  • Odpowiedzi 13,4k
jak policzyć te straty, czy sprawność ?
ile sprawności ma przeciętny kominek o mocy 14 kw z Castoramy?
sprawność podaje producent, zwykle dla wkładów kominkowych wynosi od 0,6 do 0,83, kominki z otwartym paleniskiem mają 0,3-0,4 - tyle ciepła netto dostarcza kominek do systemu grzewczego, reszta ze spalonego drewna idzie w komin.
Witam Wszystkich energooszczędnych:wave:
Właśnie jestem na etapie wyboru projektu. Dzięki arkuszowi kbab sam sobie odpowiedziałem na moje pytanie z innego wątku, czy mój projekt ndaje się na dom energooszczędny.
dzięki za poprawki, tak szczerze to robiłem go pod "siebie", do tego jeszcze niezbyt opanowałem ten program, za to cieszy mnie jego powodzenie - widać jest przydatny - zwłaszcza, że błyskawicznie liczy zmiany temperatury, czy współczynnika przewodzenia, czegoś takiego jeszcze w necie nie spotkałem.
Dla pełnego wypasu fajnie by było gdyby ten arkusz liczył również poniesione koszty ocieplenia domu, żeby można było zoptymalizować grubości ocieplenia
pod płytą, na ścianach czy dachu przy zachowaniu takiego samego Ep jak najmniejszym kosztem. Arkusz mógłby obliczał ilość potrzebnego
ocieplenia i koszt osobno pod płytę, na ściany, dach oraz koszt okien. Uświadomiłoby to niezdecydowanym czy warto np, pakować pod płytę 30 cm styro a na ściany tylko 12 jeśli tym samym kosztem można mieć bardziej ciepły dom.
Pozdrawiam!
Arkusz mógłby obliczał ilość potrzebnego ocieplenia i koszt osobno pod płytę, na ściany, dach oraz koszt okien. Uświadomiłoby to niezdecydowanym czy warto np, pakować pod płytę 30 cm styro a na ściany tylko 12 jeśli tym samym kosztem można mieć bardziej ciepły dom.!
tak oczywiście, mógłby również policzyć koszt odkurzacza centralnego i zaopatrzenia barku. Koszt ocieplenia zależy od wyboru inwestora, a przede wszystkim technologii, materiału, oraz etapu budowy czy modernizacji - to oczywiście można policzyć - ale arkusz jak w tytule ma być dla laika - dla zaawansowanych jest profesjonalny OZC. Odnośnie kosztu inwestycyjnego i spodziewanego efektu (poprawa współczynnika przewodzenia ciepła) to każdy producent materiałów termoizolacyjnych takie kalkulacje podaje np Thermomur.
http://www.thermomur.pl/
Natomiast w moim kalkulatorze chodzi o błyskawiczne obliczenie spodziewanych efektów zainstalowania rekuperatora, cieplejszych okien, drzwi, czy też ocieplenia podłogi, stropu czy ścian lub poprawa komfortu cieplnego (podniesienie temperatury w domu) - tylko tyle i nic więcej - jeśli ktoś wybierze sposób modernizacji to ten właściwy współczynnik ma podany przez producenta.
Edytowane przez kbab
Mam parę pytanek do energooszczędnych.
Ile może spalic domek?
Wymiary 11x10,5 m h 7m
Prosty klocek z dachem odwróconym
Okna południowe 17,6m2
zachodnie 8,6 m2
Północne 9m2 plus drzwi 2 ,2 m2
wschodnia 0m2
Okna miedzy U= 0,64 do 0,82
Sciany 24 bk 600 + 25 cm styropian U= 0,138
Podłoga na gruncie 30 cm styro
Fundament ława w Szalunku XPS kształtka U ściana fundamentowa od zewnętrznej strony 20 cm styro od wewnętrznej 10 cm
U = 0,16
Dach odwrócony z 50 cm warstwa ocieplenia XPS U= 0,09
Nie wiem jeszcze jak to się ma do dachów odwróconych czy woda nie będzie go wychładzać?
Strefa klimatyczna 2 Obok domy podobnej wysokości . więc za mocno zawiewać nie będzie.
WM z odzyskiem ciepła.
Jak długie rurowe GWC zastosować do 190 m2 domu czy 40 mb rury fi 200 wystarczy?
Czy mógł by mi ktoś pomóc jakie zapotrzebowanie na ciepło będzie miał budynek. Zakładając że kupię dobra centralę i odzyskam 85
% z wentylacji.?
Teraz posypią się na mnie gromy. Jeśli wynajmiesz ekipę to wielkiego sensu ekonomicznego dla Ciebie to nie ma. Chyba że chodzi o Matkę -Ziemię, ratowanie niedźwiedzi polarnych, Golfstrom i populację mrówek w Rwandzie - to tak. Bo przecież mostka pionowego i tak byś nie zlikwidował.
widzę że masz podobne zdanie na ten temat co ja:D
ocieplę tylko samą podmurówkę bo jest na wierzchu i świeci cegłą, a wykopy też wydają się bez sensu...
