  • Odpowiedzi 13,4k
OOOO nie kolego lekką ręką dodajesz.. +20st+ (-20st)=0st
Jak możesz zakładać że odzyskujesz temp z tych -20 na zewnątrz??? :o
Czytaj uważnie! Nie dodawałem arytmetycznie, lecz liczyłem różnicę temperatur, a to są dwie różne sprawy. :lol:
Nie odzyskuję z - 20, tylko ogrzewam sprawnym wymiennikiem temperaturą +20 - tak jak w "normalnym" kotle. Aby wymiennik mógł działać musi być różnica temperatur.
Rekuperator to nie pompa ciepła - inna zasada działania.
Pójdzmy z drugiej strony, masz w pomieszczeniu -20 st jeśli ogrzejesz powietrze o 20 stopni to dopiero masz 0st. Dysponujemy tylko ciepłem +20 st i tylko to ciepło mozemy odzyskać.
Ale to 0 stopni jest dalej ogrzewane temperaturą +20 aż do wydolności wymiennika.
Liczenie ciepła w stopniach Celsiusa to tylko takie uproszczenie. Po drodze gdzieś tam plącze się "zero" i wiele spraw zaciemnia, jak widzę.
Policzmy to wszystko w Kelwinach, to zobaczymy o co chodzi.
Są dwie płynące równolegle strugi. Strugi płyną w przeciwne strony, co sumuje ich względne prędkości (skraca czas wymiany strumienia ciepła). Minimalizujemy niekorzystne czynniki zmniejszając "grubości" warstw strug biorących udział w tym procesie i zwiększając powierzchnię wymiany (styku z przeponą).
Od strony dworu: temperatura wlotu reku jest prawie równa temperaturze wywiewu.
Od strony domu: temperatura nawiewu jest prawie równa temperaturze wlotu (wywiewu).
A to oznacza, że wszystkie stany pośrednie zawierają się wewnątrz reku, na jego "długości". I taki reku jest bardzo sprawny.
Jeżeli mamy i stosujemy GWC, to omijamy problem olbrzymiego ciepła przemiany (zamarzania wody) i zmniejszamy gradienty temperatur. To oznacza, że wypadkowa sprawność jest bardzo duża, czas wymiany też duży i maksymalne wykorzystanie powierzchni wymiennika na przenoszenie strumienia od strugi powietrza do strugi powietrza BEZ zamrażania czegokolwiek i gdziekolwiek.
Pozdrawiam Adam M.
Ogólnie panie pkm adam_mk w swój wysublimowany (skomplikowany) sposób popiera raszej sSiwego czyli stwierdza że powietrze wwiewane jeśli już osiągnie 0st to dalej jest ogrzewane przez strugę wywiewaną z domu o temp. +20.
Czyli zagrzeje sie do +20st.
Faktycznie myli Cie chyba to nieszczęsne "zero" w skali Celsjuszowej.
pkm
weź sobie linijkę i pomyśl że rozkład temperatury na długosci wymiennika jest taki jak skala na linijce.
Co 1cm - 1stopień C.
Zaczynasz od -20 wiec do +20 potrzebujesz 40cm wymiennika.
Przy założeniu sprawności 100%
Jeśli nałożysz sprawnosć niższa to musisz wydłużyć wymiennik.
No jakto sSiwy wymiennik nie jest niczym podgrzewany oprucz temp. wywiewanego powietrza, a wymiane mamy jak 1:1 więc ....gdyby było tak jak piszasz mialbyś napewno Nobla..cud.
A tak to będzie przy ograniczonej ilości powietrza.
Czyli masz komory takie same z powietrzem o temp +20 i -20st.
jak otworzysz przegrodę między nimi to powiedzmy że to -20 ogrzeje się od tego +20 czyli osiągnie 0st. Jednocześnie te drugie +20 schłodzi się (oddając ciepło temu pierwszemu) też do 0st.
Ale w wymienniku nawiewa Ci nowe powietrze z pokoju które ma znowu +20 i mozesz od 0st grzac dalej.
kwestia tylko długości i sprawności wymiennika.
Opanujcież Wy się!
Zakładacie sumowanie ilości powietrza!
Tu jest inaczej! 100m3 powietrza oddaje do 100m3 powietrza strumień ciepła w ciągu np. godziny przy pomocy tego reku. Jeżeli bez reszty - to sprawność jest 100%.
Adam M.
