Andrzej.K 11.01.2012 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 nic na tym nie zyskasz... ziemia przyjmie wszystko;) A latem dlaczego nie weżmie + 30 które mamy na dworze ? Wydaje mi się że wszystkiego nie będzie w stanie zabrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.01.2012 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 A latem dlaczego nie weżmie + 30 które mamy na dworze ? Wydaje mi się że wszystkiego nie będzie w stanie zabrać. przy dobrym GWC wylata prawie tyle samo co ma ziemia na tej głębokości... mogło sobie byc i ze 35* na zewnątrz do domu wlatało ok.17* przy 150m3, 19* przy 380m3 teraz wylata 10,6* przy 100m3 , 8,1* przy 280m3 i 7,6* przy 380m3 rura 200" 67mb zakopana na 2-2,5 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 11.01.2012 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 przy dobrym GWC wylata prawie tyle samo co ma ziemia na tej głębokości... mogło sobie byc i ze 35* na zewnątrz do domu wlatało ok.17* przy 150m3, 19* przy 380m3 teraz wylata 10,6* przy 100m3 , 8,1* przy 280m3 i 7,6* przy 380m3 rura 200" 67mb zakopana na 2-2,5 m Cieszą mnie te cyferki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 jest jeden mały problem, tych słonecznych dni w zimie jest tyle co kot napłakał, a po drugie powietrze ma bardzo małą pojemność cieplną oraz masę, czyli w praktyce żeby podgrzać 500m3/h trzeba by zrobić szkalrnię na całej południowej elewacji domku tak jak w tym projekcie domku pasywnego z początków wątku http://images38.fotosik.pl/170/addbcff7eecaaafdmed.jpg koszt całości min 100tyś zł zwrot inwestycji nierealny albo zbudować "tymi ręcami" kolektor powietrzny... 30m2 za ok. 2 tys. zł. okres grzewczy to nie tylko grudzień- luty;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 12.01.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Ja myślałem sobie zrobić taki kolektor słoneczny powietrzny i podłączyc go do czerpni od gwc, w słoneczny dzień powinien zasysać powietrze o temp + 30 Tak samo mozna by było podłączyc go pod czerpnie od reku ale u mnie to by były jakieś 2 godziny nasłonecznienia To już lepiej dać ten kolektor między GWC a centralę wentylacyjną... Choć z drugiej strony zaraz się okaże, że trzeba byłoby wyłączać rekuperator. Nie lepiej wprowadzić ciepłe powietrze z takiego kolektora prosto do pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2012 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 (edytowane) konkretnie jak to zrobić ?? kupujesz blachę na podbitki (oznaczenie T-6 ) w kolorze czarny mat, wymiar wedle potrzeb... panel z tej blachy montujesz kołkami ze szpilkami ( robisz dystans )na ocieplonej ścianie południowej zachowując szczelinę pomiędzy blachą a ścianą na tą blachę montujesz na dystansach ( kilka cm )następny panel z przeźroczystego tworzywa ( taki falisty na daszki dostępny w każdym markecie budowlanym ) wszystko dookoła obrabiasz blachą żeby było szczelnie....robisz wlot na dole ( pomiędzy blachą a ścianą ) a wylot na górze... blacha ok.800zł panel na wierzch ok.700 zł blacha na obróbki, szpilki i inne... 500zł Edytowane 12 Stycznia 2012 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Nie lepiej wprowadzić ciepłe powietrze z takiego kolektora prosto do pomieszczenia? ja właśnie o tym... zrobić układ cyrkulacji ze sterowaniem, nadmiar ładować w bufor i wykorzystać jako wstępny podgrzewacz CWU i poprzez klimakonwektor kanałowy dogrzewać pomieszczenia poprzez układ WM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 12.01.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 konkretnie jak to zrobić ?? http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6422117&highlight=&sid=12928543f50a4a698e40a4f4185bc81a#6422117 Warto czasem poczytać inne fora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 12.01.2012 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 12.01.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 A tutaj jak folią i odrobiną wody można naprawde ciepełko uzyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 problem w tym że to są zabawki... aby dogrzewać dom trzeba więcej mocy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 12.01.2012 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Nie no to zależy ile ten dom tej mocy potrzebuje. No i oczywiście musi być słoneczko inaczej to dupa blada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Nie no to zależy ile ten dom tej mocy potrzebuje. No i oczywiście musi być słoneczko inaczej to dupa blada to ma dostarczyć mocy bez słoneczka... w słoneczko to każdy g.... da radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.01.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Tak "tymi ręcami" zbudować tylko pomysły, a teraz taki świeży pomysł; Dwa żwirowce i kolektor powietrzny, jeden będzie zaciągał powietrze w dzień, a drugi dogrzeje się w tym czasie od kolektora. Tak samo jak kolektor cieczowy; absorber; troszkę galwanotechniki zamiast czarnej farby nie jest taka cudna niestety. Szkło kwarcowe bez żelazowe. Ja jak na razie przy domu pasywnym obstaję przy spalaniu biomasy, natura przez fotosyntezę najlepiej magazynuje energię. Zwłaszcza że do domu który potrzebuje tle mocy co przeciętna suszarka do włosów taki kociołek c.o 5kW jest aż nad to. a i cena mniej jak 2 tyś zł, nagrzewnica wodna za reku w największe mrozy, całość instalacji w porywach 5 tyś zł widzę właśnie to tak. W moim projekcie nie będzie z tym problemu, jak widać w galerii obok " wjazdu do garażu" po "prawej stronie patrząc na rzut jest cudne miejsce właśnie na komin do takiego pieca bez przerywania izolacji termicznej, połowę domu podpiwniczona nad piwnicą plan 50 cm wełny lub czegoś innego. Dach docelowo 70cm ściany 50-60 cm ocieplenia plus drewno. Pod tramy XPS 700 co by nie było żadnego mostku termicznego w fundament. http://pasivnydom.blog.cz/1004/parozabrana taka śliczna folia paroizolacyjna od środka, i chyba zero siódemka wyjdzie (0,7L) całość 214 m^2 bez piwnicy. lub lepszy wyniki. ponownie trzeba policzyć. Okna max 0,5 w zasadzie sam pakiet szybowy; ich dziwne profile na ramki mnie nie interesują! XPS,m robię każdą obróbkę !bez mostków. To jest mój skrócony przepis na dom pasywny. A to że się z tym tematem nie patyczkuję zdjęcie łącznie 36 cm EPS'a w galerii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 mam prawie dokładnie to co opisałeś, w praktyce kosztowało mnie to jeden rząd wielkości więcej "prawie" robi wielką różnicę ogród zimowy ma normalne pakiety szybowe a one zatrzymują znaczną część energii... kolektor jest poza obrębem izolacji budynku więc masz nad nim kontrolę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 12.01.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 mam prawie dokładnie to co opisałeś, w praktyce kosztowało mnie to jeden rząd wielkości więcej jakoś nie widzę tam kolektora 30m2 rozmiar tu nie ma znaczenia chodziło mi o sposób wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 12.01.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Zaczynam się zastanawiac czy wiatrak do podgrzewania wody nie będzie lepszym rozwiązaniem .Jesienią i zima wieje najmocniej a słoneczka jest najmniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Zaczynam się zastanawiac czy wiatrak do podgrzewania wody nie będzie lepszym rozwiązaniem .Jesienią i zima wieje najmocniej a słoneczka jest najmniej obstawiam że szybciej się zużyje niż zwróci... z kolektora na ścianie więcej wygenerujesz niż z wiatraka na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 13.01.2012 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 obstawiam że szybciej się zużyje niż zwróci... z kolektora na ścianie więcej wygenerujesz niż z wiatraka na dachu No własnie dlatego sie zastanawiam. Od jednej strony jest dosć otwartej przestrzeni. (jezioro) Narazie badam podejrzewam ze po 2-3 latach obserwacji bede mugł dopiero pewnie stwierdzic czy to sie moze kalkulowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.01.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 No własnie dlatego sie zastanawiam. Od jednej strony jest dosć otwartej przestrzeni. (jezioro) Narazie badam podejrzewam ze po 2-3 latach obserwacji bede mugł dopiero pewnie stwierdzic czy to sie moze kalkulowac. wszystkie te wynalazki PC, solary, rekuperatory,GWC, wiatraki, itp. czas zwrotu ok. 20 lat... czyli tyle ile wynosi okres ich eksploatacji... jak jest tanie to padnie szybciej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
