Sgt.Highway 05.12.2006 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Taaaa, jak ma grzejnik to nie zamarza, a jak nie ma, to nie ma bata, żeby w określonych warunkach nie przemarzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 05.12.2006 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 wilias ja zamierzam zainstalować reku, ale mam świadomość co będzie się działo przy -20 na zewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilias 05.12.2006 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Nic się nie dzieje. Wpadnij i zobacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 05.12.2006 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 wilias ja zamierzam zainstalować reku, ale mam świadomość co będzie się działo przy -20 na zewnątrz... Chyba musisz zmienić świadomość, albo założenia. Ale wtym wypadku założenia kształtują świadomość - chyba . Sprawdź w specyfikacji technicznej dla jakich wydajności powietrza (masa, prędkość), temperatur za i przed wymienikiem. Sprawdź również jaką minimalną wymianę powietrza potrzeba w Twoim wypadku. Mając te dane, dopiero dopasuj centrale i oblicz. Sam się zdziwisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.12.2006 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Żadnych cudów tu nie ma. Sama fizyka. To naprawdę tak działa, ale trzeba sobie do tego dom wybudować.Bez kominów.Bez otwieranych okien.Ze szparą pod każdymi drzwiami oprucz wejściowych.Z kupą rur lub kamieni zakopanych pod trawnikiem.Z taką śmieszną skrzynką, w której nic nie ma tylko trochę szmaty i dwa wentylatory.Z takimi dupiatymi, wiotkimi rurami poupychanymi po kątach strychu. Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli...Tak jakoś to chyba było...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 05.12.2006 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Adaś , a może kilka otwieranych okien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.12.2006 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Można. Wszystko można. Tylko po co? No, bo się lubi? Można, czemu nie, ale wychodzi drożej. I tak wszyscy teraz SMSy piszą, nawet jak się widzą. Żeby opieprzyć łebka w ogródku, że włazi w szkodę, można zaSMSować. Albo popukać w szybę, (P4 wytrzyma nawet chwile wzburzenia). Drożej wychodzi. Na taras i tak każdy robi coś otwieranego/rozsuwanego. Można tamtędy, przy ładnej pogodzie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 05.12.2006 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Oczywiście bedzie to działało, nawiew będzie +16 na nawiewie, (przy temp. zewn -20, wew +20) pod warunkiem że dostarczymy do układu dodatkowe 20st np grzałką Jeszcze jedna mała analizka, mając 1m3 powietrza o temp -20st i 1m3powietrza o temp.+20st przepuszczamy je przez reku sprawność powiedzmy teoretyczna 100% . Aby powietrze ogrzało się o 1st z jednej strony z drugiej musi się o 1st wychłodzić, i tak aż do uzyskania 0st tu kończy się wymiana nastąpi równowaga( jak wiadomo w przyrodzie wszystko do tego dąży) Aby podgrzać dalej nasz metr potrzebny jest kolejny metr ciepłego powietrza...ale to już nie w tym układzie , w rekuperatoże mamy stosunek wywiewu do nawiewu jest jak 1:1. \czyli aby w duże mrozy mieć nawiew +15-16 trzeba powietrze albo pobierać z GWC albo podgrzewać grzałką... Inaczej przedstawić tego nie potrafie, czy może teraz ktoś się ze mną zgodzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.12.2006 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Przejdźżesz Ty , kurna chata, na Kelwiny!!!To "zero" cały rozum Ci odbiera!Tu zero wcale nie oznacza "nic"!!!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 05.12.2006 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Czyli sugerujesz że nie następuje taka wymiana jak opisałem, czyli jak ty to widzisz?, masz racje powierze się nie miesza przez co tak naprawde pogarsza sprawnoć urządzenia, ponieważ nie wszystko się ,,wymieni" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 05.12.2006 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Czyli sugerujesz że nie następuje taka wymiana jak opisałem, czyli jak ty to widzisz?, masz racje powierze się nie miesza przez co tak naprawde pogarsza sprawnoć urządzenia, ponieważ nie wszystko się ,,wymieni" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 05.12.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Oczywiście bedzie to działało, nawiew będzie +16 na nawiewie, (przy temp. zewn -20, wew +20) pod warunkiem że dostarczymy do układu dodatkowe 20st np grzałką Jeszcze jedna mała analizka, mając 1m3 powietrza o temp -20st i 1m3powietrza o temp.+20st przepuszczamy je przez reku sprawność powiedzmy teoretyczna 100% . Aby powietrze ogrzało się o 1st z jednej strony z drugiej musi się o 1st wychłodzić, i tak aż do uzyskania 0st tu kończy się wymiana nastąpi równowaga( jak wiadomo w przyrodzie wszystko do tego dąży) Aby podgrzać dalej nasz metr potrzebny jest kolejny metr ciepłego powietrza...ale to już nie w tym układzie , w rekuperatoże mamy stosunek wywiewu do nawiewu jest jak 1:1. \czyli aby w duże mrozy mieć nawiew +15-16 trzeba powietrze albo pobierać z GWC albo podgrzewać grzałką... Inaczej przedstawić tego nie potrafie, czy może teraz ktoś się ze mną zgodzi?? Nie jest to prawda. Wystarczy, że faktycznie zaczniesz liczyć w stopniach kelvina. To "0" faktycznie miesza. Po drugie licz od wlotu wymiennika od początku z założeniem, że wymiennik ma 100 cm, a wymiana następuje co 1cm o jeden stopień, a sprawność wymiennika to 100%. Od początku (od załączenia)100 cm wymiennika,wlot -20 wylot +20, 99cm wymiennika wlot - 19, wlot dalej +20 ...... 84 cm wymiennika wlot 0 wylot dalej +20, 64 cm wymiennika wlot + 20, wylot +20, 100cm wymiennika +20 i + 20. Teraz jak wymiennik już działa licz w drugą stronę. Powietrze ciągle się przesuwa i oddaje, bądź pobiera ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.12.2006 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Dobra!Teraz dopiero zaczynam Cię rozumieć!Popełniasz błąd w założeniu. To, o czym rozmawiamy ZAWSZE ma po jednej stronie +20stC, jest czymś w rodzaju dwuch "sklejonych ze sobą rur", a po drugiej stronie ma tyle ile w danym momencie jest. Na dworze jest tyle ile jest (zależnie od pory roku).Wewnątrz jest +20stC BO TY TAK KAZAŁEŚ (kaloryferom, dmuchawie itp).Cały proces zawiera się pomiędzy "wewnątrz" a "zewnątrz" a wewnątrz JEST +20stC.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 05.12.2006 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Adam jak można liczyć że +20 I -20 jest równe 40, jak ma się to do bilansu cieplnego?? wymieszaj wiadro wody 0st i 100st ile w ptrzybliżeniu dostaniesz??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 05.12.2006 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 No ok ale jak piszesz Adamie mamy ciągłe +20 st znaczy musimy cały czas grzać i to w tym przypadku nie o 4st a o 24st. powtarzam wyraźnie miarodajne będzie tylko wymiana jak 1:1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 05.12.2006 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Adam jak można liczyć że +20 I -20 jest równe 40, jak ma się to do bilansu cieplnego?? wymieszaj wiadro wody 0st i 100st ile w ptrzybliżeniu dostaniesz??? A jaka według Ciebie jest róznica temperarur między -20 stopni celcjusza, a +20 stopni celcjusza? Wynika z tego, że 0 stopni celcjusza Tak ? Udowodnij tą tezę. Nobel z fizyki gwarantowany! A różnica temperatur w przypadku wiadra wynosi 100 stopni celcjusza, czy 50? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 05.12.2006 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 Zgódźmy się Adamie że temp zewnętrzna ma wpływ na ilość energi potrzebnej do ogrzania powietrza do wentylacj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 05.12.2006 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 NIe ja nie twierdze że 0 ,ale nie wiem dlaczego tyuważasz że jest +40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 05.12.2006 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 NIe ja nie twierdze że 0 ,ale nie wiem dlaczego tyuważasz że jest +40 A widziałeś tam gdzieś znaczek "+" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 05.12.2006 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2006 No widzisz jeżeli uważasz że w wiadrze jest +50, to dlaczego uważasz że jeżeli na zewn jest-20 a wewnątrz jest+20 to dostajesz na nawiewie +16??? Czy tego naprawde nie widać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
