....Na ciepłą wodę ucieka mi OK 4kWh/dob, faktycznie rocznie daje to ok. 1500 kWh, więc masz racje to nie mało...
Jesli tylko 4 kWh/d, to imho bardzo mało.
Mam "baniak" 80 l i zuzywam go prawie całego dziennie więc stąd te 4 kWh- 3 osoby.
pzdr
  • Odpowiedzi 13,4k
CO do centrali to nie wyp... jej bo za dużo za nią dalem ale ...%$%#$%
pzdr
j-j,
zrelaksuj się, odpocznij po trudach budowy,
jak wysuszysz dom z wilgosci technicznej, będzie dużo lepiej :p
Jeszcze nie spotkałem osoby, która zbudowałaby dom w 100% bez żadnych usterek. No chyba, że było to twierdzenie zakochanego, nieświadomego, bądź ufnego w nieomylne słowo fafchofcuf.
A za rok, jak dopadnie Cię frustracja "postbudowlala" braku możliwości kreatywnej realizacji eksplozji pomysłów i nabytych doświadczeń, to sobie coś pozmieniasz, pomajstrujesz :p
Do tego czasu kup jaką wiertarkę za 60 zł, albo inną wyżynarkę, weź parę starych desek i potrenuj! A później to już aktywnie dołącz do wątku " temi rencyma ..." :wink: :lol:
pzdr
j-j,
I tak chyba zrobię, bo od 3 dni chodzę struty, dziś jeszcze dociepliłem niby centralę (ale chyba z nerwów bo gdzie tam docieplać ;) ) i zrobiłem pewien "myk" i na nim na razie mam wrażenie że uzyskalem ok. 1oC ale jeszcze przez noc potrenuję to.
Co do majstrowania to żebyś wiedzial, że gdybym cofnął czas to bym zrobił sam :)!
pzdr
j-j,
z innej beczki,
czy doszedłeś do konstruktywnych wniosków co do obliczeń oporu przepływów według wzoru Mc-Leva ?
Bo na takowe się nie natknąłem. Zarzuciłeś oblicznia, czy możesz ewentualnie coś powiedzieć o nich ?
Tam w nich jest coś nie tak, bo wzór ten biorąc pod uwage wszystkie parametry jest prawdziwy dla Re>200. ktore za cholerę nie chciało mi wyjść >200 tylko wychodzi 10^-6 więc ostatecznie nie traktowałem wyliczeń jako prawidłowych.
Nie wiem, raczej jest w nim jakiś błąd ale diabli wiedzą jaki.
pzdr
Czy czasem nie przychodzi wam do głowy - mogłem dać sobie spokój z ttymi wszystkimi wynalazkami,po prostu ciepło zbudować wrzucić piec z podajnikiem na ekogroszek lub na gaz jeśli jestem wygodny i zająć się jakimiś przyjemnościami?
Tak z ciekawości pytam.Oczywiście pytanie nie dotyczy pasjonatów, bo tak jakby pytać np miłośnika starych aut grzebiącego przy nich po całych dniach czemu nie kupi sobie po prostu golfa albo corolli i nie usiądzie z kufelkiem piwa na telewizji czy nie spędzi wolnego czasu w inny dla siebie przyjemny sposób
he,he... Instalacja grzewcza w moim domu kosztowała 3500 zł. Za to mógłbym sobie kupić pół kotła na ekogroszek. Jak dla mnie - nie stać mnie na takie drogie instalacje :wink:
Uruchomiliscie juz ogrzewanie centralne ?
Tak sie zastanawiam kiedy wlaczyc podlogowkę akumulacyjną.
Teraz temperatury wachaja mi się od 19.5 do 22 stopni przy rozpalaniu kominka wieczorem i na noc + drabinki w lazienkach i konwektory w sypialniach. Reku chodzi na 2 biegu.
jasne że uruchomiliście :) im później to zrobisz tym bardziej Ci ostygnie podłoga ;)
Na ciepłą wodę ucieka mi OK 4kWh/dob, faktycznie rocznie daje to ok. 1500 kWh, więc masz racje to nie mało, wiesz że kiedyś myślalem o PCi do wody ale ceny .... mnie zniechęciły. A samymi ręcami hmmm, obserwuję wątek na razie z boku :).
W moim wątku napiszę dziś moje zużycia m-czne, to co wyżej podałem z pamięci troszkę się różni od faktycznych ale tylko troszkę.
pzdr
Mam podobny problem.
Ogrzewanie elektrycznością, więc "pompa ciepła tymi rencami zrobiona" nic nie da bo CWU potrzebne jest takze i zima (a moze nawet bardziej).
Rozważam poważnie następującą propozycję:
http://www.bromar.com.pl/index.php?a=opis&k=67&id=131&467e_=059abe592d836b1541de17a92db42ec9
Link od pośrednika bo jest cena.
Wydaje mi się, że przy cenie 7 600 PLN jest to rozwiązanie bardziej atrakcyjne niż solary, lub grzanie kominkiem z czego z kilku powodów zrezygnowałem.
pozdrawiam,
Zbyszek
Tu też są pompy do cwu wraz ze zbiornikiem i trochę taniej :D
http://www.riven.com.pl/index.php?cPath=1_2
Niestey - nie czytasz ze zrozumieniem ;-(
W Twoim linku:
Pompy ciepła ciepłej wody DASHW pobierają konieczną energię grzewczą z ciepłego powietrza o temp. od 0 °C do 40 °C zasysanego według potrzeb.
są pompy powietrzne i to jest praktycznie to samo co "Pompa ciepła do CWU na lato "tymi ręcami"", czyli droga zabawka na lato.
Mi chodziło o PC z bezpośrednim obiegiem wykorzystującą ciepełko z gruntu na cały rok !!!
pozdrawiam
Zbyszek
pzdr
pozdrawiam,
Zbyszek
Przelicz najpierw ile Cię będzie kosztowała cala PCi z pozostalymi elementami czyli: zbiornikiem, kolektorem ziemnym itp. wtedy można ocenić jej prawdziwy koszt. Poza tym ma tylko 2 kW mocy.
pzdr
pozdrawiam
Zbyszek
Chyba nie doczytałeś do końca to jest pompa powietrzna to fakt ale pobierająca powietrze z wewnątrz pomieszczenia a wewnątrz to masz nawet w zimie chyba powyżej 0
No a ja skromnie projektuje sobie dom, w którym ogrzewanie elektryczne i cwu, rocznie będzie coś ok. 1000-1100 zł ( już po zapowiadanych podwyżkach prądu, które skalkulowałem ).
Mój znajomy ocieplił dom, wymienił okna i cieszy się, że teraz spala 4 tony ekogroszku po 700 zł/t.
Mnie też nie stać na takie drogie paliwo!
P.S.
Od początku ( 3 lata sobie dłubie przy projekcie ) budżet na budowę nie zwiększyłem ani o 1zł. Zwyczajnie więcej nie mam ( własne+kredyt ).
Na początku miał być gaz GZ-50 i spalanie 1200-1400 m3.
No właśnie, tego szukam.Pompa ciepła do c.w.u pobierająca ciepło z powietrza.Pracuje od 0 do plus 40 czy iluś tam.Jaką ma sprawność przy zerze czy powiedzmy plus 1-3stopnie?Można ją umieścić gdzieś gdzie ciepło cały rok np.w pomieszczeniu gospodarczym jakimś?(piwnicy nie ma).Ona potrzebuje chyba określonej i dość dużej wymiany powietrza.Da radę tak zrobić ,żeby taką pompą grzać cały rok a nie latem tylko?
Jaki będzie całkowity koszt takiej czerpiącej ciepło z gruntu?Nie wiele niższy od pompy ciepła służącej do ogrzewania?
Znajdź w siecie ilość godzin poniżej 0C w sezonie grzewzym w Twoje strefie.
Wbrew pozorom PCi również dobrze może sprawować się zimą, np. teraz 06 listopad, a na zewnątrz +5C. PCi nieźle pociągnie :)
A na pozostałe dni prąd w taniej taryfie.
Naprawdę to się opłaca, gdy pompę zrobisz sam. jeszcze prościej robi się kolektory sloneczne.
gościu01 i jak z tym wzorem Mc- Leva, kombinowałeś coś bo jak pisalem wyżej- jest w literaturze z której ja korzystałem jakiś chyba błąd bo to nie mozliwe aby liczba Re byla tak mała i wychodzą bzdury tj. spadek rzędu 0,1 Pa mimo iż wzór jest dobry dla Re>200.
pzdr
