Hehe...
No ja tak mam caly czas.
Tak naprawde to musze zostawiac uchylone lekko (jakies 10cm) rolety zeby wogole cos widziec -czy noc czy dzien jest :)
Dobrze ze w czujkach ruchu pozostawilem diody swiecace -przynajmniej przy zaslonietych calkowicie roletach mozna trafic do drzwi albo znalezc reka lampke nocna :)
Pzdr.
  • Odpowiedzi 13,4k
Czy macie jakieś informacje na temat mostka termicznego od listw startowych stosowanych przy ocieplaniu scian dwuwarstwowych, nie znalazłem nic konkretnego na forum?
Listwy są robione z aluminium, czasami stalowe cynkowane.
Chciałbym oszacować ile ciepła ucieka przez nie.
Np lambda
-dla aluminium wynosi 200W/m*K
-dla stali 58 W/m*K
-i dla porównania styropian 0,042 W/m*K
Opór R=d/lambda
współczynnik U=1/R
W moim przypadku będzie 20 cm ocieplenia, powierzchnia ścian jakies 200m2 a obwód budynku gdzie będzie montowana listwa 50mb.
Przy założeniu że listwa jest z blachy grubośći 1mm i szerokość tak jak grubość styropianu czyli 20 cm to współczynnik U będzie wynosił:
- dla aluminium 1000 W/m2*K
- dla stali 333 W/m2*K
- dla styro 0,21 W/m2*K
Czyli przy założeniu różnicy temperatur 40 st C (na zewn -20, wewnątrz +20) straty ciepła będą wynosić Q=U*delta T*powierzchnia.
- dla całej 50 m listwy aluminiowej 2000W.
- dla całej 50 m listwy stalowej 666W
- dla całej powierzchni 200m2 scian 1680W
Zdaję sobie sprawe że to tylko grube przybliżenie, może coś źle założyłem, o czymś zapomniałem (pominąłem np warstwy konstrukcyjne ściany, tynki itp) ale wyniki wyglądają bardzo niepokojąco, chyba lepiej omijać listwy startowe z daleka?
Myślę że klejony na piance nie zjedzie ani sie nie oderwie podczas dużego wiatru.
No ale teoretyzuję teraz .
U mnie bez kołków jest ściana wschodnia, 20 cm + 4 cm druga warstwa .
Nic nie wskazuje na to żeby były jakieś problemy, wszystko trzyma się kupy 2 rok .
Ja też miałem dawać bez kołków ale kurz na ścianie ( nawet po gruntowaniu ) i np. lekko wyschnięty powierzchniowo klej pokazały mi, że nie wszędzie dobrze się to trzymało. Niektóre bloki styro odklejały się razem z klejem. W całości jakoś to się trzyma ale kołki dałem dla świętego spokoju. pozdr adam
gdybyś ich nie pominą U dla całej przegrody ściana + listwa wyszło by w okolicach 1,6W/m2*K, a straty ciepła dla 50 metrowej listwy 3,2W
R=R1+R2
R1=0,25/0,4
R2=0,2/200
R=0,25/0,4*0,2/200=0,625+0,001
U=1,6
nadal wygląda tak strasznie ??
PS na pierwszych stronach tego wątku była mowa o metalowych klamkach w drzwiach zewnętrznych które były gwoździem do trumny domów pasywnych, ten post przypomniał mi tamte czasy :p
To wygląda bardzo dobrze ale w swoim założniu rozpatrujesz przepływ ciepła jednokierunkowo prostopadle do powierzcni ściany.
Moje wyliczeni są napewno błędne (straty zawyżone), ale uważam że zimno poprzez listwe będzie oddziaływać także na przylegające powierzchnie boczne jak styropian, ściana (listwa ma swoją powierzchnie przylegania do sciany, to kilka cm wysokości.).
Ja mam co prawda kolki mocujace styropian ale powiem Wam, ze pianka Tytan EOS tak trzyma ze "chlopaki", ktorzy wykonywali mi ocieplenie musieli pila odcinac styropian od sciany bo nie dalo rady go zerwac. Mala poprawka byla wiec i dobry moment zeby sprawdzic wytrzymalosc kleju w piance :)
Jesli chodzi o listwe startowa to nie dawalem, styropian elewacyjny oparty na styropianie fundamentowym ale oddzielony folia, ktora byl "owiniety" styro fundamentowy jako hydro-izolacja.
Pzdr.
Mam w kilku miejscach ścian zewnętrznych (Porotherm 25) wykonane wkucia na instalacje elektryczne itp.
Większość tych instalacji idzie w arotach - czym można wypełnić pustą przestrzeń między wkuciem w ścianie, a arotem?
Myślałem o piance, ale może jest jakiś inny lepszy (i cieplejszy) materiał?
Obawiam się mostków cieplnych w tym miejscu, bo miejscami wkucia idą na 10cm wgłąb pustaka.
