HenoK 03.11.2009 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Ale aż trudno mi uwierzyć że jest to 1,8 mm w rozstawie z takimi osiągami nędznymi , kurcze co jest nie tak ..... . Sprawność zależy od rozstawu płyt, ale nie w tak znacznym stopniu jak myślisz. Dla suchego powietrza graniczną sprawnością wymiennika krzyżowego jest 70% - wynika to z zasady jego działania. Większa sprawność może być osiągnięta tylko wtedy, gdy w wykorzystujemy ciepło utajone, czyli jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od wilgotności powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.11.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Ale aż trudno mi uwierzyć że jest to 1,8 mm w rozstawie z takimi osiągami nędznymi , kurcze co jest nie tak ..... . Sprawność zależy od rozstawu płyt, ale nie w tak znacznym stopniu jak myślisz. Dla suchego powietrza graniczną sprawnością wymiennika krzyżowego jest 70% - wynika to z zasady jego działania. Większa sprawność może być osiągnięta tylko wtedy, gdy w wykorzystujemy ciepło utajone, czyli jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od wilgotności powietrza. Zgadza się im większa wilgotność tym lepiej ale kuźwa aż tak kłamali , k.u.r.wa za taką sprawność zapłacić mógłbym 3 tys. mniej z innej firmy reku Ale jestem zły. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.11.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Zgadza się im większa wilgotność tym lepiej ale kuźwa aż tak kłamali Podają "Parametry obliczeniowe: tz=-20st.C, tw=+20st. C, f=50%". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.11.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Zgadza się im większa wilgotność tym lepiej ale kuźwa aż tak kłamali Podają "Parametry obliczeniowe: tz=-20st.C, tw=+20st. C, f=50%". Żartujesz?? Przy nominalnym przepływie 50% w życiu nie dostaniemy nawet 80% przy tych parametrach. ja bym powiedział że one są chyba dla małych przepływów przy których program pokazuje wysokie sprawności ale również podaje że będą one mocno zachwiane z powodów nierównego przepływu laminarnego o czym już sprzedawca nie informuje bo ładnie wygląda sprawność 90%! A te wachania jak widać są spooore a ż z 90% do 60-70% pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.11.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Żartujesz?? Przy nominalnym przepływie 50% w życiu nie dostaniemy nawet 80% przy tych parametrach. ja bym powiedział że one są chyba dla małych przepływów przy których program pokazuje wysokie sprawności ale również podaje że będą one mocno zachwiane z powodów nierównego przepływu laminarnego o czym już sprzedawca nie informuje bo ładnie wygląda sprawność 90%! A te wachania jak widać są spooore a ż z 90% do 60-70% "f" oznacza chyba wilgotność. Sprawność w zależności od przepływu wygląda tak : http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/instalacje%3ACharakterystyki.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.11.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Chyba go rozbiorę jeszcze raz i na otwartym pomeirzę temp. wywiewu z pomieszczeń (innej mozliwości nie mam) no bo jak. Tak tez nie zrobisz bo jak ściągniesz pokrywę to nie pociągnie Chyba że nie zrozumiałem dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elstir 03.11.2009 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 T po GWC: 12,1 T nawiewu (po rekuperatorze): 22,16 T wywiewu: 21,99 T w pokojach: 21,87 T w łazience: 22,33 T w węźle cieplnym.: 22,38 dwie uwagi: skoro powietrze do reku leci z jednej strony z temp 12' a z drugiej 22' to powinno się gdzieś po środku spotkać, no trochę wyżej, bo ogrzeje się od wentylatorów, obudowy i po drodze od domu... druga uwaga, powietrze po gwc 12'... to oznacza, że.... mieszkasz na jakiejś ognistej ziemi? jest jeszcze jedno rozwiązanie... masz wszystko tak słabo poizolowane, że powietrze między gwc a reku ogrzewasz powietrzem z pomieszczenia, tak samo między reku a kratkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.11.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 dwie uwagi: skoro powietrze do reku leci z jednej strony z temp 12' a z drugiej 22' to powinno się gdzieś po środku spotkać, no trochę wyżej, bo ogrzeje się od wentylatorów, obudowy i po drodze od domu... No nie tylko, bo po drodze jest najważniejszy element - wymiennik (rekuperator). To głównie jego sprawność decyduje o tym jak "wysoko" zostanie przesunięta temperatura na nawiewie. druga uwaga, powietrze po gwc 12'... to oznacza, że.... mieszkasz na jakiejś ognistej ziemi? Ktoś inny wcześniej podawał wyniki pomiarów z GWC i były zbliżone. jest jeszcze jedno rozwiązanie... masz wszystko tak słabo poizolowane, że powietrze między gwc a reku ogrzewasz powietrzem z pomieszczenia, tak samo między reku a kratkami Pomiędzy GWC a reku izolacja jest ciągła. Natomiast pomiędzy reku a nawiewem (punktem pomiaru temeratury) mam nieizolowany fragment składajacy się z wentylatora i nagrzewnicy. Są one zamontowane do króćca wymiennika i dlatego nie chcę robić tam dziury na czujnik temp. I podejrzewam, że właśnie to powoduje lekkie poniesienie temperatury ponad tą, która jest mierzona na wywiewie z instalacji. Zresztą wspomiałem o tym wcześniej, że tak wysoka temperatura na nawiewie prawdopodobnie wynika z wysokiej sprawności wymiennika oraz wpływu ciepła z pracy wentylatora i otoczenia. Skoro w pomieszczeniu węzła cieplnego mam temp. 22.3oC to ma ona jakis wpływ na podniesienie temperatury nawiewu - właśnie poprzez te nieizolowane fragmenty instalacji: wentylator i nagrzewnicę. Mimo wszystko jednak główną robotę wykonuje wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.11.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Dostałęm od nich odpowiedz, z załącznikiem obliczeń i że to mi wszystko wyjaśni http://www.holdthatpic.com/photos/5085/57609.jpg Szczerze to mi nie wychodzi 88% z tego co poniżej tylko 78% a jak wam wychodzi? To mój wydruk: http://www.holdthatpic.com/photos/5085/57610.jpg Dzoniłem przed chwila i pytałem i pan się zdziwił i kazał zadzwonić do następnej osoby dobierającej wymienniki .... Dzwoniłem i dowiedzialem się że program ten ze strony ... scągany jest inny niz ten z ktorego oni korzystają i oni mają ten "prawdziwy" który jest korzystniejszy dla nich Ech, facet tłimaczył że to co uzyskuję za anemostatem może się schłodzić itp. dlatego takie temp. i że na trasie mogą te temp. różnie wyglądać itp. i że czujniki nie dokłądne itp. . Tyle że mierzyłem wszystko sprzętem nie z castoramy wiec. Cóż, wszystko przez tą inną wersję programu, korzystniejszą dla nich (ta ich ma dodatkowe mozliwości dodawania opcji co powoduje realniejsze wyniki) - wg mnie to ściema ale nie mówię tego bo nie mam pewności w każdym razie czuję żal do tego co podają a co uzyskuję, .... mać Zresztą na ich załączniku widac manipulację przy wydatkach, sprawnościach i temp. ale nie chiałem tego się czaepiać ale ciekawe skoro mają swój program po co manipulowali hmmm ... Żartujesz?? Przy nominalnym przepływie 50% w życiu nie dostaniemy nawet 80% przy tych parametrach. ja bym powiedział że one są chyba dla małych przepływów przy których program pokazuje wysokie sprawności ale również podaje że będą one mocno zachwiane z powodów nierównego przepływu laminarnego o czym już sprzedawca nie informuje bo ładnie wygląda sprawność 90%! A te wachania jak widać są spooore a ż z 90% do 60-70% "f" oznacza chyba wilgotność. Sprawność w zależności od przepływu wygląda tak : http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/_thumbnails/instalacje%3ACharakterystyki.gif Widziełem te ch-ki tylko że one nie pokazują wydatku ok. 50-100 m3/h i mimo że program pokazuje 88% (a nie 94% jak na wykresie nie wiem czemu) to w rzeczywistości tak mały przepływ spowoduje zmniejszenie tej sprawnoiści (mniejszy współ. przenikania w wymienniku). A dla większych przepływów jak pisałem wyżej ściema raczej z tymi programami ech ... Cóż, dałem się im na te sprawności naciągnąć, trzeba było zpaytać jaki będzie wymiennik i obliczyć sobie uzyski.. Teraz to pozostaje tylko: 1. wymiana na lepszy aby pasował do obudowy 2. Przyzwyczić się (już mam ciarki jak słysze ile wam wychodzą sprawności i zazdroszczę) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 03.11.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Witam speców Czy ktoś wie jaką sprawność ma kominek z zamkniętą komorą spalania, z zewnętrznym poborem powietrza, komin systemowy wysokości 8,5m, rura spalinowa długości ok2m, bez żeberek ? Według programu do certyfikowania sprawność 70%, prawda to ? I jeszcze jedno pytanie, czy ktoś potrafi policzyć jaka temperatura będzie po takim wymienniku: 1m rury "20" stalowej, spalinowej, ok 0,5m od czopucha kominka "owiniętej" rurą "20" do która poprzedzona jest mini GWC o długości ok 10m do której wpada powietrze o temp 0st. ? Chodzi mi o to czy jak fest napalę czy nie stopię sobie wymiennika w reku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 03.11.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Cóż, dałem się im na te sprawności naciągnąć, trzeba było zpaytać jaki będzie wymiennik i obliczyć sobie uzyski.. Teraz to pozostaje tylko: 1. wymiana na lepszy aby pasował do obudowy 2. Przyzwyczić się (już mam ciarki jak słysze ile wam wychodzą sprawności i zazdroszczę) pzdr j-j, cudów nie ma! z krzyżowca nigdy nie wyciągniesz takich sprawnosci, no chyba, że jest to monstrum adama_mk a nie fabryczny. Dlatego ludziska kupują wymienniki Bartosza i dorabiają EBM-y bo tak jest ekonomicznie, albo sami klecą reku z przesiwprądowych, ewentualnie duo, bo da się i lepiej i taniej. Proponuję wybór wariantu 1. Wymienniki mają typowe powtarzalne wymiary, a jeśli będzie luz to dasz jakąś uszczelkę, albo podkładkę, lub tp. 20% na sprawności reku to sporo w domu pasywnym! Pewnie łatwo to sobie przeliczysz. P.S. możesz zgłosić reklamację na podstawie niezgodności towaru z opisem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.11.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 20% na sprawności reku to sporo w domu pasywnym! Pewnie łatwo to sobie przeliczysz. P.S. możesz zgłosić reklamację na podstawie niezgodności towaru z opisem.ok. 700-800kWh w sezonie grzewczym przy założeniu strumienia wentylacji 150m3/h. Przy ograniczeniu wentylacji do minimum będzie oczywiście mniej. Też uważam, że należałoby to reklamować - na pewno nie jest to superenergoszczędna centrala wentylacyjna : http://www.ekoterm.net.pl/index.php?rekuperatory-superenergooszczedne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 03.11.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Witam. Pewnie więcej firm tak koloryzuje parametry bo nikt tego nie sprawdzi. Trafiła kosa na kamień i ktoś to sprawdził i już nie jest tak różowo. Podobnie ma się sprawa ze styro, wełną, oknami i całą masą innych rzeczy które kupujemy za ciężkie pieniądze. Może się okazać, że najblizej prawdy są tańsze produkty gdzie podają prawdziwe wartości. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.11.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Myślałem o reklamacji ale co tu reklamować . W zasadzie ludziska udowodnią teoretycznie że nie wpisali sprawności wyssanych z palca, że mogę mieć straty i zmiany temp. gdzieś na trasie itp. i będzie przepychanka tak jak dziś w telefonie i głupawe gadanie że oni mają inny program itp. A tak naprawdę cały system wentylacyjny można za to też obwinić i trudno będzie cokolwiek udowodnić bez jakiegoś wnikliwego badania itp. HenoK dlatego też zachowuje w domu wymianę taką aby utrzymać wilgotność na poziomie odpowiednim i reku nie chodzi cały dzień ale przez 1-2 h na większym biegu tak aby trzymać wspomnianą wilgotność. Jednocześnie też mieszczę się w tych stratach na wentylację które wyliczyłem w OZC. Chyba faktycznie pozostaje zmiana wymiennika ale na jaki pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoEdyta 03.11.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Witamy stoimy przed dylematem wyboru styropianu na ocieplenie elewacji. Pierwotnie miało to być Termoorganika Platinium plus, w cenie 177 zł za m3, ale dostaliśmy propozycje kupna styropianu Yetico Lepszy z frezem, cena 164 zł/m3 . Czy ktoś z Was miał może do czynienia z tą firmą? Albo może polecić jeszcze innego producenta styropianu z grafitem? I jeszcze jedno pytanie, montować na klej czy na piankę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 03.11.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Witamy stoimy przed dylematem wyboru styropianu na ocieplenie elewacji. Pierwotnie miało to być Termoorganika Platinium plus, w cenie 177 zł za m3, ale dostaliśmy propozycje kupna styropianu Yetico Lepszy z frezem, cena 164 zł/m3 . Czy ktoś z Was miał może do czynienia z tą firmą? Albo może polecić jeszcze innego producenta styropianu z grafitem? I jeszcze jedno pytanie, montować na klej czy na piankę? Platinium plus to 0,031 W/mK a ten Yetico ? 0,034 ? Jaka grubość ocieplenia będzie ? bo różnica w uracie ciepła przez przegrodę przy 10 cm będzie zauważalna, przy 30cm, zastanawialbym się już mocno nad ceną, a wpsł. na drugim, albo i trzecim miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoEdyta 03.11.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 grubość ocieplenia to 20 cmniżej podaję linka do Yetico http://yetico.com/files/karta_tech_lepszy_030.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoEdyta 03.11.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 hmm, w hurtowni zapewniają, że mają grubość 20 cm z zakładką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 03.11.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Ten Yetico z dtr-ki wygląda nieźle, ale jak sobie oglądam styropiany, to raczej jest to nowa oferta na rynku. Jeszcze Swisspor miał dobre współczynniki i cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoEdyta 04.11.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Ten Yetico z dtr-ki wygląda nieźle no właśnie wygląda nieźle, także cenowo, tylko ciekawe jak faktycznie z jego jakością. Żeby chociaż wymiary trzymał bo z tego co można na forum wyczytać, termoorganika ma z tym problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
