kris1234 08.02.2011 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Witam. Mam pytanie do osób które mają wyliczenia domu w OZC i praktyka mieszkania we własnym domu dowodzi, że obliczenia się zgadzają.Z tego co wiem podaje się w tym programie temperaturę w budynku 20 stopni. Czy któraś z osób mogłaby zmienić ten jeden parametr z 20 na 23 stopnie i podać jak zwiększyłoby sie zapotrzebowanie bydunku na ciepło? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4539349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.02.2011 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Powinno się zgodzić z procentowym udziałem energii biorąc pod uwagę różnicę temp. wewnątrz i zewnątrz . Nie wiem czy się dobrze wyraziłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4539368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 08.02.2011 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Nie powinno być tak źle. Granulat nie jest tak szczelny jak płyta styropianowa i jakiś ruch powietrza pozostanie. Przy prawidłowej wentylacji strychu nie powinno być problemów. Co do planowanego ocieplenia. Opór powietrza przy kierunku przenikania ciepła w górę jest stały od warstwy 15mm i wynosi R - 0,16m2K/W (U - 6,25W/mK). Zasypanie wolnych przestrzeni (18cm) granulatem styropianowym (http://www.ugolik.pl/gfx/zn.gif - 0,059 - 0,065Wm/K) da wartość U - 0,33 - 0,36W/mK, co znacznie poprawia wynik Twoja 83cm trójwarstwowa izolacja składająca się z 45cm ekofibru (http://www.ugolik.pl/gfx/zn.gif - 0,041 - 0,043W/mK), granulatu 18cm i 20 cm warstwy wełny będzie powalająca. Tylko czy zasadna ekonomicznie? Sam ekofiber obecnie powinien dawać U - 0,092 - 0,096W/mK. Wydaje mi się że przy zastosowaniu granulatu warstwa wełny może być znacznie cieńsza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4539465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 08.02.2011 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Pomysł ciekawy, warty zastosowania. Zawsze to dodatkowe wykorzystanie zapłaconego ciepła. Tylko czy ciemny kolor lakieru na samochodzie nie stanie się siwy po odkurzaniu? Samochód w kolorze czarno-ubłocony mat Patrzyłem w trakcie pracy odkurzacza i nie było za dużo latającego kurzu wiec nie wyprowadzałem tego na zewnątrz. Garaż mało sterylny mam i nie robi to problemu. Gdyby to jednak komuś przeszkadzało to można jakiś przepuszczalny worek założyć na wylot i coś tam wyłapie. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4539478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.02.2011 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Twoja 83cm trójwarstwowa izolacja składająca się z 45cm ekofibru (http://www.ugolik.pl/gfx/zn.gif - 0,041 - 0,043W/mK), granulatu 18cm i 20 cm warstwy wełny będzie powalająca. Tylko czy zasadna ekonomicznie? W moim przypadku może być, parterówka ma to do siebie że strop ma bardzo dużą powierzchnię. Przy 28 cm styropianu w podłodze te 80 cm w stropie źle nie "brzmi" ale to pewnie maximum opłacalności. Ściana z 24 cm BK i 20 cm styro też niczego sobie( dodam że na ścianie północnej mam 24 cm), IMHO w proporcjach wszystko gra biorąc pod uwagę że to dom parterowy ! Kto wie, może i się skuszę. Wszystko zależy oczywiście od funduszy , Żonie trzeba by wytłumaczyć że ta zmywarka za 2 tyś wcale nam się nie opłaci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4539495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris1234 08.02.2011 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Powinno się zgodzić z procentowym udziałem energii biorąc pod uwagę różnicę temp. wewnątrz i zewnątrz . Nie wiem czy się dobrze wyraziłem Czyli mam rozumieć, że wzrost będzie np. -10 na zewnątrz 20 wewnątrz = 30 stopni, a -10 na zewnątrz, 23 wewnątrz = 33 stopnie czyli 10 % więcej energi będzie potrzebne do utrzymania takiej temperatury. Dobrze zrozumiałem? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4540542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 09.02.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Mi sie wydaje, że proporcja 20/28/80 jest przesadzona w stropie. Czytalem o zasadzie 20/20/30, sam zastosowalem 30/30/51 i to fakt - zmiana w stropie powyżej 40cm u mnie niewiele wnosila w OZC. Dalem 51cm dla swietego spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4540656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wobil 17.02.2011 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 witam, szukam pomocy jestem w trakcie czytania wątku dlatego możliwe iż moje pytanie już się pojawiło ale mam prośbę o wyrozumiałość i pomoc, troszkę mi się pali ponieważ na dniach mają wejść ze ściankami działowymi a moje pytanie dotyczy tzw. ślepej ścianki kolankowej, poniżej rysunek dodam tylko, iż wykusz został zlikwidowany i jest normalny płaski dach, i mam pytania: 1. ściankę kolankową można wymurować lub później stawiać z regipsu, skłaniam się ku murowanej - czy dobrze? 2. jak prawidłowo ocieplić ten trójkąt za ścianką? (czy iść styro po elewacji i połączyć z watą między krokwiami i zostawić przestrzeń nie ogrzewaną? w projekcie ściana 1warstwowa a będzie PTH25+20 styro), 3. planuję ogrzewanie podłogowe po całości i tutaj jeśli postawię ściankę to styro na stropie będzie szło do ścianki kolankowej potem pustka, czy może zrobić po całości a potem stawiać ściankę z kartongipsu, 4. jak docieplić połączenie wieńca i murłaty, jak ktoś przerabiał temat to pewnie jeszcze jakieś wątpiliwości poza tymi się pojawiły dlatego będę wdzięczny za wszelkie uwagi jak teraz nie ocieplę a postawię ścianki to już będzie klops pomóżcie forumowicze pozdrawiam Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4556761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wobil 18.02.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 ponawiam prośbę wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4559198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 18.02.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 zrób ścianki z osb i wypełnij granulatem np. wełny ( da się zrobić przy pomocy odkurzacza oraz kilku kształtek kanalizacyjnych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4559465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wobil 18.02.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 someone else? pozdrawiam Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4559934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 19.02.2011 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 kto chce być trzeci ?? Ja bym chętnie poznał szczegóły Twojego domu (domów ?). Piszesz tu już od paru ładnych lat, a brakuje wątku, czy dziennika budowy Twojego domu. j-j udało się namówić na taki skrócony dziennik. Może Ty także się skusisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4561263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 19.02.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 wydawnictwo murator przygotowuje następną edycję artykułów o domach energooszczędnych - od decyzji do praktyki, wcześniej opisali henoka i piczmana, a teraz czas na następnych, więc ja ze swojej strony zachęcam do zgłaszania się i opisania swoich przeżyć, ze szczególnym uwzględnieniem wyjaśnień dlaczego W jakich numerach były te dwa artykuły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4561345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 19.02.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 z pewnościa ich Bohaterowie maja je w formie elektronicznej. Z chęcią bym je przeczytał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4561367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.02.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Nie mają Ale wycinki z gazet w antyramie wiszą na ścianie w gabinecie. Będzie co wnukom kiedyś pokazać To były 2 artykuły ( praktycznie identyczne) w 2 wydaniach, 1 to kwartalnik o domach energooszczędnych a drugi w miesięczniku. Numerów nie pamiętam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4561388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 19.02.2011 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Nie mają Ale wycinki z gazet w antyramie wiszą na ścianie w gabinecie. Będzie co wnukom kiedyś pokazać To były 2 artykuły ( praktycznie identyczne) w 2 wydaniach, 1 to kwartalnik o domach energooszczędnych a drugi w miesięczniku. Numerów nie pamiętam . kwrtalnik w domu gdzieś się wala chyba z niebieskawą okładką, więc muszę poszukać. Skoro to w nim było to czytałem nieświadom faktu o kim czytam:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4561402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 19.02.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Człowiek chodzi po ziemi nie zdając sobie nawet sprawy jakich sławnych ma wirtualnych znajomych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4561420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.02.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 Hehh, najlepsze jest to że w napisałem w Dzienniku że w kwartalniku chałupę mi opisali a potem dowiedziałem się że kilka miesięcy wcześniej w miesięczniku byłem !!! Za miesiąc kolejny artykuł, tym razem o GWC. POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4561442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 19.02.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 W jakich numerach były te dwa artykuły? "Klub energooszczędnych" od str. 58 w numerze 9/2009 Muratora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4561449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.02.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 kto chce być trzeci ? Ja bym chętnie poznał szczegóły Twojego domu (domów ?). Piszesz tu już od paru ładnych lat, a brakuje wątku, czy dziennika budowy Twojego domu. j-j udało się namówić na taki skrócony dziennik. Może Ty także się skusisz? Jestem Za !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/45432-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy/page/358/#findComment-4561468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
