  • Odpowiedzi 13,4k
Brass
Przeczytaj ponizszy link :yes: Też chciałem mieć dom z poddaszem, żona...żadnych skosów!!!!, więc mam dwupiętrowy z poddaszem nieużytkowym. Ociepliłem tylko strop....rozłożyłem folię kubełkową, a na to 40 cm wełny. Każdy mówi, że to dom z wystawką, jest po prostu zafałszowany daszkami.
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_zzycia/id,10257/Itemid,36/
Dla drzwi zewnętrznych do pasywniaków jakie powinny być wymiary otworów ,normalnie przyjmuje się +10cm ,jak to wygląda z drzwiami ciepłymi?
Może spróbuj na odwrót: Najpierw znajdź "ciepłe" drzwi a potem do nich dobierz otwór w ścianie.
Dlaczego w ten sposób bo to wcale nie jest takie proste znaleźć naprawdę ciepłe drzwi.
Ja poszedłem na łatwiznę - mam drzwi podwójne (zamiast jednych zewnętrznych). Zewnętrzne "dla sąsiadów" i wewnętrzne które docieplę wedle kaprysu.
Brass
...., więc mam dwupiętrowy z poddaszem nieużytkowym. Ociepliłem tylko strop....rozłożyłem folię kubełkową, a na to 40 cm wełny.
Ja też na początku chciałem taki dom, ale plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tylko budowę domów parterowych z poddaszem użytkowym, kąt nachylenia dachu min 30 stopni. Więc muszę budować tradycyjnie. Postanowiłem dać 40 cm wełny mineralnej w płytach. 20 cm między krokwie, 20 cm na krokwie.
Orko na co by pass ? jeśli na zewnątrz jest więcej niż mam z gwc ? Nie mam normalnej czerpni bo cały czas jadę z gwc, czerpnia zewnętrzna działała by dobrze dopiero gdyby na zewnątrz było mniej niż 18 stopni (w zależności od ustawienia temp. przełączenia +- jakiś zakres tolerancji). Jeśli na zewnątrz będzie stale mniej niż 18 to już w domu będę miał raczej normalnie. Okna też czasami otwieram :) pozdr
Pamiętam takie rozwiązanie w mieszkaniu babci ,jaka odległość +/- wychodzi między futrynami?
Budynek mam z Maxa 30cm +2 cm tynku. Każda futryna to 10 cm. Zatem odległość między futrynami to 12cm, ale jedno skrzydło otwiera się na zewnątrz drugie do środka i odległość między nimi to 22 cm :). Testuję podwójne drzwi od zeszłej zimy. Zewnętrzne mam stalowe imitujące drzewo. Wewnętrzne pełne drewniane skrzydło pokojowe. Kilka uwag: Drzwi zewnętrzne choć stalowe nie rosiły się pomimo braku wentylacji. WM uruchomiłem dopiero w marcu. Po uruchomieniu wyciągu okazało się, że zewnętrzne drzwi są nieszczelne, ale po zamknięciu drugich drzwi przepływ powietrza ustawał. Rozważam docieplenie drzwi wewnętrznych 5-10 cm styropianu (oczywiście od strony zewnętrznej) na co poszłaby tapicerka.
Edytowane przez orko
Tym razem mam taki pomysł: zakładając, że wybuduje dom energooszczędny (2-litrowy), zastosuje wentylacje mechaniczną z rekuperatorem (Mistral PRO 400) to taki dom wymaga dostarczania niewielkiej ilości ciepła do ogrzewania. Więc może zamiast grzejników wodnych można by wpiąć za rekuperatorem na kanale nawiewnym nagrzewnicę wodną (Nagrzewnica MISTRAL 400 3-rzędowa) zasilaną wodą z bufora. Czy to ma prawo się sprawdzić?
powiedzćcie czy przy domu bez piwnicy i zastosowaniu isomura ściany fundamentu ocieplać od strony wewnętrznej?
ewentualnie jaką wtedy grubość .
styropian na posadzkę 30 cm.
drugie pytanie czy na ściany zewnętrzne fundamentu zastosować styrodur czy tańszy np fundament termoorganiki[niby odporny na wilgoć-ale producent asekuruje sie stwierdzeniem[o podwyższonej odporności]
skoro robię25 cm styropianu na ścianę 30 posadzkę to ile powinienem na fundamenty żeby to było proporcjonalnie
Ja daje 30cm wełny ale od środka. Na szczęście znalazłem kołki do tej konstrukcji, 40cm :) Natomiast w cześć płaskiej dachu ok 50cm wełny. Podłoga to 30cm styropianu.
Tak z ciekawości - policzyłeś opłacalność tego wszystkiego? 30cm na podłodze? Hm... I jak chcesz wykończyć tę wełnę od środka? Klasyczne rozwiązanie pt. stelaż i płyty GK może być skomplikowane wziąwszy pod uwagę kształt Twego domu.
A propos kształtu to jest boski - zawsze chciałem mieszkać w kopule, jak Wuj Owen i Ciotka Beru z Lukiem na Tatooine... ;)
NO DOKŁADNIE NIE WIEM strop będzie izolowany raczej ekofiberem . izolację stropu wykona firma od wiazara . muszę ich podpytać jak to technicznie rozwiązane.
czy te grubości się opłacają?
zaoszczędzę na innych bajerach a to wolę może i przesadzić.
dopiero teraz zauważyłem że to nie do mnie.
