  • Odpowiedzi 13,4k
Kurcze ja też mam podobny problem. Wielu zmaga się ze zbyt dużą wilgotnością a u mnie 30-40%. Reku na minimum, dopływ do kominka zamknięty przepustnicą, mostki mocno polikwidowane. Przez ostatnie 5 dni chodził nawilżacz ale i to były zmiany chwilowe i max do 45%
Co robić? Może stosować jakiś...
Zmienić może wentylację mechaniczną na grawitacyjną :)
Wielu zmaga się ze zbyt dużą wilgotnością a u mnie 30-40%...
Przy utrzymującej się od dłuższego czasu wilgotności na tym poziomie powinny już wystąpić że tak powiem objawy organoleptyczne :) jak suchość w gardle czy spierzchnięte wargi.
Jeśli nic takiego nie czujecie to ani chybi czeka Cię inwestycja w nowy higrometr. :);)
Informacyjnie :)
Podłączyłem grzałkę elektryczną przepływową 3 kW do ogrzewania podłogowego (155m2). Chodzi non stop dając temp. w pomieszczeniach ok 22-23 stopnie jeśli nie ma słońca, do 26 stopni jeśli zaświeci słońce i dogrzeje. Myślę, że przy temp. zewnętrznych 2-10 stopni grzałka 1,5 kW powinna wystarczyć. Mimo wszystko takie ogrzewanie elektryczne wychodziłoby drogo. Mam do zaizolowanie jeszcze kawałek stropu i instalację reku więc jak to uda mi się zrobić będę dokładnie wiedział ile idzie energi na ogrzewanie.
Mam już bardziej dokładny plan na połącznie kotłowni :) Po uwagach HenoK mam jednak zamiar słońce wykorzystać do ogrzewania :)
Solar ładuje bufor w którym jest wężownica do cwu która wstępnie podgrzewa zimną wodę która wchodzi do drugiego mniejszego zasobnika który jest podrzewany pompą ciepła. Na potrzeby co pompa ciepła ładuje bufor ( 700) w taniej taryfie ( jak już będę miał :) ) Jak jest słońce to pompa nie ładuje wcale lub ładuje mnie, ciepło brane z samej góry idzie przez mieszacz na ogrzewanie. Pozostaje jeszcze kwestia sterowania, czy pogodówka ma sterować pracą pompy ciepła czy tylko mieszacza ? Jeśli mieszacza to wtedy pompa ciepła ładuje bufor stałotemperaturowo w określonych godzinach. Co lepiej ?
Ma ktoś pomysł gdzie podłączyć zasilanie wymiennika do grzania podjazdu ??? pozdr adam
Połączenie kolektorów słonecznych z buforem to z pewnością lepszy pomysł niż bezpośrednie kierowanie ciepła do podłogówki.
Jednak wykorzystanie pompy ciepła do ładowania bufora będzie raczej mało korzystne. Gromadzenie ciepła w buforze, to podwyższanie jego temperatury, a to oznacza coraz gorszą sprawność pompy ciepła (COP). Wiem, że kusi tańsza taryfa, ale przy małych stratach budynku w zupełności starcza ciepło zakumulowane w elementach budynku, po co więc gromadzić ciepło ze znacznie gorszym COP.
Podłączenie podjazdu najlepiej byłoby zrealizować bezpośrednio z pompy ciepła. Osiągnie ona wtedy bardzo wysoki COP, czyli koszty podgrzewania podjazdu będą minimalne.
Trzeba tylko zapewnić odpowiedni odbiór ciepła z PCi (wymiennik o odpowiednio dużej mocy). Można też wykorzystać ciepło zgromadzone w buforze, np. pochodzące z kolektorów słonecznych.
Nigdy nie miałem zamiaru pakować ciepła z kolektorów bezpośrednio z podłogówki :) może coś źle napisałem. Gromadzenie ciepła z pompy ciepła w buforze w granicach zdrowego COP, resztę ma nagrzewać solar. Czyli wymiennik do podjazdu podpinam bezpośrednio do zasilania jeszcze przed buforem-dziękuję za wskazówki :) pozdr adam
ale jak dam wymiennik przed buforem to nici z solarów do podgrzewu podjazdu :(
Zamierzam ogrzewać dom drewnem/węglem/biomasą mam już bufor 1000L, w całym domu podłogówka, dom na płycie fundamentowej 20cm
Zapotrzebowanie roczne na ciepło ok 3000kWh, Maksymalne obciążenie cieplne budynku 3200W.
Dla bufora 1000L jesteśmy w stanie zgromadzić (40*C-90*C) 58kWh, Jaką moc kotła najlepiej kupić do ładowania takiego bufora?.
Zastanawiałem się również nad automatyką i chyba najprostszy kocioł był by najlepszy, taki bez żadnego sterownika,
w końcu bufor ładujemy do pełna :)
Czy piec 10kW będzie odpowiedni? powinien naładować bufor w 6-7h
czy może lepiej mniejszy kocioł kupić....
Pozdrawiam,
Gul1337
Kup większy, zdecydowanie większy.
Przy zbiorniku buforowym zapotrzebowanie domu nie ma tu znaczenia.
Przy 10 KW i sprawności max 70 % będziesz ładował bufor 10 godzin ( między czasie energii ubywa bo grzejesz).
Ale już przy 20 Kw ok. 5 godzin.
Jak wolisz ?
Kocioł bez automatyki.
Coś co steruje pompą obiegową ewentualnie by się przydało.
Przy takim zapotrzebowaniu po nabiciu bufora przy średniej 0 C za oknem spokojnie masz zapas na 48 h.
W największe mrozy doba gwarantowana.
Tak po zastanowieniu się, to wykorzystanie bufora do podgrzewania podjazdu jest jak najbardziej uzasadnione z jednego powodu : do podgrzania podjazdu potrzebna jest znaczna moc. Na stronie : http://www.ekonergia.com.pl/eq503.php szacują ja od 175 do 400W/m2 w zależności od warunków klimatycznych i rodzaju podjazdu.
Pompa ciepła konieczna w domu pasywnym będzie miała moc zapewne nie większą niż 10kW, czyli wystarczy na podgrzanie od 25 do 57m2 podjazdu.
Z bufora możemy "wycisnąć" znacznie więcej. Ograniczeniem jest tu oczywiście czas działania, ale przy mocy rzędu 200W/m2 i podjeździe o powierzchni 100m2 możemy z bufora 700l naładowanego do np. 40 st. C i rozładowanego do 20 st. C grzać podjazd przez prawie godzinę (jeżeli jednocześnie będzie działała PCi, to znacznie dłużej), co powinno wystarczyć do stopienia śniegu.
Proponuję więc podstawowe zasilanie podgrzewania podjazdu zrobić z bufora. Konieczny będzie wymiennik ciepła, np. płytowy, bo w instalacji na podjeździe musisz mieć glikol.
Przy niewielkim mrozie można by się nawet pokusić na podgrzewanie podjazdu za pomocą dolnego źródła PCi :).
Hej. Kotłownia w trakcie montażu :) więc coś się zaczyna dziać w praktyce. Podłączenie tych wszystkich bzdur jest bardzo czasochłonne i zajmuje masę miejsca. Będzie tak : ładowanie bufora pompą ciepła i solarami, zasilanie z bufora na podłogówkę z dwóch poziomów w zależności czy całe ciepło ma iść na podłogówkę ( wylot górny ) czy też część ciepła ma zostać w górnej części bufora i podgrzewać cwu w wężownicy, wtedy zasilanie podłogówki ze środkowej części bufora ( przełączanie reczne). Na wylocie przed mieszaczem zamontowany podgrzewacz przepływowy do c.o. 3 kW. Woda użytkowa podgrzewana wstępnie przez wężownicę w buforze wlatuje do małego zasobnika (120 l ). Mały zasobnik podgrzewany bezpośrednio przez pompę ciepła przez zwykły zawór trójdrogowy przełączny i wężownicę. Pompa mieszająca wodę użytkową w czasie działania solarów.
Czyli podgrzewanie podjazdu podłączę na wyjściu z bufora :)
Tylko jeszcze muszę się pozbyć prądu budowlanego :( bo jednak drogi on jest :(
Czekając na podgrzew podjazdu przez dolne źródło PCI prędzej bym go odmroził przez szybkie pocieranie miotłą :) pozdrawiam adam
