Piczman 02.12.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Ja mam teraz po GWC 7,5 C a na nawiewach 15 C .Podczas gdy na zewnątrz -10 C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.12.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Marcin, doradz bo jeszcze mam czas. Chata 450 m3 zamowiony Vena3. Ale zastanawiam sie czy nie lepiej byloby wziac na ta kubature Vene4. Jak to oceniasz? Obawiam sie, ze "trojka" bedzie pracowala na zbyt wysokich obrotach, co zima moze byc bolesne.... Aha brak GWC. Kubaturę mamy taką samą i ja teraz bym dał Vena 3, wentylary mam na strychu słabo zaizolowane akustycznie (styropian przenosi drgania), przy grobowej ciszy w domu wentylatory są słyszalne przy wydajności >70%. Przy wydajności 60-70% masz jeszce cicho w domu a sprawność jest optymalna te 250m3/h spokojnie Ci wystraczy, dlatego jak bym miał doradzać jak najbardziej Vena 3, niestety ja się nie posłuchałem kolegi 7tonik. No i masz dużo taniej, myśle że spokojnie 2000PLN, tyle że tylko silniki EC! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 02.12.2010 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Ja mam teraz po GWC 7,5 C a na nawiewach 15 C . Podczas gdy na zewnątrz -10 C. Moment, moment, bo ja to jakoś wszystko sobie próbuję w głowie pukładać Jak Tobie reku podnosi z +7,5 do +15 - tak bardzo w skrócie można by przyjąć, że masz sprawność 50 % ... U mnie bez GWC wczoraj wieczorem z -12 robi +2 co oczywiście jest o niebo gorsze od +15 ale u mnie reku zyskuje +14 stopni, tak ? Czyli sprawność większa ? I całkowicie się zgadzam co do faktu że w sumie sprawność pewno jest ważna, ale jakoś ważniejsza dla mnie jest temperatura nawiewu Ja się dopiero tematu "reku" zaczynam uczyć, więc nie bijcie Może tylko szkoda, że na żywym organiźmie ... albo może lepiej pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2010 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Zacznijmy podawać temp. za wymiennikiem a nie przy anemostacie bo to wprowadza w błąd.U mnie znacznie się różnią, stąd te kiepskie 50 %.Niestety problem pojawia się niemal u każdego kto ma kanały na poddaszu nieużytkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 02.12.2010 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Spoko, dzis wieczorem jak zwykle z gilami do pasa od pylącej wełny będę walczył z ocieplaniem to powsadzam termometr w różne otwory i pomierzę Dam znać. Jak zejdę. Z poddasza pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2010 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Ja też pomierzę, dawno tego nie robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.12.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 U mnie jest jakiś metr za wymiennikiem, dla uściślenia.majki, ale jak na dworze było +5 +8 to nawiew był tylko kilka stopni wiekszy max. 19. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Sprawność reku miałem jak pamiętam wysoką.Straty są na strychu, niby kanały zasypane wełną ale kilka stopni z wywiewu, kilka z nawiewu i sprawność leci na łeb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.12.2010 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 majki, ale jak na dworze było +5 +8 to nawiew był tylko kilka stopni wiekszy max. 19. A u mnie tak, jak na zewnątrz + 5,+8 to nawiew ok. 19 C a jak przymroziło to wyniki w dół. Powód? Straty na kanałach, dodam że im większa wydajność centrali tym lepszy wynik. Czyt. krótszy czas wymiany ( ochładzania się) i podobno turbulentny przepływ przez wymiennik.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.12.2010 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Musze coś wymyśleć i dodać pomiar na wylocie z kanału. Pytanie którego, bo różnica w długości między skrajnymi to jakieś 15mb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 02.12.2010 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Jeśli już chcemy nominalnie oceniać to sprawność odzysku z GWC masz niższą niż bez niego. Masz wyższą temp. nawiewu dzięki GWC i o to właśnie chodzi. Sprawność reku Ci maleje. pzdr Zgadza się, tylko mówimy o dwóch różnych sytuacjach. Ja mówię o sprawności całego układu GWC + rekuperator, a ty o sprawności rekuperatora przy współpracy z GWC. Chodziło mi o to, że ja z całości uzyskuje przy -12C nawiew za wymiennikiem 16-17C (za GWC 10,5-11, a za rekuperatorem 17C. Na anemostatach nie mierzyłem. Nie przejmuje się niską sprawnością centrali, gdyż reszte odzyskuje PC powietrze-woda, na którą jest skierowany wyrzut powietrza (wprawdzie na razie PC pracuje 10 godz., 5 godz. wentylacja nie pracuje, zatem przez 9 godz. nie ma dodatkowego odzysku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 02.12.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Zlazłem z poddasza. Płuca tam zostawiłem, ale to nie ma problemu, nie potrzebne mi Moje pomiary : temperatura na zewnątrz : -11oC temperatura na poddaszu : 0oC temperatura wywiewu zużytego powietrza : +10oC temperatura wyciągu z pomieszczeń : +19oC temperatura nawiewu z zewnątrz świeżego powietrza : -6oC ( ociepla się o 5oC w kanale ... ? ) temperatura nawiewu do pomieszczeń : +14oC Podobno nie ma głupich pytań, ale czy jak stane na szynach i chwycę się lin to pojadę jak tramwaj ? Sprawność odzysku ( 14/19 ) 74% ? Sprawność rekuperatora ( od -6 do +14 ) 143% ??? Ale !!! Mam na najdalszym kanale nawiew dziś +8oC. Walka sie udaje z ocieplaniem Wczoraj, wspominałem, przy -12oC miałem +2oC .... Cały kanał powietrza z domu mam ocieplony. Mogę zawalczyc jeszcze o 3 odcinki po 1 metrze, ocieplę je ale to już sztuka dla sztuki. Pytanie bez odpwiedzi : czy ocieplenie koleją "10" wełny coś by dało ? Cały nawiew jeszcze "goły" - ile zyskam ... ? pozdrawim, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 02.12.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Moje pomiary : temperatura na zewnątrz : -11oC temperatura na poddaszu : 0oC temperatura wywiewu zużytego powietrza : +10oC temperatura wyciągu z pomieszczeń : +19oC temperatura nawiewu z zewnątrz świeżego powietrza : -6oC ( ociepla się o 5oC w kanale ... ? ) temperatura nawiewu do pomieszczeń : +14oC Podobno nie ma głupich pytań, ale czy jak stane na szynach i chwycę się lin to pojadę jak tramwaj ? Sprawność odzysku ( 14/19 ) 74% ? Głowa do góry. Dla tych wartości co podałeś, system osiąga sprawność na poziomie 83% Sprawność rekuperatora ( od -6 do +14 ) 143% ??? pozdrawim, majki Tu już sprawa wygląda mniej korzystnie. Sam rekuperator osiąga sprawność 80% To bardzo przyzwoity wynik choć nie jest to sprawność perpetuum mobile tak jak podałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 02.12.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 wczoraj o godzinie 18-19 na dworze było około -9 -10 i nawiew miałem 15,2 przy wydajności 20% i około 15,8-16 przy wydajności 40%, nie wiem jak sprawdzić czy wymiennik zamarza. czym to sie objawia? Marcin, czy mógłbyś podać przykładowe dane jak wyżej, ale z średnią temp w domu, bądź lepiej przed wymiennikiem oraz temperaturę na wyrzutni za rekuperatorem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.12.2010 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Nowe pomiary, nowe ustawienia: wczoraj wieczorem za namową kolegów ustawiliśmy pranie w salonie. o 23:00 wilgotność była 37%, wentylacja w godzinach 23-5 była wyłączona, od godz. 5:00 40%, o 6:30 wilgotność w salonie 44%, w sypialni i salonie 2cm nalot wilgoci na dole szyb okien, temperatury: na zewnątrz -12, w pomieszczeniu 21,7, nawiew 15. Co zauważyłem, nie ma stałych wartości, tzn przy jednej wartości wydajności wentylacji i temp. -10 na zewnątrz raz jest nawiew +15 innym razem +17 przy prawie stałej temp. wewnatrz, no może +-1 stopień.Jeśli dzisiaj bez prania, nadal będzie rano wilgoć na oknie, wentylacja będzie chodzić także w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.12.2010 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Marcin, czy mógłbyś podać przykładowe dane jak wyżej, ale z średnią temp w domu, bądź lepiej przed wymiennikiem oraz temperaturę na wyrzutni za rekuperatorem. Pozdrawiam. pomiar na zewnątrz mam dosłownie przy kanale wlotowym, do samego wymiennika jest jeszcze 2-2,5mb, w domu mierzę zawsze w salonie, a na wyrzutni nie mam czujki a kamera termowizyjna jest w naprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
7tonik 03.12.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 U mnie bardzo duże straty powoduje wychładzania wymiennika od strony wyrzutni. Zwłaszcza przy wietrze wprost na wyrzutnię. Mam bardzo krótki kanał między rekuperatorem a wyrzutnią. Nie spodziewałem się, że mróz będzie wchodził tym kanałem pod prąd. Nie mam pomysłu, jak zaradzić temu zjawisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 03.12.2010 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 U mnie bardzo duże straty powoduje wychładzania wymiennika od strony wyrzutni. Zwłaszcza przy wietrze wprost na wyrzutnię. Mam bardzo krótki kanał między rekuperatorem a wyrzutnią. Nie spodziewałem się, że mróz będzie wchodził tym kanałem pod prąd. Nie mam pomysłu, jak zaradzić temu zjawisku. Koncowki czerpni i wyrzutni powinny miec zakonczenie 90 st skierowane w dol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 03.12.2010 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Pełen consensus. Sprawność całego systemu masz b. dobrą. A do tego, to co kiedyś pisałem i uważam za bardzo dobre rozwiązanie to skierowanie wywiewu z WM wspomaganej GWC na wymiennik powietrznej PC. Przy takich pogodach jak ostatnie dni (dziś nad ranem termometr za oknem pokazywał -19 st. C) żałuję, że brakło kasy na GWC. pzdr ProStas wg mnie nie masz czego zalowac. Za pare lat wymienisz centrale i bedzie git. A klopoty z GWC to sie zaczna za pare lat, w tej chwili wszyscy maja sprzet pachnacy nowoscia. A grzyby, plesnie i inne losowe zanieczyszczenia (zdechle gryzonie, etc.) potrzebuja pare lat na ekspansje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 03.12.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Kto myslal/macal modul chlodzacy freonowy/wodny do Bartosza? Jakie przemyslenia teoretyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
