Lobo_M 25.04.2010 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 Co poniektórzy łącznie ze mną dają po 40-50-70 cm wełny w dachu i sens ekonomiczny takiego działania widzą! źle mnie zrozumiałeś bo ja też będę miał co najmniej 40-50cm izolacji. Zastanawiam się jaka musiała by być grubość pianki aby jej U było proporcjonalne do 50cm wełny, a co za tym idzie koszt tej pianki będzie dużo większy i tu jest pytanie czy będzie miało to sens ekonomiczny? Czy nie lepiej jednak zrobić 50cm wełny? Ja zastanawiam się nad granulatem styropianu (mała cena 40pln/m^3), ale styropian włąsnie słabo tłumi dźwięki chociażby ten wspomniany deszcz. Chyba mało jeszce szukałem, bo myślałem że pianka wychodzi najdrożej, może jakiś link? (pytam serio bez złośliwych podtekstów) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 25.04.2010 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 Co poniektórzy łącznie ze mną dają po 40-50-70 cm wełny w dachu i sens ekonomiczny takiego działania widzą! To chyba raczej kwestia policzenia, rachunku ekonomicznego. Ile kosztuje i co daje te 10 cm miedzy 60tym a 70tym centymetrem wełny w dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 25.04.2010 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 http://www.polskidom2000.pl/Gdzieś czytałem ,że nie warto (choć może to tylko zła propaganda była , bo ponoć wszystko z jednego kompa pisane)ale może kogoś zainteresuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 26.04.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Czeka mnie nauka liczenia w OZC.Którą wersję byście polecili? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.04.2010 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Próbuj tej nowej 4.8 !Jest w wersji demo do ściągnięcia na stronie Purmo !Ja liczyłem w 3.5 i 4.0 , ta druga lepsza według mnie, choć trudniejsza nieco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.05.2010 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Przez ostatnie dni staram się dobrać moc przewodów do pomieszczeń. Przewymiarowałem mniej więcej 3-4,5x więcej niż zapotrzebowanie wg OZC. Wszytko podzieliłem na 4 strefy. Wylewka będzie 13-15cm ocieplenie pod nią 25cm. No i założenie aby akumulować tylko w taniej taryfie. Jak wy dopasowywaliście moc ogrzewania podłogowego? I jakich ożywacie sterowników? Zastanawiałem się nad regulatorami ładowania np. Devireg 750 i 754. Podobno typowo do ładowania podłogówki akumulacyjnej. Koszysta z czujnika zewnętrznego i czujników podłogowych analizujących ciepło resztkowe jakie jest w podłodze i przyrównując do temp. zewnętrznej same określają ile ma się ładować w taniej taryfie. Nie są tanie bo razem to jakieś 2000pln ale może warto. Co Wy używacie do sterowania akumulacyjna podłogówką. Musi być w miarę bezobsługowe bo ja często wyjeżdżam i nie chcę żony zostawiać z czymś problemowym. Ps. To samo pytanie zadałem w "ogrzewający elektrycznościa wystąp" bo ostatnio wątki są lekko martwe:-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 06.05.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 zmianiając temat - będzie dotacja na za zakup i montaż kompletnych zestawów kolektorów słonecznych:http://www.rp.pl/artykul/8,471443_Od_jesieni_kolektory_sloneczne_z_doplata.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 06.05.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 zmianiając temat - będzie dotacja na za zakup i montaż kompletnych zestawów kolektorów słonecznych: http://www.rp.pl/artykul/8,471443_Od_jesieni_kolektory_sloneczne_z_doplata.html Bardzo mi się to podoba, może poza jednym - "z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt nie może przekroczyć 2500 zł za mkw. powierzchni całkowitej kolektora." - moim zdaniem powinno być: czynnej lub apertury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 07.05.2010 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Szybko licząc.Koszt kwalifikowany instalacji to 20000PLN brutto (kredyt), maksymalna dotacja to 45% z 20000PLN = 9000PLN (nie więcej niż 4,4m^2*2500PLN=11000PLN). Prawdopodobnie do zapłacenia będzie 18% lub 32% podatku od kwoty 9000PLN. Może jakiś doradca podatkowy się wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 07.05.2010 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 no sens opłacalności to będzie głownie zależał od tego na ile pokarzesz fakturę za tą instalacje bo jak by tak...... ..... to się opłaci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 07.05.2010 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Pigeon a Ty chałupy nie kończysz czy tylko o Dzienniku zapomniałeś ? Czas masz skoro kombinujesz z fakturami Pomyśl więc o tych, którzy chcą czytać o pasywnych ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sysia_w 09.05.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Jeśli chodzi o kable nastawiam tylko temp. na sterowniku (a w zasadzie tylko cyferkę 4 i pół, bo skali temp. nie mam). Prawie cały system jest na razie podpięty pod styczniki uruchamiane cyfrowym programatorem w tablicy. Grzeję od 13 do 16, od 22 do 24 i od 3 do 7 rano. Grzeją 3 piece i jeden kabel. Pozostałe wyłączone. Max wahania temp. 1,5 st. C. Promienniki od Duo Heatów na razie też są podpięte pod zegar. Nie wiem co dalej z pogodą, ale chyba tak zostawię. W przyszłości chcę skrócić okresy ładownia a rozszerzyć ilość urządzeń - ale to chyba w przyszłą zimę. hej ProStaś - mogę cię podpytać o szczegóły, chodzi mi o sterowanie częścią z kablami w podłodze. Rozważam takie opcje - kable w podłodze 4 obwody - sterowanie każdego lokalne lepszym/droższym termostatem z rozbudowanym programatorem i innymi bajerami, lub wersja taka jak masz ty - proste termostaty - styczniki w tablicy rozdzielczej podpięte przez zegar. Możesz mi opisać jakie masz przykładowo termostaty, jakie styczniki, jaki zegar, jakieś ceny? Robił ci to elektryk, ktoś dobierał/projektował? Termostaty mają czujniki w podłodze, powietrzne czy oba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 10.05.2010 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Dołączam sie do pytania. Jak sterujecie ogrzewaniem elektrycznym podłogowym? jakie urządzenia, producent model. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 15.05.2010 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2010 A co zrobicie jak te kabelki pod drogimi plytkami sie po prostu przepala? Moj znajomy podal mi przyklad lazienki u swojej siostry gdzie pod plytkami zatopione ma maty grzewcze i po 2 latach polowa lazienki jest juz zimna.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 17.05.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Dokładnie to samo jak komuś rurki od wodnej podłogówki padną pod tymi kaflami Pomijam już kwestie, jakości maty u siostry i jakości zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pga 17.05.2010 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Szanowni forumowicze, Stoje przed dylematem doboru kilku urzadzen. Jak myslicie, czy taka oto fajna pompa ciepla:http://hewalex.pl/page/pl/oferta/kolektory-soneczne?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=130&category_id=27sprawdzi sie jesli bedzie pobierala powietrze z wylotu rekuperatora?Takie powietrze bedzie zawsze mialo temperature kilka stopni pow. zera, wiec powinno wystarczyc.Pytanie tylko czy jedno z drugim nie bedzie sie "gryzlo". Czy ma sens wykorzystanie mocy tej pompy dodatkowo do wspomozenia CO (kominek z PW wspomagany elektrycznie)czy sobie odpuscic te pomysly i grzac jedynie CWU ? Z gory dziekuje za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 17.05.2010 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Sprawdzi się jeśli będziesz w stanie jej zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.Jeśli za rekuperatorem będziesz miał do wykorzystania strugę powietrza z której będziesz mógł pobrać ciepło, to dla delta "t" = 8oC, będziesz musiał wywiewać niecałe 400m3 powietrza przy mocy jaka ta pompa dysponuje.Jeśli tyle wywiewać to i tyle samo nawiewać, a to zimą zdecydowanie zbyt dużo.Będziesz miał w domu zbyt suche powietrze.W okresach przejściowych i latem jako podgrzewanie CWU powinna się sprawdzić bardzo dobrze.Z podanych parametrów wynika że ma wysoki COP jak na pompę ciepła powietrzną.Niestety nie podają przy jakiej temperaturze powietrza go osiąga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.05.2010 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Sprawdzi się jeśli będziesz w stanie jej zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Jeśli za rekuperatorem będziesz miał do wykorzystania strugę powietrza z której będziesz mógł pobrać ciepło, to dla delta "t" = 8oC, będziesz musiał wywiewać niecałe 400m3 powietrza przy mocy jaka ta pompa dysponuje.Mi wychodzi ponad dwa razy więcej (ok. 900m3/h), albo znacznie większa delta . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pga 18.05.2010 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 No wlasnie producent nie podaje dla jakich temperatur jest taki COP - bede chcial do niego napisac i wyciagnac te informacje. Widze tu jeszcze dodatkowy problem - warto aby taka pompa dzialala w nocy, kiedy mamy 2 taryfe - ale wowczas rekupracowal bedzie na najnizszym biegu a wiec i przeplyw powietrza bedzie najmniejszy, wiec sporo powietrza moze byc w takiej sytuacji z zewnatrz.Ale moze byloby sensowne wpięcie jej w inne miejsce ukladu wentylacji z rekuperatorem - macie jakies sugestie? - tuchetnie poznalbym rowniez zdanie adama_mk. Szukam alternatywy dla solarow i ta pompa wydaje sie calkiem ciekawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.05.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Widze tu jeszcze dodatkowy problem - warto aby taka pompa dzialala w nocy, kiedy mamy 2 taryfe - ale wowczas reku pracowal bedzie na najnizszym biegu a wiec i przeplyw powietrza bedzie najmniejszy, wiec sporo powietrza moze byc w takiej sytuacji z zewnatrz. Z oszczędności czy z przekonania chcesz ograniczać wentylację nocą ? Robić przeciągi tylko dla powietrznej pompy też bez sensu. Jedno gryzie się z drugim, dom jednorodzinny to nie hipermarket. Przerabiałem temat, ta pompa potrzebuje wymiany powietrza takiej jak w markecie, Ty natomiast kilkukrotnie niższej. Chyba że jest sposób aby to zgrać ze sobą i nie przekombinować !? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
