  • Odpowiedzi 13,4k
Popiep.... mi się, ustalmy
dwa warianty:
1) 0st na zewnątrz, wenątrz +20st sprawność 90%
2) -20st na zewnątrz, wenątrz +20st sprawność 90%
Licząc od początku:
dla 0 stopni na zewnątrz przy sprawności 90% nawiewa 18 stopni
dla -20 i j.w. nawiewa 16 stopni
Licząc tylko sprawność wymiennika.
pkm
już wiem co Ty mylisz.
Powiedzmy tak:
Powiedzmy że wymiennik jest tak krótki ze będzie tak:
przy 0st na zewnątrz (wewnątrz +20) dostaniesz nawiew +18
przy -20 na zewnątrz (wewnątrz +20) dostaniesz +5st
Pasuje Ci ??
Teraz wydłużasz wymiennik i zamiast tych +5 dostajesz znowu +18.
Kumasz ??
Nie ważna jest temperatura na zewnątrz i wewnątrz.
Chodzi o to że maksymalnie możemy uzyskać nawiew o temperaturze takiej jak jest wewnątrz czyli powiedzmy +20st.
I kwestia czy uzyskamy te +20 czy mnie to kwestia sprawnosci (długosci wymiennika)
Zaraz zacznę zjadać własne buty ze złości!
Prawie, ale...
Prawie robi dużą różnicę!!!
Wywalasz parę wodną i dostajesz po przekroczeniu punktu rosy duży dodatkowy "zastrzyk" energii.
Nawiewasz bardzo suche i zimne, co wobec dużej powierzchni (sprawności) sprawia, że ze skroplin robi się korek lodowy i wynalazek jakim jest reku jest w du.pie!!!
Albo grzały (czego ludzie nie lubią, bo trzeba płacić), albo "zakopać" ten problem pod ziemią stosując GWC (czego wielu nie rozumie).
Adam M.
pkm
Powiedzmy tak:
Pasuje Ci ??
Kumasz ??
Można również inaczej. Wydłużając czas wymiany poprzez regulowanie strumieniem powietrza. Sprawność wymiennika podawana jest dla określonych przepływów.
Gość Jacek K.
Przy przyjętej sprawności 90% tak wychodzi.
40 x 90%=36 co daje +16 stopni.
I wtedy do garażu wywiewamy powietrze o temp. -16st :lol:
OOOOOOOO!!!!!!!!!!!
Całkowitą rację masz!!!! Człowiek czasem głupieje przy prostych wyliczeniach.
Ale wstyd!
Taki że jeśli strumienie mogą wymieniać między sobą ciepło przez 10 sekund to wymienią np: 20st.
A jeśli mogą wymieniać ciepło przez 30s to wymienią np: 30st.
To chyba logiczne.
To jak z gotowaniem wody.
Zawsze ja zagotujesz tylko szybciej lub wolniej.
Jak jej dużo to trzeba dłużej doprowadzac ciepło z palnika.
Wymiana nie jest liniowa. Im wyższa róznica temperatur tym szybsza wymiana ciepła. Potem coraz wolniejsza a na końcu żeby ogrzać z +16 na +18 to już bardzo powolna.
Od -20st do -18st idzie duuuużo szybciej.
