  • Odpowiedzi 13,4k
Czyli zakładamy że wywiewamy dwa razy wiecej powietrza niż nawiewamy...to zgoda, ale to i tak niczego nie zmienia bilans cieplny bedzie sytały
Popatrz jeszcze na budowe wymiennika. Nie ma wymienników w rekuperacji "zbieżnoprądowych". Konstrukcja jest taka, że w na końcu procesu wymiany temperatury osiągają w zasadzie takie same wysokości pomniejszone o straty wymiennika. Im mniejsze te straty, tym wyższa sprawność wymiennika. To jest proces dynamiczny, a nie statyczny (opisał to jabko
Adam mógłbyś się odnieść do tych -40st...przecież to jakieś cuda, zakładamy że tyle samo ciepła wwiewamy jak i wywiewamy 1:1 .Zeby nie było jestem goracym zwolennikiem reku, ale nie wymagajmy cudów
Takie same "cuda" zachodzą w każdym wymienniku, a już całkiem cudowne w lodówkach i PC.
Czyli jeżeli na zewnątrz było by -40st to w myś tej teori:
(40+20)x90%=54st :wink: ...panowie
Dokładnie tak jak liczysz. Przy takiej sprawności odzyskasz tyle ciepła, że temp powietrza nawiewanego podniesiona zostanie o 54 stopnie. Czyli -40 +54=14 stopni wpadnie do pokoi.
Sunao. To zależy, którędy te słabo izolowane przewody biegną. Raczej nikt ich nie daje na zewnątrz budynku.
pkm. a gdzie ci się 20 stopni zgubiło?
Ja mam przewody na nieogrzewanym, nieużytkowym poddaszu i to jest bardzo dobre rozwiązanie jeżeli chodzi o wygode wykonania i serwisowania instalacji. Problemem wtedy staje sie dobre ocieplenie. Na zewnątrz przewodów nie mam :)
Pozdrawiam,
Sunao
pkm
Jak Ty liczyłeś straty ciepła poprzez ściany? Rozumiesz ten mechanizm?
Wewnątrz (przy tych końcach w domu) masz +20stC. Na zewnątrz (przy tych końcach od strony czerpni i wyrzutni) masz nawet -40stC.
Pomiędzy "wewnątrz" a "zewnątrz" jest gradient +20 do -40 co daje 60stC.
Więc pomiędzy tymi punktami MUSZĄ się znaleźć wszystkie stany pośrednie. Tak jak w ścianie domu.
Tylko w ścianie nic się nie przemieszcza, a tu przepływają identyczne strugi w przeciwnych kierunkach. Dla Ciebie jest tak, jakby wcale nie przepływały, bo ile usuniesz tyla napływa. Masy się "znoszą". Istotne jest tylko to, że strona domu jest w temperaturze "A" a strona dworu w temperaturze "B" i ten stan utrwalasz poprzez sprawność zastosowanego urządzenia.
Pomyślę jeszcze, jak bardziej obrazowo to przedstawić.
Reku to KOREK dla ciepła, ale nie dla mas (objętości) strugi powietrza umieszczony w dziurze zrobionej w ścianie domu.
Adam M.
Jezier jak to możliwe???, pamietaj że wywiewamy tyle samo powietrza co nawiewamy wymiennik służy tylko przekazaniu tych 20 st z wewnatrz, na zewnątrz mamy -40!!!, jakim cudem??
Taki cytat znalazłem na forum:
Pomyśl o rekuperatorze jako opołączonych ze soba malutkicch zbiorniczków-łańcuszków na powietrze. Są dwa łancuszki połączone równolegle, w jednym płynie zimne powietrze z zewnątrz a w drugim W PRZECIWNĄ stronę zużycte ciepłe powietrze z domu. W każdym zborniczku-oczku łańcuszka, temperatury sięwyrównują. W tym zasysającym co oczko temperatura rośnie a w tym wydmuchującym zużyte co oczko spada. Teraz pomyśl, że taki łąńcuszek ma powiedzmy 1000 metrów (teoretycznie). Wtedy na pewno zimne powietrze zasysane przy wylociez łańcuszka będzie miało temperaturę równą powietrzu ciepłemu zasysanemu do łańcuszka obok.
Adamie :) ...odpowiedz mi przy temp 0 st na zewnątrz ile dostaniemy nawiewu?
Sam sobie wylicz - już to zrobiłeś i to dobrze!
Co prawda nie Adam ale:
Róznica temperatur (przy 0) 20, sprawność 90% = 18 w tym przypadku stopni celcjusza.
Każdy metr sześcienny powietrza usuwanego odda ze sprawnością 90% ciepło do każdego metra sześciennego nawiewanego:
Temp. nawiewu = 90% razy temp wnętrza (strugi wywiewanej).
Nie ważne ile jest na zewnątrz, bo podajesz SPRAWNOŚĆ!
Adam M.
Wściekliście się z tą temperaturą zewnętrzną! O co chodzi?!
ILE JEST WEWNĄTRZ!!!
Adam M.
No chyba zbytnie uproszczenie, ale faktycznie można takie przyjąć w stosunku do sprawności wymiennika.
