Nie wiem gdzie ten temat zachaczyć a więc tu też.
Boli mnie fakt że nie mam gdzie suszyć ubrań.
Żona chce kupić (nie juz bo trezba jeszcze dom zakończyć :) ) za ok2-3 tys. zł suszarkę i tu pojawił sie mój pomysl aby zamiast suszarki zakupić za tyle samo PCi powietrze- powietrze i wpiąć ją za reku i gdy trezba to rzucić cały wydatek na dodatkowy nawiew w pomieszczeniu gosp. gdzie suszenie będzie a poza tym czasem normalnie wentylacja będzie działać ale z dogrzewaniem z PCi za reku zimą a klima latem.
Z reku zawsze jest od 12-18oC więc z tego będzie zawsze podbijać do np. 35oC i tyle nawiewać albo latem zbijać z 16-20 w dół. Zależy mi aby chodziła do ok. -10oC na zewnętrznym powietrzu.
To mój schemacik:
http://img97.imageshack.us/img97/6008/51094409.jpg
a tu mozna uruchomić na osobnej stronie i za pomocą Ctrl i scrolla w myszce powiększyć.
na czerwono jest to co chcę dodać a czarno co jest.
Tak to sobie widzę, automatykę jakoś pogodzę.
Kłopot w tym że potrzebuję jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną kanałową ale bez wentylatora wewnątrz, automatyka może być aczkolwiek myślę że indywidualnie bym sobie ją dopasował do współpracy z reku.
Co myślicie, czy to wyda (mi sie wydaje że tak), i co zakupić i gdzie bo wsio jest sprzedawane tylko jako komplet.
pzdr
  • Odpowiedzi 13,4k
Poniżej przykład 2 pakietów 3-szybowych (wypełnionych argonem, z ciepłą ramką) produkowanych przez Glaspol:
1) PLANITHERM ONE
U=0.54 W/m2*K
Transmittance=63.4%
2) PLANITHERM ULTRA N
U=0,56 W/m2*K
Transmittance=70.7%
Ciekawostką jest to, że 1-y pakiet jest reklamowany jako szyba o U=5, a drugi jako U=0,6. W rzeczywistości różnica wynosi 0,02, natomiast przejrzystość w tej "cieplejszej" jest o ponad 7% gorsza.
Pzdr
Jak potrafisz obliczyć U szyby z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?
1) PLANITHERM ONE
U=0.54 W/m2*K
Transmittance=63.4%
U=0,56 W/m2*K
Transmittance=70.7%
Pzdr
Tak wynika z parametrów jakie podał :roll:
Przecież umiem czytać i widzę co cytuję. Interesuje mnie skąd tak szczegółowe dane się wzięły? Bo ja się nie spotkałem z dokładnością większą niż jedno miejsce po przecinku, ale chętnie bym się spotkał.
To są dane z kart katalogowych producenta: GLASPOL Saint-Gobain.
Badania były robione przez Instytut Szkła i Ceramiki w Krakowie:
http://www.isic.krakow.pl/WWW/index.php
j-j
Przecież masz osuszacz. Po co ci jeszcze jedna pompa ciepła?
Ale osuszacz to nie dosłownie taka PCi jak należy :) a jesli już jak pisałem wyżej mam płacić za suszarkę 3 tys. to lepiej może jak opisałem wyżej.
pzdr
Dzięki. Czyli dotarłeś do szczegółowych wyników badań w instytucie szkła. To mi niestety nie pomoże. Nie badają każdego zestawu szybowego a do tego wyniki na stronach www publikowane są z dokładnością do jednego miejsca po przecinku:
http://www.glaspol.sggs.com/glaspol/Produkty/Informacje_techniczne/Karty_CPIP.asp
Programy komputerowe producentów szkła do obliczeń zestawów szybowych też wyniki dają z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
No trudno da się z tym żyć chociaż mam świadomość pewnych przekłamań. Tym większych im bardziej termoizolacyjna szyba.
Uuuuu... Nic z tego. Ty masz reku i sterowniki do podłogówki to Żona też chce mieć swoją zabawkę... :wink: :wink:
Już to załatwiłem i żona się zgadza :), bo udowodniłem jej że osuszacz ładnie osusza pranie całe w ciągu nocy więc z PCi tak samo będzie tylko teraz co z moim pomysłem jak myślicie?
pzdr
Pomysł nie jest zły, ale gotowego takiego rozwiązania chyba jednak nie znajdziesz. Musisz sam dobrać poszczególne "klocki" i wszystko razem poskładać.
Przy włączonym podgrzewaniu powietrza wentylacyjnego wentylacja może kiepsko działać - ciepłe powietrze będzie zbierało się w górnej części pomieszczeń. W suszarni to oczywiście nie będzie przeszkadzało, ale w pozostałych pomieszczeniach może być nieciekawie.
Warto by zastosować jednostkę zewnętrzną z regulacją mocy grzewczej (chłodniczej) - inwerter. Pozwoli to na dogrzewanie powietrza również z mniejszą mocą. Nagrzewnic kanałowych możesz poszukać np. tutaj : http://www.juwent.biz/ .
Myślę że ze skierowaniem strumienia ciepłego powietrza niżej poradziłbym sobie (aby nie stało pod sufitem) ale bardziej wierzylem w to że coś może gdzieś widziałeś takiego.
Właśnie tego sie obawiałem że w takim przypadku będę musiial sam dużo składać i widać się nie myliłem :(.
Może kupić jakąś taniochę powietrze- powietrze i ja przerobić??
A co do inwertera to myślałem aby ilość ciepła regulować tylko wentylatorami z reku a PCi niech działa cały czas tak samo ale to chyba zły pomysl?
pzdr
Problem w tym, że gotowe kliatyzatory kanałowe są już wyposażone w wentylatory. Chociaż jakby pokombinować ... ;).
Co sądzisz o czymś takim - http://www.allegro.pl/item862297922_klimatyzator_kanalowy_mcquay_pompa_ciepla_2_8_kw.html lub takim : http://www.allegro.pl/item845296868_klimatyzator_gree_kanalowy_2_6_kw_promocja.html
Prawie pasują. Przepływ powietrza trochę za duży, ale z mniejszym chyba trudno będzie znaleźć. Przez regulację obrotów wentylatora pewnie można by do dopasować do Twoich potrzeb.
Też o tym gree myźlałem.
Myślę że po prostu wystarczyłoby wywalić ze środka jdnostki wewnętrznej wentylactor i automatykę przerobić ale to też trochę dużo 2,5 tys jak na takie przeróbki :roll:
Nie wiem czy nie byłoby lepiej kupić takie dziadostwo:
http://www.allegro.pl/item858321502_klimatyzacja_klimatyzator_2_6_kw_emea.html
lub
http://www.allegro.pl/item861368021_klimatyzator_zibro_2_6_kw_s_1225_grzanie_do_15c.html
i zabudować jednostkę wewnętrzną w jakejś skrzyni na wymiar (bo nie jest to kanałowy) i wpiąć za reku oczywuiiście wyciągając ze środka wentylator :roll:
Nie wiem czy tak dałoby radę ale tak kombinuję hmm.
pzdr
lub
Nie wiem po co chcesz to rozbierać i przerabiać?
Wstaw jednostkę wewnętrzną do pomieszczenia gospodarczego. Doprowadź do niej nawiew i wywiew, albo nawet sam wywiew. Będziesz chciał suszyć, to włączasz funkcję grzania. Resztę załatwi centrala wentylacyjna (odzyska ciepło i rozprowadzi je po pomieszczeniach).
Jak już chcesz takie rozwiązanie, to wybierz ten model : http://www.allegro.pl/item867858459_klimatyzacja_do_samodzielnego_montazu_zibro_2_6kw.html
Zamontujesz go samodzielnie (normalnie montaż to kilkaset złotych dodatkowo).
Z wyciągnięciem wentylatora nie jest tak prosto. Jak go wyciągniesz, sterownik się będzie buntował (ma wbudowane stosowne zabezpieczenia) ;).
lub
No właśnie nie o to mi chodziło do końca bo odzysk z tym gównem ekozefira jest mizerny stąd wolałbym zrobić jak na schemacie ale wtedy muszę wpiąć wewnętrzna za reku.
pzdr
Panowie - czy ktos z was slyszal o alternatywie do montazu pasywnego (chyba i3) Illbrucka.
Chodzi mi alternatywe, ale beztasmowa - np taka na silikony????
Mam do obrobienia extra dodatkowe 2 okna i montazysci proponuja mi:
system http://www.proventuss.com.pl
tutaj wstawiam wybrane takst z ich dokumentacji: (to nie reklama)
szczegolnie interesuje mnie ta pogrubiona czesc - paroprzepuszczalny silikon???
w jakiej proporcji (w koncu sciana tez oddycha
Trójkomponentowy system
instalacji okien
1. Dow Corning796 jako zewnętrzna warstwa uszczelnienia
Zewnętrzna warstwa ze szczeliwa silikonowego
Warstwa chroniąca przed działaniem czynników atmosferycznych, trwale odporna na działanie wody deszczowej, wykazująca przenikalność dyfuzyjną, wodoszczelna, o wysokiej paro przepuszczalności
2. Piana Dow 7Flex jako warstwa izolacji termicznej
Środkowa warstwa z elastycznej piany poliuretanowej
Unikalna kompletnie wypełniająca szczelinę elastyczna piana zapewniająca trwałe uszczelnienie
Dow Corning772 jako wewnętrzna warstwa uszczelnienia
Wewnętrzna warstwa ze szczeliwa hybrydowego
Trwała wiatroszczelna warstwa o niskiej paroprzepuszczalności, wykazująca odporność dyfuzyjną, odpowiedni do pokrywania powłokami malarskimi, daje się malować. Odznacza się długotrwałą, nie wymagającą gruntowania przyczepnością do powierzchni z PVC, drewna i aluminium
I CO sadzicie???
Podepnę się
Proszę o poradę. Zastanawiam się czym i jak ogrzać dom oraz wodę w parterowym domku 96 m2. Nie będzie rekuperatora.
Dom jest w fazie projektu. Zastanawiam się nad eko groszkiem i kotłem zgazowującym drewno.
Dom ma być ogrzewany tylko przez podłogówkę.
Nie mam wielkiej chęci do palenia w piecu latem- zastanawiam się nad solarami, tylko czy one wystarczą aby ogrzać wodę w okresie bez grzania kotłem?
Czy zastosować bufor ciepła? Czy podłączać do niego solary? Czy może jakieś inne pomysły?
instalacji okien
I CO sadzicie???
Ja poszedłem prościej:
przypomę: taśma dachowa paroprzepuszczalna na zewnątrz i taśma paroszczelna zwykła do wewnątrz.
Dodatkowo na zewnątrz na klej z siatka poszedł uszczelniacz dachowy a do wewnątrz silikon.
W środku jest pianka. Proste jak diabli i nab razie wszystko żyje.
Przecież ma być paroszczelnie i paroprzepuszczalnie :).
pzdr
J-J jasne i proste - taki "domowy" ilbruck
u mnie jest inna kwestja - w obecnych temperaturach - ciezko montowac illbrucka - bo powinno byc min 5st - wiec mi zaproponowali te silikony - jako alternatywe - mniej temperaturo problemowa
ja jestem na pozycji - nie zaplace do konca - jak nie skoncza - a wlasnie chca abym sie rozliczyl - a ja chce aby mi skonczyli montaz - najlepiej zaraz
nie sa to duze pieniadze - ale pogoda jest spornym czynnikiem i obie strony chca zakonczyc sprawe
wiec pytam czy to zadziala
w tym systemie nie ma tasmy zadnej - tylko szczelina pomiedzy profilem okna a sciana jest wypelniana silikonem - z obu stron okna
i teraz na ile ten zew. silikon bedzie spelnial swoje zadanie??
