Hej. Grzanie u mnie to na razie wolna amerykanka :) Te 160 kWh poszło mi od soboty do wtorku, tylko nie wiem ile mogło być wtedy stopni w domu bo mnie nie było :) Część rur w garażu nieogrzewanym (gdzie jest wszystko co ma grzać ) jeszcze nie była dobrze zaizolowana więc grzanie takie trochę w kosmos. Myślę, że do końca miesiąca poizoluję wszystko dokładnie i wtedy pomiary będą bardziej wiarygodne bo w tej chwili to szkoda gadać :) Przez jakiś czas miałem włączony przepływowy elektryczny do c.o. o mocy 3 kW i to chyba było tyle ile trzeba aby w domu było ok 21-22 stopni przy ciągłym grzaniu. pozdr adam
  • Odpowiedzi 13,4k
uściślimy, tam negują bezpośrednie spięcie DGP z WM, bo z reguły rury od WM są tanie i nieodporne na wysokie temperatury jakie daje DGP, jeśli całą instalację WM wykona się z drogich grubych rur odpornych na wysokie temperatury to czemu nie, można łączyć
inne przepływy, temperatury, potrzeby. Rozmawiałem z przedstawicielami firm od reku - negują łączenie tych instalacji utwierdzając mnie w bezsensie takiego podejścia.
ProStaś ja też za ostatnią dobę zużyłem na CO (nie liczę CWU) ok 4kW przy pompie ciepła. Paliłem też w kominku - 3 kg drewna (około -użyłem wagi łazienkowej nieelektronicznej). Zakładając 4 kW z 1 kg drewna, to daje 12 kW. Kominek bez płaszcza wodnegi i bez rozprowadzenia - zapewne większość ciepła poszła w komin. No ale załóżmy, że 50% pozostało w domu. Czyli ostatecznie :
1. Pompa ciepła - 4 *3,5 (zakładam COP=3,5) =14kW
2. Kominek - 12* 0,5=6kW
Razem wprowadzone ciepło: 20kW
Gdy rozpalałem w kominku temp. wewnątrz 22,75C. Rano o godz. 6 temp. 23C. W trakcie palenia w kominku temp. w salonie osiągnęła 25,5C.
Generalnie winno być kWh, a nie kW.
A mi się wydaje, że dla kominka powinieneś jednak policzyć 12kWh, czyli w sumie dziennie 26kWh - co z tego, że 50% poszlo w komin? Dostarczyles tyle energii i trzeba to zsumować.
Panowie, poczekajcie na zimę, póki co to temp. są lepiej niż jesienne.
Gdyby nie odczucie zimna przy +20 C wewnątrz bez ogrzewania to bym nawet nie włączał sterownika.
Ale że jakoś nieprzyjemnie to spalam kosz drewna sosnowego raz na 2 dni, nie daje mi to wyższej temp. w domu ale coś tam promieniuje i przyjemniej się mieszka.
Do tego cwu jeszcze mam zapewnione.
Z tym liczeniem i ważeniem to Ja w tamtym roku też tak jakoś gorączkowo jak ProStaś podchodziłem do sprawy i szlag mnie trafiał jak ktoś pisał o 30 % wilgotności w chałupie wybudowanej w rok i 3 tonach ekogrochu na sezon w domu 240 m2 z "nieocieplonym dachem" ( cokolwiek to znaczy) .
Dziś inaczej do tego podchodzę, nie przejmuję się też kiedy ktoś w dziecinny sposób próbuje tu na Forum podbudowuje swoje EGO .
Tak na prawdę wszystkie te rozmowy o zużyciu energii w domu energooszczędnym W OKRESACH PRZEJŚCIOWYCH można sobie darować .
Piszemy o kilku,kilkunastu kilowatogodzinach , wyniki zmienia zapalenie kilku świeczek lub teściowa na bujanym fotelu :)
Moja rada, takie liczenie zostawmy na potem, kiedy to temp. wewnątrz będzie kluczowym powodem włączenie ogrzewania !
Też mam trochę desek pobudowlanych, ale jakos boje sie nimi palić, są suche ale iglaste, nie wiem czy to nie spowoduje "zasadzenia" komina? Nie jestem ekspertem w tej kwestii bo nigdy wczesniej nie miałem kominka, tyle co widziałem u znajomych, ale nie pytłem sie czym pala dlatego asekuracyjnie pale tylko liściastym.
To uczycie chłodu jest dołujące, w domu ponad 22 a żona każe grzać, ja też czuję lekkie zimno ale dla idei byłbym w stanie wytrzymać te parę dni. jak widać nie ma na to mocnych trzeba ten pierwszy rok sie przemeczyc i mieć nadzieję że pożniej będzie lepiej.
Piczman
No ale nie za bardzo można porównać sprawność kotła z kominkiem oddającym ciepło przez szybę i kratkę. To tak w uproszczeniu, gdybyś wykorzystał tylko ciepło powietrza w kotłowni :)
A co do dzielenia się bieżącymi obserwacjami, to dzięki temu to forum w ogóle istnieje. Kto będzie tutaj zaglądał, gdy będzie 1 wpis na dwa miesiące? No i przepraszam za trochę mniejsze zużycie energii niż ty. Ale po prostu zużywam tyle, ile potrzeba do utrzymania 23C (nie jak niektórzy dla bicia jakichś rekordów :)). Dziwię się trochę, że tak uznany doradca od energooszczędzania nie zadbał przy budowie o uzyski ciepła w słoneczne dni (może się mylę, ale gdzieś pisałeś, że ich nie masz). A np. w październiku były one ogromne. U mnie gdyby nie strach żony przed wyblaknięciem mebli, to 23-24 C można było uzyskać prawie wyłącznie z tego źródła.
