Piczman 15.09.2011 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Jak to mówią; Człowiek całe życie się uczy, a głupi umiera:D Obrona pracy mgr to "pół godziny wstydu i magister do końca życia" ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 15.09.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Witajcie, Przymierzamy się do zakupu domku. Z jednej strony szukamy domku, segmentu z rynku wtórnego z drugiej strony zastanawiamy się nad zakupem ziemi i budowy od podstaw. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej zacząłem czytać ten wątek. Obecnie jestem na początku w okolicach 6 strony (rok 2005) z 430. Czy są strony, na których są zebrane w jednym miejscu na kilku stronach cenne uwagi i zalecenia min. z tego forum? Czytając cały wątek zejdzie mi chyba z kilka dni Lepiej budować samemu. cenowo wyjdzie podobnie a może i taniej. To chyba zalezy ile w to włozysz swojej pracy. Moje uwagi to takie bierzesz projekt to zastanów sie nad gotowcem czy nie lepszy będzie indywidual bo gotowiec pomimo tego że tańszy to zaraz za zmiany zapłacisz adaptacje . I na końcu i tak moze ci do końca nie odpowiadać . Choć to kwestia gustu. By było taniej wode pchaj po jednej stronie budynku prosta bryła, bez udziwnień prosty dach. Ale to zależy od twojego portwela. Generalnie im więcej czytam tym staje się głupszy, bo zadaje sobie coraz to więcej pytań. W grudniu 2010 kupiłem działkę i od razu chciałem budowac . Jak się okazało to urzedy pracuja bardzo powoli. I jak dobrze pujdzie to za 40 dni zaczne stan zero byle by zdażyć przed zimą. Gdybym zaraz po kupnie zaczoł budowac wzioł bym jakiegos tam gotowca wybudował go normalnie 10 cm styropianu i tyle pewno jeszcze wiele błedów zrobił jak carinktonowskie balkoniki które sie mijają z celem gdy mamy ogród. ( przyzwyczajenie z bloków) Najlepiej nad wyborem projektu jest tak zastanów sie z 2 połówka lub sam jak chcecie mieszkac co chcesz mieć w domu . Czy lepiej np 3 pokoje na parterze czy duży salon . Ale generalnie tych rad jest tyle ze gdyby kazdy się rozpisał to doszło by jeszcze 500 stron. Rok temu myślałem że wiem wszystko o budowie a teraz stwierdzam że moja wiedza jest już uzupełniona w 20 % a gdy wiedziałem wszystko to tak naprawde nie wiedziałem nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkasperc 16.09.2011 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 (edytowane) BTW nie mogąc doczekać się końca proszę napisz czy już zakończyłeś budowę i ilu litowy dom Ci wyszedł z praktyki--Dodane--U moich rodziców tak jest.Zimą siedzą w kuchni a reszta pokoi ledwo, ledwo zipie.Niby 15cm styropianu + wełna mineralna ociepla dach, ale tyle miejsc przez które ucieka ciepło że głowa boli. Sufit garażu i piwnicy nieocieplony, drzwi garażu nieocieplone, Podłoga na garażem, piwnica chyba też nie. Balkony to jakiś dramat. Most termiczny to mało powiedziane.Zimą w kuchni para na oknach (plastikowe bez mikrowentylacji) a potem pleśń czy grzyb na ścianach.Ja chcę inaczej! Edytowane 16 Września 2011 przez kkasperc Dopisane, by nie dublowac postów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 17.09.2011 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 (edytowane) U moich teściów jest 5 cm styropianu na ścianach, 30 w dachu i zero na podłodze. Niezbyt szczelne okna z wyciętymi uszczelkami. Mosty termiczne w postaci tarasu, długie balkony i:zero grzyba w domku cieplutko, zero pary na oknachGrzeją koksem 4 tony rocznie dom 300 m^2 na 3 piętrachZatem da się.Jeśli gorzej ocieplamy trzeba więcej wydać na ogrzewanie a nie marznąć! Edytowane 17 Września 2011 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 17.09.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Orko to domek pozera jakies 190 kwh/m2/rok coś około tego jeżeli 4 tony koksu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 17.09.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 zero grzyba w domku cieplutko, zero pary na oknach Raz że kominy słusznej wysokości i prawie cały rok ciągnie a dwa że pozwalają działać tej wentylacji. Można by tę 1 tonę zaoszczędzić, ale wtedy kartki A4, taśma i zatykamy dziurę . Wielu tak ma, potem chwali że ciepło ! Tylko wstajesz rano jakiś taki zmulony i oddychać ciężko ! A grzybek można co kilka miesięcy zamalować Można nie ocieplać i dziurawić okna, będzie dobrze. Niestety grzanie domu staje się coraz droższe i drożeć dalej będzie. Będą nowe normy narzucone przez UE i się wreszcie zacznie "mądre budowanie" ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 17.09.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 (edytowane) Orko to domek pozera jakies 190 kwh/m2/rok coś około tego jeżeli 4 tony koksu. Raczej coś koło 8*4000=32000 kwh/rok czyli 100 kwh/m2/rok. A więc 10 litrów czyli tzw dom normowy. A teraz najśmieszniejsze: Instalujemy w takim domu PC i mamy poniżej 3 litrów. Edytowane 17 Września 2011 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 17.09.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Raczej coś koło 8*4000=32000 kwh/rok czyli 100 kwh/m2/rok. A więc 10 litrów czyli tzw dom normowy. Wynik niezły dzięki 3 kondygnacjom, ta sama powierzchnia przy parterówce z poddaszem i było by sporo gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 17.09.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 Bingo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 17.09.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 mój błąd to to że wziołem koks za propan:stirthepot: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 18.09.2011 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 czy w domku 5 litrowym jest sens montować rolety z oknami czy raczej okna ciepłe ale bez rolet? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 18.09.2011 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Zamiast rolet posadź drzewo przed domem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.09.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Zamiast rolet posadź drzewo przed domem! Szkoda tylko że nie będą miały liści wtedy kiedy byłyby potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 18.09.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Zamiast rolet posadź drzewo przed domem! napewno ale tymczasem właśnie ściąłem 9 drzew . odradzasz rolety,możesz napisać czy w lecie dom się nie przegrzewa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 18.09.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Szkoda tylko że nie będą miały liści wtedy kiedy byłyby potrzebne. czyli rozumiem że jednak jest problem ze zbytnim nagrzewaniem wnętrz mimo okien o niskim U? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.09.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Zależy od wielkości przeszkleń Rolety się przydają, mam 6szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.09.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 czyli rozumiem że jednak jest problem ze zbytnim nagrzewaniem wnętrz mimo okien o niskim U? okna zachodnie to normalnie masakra... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 18.09.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Problem będzie nawet dla ciepłych okien. Rolety tak jak i odpowiednio wysunięte okapy znakomicie sobie z tym radzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 18.09.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 a w drugą stronę zauważyliście ograniczanie strat ciepła w zimie czy raczej jest to pomijalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.09.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 (edytowane) w lecie zgoda każda roślinność będzie nieco gorsza ale znacznie tańsza od rolet ale zimą każda roleta zamykana po zmroku poprawi straty ciepła przez okna - udowodniono to badaniami termowizyjnymi Edytowane 18 Września 2011 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
