ravbc 30.03.2010 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 U mnie największa skrzynka (drzwi tarasowe 1.8x2.2m) ma 18cm, pozostałe 16cm. U mnie również takie wymiary skrzynek. Wszystkie zmieściły się w 20cm styropianu. Ale okna wtedy muszą być licowane ze ścianą, a nie montowane w warstwie ocieplenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 30.03.2010 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 U mnie bedzie dobrze, jesli sie zmieszcza w 20cm skrzynkach Okno tarasowe ma 2,75 wysokości, reszta dużych 2,35. Wlasnie w tej chwili slonce pada prawie prostopadle do plaszczyzny poludniowych okien i w salonie temperatura wynosi 24 stopnie Pianki dac niskorozpreznej byle dokladnie, bedzie szczelnie i o podobnych parametrach... Ze strony finansowej kuszące rozwiązanie, ale widzę dużo problemów z zapewnieniem po pierwsze dokładnego rozłożenia pianki, po drugie odpowiedniego jej rozprężenia (tylko dobrze rozprężona ma sensowne właściwości, a po trzecie trzeba by najpierw założyć skrzynkę zostawiając miejsce - jak tu zapewnić stabilność? Potem dokręcić? Chyba jednak płyty ekotherm będą, bo te alufoxy itp to do końca mnie nie przekonują. Choć to opracowanie cytowane 2 chyba strony wcześniej faktycznie wskazuje, że mają opór 2,5-2,9 większy, niż bez powłoki niskoemisyjnej. Może dać jeszcze po obu stronach zwykłą folię aluminiową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 30.03.2010 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 Czytając wpadłem na pomysł, że najlepiej byłoby wykleić same skrzynki folią - w tym wewnątrz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 07.04.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 WitajcieDoszedłem do momentu decyzji - jaki styropian na elewację? Założenia:ściana 2W: bk + styr.pow. ocieplenia: 175m2styr grub 20cmbez frezuklejony na piankębez listwy startowej I zasadniczy problem: jakie lambda?do dyspozycji są 0,042, 0,040, 0,038 i 0,031 Z szacunków wychodzi mi, że a) lambda 0,040 w stosunku do 0,042 daje roczną oszczędność na ogrzewaniu 27,6 pln, --------- ---------- dodatkowy koszt 210pln zwróci się po 7,5 rokub) 0,038 w stosunku do 0,040 daje 28,0 pln --------- ---------- dodatkowy koszt 294 pln zwróci się po 10,5 rokuc) 0,031 w stosunku do 0,038 daje 103,6 pln --------- ---------- dodatkowy koszt 1806 pln zwróci się po 17,4 roku (wariant optymistyczny) założenia cenowe0,042 -- 93 pln0,040 -- 99 pln0,038 -- 104,7 pln0,031 -- 159 (allegro; a cena może sięgnąć nawet 190, wtedy zwrot następuje po 27 latach) Czy ktoś może się do tego ustosunkować?Co wybrać? Może czegoś nie wiem?Jaką wybraliście lambdę? I dlaczego taką, a nie inną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 07.04.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Witajcie Doszedłem do momentu decyzji - jaki styropian na elewację? Założenia: ściana 2W: bk + styr. pow. ocieplenia: 175m2 styr grub 20cm bez frezu klejony na piankę bez listwy startowej I zasadniczy problem: jakie lambda? do dyspozycji są 0,042, 0,040, 0,038 i 0,031 Z szacunków wychodzi mi, że a) lambda 0,040 w stosunku do 0,042 daje roczną oszczędność na ogrzewaniu 27,6 pln, --------- ---------- dodatkowy koszt 210pln zwróci się po 7,5 roku b) 0,038 w stosunku do 0,040 daje 28,0 pln --------- ---------- dodatkowy koszt 294 pln zwróci się po 10,5 roku c) 0,031 w stosunku do 0,038 daje 103,6 pln --------- ---------- dodatkowy koszt 1806 pln zwróci się po 17,4 roku (wariant optymistyczny) założenia cenowe 0,042 -- 93 pln 0,040 -- 99 pln 0,038 -- 104,7 pln 0,031 -- 159 (allegro; a cena może sięgnąć nawet 190, wtedy zwrot następuje po 27 latach) Czy ktoś może się do tego ustosunkować? Co wybrać? Może czegoś nie wiem? Jaką wybraliście lambdę? I dlaczego taką, a nie inną. Ja tez stalem przed takim dylematem i doszedlem do wniosku, ze: - ocieplac bede tylko raz, dokladanie pozniej czegokolwiek rozwala wszelkie kalkulacje na lopatki, - okna mamy srednio 4-krotnie "zimniejsze" niz sciany, wiec przy okazji warto postarac sie o dobry ich montaz, inaczej nasza extra lambde styropianu mozemy sobie oprawic w ramke razem z rachunkiem za gaz/prad/wegiel - ja bede mial rek ui GWC, wiec uwazam, ze u mnie warto starac sie o te 0.25 U sciany mniej, jesli masz grawitacyjna to juz nie bylbym taki pewien czy to warte zachodu. Decyzja nalezy do Ciebie, moze choc troche pomoglem:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.04.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 jesli masz grawitacyjna to juz nie bylbym taki pewien czy to warte zachodu. Wtedy to kompletnie bez sensu, ekonomicznie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 08.04.2010 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem.Styr jedną warstwą. Z OZC:dla lambda 0,04:31,2 W/m212,9 W/m349,3 kWh/m2*rok6385 kWh/rok lambda 0,0038: 30,90 w/m212,748,76315 Lambda 0,042:31,5 w/m21349,86454 lambda 0,031:29,9 w/m212,346,76056 I co wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.04.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Ja bym się nie wygłupiał, pasywnego nie budujesz.Ten 0,031 jest o tyle droższy że podwoi koszt docieplenia.Poza tym im lepsza lambda tym więcej do stracenia przy spieprzeniu czegoś.Celowałbym w ten 0,038 i przeznaczył więcej kasy na dokładne wykonanie.Jeśli w ogóle da się go przykleić perfekcyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 08.04.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Tak też myślę.Ten 0,031 zwróci się po 17 latach (optymistycznie) lub 27 latach (wg dzisiejszych cen) Myślałem o 0,04, zawsze 3 stówy do przodu na nieprzewidziane wydatki.Jakie masz u siebie lambda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.04.2010 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Zwykły biały EPS 70, chyba ma 00,38 ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 08.04.2010 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Wtedy to kompletnie bez sensu, ekonomicznie ! e tam, jak zatka kratki w listopadzie i udrożni w marcu to będzie miał bardziej ekonomicznie niż Ty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.04.2010 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Chyba że sam wyłączę centralę i tez ograniczę straty na max przez wentylację hehe ! Nikt mi nie zabroni ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 08.04.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Acha, obliczenia przy średniej krotności wymian 0,7/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 08.04.2010 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 ProStaś, dzięki. Jak masz ocieplony domek? Jak rozwiązałeś sprawe ogrzewania? PS. Z forum jest jak jest, oby było lepiej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 09.04.2010 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Uuu, ba, pięknie.Czyli - prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 09.04.2010 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Jestem w fazie końcowej budowy domu pasywnego. Chce go ocieplić ale zastanawiam się jaki materiał będzie najlepszy. Kolega polecił mi płyty thermoblok. Czy ktoś słyszał coś na ich temat?? Tu poprzeglądaj http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q=site%3Aforum.muratordom.pl+thermoblok&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=ae0765fd3527c774 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 09.04.2010 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 24 cm. styro lambda 0,032 na ścianie, 35-40 cm. granulatu wełny na stropie, 15 cm. styro lambda 0,031 w podłodze, okna z 3 szybami (duże przeszklenia, mało ościeży), WM z reku przeciwprądowym Jan-Gaz. Ogrzewam kablami w wylewce i Duo Heatami Dimplexa (cały czas uczę się co jest najefektywniejsze, toteż wymierne wyniki będą za rok) pzdr Więc kolejna osoba po J-J co postawiła tylko na prąd! Po lawinie negatywnych opinii ze strony rodziny wykonawców ... usłyszeć że toś ma wszystko na prąd i "żyje". Ja robie podobnie: na ścianę zamówiłem Swisspor 0,031 25cm z frezem, na podłogę daję 25cm zwykłego 0,036-0,038, strop drewniany nad poddaszem nieużytkowym min 40cm ale jeszcze nie wiem jak to rozwiązać czy dać wełnę czy celulozę czy tak jak ty granulat? Może poradzisz co bys zrobił jak miałbys jeszcze raz do tego podchodzić? Możesz napisać coś więcej o podłogówce: jakiej firmy kable, jak rozłożone, jaka gruba wylewka, jakie sterowanie, ile stref, czy może wszystko razem, Co do WM ja jestem prawie zdecydowany na Bartosza o Jan-Gaz'ie nie słyszałem, sam układałeś i montowałeś WM? Szkoda że nie masz DB:-( Pomógł by niejednemu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 09.04.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam. Ocieplenie ściany szczytowej - jak wysoko powinna być ocieplona wewnątrz ściana szczytowa ponad ocieplenie sufitu na piętrze aby straty ciepła były jak najmniejsze ? Czy może lepiej dać warstwę styroduru aby oddzielić część mieszkalną od części wyższej ?(ktoś tak robił na forum) tylko jaki nacisk może wytrzymać taka warstw styroduru? Czy wytrzyma nacisk 10 warstw siporexu? pozdrawiam adam Edytowane 9 Kwietnia 2010 przez aadamuss24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fidox 09.04.2010 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 mam dane z mieszkania w moim domu pasywnymcały sezon od 15 października do 15 marcapo tym czasie ogrzewanie wyłączonepodpalanie kominkiem czasamipompa ciepła zabrała: 2730 kWhz czego na prysznic i CW poszło 157dni x około 4,5 kWh = 706 kWhczyli na CO poszło około 2000 kWh x 40gr = 800zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 09.04.2010 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 mam dane z mieszkania w moim domu pasywnym cały sezon od 15 października do 15 marca po tym czasie ogrzewanie wyłączone podpalanie kominkiem czasami pompa ciepła zabrała: 2730 kWh z czego na prysznic i CW poszło 157dni x około 4,5 kWh = 706 kWh czyli na CO poszło około 2000 kWh x 40gr = 800zł Gdzie znajdę opis twojego domku? Czy twój dom to może nr 1 z tabelki na forum Pompa ciepła Thermogolv na twojej stronie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
