rafek11 28.06.2010 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 Chodzi o podłogę piętra. W projekcie mam od dołu 20cm stropu żelbetowego, 5cm styropianu i 5cm wylewki zbrojonej siatką stalową. Ogrzewanie to kocioł elektryczny i wodna podłogówka. Oczywiście 100% grzania przewiduję w II-giej taryfie. Jakie najmniejsze mogą być warstwy styropianu i wylewki akumulacyjnej. Nie chcę zbytnio podnosić warstw podłogowych, dlatego pomyślałem, że (od dołu) 20cm żelbetu, 3cm styropianu i 12cm wylewki powinno wystarczyć (posadzka idzie w górę tylko 5cm). Nadmienię tylko,że wszyskie ściany wew. są z silikatów (dodatkowa akumulacja). Jaki styro zastosować żeby spinki się trzymały ( Serwis24 podobno miał problemy z utrzymaniem spinek przez styro podłogowy i zastosował jakiś specjalny do podłogówki). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 29.06.2010 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Chodzi o podłogę piętra. W projekcie mam od dołu 20cm stropu żelbetowego, 5cm styropianu i 5cm wylewki zbrojonej siatką stalową. ...Nie chcę zbytnio podnosić warstw podłogowych, dlatego pomyślałem, że (od dołu) 20cm żelbetu, 3cm styropianu i 12cm wylewki powinno wystarczyć ... Czy strop został zaprojektowany na te dodatkowe 7cm wylewki ? Czy ktoś to przeliczył (wytrzymałość, ugięcie) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 29.06.2010 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Tą kwestią zajmie się konstruktor, ale nie odpowie mi on na pytanie jakiej grubości wylewka zakumuluje ciepło w II-giej taryfie i odda je poza tymi godzinami. Dlatego też zadałem pytanie w wątku, w którym udzielają się osoby użytkujące domy z takim systemem ogrzewania. I mam nadzieję, że uzyskam na nie odpowiedź. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 29.06.2010 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Najpierw kombinowałem, żeby usunąć styropian spomiędzy stropu i wylewki i umieścić go pod stropem (lub wełnę jakąś), a bezpośrednio na stropie ułożyć rurki podłogówki i przymocować je do stalowej siatki (25cm płyty akumulacyjnej - nikt takiej chyba nie ma). Hydraulik zaopiniował negatywnie i powiedział, że bez styropianu się nie da. Zacząłem szukać innego sposobu, stąd podniesienie warstw podłogi. O strop się nie martwię. Wszyscy fachowcy, którzy oglądali projekt ocenili, że jest przezbrojony, ale kontruktor jeszcze przeliczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 29.06.2010 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Hydraulikowi pewnie chodziło o "pływanie" jastrychu.Zastanawiam się czy udzielenie stropu od jastrychy samą folią by nie wystarczyło?Może nie będzie to typowa dylatacja taka jak styropian, ale nie dopuści do zespolenia warstw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 29.06.2010 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Hydraulikowi pewnie chodziło o "pływanie" jastrychu. Zastanawiam się czy udzielenie stropu od jastrychy samą folią by nie wystarczyło? Może nie będzie to typowa dylatacja taka jak styropian, ale nie dopuści do zespolenia warstw. będzie wtedy bardzo akustyczny,przy chodzeniu będzie przenosił drgania,hałasy - badaliśmy z naszymi technologami stropy - ich akustykę,w Polsce nikt nie zwraca uwagi na normy akustyki podłóg,jesli deweloperzy na to nie patrzą ze względu na koszty,to chociaż inwestorzy indywidualni niech to przemyślą,odetnij podlogę,może być cienka pianka akustyczna,da więcej niż styropian.powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 29.06.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2010 Chodzi Ci o taką piankę pod panele czy specjalną piankę wygłuszającą. Ta druga jest kur..sko droga ok.45zł. za m2 (tylko 2mm gruba). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 30.06.2010 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 Chodzi Ci o taką piankę pod panele czy specjalną piankę wygłuszającą. Ta druga jest kur..sko droga ok.45zł. za m2 (tylko 2mm gruba). poszukaj pianki PE Izoflex,ja kupuję na Słowacji loco budowa.płacę ok. 1 euro za 1 m2 gr. 0,8 cm,jest dedykowana do wygłuszeń,warto to zrobić,żeby Ci nie dudnił strop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 02.07.2010 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 W wątku o podłogówkach odradzili mi rozwiązanie bez styropianu między stropem i wylewką, ze względu na zbyt dużą bezwładność i brak sterowalności grzewczej płyty podłogowej. Doradzili wylewki ok 8cm grube i do tego bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 02.07.2010 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Powiedzcie proszę starając się wybudować dom jak w miarę energoszczędny- to jakie powinny być nadproża. Czy normalnie wylewane sa dopuszczalne, czy należy kupić jakieś inne? Ściany będa z z porotermu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 02.07.2010 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 dzięki - ściana dwuwarstwowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 02.07.2010 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 W wątku o podłogówkach odradzili mi rozwiązanie bez styropianu między stropem i wylewką, ze względu na zbyt dużą bezwładność i brak sterowalności grzewczej płyty podłogowej. Doradzili wylewki ok 8cm grube i do tego bufor. O jaka sterowalność Ci chodzi? Bezwładność podłogówki jest tak duża, że ciężko tu mówić o sterowalności. Chcesz jak zrozumiałem mieć wylewkę akumulacyjną żeby ładowała się tylko w drugiej taryfie. Te dwie idee się kłócą. Albo akumulacja z wahaniami dobowymi w okolicach 1-2K, albo układ ogrzewania dynamiczny z możliwością szybkiej korekty temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pga 03.07.2010 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Witam, Możecie mi doradzić czy lepiej jest najpierw wykonac ocieplenie ścian, a później starannie dojść do niego od góry przy ocieplanu poddasza - tak mi sie wydaje ze jest to najlepsza kolejność, poza tym poddasze będe ocieplał sam i będę w stanie dopilnować wszelkich szczegółów, aby izolacja była ciągła. A może na początku ocieplić poddasze, a następnie ekipa od ocieplania ścian dojdzie do tego ocieplenia? - Niestety gorzej to wszystko wowczas kontrolować,choć nie mówię że się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 03.07.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Jeden pies, byle dobrze to zrobić. Czyli sam sobie już odpowiedziałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 03.07.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 O jaka sterowalność Ci chodzi? Bezwładność podłogówki jest tak duża, że ciężko tu mówić o sterowalności. Chcesz jak zrozumiałem mieć wylewkę akumulacyjną żeby ładowała się tylko w drugiej taryfie. Te dwie idee się kłócą. Albo akumulacja z wahaniami dobowymi w okolicach 1-2K, albo układ ogrzewania dynamiczny z możliwością szybkiej korekty temperatury. W wątku o podłogówkach sugerują, żeby korzystać z akumulacyjności (czyt. bezwładności) wylewki i dlatego 8cm grubości, ale zwiększyć jej sterowalność przez zastosowanie bufora (czyt. puszczać podgrzaną w II-giej taryfie wodę w podłogę kiedy potrzeba). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 03.07.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2010 Ktoś coś źle napisał albo źle zrozumiałeś.Bufor jest urządzeniem które pozwala z akumulować nadwyżkę energii w momencie kiedy jest dostarczana na czas kiedy tej energii nic nie produkuje.Sprawdza się doskonale jeśli do produkcji ciepła jest wykorzystywane źródło stałopalne takie jak kocioł węglowy czy kominek, a także do kumulowania energii wytwarzanej przy pomocy prądu w tańszej taryfie, żeby można z niej korzystać w okresach kiedy ona nie obowiązuje.Zapewnia więc pokrycie zapotrzebowania na ciepło w czasie kiedy to ciepło nie jest wytwarzane bezpośrednio.Ale dalej nie rozumiem co to ma wspólnego ze sterowalnością podłogówki.Podłogówka jest ogrzewaniem niskotemperaturowym o dużej bezwładności, a więc bardzo słabo sterowalna (nie dotyczy ustalonych stref temperaturowych dla poszczególnych pomieszczeń).Robiąc masywną wylewkę chcesz togo ciepła w niej jak najwięcej akumulować.Wpinając w ten układ bufor zapawniasz sobie mozliwosć skorzystania z ciepła które w nim jest zmagazynowane w momencie kiedy zaczęłoby go brakować, bez konieczności grzania w I taryfie.Ale w tym układzie dalej nie masz praktycznie możliwości czasowego obniżenia temperatury np kiedy wszyscy są w pracy, a wiec dalej nie ma mowy o jakiekolwiek sterowalności podłogówki w momencie zastosowania bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wobil 05.07.2010 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 pomóżcie ponieważ potrzebuję szybkiej opinie czy na ocieplenie fundamentów mogę dać eps100 czy konieczny jest min aqua lub xps, teren nie jest podmokły, proszę o pomoc bo zaraz muszę zamawiać styro na jutrohelp pozdrawiam WB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.07.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Może być EPS 100 !Tylko zabezpiecz go dysperbitem ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wobil 05.07.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Piczman mam pytanko ponieważ styro będzie przykryte folią kubełkową czy w taki przypadku też jeszcze dać pod dysperbit? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.07.2010 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Tym bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
