autorus 04.07.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Tak z ciekawości - policzyłeś opłacalność tego wszystkiego? 30cm na podłodze? Hm... I jak chcesz wykończyć tę wełnę od środka? Klasyczne rozwiązanie pt. stelaż i płyty GK może być skomplikowane wziąwszy pod uwagę kształt Twego domu. A propos kształtu to jest boski - zawsze chciałem mieszkać w kopule, jak Wuj Owen i Ciotka Beru z Lukiem na Tatooine... Wiesz takim totalnym pionierem nie jestem i nie ma zamiaru robić z siebie bohater Po prostu byłem już w takim domu, i będę robił dokładnie tak jak tam. Jednak kilka zmian wprowadziłem Jak będę miał gotowy projekt to na pewno takie techniczne elementy opiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 04.07.2011 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 A czemu nie całość z BK odm.400 ? chodzi mi tylko o pierwsza wartwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.07.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Ekofiber ? Czy to ta natryskiwana masa ze starych gazet ? Kto w okolicy Warszawy wykonuje takie izolacje ? Czy ktoś w was ma może izolacje z perlitu ? Mam zamiar tak docieplić i wyrównać strop pomiędzy kondygnacjami . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 04.07.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Raczej wdmuchiwany a nie natryskiwany.Perlit do ocieplenia stropu między kondygnacyjnego będzie taki sobie. Jego lambda (0,045 - 0,059W/mK) nie jest jakoś specjalnie powalająca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.07.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 no te stare gazety właśnie.mnie to też zastanawia-no ale z drugiej strony skandynawowie z tego robią no to może jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 04.07.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Mam pytanko: Skoro U to ilość watów jaka ucieka przez przegrodę o powierzchni 1 metra kwadratowego przez 1 sekundę przy różnicy temperatur 1 stopień, to przez ścianę o współczynniku u = 0,15 W/m2K, przy różnicy temperatur 40 stopni (zew. -20 wew +20) przez godzinę ucieka = 0,15 x 40 x 1 m2 x 60s x 60 min = 21600 W (21,6kW)???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 04.07.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Mam pytanko: Skoro U to ilość watów jaka ucieka przez przegrodę o powierzchni 1 metra kwadratowego przez 1 sekundę przy różnicy temperatur 1 stopień, to przez ścianę o współczynniku u = 0,15 W/m2K, przy różnicy temperatur 40 stopni (zew. -20 wew +20) przez godzinę ucieka = 0,15 x 40 x 1 m2 x 60s x 60 min = 21600 W (21,6kW)???? W=J/s czyli nie 21,6 kW a 21,6 kJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 05.07.2011 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Czyli 21,6 kJ to 0,006 kilowatogodzin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.07.2011 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 prawdopodobnie mnie wyśmiejecie-czy przy zastosowaniu isomura ściany zewnętrzne trzeba docieplać od strony wewnętrznej murów?może lepiej powiększyć grubość ocieplenia na stronie zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.07.2011 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 A co jest na stronie producenta? Ja osobiście bym dał ocieplenie tylko z jednej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 05.07.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 prawdopodobnie mnie wyśmiejecie-czy przy zastosowaniu isomura ściany zewnętrzne trzeba docieplać od strony wewnętrznej murów? może lepiej powiększyć grubość ocieplenia na stronie zewnętrznej? Wszystko zależy w jaki typ "energooszczędności" celujesz. Ciepły bloczek w takich rozwiązaniach jest elementem systemu i powinien być stosowany raczej "oprócz", a nie zamiast. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 05.07.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Czyli 21,6 kJ to 0,006 kilowatogodzin? Tak - teraz dobrze policzyłeś: 21,6 kJ=21,6/3600=0,006 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.07.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 producent twierdzi że przy tradycyjnym ociepleniu fund, ograniczamy straty o 45 % samo zastosowanie isomura to 75% , połączenie isomura i 5 cm xpsa na zewnątrz 90-95 %.zrobię tylko na zewnątrzdla mnie dodatkowym argumentem jest dodatkowa izol. przeciwilgociowa przy isomurze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wobil 05.07.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 proszę o pomoc forumowiczów obeznanych w temacie, jakiś czas mnie nie było i budowa żyła swoim życiem teraz ma wchodzić gość od podłogówki i zaraz za nim wylewki ale mam wielki znak zapytania odnośnie miejsca pod drzwiami tarasowymi (foto poniżej) ściany są z PTH 25 P+W i budowlańcy pod tarasówką podmurowali mi tymi bloczkami tak że duża część wchodzi do salonu, posadzka ma być wylana pod drzwi i zakryć jej część, wydaje mi się że trzeba to szybko skuć bo stanowi spory mostek termiczny a ma być sama podłogówka, POMÓŻCIE SZYBKO jak to zrobić czy wszystko "WYWALIĆ" i wsadzić styropian, pewnie się już to przewijało ale nie mam czasu prześledzenia wszystkiego od początku POMOCY!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 05.07.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 wobil, pisz do wątku 'szukam dobrych okien'. Może jareko się zlituje, choć od !@#$% się nie obędzie Okno powinno być, wg mnie, na poszerzeniu systemowym ew. kątowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 05.07.2011 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Zamiast pustaków powinny tam być dokręcone od spodu okna profile poszerzające z PCV (systemowo tożsame z system okien). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.07.2011 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 A w jaki sposób zamocujesz folię paroizolacyjną? Może rysunek pomoże. tak to ma wyglądać: http://www.timtur.com.pl/budowa/kopula4.JPG W dokładnie takim domku jest i na razie nie ma żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 05.07.2011 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Mam pytanko: Skoro U to ilość watów jaka ucieka przez przegrodę o powierzchni 1 metra kwadratowego przez 1 sekundę przy różnicy temperatur 1 stopień, to przez ścianę o współczynniku u = 0,15 W/m2K, przy różnicy temperatur 40 stopni (zew. -20 wew +20) przez godzinę ucieka = 0,15 x 40 x 1 m2 x 60s x 60 min = 21600 W (21,6kW)???? Coś pokręciłeś. Współczynnik przenikalności cieplnej "U" to nie lamba (λ) Otrzymana wartość "U" jest wynikiem końcowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 05.07.2011 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Coś pokręciłeś. Współczynnik przenikalności cieplnej "U" to nie lamba (λ) Otrzymana wartość "U" jest wynikiem końcowym. Trochę matematyki i przekształcania wzorów i wynik końcowy może być daną początkową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.07.2011 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 trochę się zastanawiam jak dam 24 cm na ścianę a 5 cm na cokół to trochę średnio będzie wyglądać , a co ważniejsze czy to wszystko na listwie startowej się utrzyma[płyta się kłania] utrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
