Mam takie drobne pytanie w sprawie okien - jak wy w energooszczednych profilach okiennych macie rozwiazany problem odprowadzania wody z dolnej czesci ramy?
Normalnie frezuje sie otworki ktore maja za zadanie odprowadzenie wody na zewnatrz. Ale przez te otworki takze wiatr bedzie penetrowal srodek okna i jedynie wewnetrzna (albo srodkowa np. w Veka Alphaline 90 lub Schuco SI82) uszczelka nie dopuszcza do "wentylacji" pomieszczenia.
Ale byc moze dla okien do domow pasywnych/energooszczednych, super szczelnych i obklejonych tasmami Illbrucka sie to powinno rozwiazac inaczej?
Jak to macie zrobione w waszych oknach?
  • Odpowiedzi 13,4k
Mnie przyszło do głowy, żeby przyjąć, że 10% z 30cm dachu to drewno a 90% to wełna. Czyli dach wygląda tak: 27cm wełna + 3cm drewno + 1,25cm k-g.
Wydaje mi się, że pragniesz obliczyć tzw. rónoważny współczynnik U dla przegrody niejednorodnej. Jeżeli tak, to musisz policzyć kres górny, kres dolny i zważyć i będziesz miał "U równoważne".
Wszystko jest w normie (nie pomnę teraz w której) i metodologii obliczania ŚChE.
Jeżeli o to właśnie Tobie chodzi :)
Sądzę, że dokładnie o to. Czy można poprosić o nieco więcej szzcegułów, jakieś namiary http...? Zakładam, że więźba objętościowo zajmuje 10% ocieplenia.
Od września do dzisiaj zużyłem już 5MWh.
A możesz powiedzieć jakie miałeś projektowe zapotrzebowanie? Jak się ma projekt do rzeczywistości?
Projektowe zapotrzebowanie na ogrzewanie 6-7MWh rocznie. Dom wykonany zgodnie z projektem.
Kolejne pytanie, czy masz wentylację mechaniczną?
Nie uruchomiona, rury zatkane.
Czy masz balkon? I generalnie, jak u ciebie wygląda sprawa mostków termicznych i rozmieszczenie okien?
Nie mam, w dzienniku na pierwszej stronie masz projekt. Mam chyba wielki mostek w postaci płyty fundamentowej :)
Skąd taki wynik?
Chciałbym wiedzieć. Dom suchy, 40% wilgotności w środku przy wyłączonej wentylacji.
To trzeba po prostu narysować sobie przekrój poprzeczny całej konstrukcji i wydzielić w nim poszczególne "kawałki" - tam gdzie jest więźba, tam gdzie nie ma itp. i wykonać obliczenia opisane tu:
http://www.scribd.com/doc/18480432/Obliczanie-wspoczynnika-przenikania-ciepa-U-EN-ISO-6946
w punkcie 1.1.3
Uuuu la laaaa....
krokwie, płatwie, kleszcze, jętki, miecze, wiatrownice, jaskółki, ...
jak się zabrałem za liczenie ile wełny mam kupić to myslałem że przy tym osiwieję :)
Frykow, wydaje mi się,. że wszystko się u Ciebie zgadza: 7MWh rocznie, a między wrześniem a styczniem poszło 5MWh, to 75%.
Porównałem twoje wyniki z moimi szacunkami w OZC, proporcjonalnie wszystko tak samo się rozkłada.
Pytanie, jak zbijać koszty zimą.
Rolet - zazdroszczę Ci :D
Ten fundament to du..pa zimna. Ciekaw jestem wyników Twoich bojów z tym mostem termicznym.
Uważam, że z czasem będzie cieplej i taniej, bo bardziej sucho. I ten rekuperator wiele zmieni. 0,5 wymiany to, zdaje si,ę sporo. Ponoć na codzień wystarczy 0,3.
Bałem się, że ściany nie będą miały czym oddychać ;)
A serio - lepiej założyć więcej, niż mniej. Z takiego wyszedłem założenia. Podobnie przy układaniu rurek itd - zawsze biorę poprawkę. Najwyżej się zdziwię in plus :)
Empirycznie na razie nie wiem na ile trafiłem, bo mam chałupę gotową jedynie w 50% - bez częsci ocieplenia, bez reku itd. Ale i tak nawet przy tych mrozach piec rzadko działa na więcej, niż minimalnej mocy, czyli ok. 6kW.
Ja załączam 1 wymianę ( no prawie) jak mam gości i sprawdza się idealnie, nie ma żadnego zaduchu i jest cały czas świeżo.
Wzrasta tylko drastycznie temperatura :)
Na co dzień 0.5 wymiany i schodzę z wilgotnością do 50 %.
Okna parują jak za oknem poniżej 0 C.
Byłem pewny że wody dużo nie mam!
Myliłem się, wygląda na to że te pustaki wypiły po wiadrze i teraz muszą odparować. :(
:) oboje byliśmy naiwni wierząc w to.
ja teraz za styczeń juz zaplanowałem ok. 20 zl więcej czyli ok. 100 kWh więcej na osuszanie i wentyluję cały dzień 0,2-0,3 1/h tylko powietrzem zewnętrznym bez GWC, i czuć znaczną różnicę gdy nawiewam jak teraz 10oC do domu a jak nawiewałem z GWC 14-15oC tyle że te 10oC jest znacznie korzystniejsze do suszenia stąd grzeję więcej.
I jak na razie pięknie spadła wilgotność do ok. 55%-60% :).
pzdr
U mnie 38 do 45% wilgotności. Trochę zadziwony jestem że tak mało.
Może Twoje pustaki nie leżały pod gołym niebem pół roku przed rozpoczęciem budowy ? :)
U mnie niby były zarzucone jakąś folią od góry ale po jakimś czasie folia jak sito i w rezultacie wypiły wodę oraz pojawił się zielony nalot.
A i mam pytanie, przy wentylowaniu 0,5 wymiany i wyłączonym ogrzewaniu temp. w domu spada z 20 do 18,5 C w ciągu 12 godzin.
Raz się tak zdarzyło bo mi się rozpalić nie chciało. Za oknem wtedy -5 C!
Kiepsko ? :-?
Ja myślę że to całe zimowanie g... daje, jak dom nie jest w żaden sposób dogrzewany to wilgoć nie odparuje nawet w 10 lat !
Niektórzy budują właśnie tyle i po wprowadzeniu zdziwienie bo wilgoć się pojawia !
Depi właśnie udowodnił że wzór na ciąg kominowy to nie ściema :wink:
