Link ktory podalem to jedna z mozliwosci zastosowania epdm. Chodzilo mi o pokazanie jak to wyglada. Nie tak latwo to przedrzec - musialbys to wziac do rak zeby zroumiec. Sposob w ktory ja ja uzylem tez jest dopuszczalny. Poszukaj, na stronie producenta sa rozrysowane detale. Wg zapewnien producenta guma przy -40st celsjusza zachowuje swoje wlasciwosci przy 300% rozciagnieciu.
  • Odpowiedzi 13,4k
Jednym z najważniejszych parametrów budynku, decydującym o jego zapotrzebowaniu na ciepło jest współczynnik A/V (powierzchni do objętości), bo to właśnie powierzchnia boczna budynku "traci" ciepło. Tak więc dwa budynki o tej samej objętości (takich samych wnętrzach), ale inaczej rozplanowane przestrzenie (parterówka vs. piętrowy), będą miały zdecydowanie inne zapotrzebowanie na ciepło.
No to teraz ja zapytam o czym Ty kurde piszesz?
Przy ociepleniu podłogi, ściany, dachu rzędu 20-30 cm o wiele istotniejszą rolę niż A/V zaczynają odgrywać okna.
No chyba że Twoim ideałem jest bunkier.
Tak, a dwa identyczne budynki, o identycznych pomieszczeniach i z identycznymi oknami będą miały takie samo zapotrzebowanie, nie zależnie od ich kształu (a co za tym idzie współczynnika A/V)?
Zagalopowałeś się - dwa identyczne budynki mają taki sam kształt oraz A/V i oczywiście takie samo zapotrzebowanie :)
Edytowane przez orko
Dobra, może ciut za dużo tych "identycznych" nawstawiałem. ;-) Chodziło mi o to, że wśród budynków, które różnią się jedynie bryłą (a więc i rozkładem pomieszczeniem), ale nie różnią się powierzchnią użytkową, "programem użytkowym", czy też liczbą okien, a zwłaszcza lokalizacją, oczywiście "cieplejszy" będzie ten o niższym współczynniku A/V, czyli ten o bardziej zwartej bryle. Dlatego 2 strony wcześniej wspominałem, że "kostka" to teoretycznie jeden z lepszych kształtów na dom pasywny...
Oj tam czepiasz się. Wiadomo że nie każdy budynek da się "przeformatować" na inną bryłę. Ale spokojnie da się wiele takich znaleźć, które da się w ten sposób "obrobić". No i w takich porównaniach kostka raczej zawsze wygra. A okno dachowe to zło wcielone jest, ale czasem trzeba z nim żyć (nomen omen) pod jednym dachem. ;-)
40mm to 4cm. a bajcik pisał o 20cm... ;-)
A co do bramy garażowej, IMHO jak ma być w miarę "ciepła" i szczelna, to muszą być dwie: segmentowa od środa i dwuskrzydłowa od zewnątrz, z pustką powietrzną pomiędzy. Na zimę możesz sobie wtedy nawet w te pustkę poustawiać styropianu, będzie jeszcze ciut cieplej ;-)
A jak chce się go ogrzewać (tak jak bajcik), to jeszcze trzeba dobrze zaizolować ciepłociąg... ;-)
A poza tym garaż bez przejścia do domu to tylko upierdliwość (chyba, że ktoś bardzo lubi grzebać w samochodzie - jak bajcik) ;-)
Garaż przyklejony do budynku można też traktować jak "strefę buforową", dzięki czemu mniej jest w domu ścian wprost wystawionych na działanie warunków pogodowych. No a wspomniana oszczędność na podatku od nieruchomości spokojnie pokryje "straty" z tytułu nieszczelności bramy garażowej (przynajmniej w przypadku garażu nieogrzewanego). ;-)
