Lobo_M 06.08.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2011 Przy styropianie frezowanym, bardzo łatwo jest sprawdzić czymasz szparę od strony muru czy nie. Wystarczy że pierw przyłozysz płytę i to sprawdzisz, w 95% nie ma szpary, a jeśli z reguły odwrócenie płyty o 180 stopni rozwiązywało problem. Ja miałem styro Swisspor. Wydaje mi sie że tworzycie mity, których nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 07.08.2011 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Przy styropianie frezowanym, bardzo łatwo jest sprawdzić czymasz szparę od strony muru czy nie. Wystarczy że pierw przyłozysz płytę i to sprawdzisz, w 95% nie ma szpary, a jeśli z reguły odwrócenie płyty o 180 stopni rozwiązywało problem. Ja miałem styro Swisspor. Wydaje mi sie że tworzycie mity, których nie ma. Po pierwsze ja pisałem o sprawdzeniu po położeniu styropianu na całej ścianie (jak po pracy inwestor przyjeżdża na budowę sprawdzić wyniki prac ekipy ociepleniowej). Po drugie w mojej ocenie jest bardzo trudne znalezienie ekipy, która faktycznie będzie się bawiła w takie sprawdzanie o którym piszesz, a przy każdym pracowniku nie postawisz nadzorcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 07.08.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 Nasz kierownik budowy zażyczył sobie aby styropian był sezonowany.. bo podobno "świeży" się krzywi po położeniu na ścianie. Jak to sprawdzić ? kupić styropian dobrego producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 07.08.2011 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 słuchaj kierownikastyropian musi być sezonowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 07.08.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 (edytowane) Po pierwsze ja pisałem o sprawdzeniu po położeniu styropianu na całej ścianie (jak po pracy inwestor przyjeżdża na budowę sprawdzić wyniki prac ekipy ociepleniowej). Po drugie w mojej ocenie jest bardzo trudne znalezienie ekipy, która faktycznie będzie się bawiła w takie sprawdzanie o którym piszesz, a przy każdym pracowniku nie postawisz nadzorcy. Jakis czas temu pisałem jak ja to rozwiązałem, ekipa która kładła styropian, wiedziała że zapłata będzie dopiero po położeniu i sprawdzeniu elewacji kamerą termowizyjną - taki zabieg zadziałał bardzo motywująco, przez co sama ekipa przychodziła do mnie z pytaniami i wątpliwościami w trakcie pracy. Nie będę dalej rozwijał tematu bo była o tym długa dyskusja. Dodam tylko że kiedyś wyczytałem w jednej z branżowych gazet wg statystyk (nie uwzględniając szarej strefy) na każdego inwestora przypada przypada 2-3 wykonawców. Więc chyba da się znaleźć dobrą ekipę. Po edycji: po drugie jak juz pisałem w 95% nie ma szpar, ja miałem swisspora i uważam że był bardzo dobrze "skrojony" cena szła w parze z jakością., dlatego nadal uważam że szukacie problemu tam gdzie go nie ma. Należy tylko z głowa podejść do tematu - dobry styropian+dobra ekipa. Całe budowanie na tym polega Edytowane 7 Sierpnia 2011 przez Lobo_M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 08.08.2011 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Powiedzcie proszę, czy każdą płyte należy wkoło opianować - chodzi mi o szczeliny. Niektóre płyty w miarę szczelnie przylegają, czy jest jakaś norma do ile mm nie pianujemy szczelin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 08.08.2011 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 Powiedzcie proszę, czy każdą płyte należy wkoło opianować - chodzi mi o szczeliny. Niektóre płyty w miarę szczelnie przylegają, czy jest jakaś norma do ile mm nie pianujemy szczelin. Skoro chcesz budować wg norm to pomyliłeś wątki. Tutaj tylko o technologiach energoooszczędnych i zaręczam, że nie oszczędzamy tu piany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 08.08.2011 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 (edytowane) orko ale skoro plyty styro przylegaja do siebie to warto tam wciskac pistolet i wbijać na siłę pianę, która ma gorszy współcznnik niż styro; może nie pomyliłam wątków tylko nie chcę sobie pogorszyć parametrów ściany, żeby tylko być w grupie "nie oszczędzających piany". zakladasz, że normy dotycza tylko innych wątków, budynków energooszczednych czy też pasywnych nie dotycza żadne normy? Edytowane 8 Sierpnia 2011 przez bdan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 09.08.2011 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Nie nie warto, jeśli płyty sie stykają bardzo dobrze nie ma co je rozciągać pianą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 09.08.2011 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 kupić styropian dobrego producenta no niestety to nie zawsze działa. Mam Termoorganikę Gold i była pokrzywiona, bo niesezonowana. Mam pytanie - większość okien mam do podłogi. Okna są z profilami bazowymi. Czy między wylewką a tymi profilami powinnam dać jakiś pasek styropianu od wewnątrz, aby zminimalizować mostki termiczne? Jak rozwiązać to też z drzwiami wejściowymi? Mam mieć jakiś też jakiś odpowiednik profilu bazowego pod nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 09.08.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 ale o termoorganice są złe opinie. Podobnie o genderce, kiedyś była dobra, teraz poszli na ilość.Austrotherm jest sezonowany 4 tygodnie, zanim będzie pocięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 09.08.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Nie wiem czemu tyle złych opinii o termoorganice. Robiłem kilka elewacji w tamtym roku na tym styropianie i mam całkiem inne zdanie. Potwierdzam, że austrotherm jest chyba najlepszy tylko czasami cena odstrasza. Mój ranking:-austrotherm-termoorganica-swisspor- arbet, genderka, - inne paści- na samym końcu MAGBUD! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 09.08.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Robiłam wycenę ostatnio, termoorganika wychodziła sporo drożej niż austrotherm (7pln/m3). Z kolei genderka cenowo jak justyr, droższy od niej był arsanit, tańszy neotherm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 09.08.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 michal_mlody - w Twoim zestawieniu brakuje Knaufa.Ani razu go nie kładłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 10.08.2011 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 michal_mlody - w Twoim zestawieniu brakuje Knaufa. Ani razu go nie kładłeś? nie, nie miałem okazji Co do cen, to na pewno zależy od regionu. W mojej okolicy Austrotherm najdroższy a do fabryki niedaleko (Oświęcim) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 10.08.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Być może, do mnie (Wrocław) natomiast styropian jechał ze Skierniewic. Przy okazji kierowca pokazywał mi dziurkowanego Knaufa (produkowany w jednej fabryce z austrothermem), czy to się w ogóle sprawdza? przyznam, że nie słyszałam wcześniej o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 11.08.2011 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 orko ale skoro plyty styro przylegaja do siebie to warto tam wciskac pistolet i wbijać na siłę pianę, która ma gorszy współcznnik niż styro; Piana ma lepszy współczynnik niż styropian. Z tym przyleganiem styropianu dobrze jest tylko w teorii. Styropian w trakcie sezonowania delikatnie odkształca się - dlatego właśnie trzeba go sezonować. Ja miałem np. genderkę i wciskałem pianę wszędzie tam gdzie widziałem szparę. Dodatkowo w trudniejszych miejscach - np rogi dawałem pianę na boki w ten sposób rogi mam całkiem dobrze sklejone. Używałem tylko pianki zero kołków i kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.08.2011 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 No tak to wszystko prawda ale nawet pianka i tak tego idealnie nie zrobisz. Szpary między płytami 1mm jak będziesz robił pianka to i tak dobrze nie zrobisz A nawet gdybyś sie uparł i bawił z każdym kawałkiem styropianu to by ci lata nie starczyło. A na pewno nikogo nie namówisz na taka pracę bo to nikomu sie nie bedzie opłacało. Takie jest moje zdanie. Tego sie dobrze nie da zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 11.08.2011 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 Szukacie dziury w całym. Tam gdzie się nie da wcisnąć szpilki od pistoletu nie ma co jej wciskać na siłę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 11.08.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 No tak to wszystko prawda ale nawet pianka i tak tego idealnie nie zrobisz. Szpary między płytami 1mm jak będziesz robił pianka to i tak dobrze nie zrobisz A nawet gdybyś sie uparł i bawił z każdym kawałkiem styropianu to by ci lata nie starczyło. A na pewno nikogo nie namówisz na taka pracę bo to nikomu sie nie bedzie opłacało. Takie jest moje zdanie. Tego sie dobrze nie da zrobić. Mi się opłaciło! Ocieplałem sam, choć moi fachowcy chcieli dodatkowo 10 zł za przyklejenie styropianu od metra. Tak jak mówisz lata nie starczyło ale mam za to styropian w dwóch warstwach i całkiem sporo wełny w dachu Da się zrobić dobrze tymi ręcami ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
