HenoK 01.12.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Tylko ten bufor trza grzać wysoko. Przy PC (a nawet czystym prądzie) to się nie bardzo (albo nawet wcale) opłaca. No a nie każdemu chce się z węglem ganiać... Łączenie pompy ciepła i bufora zazwyczaj nie przynosi dobrych rezultatów, bo wraz ze wzrostem temperatury bufora maleje COP pompy ciepła. Natomiast przy "czystej" energii elektrycznej nie ma takich ograniczeń. Bufor pozwala w tym wypadku na korzystanie do ogrzewania wyłącznie energii w tańszej taryfie. Najlepiej sprawdza się w połączeniu z niskotemperaturowym ogrzewaniem, np. podłogowym. Inna sprawa, że samo ogrzewanie podłogowe może mieć na tyle dużą akumulacyjność, że potrafi obyć się bez bufora. Ale można też wykonać ogrzewanie podłogowe o mniejszej akumulacyjności (z cienką wylewką bub nawet bez niej - z aluminiowymi panelami grzewczymi), które będzie dobrze współpracowało z buforem i dodatkowo pozwoli na sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.12.2010 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Przy zanieczyszczeniach w kanałach to mógłby już być początek "mikrego" życia. Każde następne zawilgocenie pogłębiało by ten proces. Jak widać sposób eksploatacji wentylacji może mieć znaczenie dla stanu kanałów. No i znowu misterny plan dał w łeb... więc wentylacja bedzie chodzić 24h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 02.12.2010 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 W ramach oszczednosci mozesz grzac co drugi dzien i np. na 18*C Tak powaznie to sa jakies granice oszczedzania.Nie mozna popadac w skrajnosci kosztem komfortu czy zdrowia. Chcialo sie miec domek to trzeba placic za eksploatacje i to beda tzw. koszty stale (np. wentylacja, cwu, nieczystosci stale i plynne czy tez co), to jest jak podatki, raczej nie do unikniecia. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 02.12.2010 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 (edytowane) Obawiam się, że u Marcina nie jest problemem oszczędność, tylko nadmierne wysuszenie przy przewymiarowanej wentylacji.Ja osobiście nie obawiałbym się kondensacji opisanej przez Henoka. Zauważmy, że w przerwach w działaniu wychłodzenie kanałów (jeśli faktycznie nastąpi) nie będzie nagłe, tylko stopniowe wraz z powietrzem wewnątrz, czyli różnic temperatur wyraźnych nie będzie, zatem nie będzie też kondensacji. Edytowane 2 Grudnia 2010 przez 7tonik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.12.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Kondensacja mogła by wystąpić i tak raczej tylko w kanałach wywiewnych (nawiewane powietrze jest suche przecież - stąd problemy z wilgotnością). Więc tym bardziej nie ma się czego bać IMHO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.12.2010 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Poczekam jeszcze na kilka opinii i wtedy zobaczę czy zmienić bo na razie ustawiłem że chodzi 24h na 20% co nie daje zbyt dobrej sprawności. A jak to jest z ucieczką ciepła przy wyłączonej wentylacji? Czy nie działa to wtedy jak zwykła grawitacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 02.12.2010 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 To jaki mozecie polecić rekuperator dla domu parterowego o kubaturze 340 bez GWC. Wymagania: wysoka wydajność (no bo skoro ma byc odzysk ciepła), niskie zużycie prądu, brak przesuszenia powietrza i żeby pracował non stop (bo jestm bojaźliwa i boje się, żeby coś sietam nie "urodziło"). Da się coś takiego znaleźć, czy nawet nie szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 02.12.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 prostaś a jakie temperatury Ci nawiewa obecnie przy mrozach na tym I biegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 02.12.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Załóżmy, że Bartosz. Czy ktos jest w stanie przeanalizować jaki miałbybyc model, przy załozeniu wielkości wymiany np. 20% jakie byłoby zuzycie prądu i temperatura nawiewu przy obecnych mrozach? Ktoś ma jakiegoś mniejszego Bartosza i może podzielić się uwagami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.12.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Załóżmy, że Bartosz. Czy ktos jest w stanie przeanalizować jaki miałbybyc model, przy załozeniu wielkości wymiany np. 20% jakie byłoby zuzycie prądu i temperatura nawiewu przy obecnych mrozach? Ktoś ma jakiegoś mniejszego Bartosza i może podzielić się uwagami Ja mam Vena 4, na razie testuje ustawienia. Nie mam GWC i przy -10 -15 nawiew przy małych prędkościach jest +15 +16 a przy dużej wydajności około 2 stopnie więcej. Silnik z elektroniczną komutacją, stałoprądowe więc jedne z najoszczędniejszych silników stosowane w WM, silniki firmy EMB Papst. Ja na twoim miejscu zainstalowałbym Vena 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 02.12.2010 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Marcin musze zajrzeć do Twojego dziennika, bo nie pamiętam, gdzie masz centrale (poddasze, garaż), jak masz ocieplone kanały?.Muszę Cie porównać w wynikami majkiego, ale on ma brinka (myślałam właśnie o tej centrali) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.12.2010 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Dziennik mam zaniedbany, żona go zmonopozilozowała sprawami wnętrza:-(Ja mam na poddaszu nieużytkowym, kanały sa w całości zasypane styropianem i wełną minimum 15cm licząc od górnego punktu kanału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2010 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Aż taki dobry masz odzysk?I nie zamarza Ci wymiennik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 02.12.2010 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Acha, to już w sumie znam odpowiedź - dzięki Marcin U mnie odzysk jest bo z -12 robi mi +2 ale musze z tym powlaczyć, bo to porażka pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.12.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Aż taki dobry masz odzysk? I nie zamarza Ci wymiennik ? wczoraj o godzinie 18-19 na dworze było około -9 -10 i nawiew miałem 15,2 przy wydajności 20% i około 15,8-16 przy wydajności 40%, nie wiem jak sprawdzić czy wymiennik zamarza. czym to sie objawia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 02.12.2010 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Ja mam Vena 4, na razie testuje ustawienia. Nie mam GWC i przy -10 -15 nawiew przy małych prędkościach jest +15 +16 a przy dużej wydajności około 2 stopnie więcej. Silnik z elektroniczną komutacją, stałoprądowe więc jedne z najoszczędniejszych silników stosowane w WM, silniki firmy EMB Papst. Ja na twoim miejscu zainstalowałbym Vena 3. Marcin, doradz bo jeszcze mam czas. Chata 450 m3 zamowiony Vena3. Ale zastanawiam sie czy nie lepiej byloby wziac na ta kubature Vene4. Jak to oceniasz? Obawiam sie, ze "trojka" bedzie pracowala na zbyt wysokich obrotach, co zima moze byc bolesne.... Aha brak GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 02.12.2010 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 wczoraj o godzinie 18-19 na dworze było około -9 -10 i nawiew miałem 15,2 przy wydajności 20% i około 15,8-16 przy wydajności 40%, nie wiem jak sprawdzić czy wymiennik zamarza. czym to sie objawia? Hmmm.... a czy czasem sprawnosc nie spada wraz ze zwiekszeniem przeplywu powietrza? Tak jest na charakterystykach. U Ciebie jest odwrotnie, w kazdym razie w przedziale 20-40% wydajnosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 02.12.2010 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Nie wiem. Nie mam czym zmierzyć. . Bartosz to chyba Vena 3 byłby dobry. Na stronie masz tabele z zużyciem prądu na poszczególnych biegach. Centrale mają wysoką sprawność, ale nie są tanie. Nie mogę znaleźć tabeli dla bartosza na poszczególnych biegach. Znalazłam tylko pobór mocy : 40 - 260W dla Veny 3. Dla brinka podają iz na i biegu zuzycie 21-23 W. Gdzie znaleźć zużycie dokładniejsze dla Bartosza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 nie wiem jak sprawdzić czy wymiennik zamarza. czym to sie objawia? Jeśli masz automatykę przeciwzamrożeniową to ona cyklicznie wyłącza wentylator nawiewny a wywiewny na max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 02.12.2010 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Aż taki dobry masz odzysk? I nie zamarza Ci wymiennik ? Ja też jestem zszokowany taką sprawnością. Zakładam, że nie ma tam grzałek podgrzewających powietrze zabezpieczając przed zamarzaniem. Kurcze ja mam niewiele lepszy odzysk łącznie z GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
