrzebne ( krótkie dni jesienno-zimowe ).
Patrząc na bilans sezonu grzewczego, wyjdziemy już lekko na minus. W zależnosci od kilku innych czynników 10-20%.
Należałoby także zwrócić uwagę na okres letni, aby nie okazało się, że przegrzejemy pomieszczenia i wydamy fortunę na klimatyzcję.
https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/272/#findComment-3645029
