RAPczyn 03.01.2011 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 http://www.meteo.waw.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 03.01.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Jeśli te dane mają być do jakichkolwiek obliczeń, to może lepiej wziąć dane wieloletnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 03.01.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 (edytowane) witam, podaję dane z ubiegłych lat (stan licz na 31.12, roczny koszt wg faktur, drewno dąb (6mp po 140zł), dodam, że w tym roku do dzisiaj zużyłem 137m3 gazu, drewna poszło mi w tym sezonie ok 4,5mp, http://i63.servimg.com/u/f63/11/83/66/02/captur10.jpg dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m2, prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z płaszczem, solary płaszczyznowe, garaż nie ogrzewany z os wejściem (dobrze izolowane strop i fundamenty, bez izolacji posadzki - nigdy nie było tam temp ujemnej), okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza, chociaż na szczycie bez wełny można teraz wchodzić bez dodatkowego ubrania (może 2 do 3stC chłodniej niż w mieszkaniu. W tym gotowanie, cwu, ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna bez reku. Jak to przeliczyć na litry? witam, jak co roku po podliczeniu uzupełniam dane za 2010, dodałem kolumnę wzrost kosztu w %, liczony rok bieżący do poprzedniego http://img412.imageshack.us/img412/4871/captureoe.jpg Edytowane 3 Stycznia 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_tech 03.01.2011 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 wielkie dzieki,dane niestety potrzebne na rozprawe sadowa i niestety bede musial za nie zaplacicstrony sie przydaly poniewaz potwierdzily przypuszczenia mojego rzeczoznawcy, sprawa dotyczy zle zrobionego ocieplenia budynku i pekajacej warstwy kleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekfan82 14.01.2011 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 (edytowane) WitamMam pytanie odnośnie likwidacji mostka termicznego. Czy to w ogóle ma sens ? Mam na myśli koszty poniesione na pustaki cokołowe. Jaki procent ciepła ucieka przez ścianę do fundamentów ?Ja będę budował parterówkę. Wyliczyłem, że koszty zastosowania isomuru to około 4.5 tys, a gdybym chciał dać szkło piankowe to aż 8 tys pln.Ja planuję bardzo dobrze ocieplić dom. Moje założenia to 30 cm styropianu w podłodze, 25 cm grafitowego styro na ścianach i pewnie ze 40 cm w dachu. Do tego zamierzam wykonać WM z rekuperatorem i kupić bardzo ciepłe okna. Pewnie w moim przypadku koszty roczne ogrzania domu będą na niskim poziomie. Teraz się tak zastanawiam czy dokładać te 5 tys. na likwidację mostka między fundamentem a ścianą zewnętrzną czy lepiej wydać te pieniądze na lepszy rekuperator albo lepsze okna albo na grubsze ocieplenie ścian.Ile rocznie mogę więcej dokładać do kosztów ogrzewania bez tych pustaków ? Ma ktoś jakieś rozeznanie ? Edytowane 14 Stycznia 2011 przez tomekfan82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 14.01.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 rozważ:1. zrobienie płyty fundamentowej = najlepsze rozwiązanie, wcale nie droższe od fundamentów+wskazane wynalazki.2. zastosowanie warstwy BK400 ( zależy co jest wyżej --> policzyć --> konstruktor ), ewentualni BK500 = dużo taniej, a już skutecznie.3. zrób opaskę ze styropianu wokół domu.4. 2+3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 15.01.2011 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 również ma do Was pytanie o mostek termiczny, ale chodzi o górę ścian szczytowych. Konieczność zostawienia miejsca na ocieplenie góry ścian szczytowych odkryłam jak były wymurowane po same krokwie. Wykonawcy nie byli winni, bo tak było w projekcie. Bokami idzie wieniec, więc ścięcie nie wchodzi w rachubę. Zaproponowano mi, żeby położyć styrudur na membranę - takie pasy 25cm na wysokość łaty i kontrłaty ok. 6,5 cm. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Czy wypuścić go od zewnątrz, żeby spotkał się ze styropianem ściennym. Jaki jest najlepszy materiał na rynku (chodzi o U), który mogę zastosować, bo mogę dać tylko ok. te 5-6 cm.dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 15.01.2011 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 (edytowane) Najlepszy to Areożel, który ma lambdę na poziomie 0,012-0,016W/mK. Lambda wręcz kosmiczna , ale niestety cena też kosmiczna. Na rynku są też dostępne płyty izolacyjne ze sztywnej piany fenolowej z lambdą 0,021W/mK, czyli dwukrotnie cieplejsze niż tradycyjny styropian (lambda 0,042W/mK). Tanie nie są, ale do przełknięcia. Cena przy grubości 50-70mm zamyka się w przedziale 100-140zł/m2 Edytowane 15 Stycznia 2011 przez Jani_63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyniot 15.01.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 mostek termiczny na fundamencie dotyczy przede wszystkim ścian 1W, przykład http://forum.muratordom.pl/attachmen...1&d=1293747942 przy 2W gdy obkleja się fundament styropianem problem zaczyna się marginalizować, 5 tyś to już czysta abstrakcja, pamiętam że gdzieś kiedyś ktoś wyliczał taki mostek do fundamentu w granicach 700kWh/sezon przy najgorszym możliwym układzie, a wystarczy polecieć pierwszą warstwę z BK-600 i mostek znika BK-600 ma odporność na ściskanie max 3-4 MPa czy jeśli buduje z silikatów to wytrzyma ten bloczek ciężar ścian, stropu i dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 15.01.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 dzięki Jani, potrzebuję tego ok. 6,5m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.01.2011 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Na rynku są też dostępne płyty izolacyjne ze sztywnej piany fenolowej z lambdą 0,021W/mK, czyli dwukrotnie cieplejsze niż tradycyjny styropian (lambda 0,042W/mK). Tanie nie są, ale do przełknięcia. Cena przy grubości 50-70mm zamyka się w przedziale 100-140zł/m2Ma je w swojej ofercie Weber. Ciekawe, że w porównaniu z zeszłym rokiem staniały praktycznie dwukrotnie , ale i tak ich cena to prawie 2000zł/m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 15.01.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Cennik jaki znalazłem w sieci jest z kwietnia 2010 roku, więc cena realna na dzień dzisiejszy może się różnić kilka % (oby na "-") Płyta o grubości 90mm to już koszt 180zł/m2 w/g tego samego cennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.01.2011 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Cennik jaki znalazłem w sieci jest z kwietnia 2010 roku, więc cena realna na dzień dzisiejszy może się różnić kilka % (oby na "-") Płyta o grubości 90mm to już koszt 180zł/m2 w/g tego samego cennika. Niestety wg cennika ze stycznia 2011r. jest to 180,48zł/m2 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 15.01.2011 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 znalazłam cennik - płyta PH 930 50 x 400 x 1200 m2 brutto 100,26 zł. Potrzebuję jakieś dwie paczki, bo szerokość to 40 cm. Wychodzi 1154,98 zł. Brać to czy styrodur? Na ile dotkliwy będzie ten mostek na szczytach. Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.01.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 (edytowane) znalazłam cennik - płyta PH 930 50 x 400 x 1200 m2 brutto 100,26 zł. Potrzebuję jakieś dwie paczki, bo szerokość to 40 cm. Wychodzi 1154,98 zł. Brać to czy styrodur? Na ile dotkliwy będzie ten mostek na szczytach. Co radzicie? Możesz zastosować jeszcze piankę poliuretanową, np. : http://www.icmarket.pl/metalpur-plyta-poliuretanowa-p-7652.html 65.45zł/szt. (1580x480x50mm) lub http://www.icmarket.pl/ecotherm-plyta-ecotherm-p-13503.html 61.56zł/m2 Edytowane 15 Stycznia 2011 przez HenoK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolikos 17.01.2011 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 mostek termiczny na fundamencie dotyczy przede wszystkim ścian 1W, przykład http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=36241&d=1293747942 przy 2W gdy obkleja się fundament styropianem problem zaczyna się marginalizować, 5 tyś to już czysta abstrakcja, pamiętam że gdzieś kiedyś ktoś wyliczał taki mostek do fundamentu w granicach 700kWh/sezon przy najgorszym możliwym układzie, a wystarczy polecieć pierwszą warstwę z BK-600 i mostek znika Jedyny problem w takim przypadku to że wg zaleceń (książkowo) BK powinien być min 30cm nad poziomem terenu, Ja planuje dom nisko nad ziemia a wówczas dobrym rozwiązaniem jest ceramika zasypywana perlitem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 01.02.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Czy ktoś zna cenę za 1m3 materiału zwanego Technopor,to jest granulat szkła piankowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 01.02.2011 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 270zł/m3 . Taką ceną znalazłem z przed roku na forumhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=3929050&viewfull=1#post3929050 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 01.02.2011 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 dzięki, właśnie tak myślałem ,że już było, tylko nie bardzo kojarzyłem gdzie w takim przypadku wychodzi to duuuzo drożej niż EPS200/0,033. Przy cenie 2x niższej, można by zacząć się zastanawiać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 01.02.2011 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 Kilka postów niżej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=3933642&viewfull=1#post3933642 jest kalkulacja cenowa zrobiona przez perm'a.Faktycznie wychodzi ten granulat drożej, ale za to w pewnym stopniu rozwiązuje jednocześnie sprawę podsypki anty-kapilarnej.Dla płyty fundamentowej gdzie podsypka musi być ze względu na płytkie posadowienie, ta różnica cenowa może być w znacznym stopniu zniwelowana.Mimo ceny wydaje mi się że granulat może być wart rozważenia dla konkretnych warunków gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
