w rzeczywistości to tam gdzie jest wentylacja grawitacyjna to wszystkie okna są pozamykane na głucho, bo się oszczędza, w domku wilgotność taka że się woda skrapla na oknach, i zaduch taki jak w szczelnie zakręconym termosie
przypominam zgodnie z normą wymagana jest 1 wymiana powietrza na godzinę, a to oznacza w okolicach 10MWh energii straty, teraz konia z rzędem temu kto mi pokaże domek z wentylacją grawitacyjną gdzie przez cały sezon ogrzewczy okna są uchylone/rozszczelnione
Ale ja nie wierzę w taką wymianę w domach z WM. Zimą jest u wszystkich spoooro mniejsza.
  • Odpowiedzi 13,4k
PN/83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
określa: nie mniej niż 1 wymiana na godzinę
A przypadkiem ta jedna wymiana nie tyczy się pomieszczeń "wywiewnych" tylko? I zgodnie z tym: dom z kuchnią i dwoma łazienkami daje 150m3/h, przy czym i kuchnia i łazienki mają powyżej jednej wymiany?
przeoczyłeś ten akapit
Nie przeoczyłem. Napisane jest "więcej niż dwojgiem", a nie "dwojgiem lub więcej". Czyli drzwi do pokoju i np. łazienki. I wciąż wydaje mi się, że jeśli mam nawiew w pokoju 50m3 oraz wywiew 50m3 w kuchni obok, to obydwa te pomieszczenia mają wymianę 50m3 / h. A ten akapit mówi np. o użytkowych strychach, które kiepsko się wentylują z góry na dół i potrzebują jakiegoś wspomagania.
500m3/h to raptem 0,13m3/s
jeżeli domek z wentylacją grawitacyjną ma kilka kanałów wentylacyjnych, np 5 a każdy ma przekrój 10x20cm to mamy przekrój czynny 0,1m2 czyli wiaterek 1,3m/s da nam w godzinę 500m3
PS kominiarz powie że wentylacja jest sprawna jeśli cug w kanale to 2-3m/s
OK to ile ciepla uleci w ciagu raku gdyby to tak sprawnie caly rok dzialalo ?
Zawsze mówiłem, że Kujawiaka to trzeba w mordę lać:D (kujawiak wie o co chodzi;))
To prawda, tak też można policzyć, więc ta wentylacja wychodzi niewiele drożej od grawitacyjnej.
u mnie jest jeden komin do kominka razem z kanałem do pieca [jak będzie trzeba na emeryturze3 czymś grzać
nie zrobiłem dodatkowego 1 komina do wentylacji [oszczędność 5-6 tyś zł] dołożenie z 4 nawiewników higro to z 120-1400 zł.
liwko uważaj bo się doigrasz hehe
kujawiak to kujawiak;)
Na podgrzanie 12000m3/dobę powietrza o 15* potrzeba 59kWh, w ciągu 200 dni sezonu grzewczego potrzeba 11800kWh
zastanawiam się czy wy chociaż staracie się zrozumieć to co piszecie ???
powiedz jak się ma te 11800kwh na podgrzanie powietrza wentylacyjnego do moich 8000kwh na całe ogrzewanie...
zaznaczam że już mam znacznie przewentylowany budynek gdyż wilgotność jest na poziomie ok.28% a będzie jeszcze gorzej jak przyjdą mrozy
To moze nie byc przewentylowanie ale brak produkcji wilgoci w domu.
Ja mam wilgotnosc na poziomie 30% a wentylacje ustawilem na 60 m3/h.
Niestety dom jest zbyt duzy zeby "zwykle" uzytkowanie moglo istotnie zmienic w nim wilgotnosc.
Juz pranie wystawiamy na hall poddasza, otwieram lazienke po kapieli, gotuje sie codziennie i niewiele to zmienia
Pzdr.
Pzdr.
u ciebie wcale się nie dziwię, dwie osoby na 200m2 ..., ani wilgoci ani zysków bytowych nie widać
u mnie przy włączonej wentylacji ruszają się liście w kwiatkach w pobliżu anemostatów nawiewowych...
mieszkamy chyba jak większość, rano do pracy, szkoły ...,wieczorem do domu
sobota,niedziela w domu, co drugi dzień pralka...
To jest wynik dla wentylacji grawitacyjnej 500m3/godz przy różnicy temperatur 15* - zwykła matematyka, masz inny wynik?
Było pytanie, odpowiedziałem - tak to rozumiem.
To bylo obliczenie dla went. graw. jesli ta spelnialaby wymagania, a ze z reguly dziala gorzej i jeszcze jej sami przeszkadzamy to rachunki w domach w jakis znosnych ramach pozostaja.
ja doskonale rozumiem że to matematyka...
tylko takie wyniki nie dają wam nic do myślenia ??
wy robicie wyliczanki, ja idę i spiszę liczniki...
kto jest bliżej prawdy ?
Masz na wszystko podliczniki czy szacujesz co ile moze zuzywac pradu?
Pzdr.
mam dziesięć pod liczników na tablicy i jeden do gniazdka...
a także kilkadziesiąt czujników temperatury...
mam wgląd na większość parametrów jakie mnie interesują;)
ja mam już sześć sezonów grzewczych za sobą i mogę sobie już teraz powiedzieć w jakich widełkach się zmieszczę
zużycie energii w poprzednich sezonach znajdziesz w moim dzienniku
